端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)
4 | 1 | 2013年2月24日 22:52 |
0 | 6 | 2013年2月24日 14:53 |
7 | 6 | 2013年2月25日 10:24 |
0 | 3 | 2013年2月22日 00:12 |
1 | 4 | 2013年2月21日 17:24 |
1 | 9 | 2013年2月21日 08:26 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
そんなことは一切わかりません。
XPERIA AX SO-01Eの海外向けであるXPERIA V LT25iとXPERIA T LT30pは既にJBアップデート提供済み。
XPERIA GX SO-04Dの海外版XPERIA TXは3月中。
XPERIA go、XPERIA J、XPERIA Pは3月末頃
XPERIA S、XPERIA SL、XPERIA ion、XPERIA acro Sは3月末以降
これ以外の機種は何もわかりません。XPERIA AX SO-01E、XPERIA VL SOL21はJellyBeanアップデートが「行われる」ことだけがアナウンス済みで「時期」に関しては全くわかりません。
XPERIA NX、XPERIA acro HD、XPERIA GX、XPERIA SXはJBアップデートがあるのかどうかすら何もわかりません。
しかし、XPERIA AXとXPERIA GXはJellyBeanアップデート用と思われるBluetoothの認証を再度取得しているのでそう遠くないうちにアップデートがあるかもしれません。
しかし時期は全くわからない。
海外版は既にアップデート済みだけど、キャリアを通さないSIMフリー版と、ハードウェアレベルに及ぶ完全なキャリアカスタマイズがされた日本向けのものでは話は全く別です。
書込番号:15813398
また質問させてもらいます。
この端末を買う前はガラケーだっのですが、その中に400枚ぐらい写真を保存してました。もちろんSDカードにも。
そしてこの端末を買う時にDSの方にデータを移してもらったのですが、アルバムを見てもSDカードを見ても、全部同じものが二枚ずつあって800枚ぐらいになってます。
なぜこうなったのでしょうか?
消す作業も大変ですし、もし作業を間違って消してしまったらと考えると・・・
何かいい方法はありませんかね?
書込番号:15810048 スマートフォンサイトからの書き込み
大変分かりにくいのですが…
ガラケー本体400枚とそのコピー400枚がSDカ
ードへ保存されてる状態で、機種変更時に両方
がAX本体へ移されて800枚になってる、という
ことでもないのでしょうか。
書込番号:15810923 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりにくかったですか?
すいません(^_^;)
AXに変えた時にSDカードも新しいものにしてます。
SDカードにも800枚入ってるんですよ。ななんででしょうね
書込番号:15810978 スマートフォンサイトからの書き込み
あてずっぽの可能性で失礼しますが、
DOCOPYなどで転送した?上に、手動で転送してしまったことによる二重化とか?
書込番号:15811042
内部ストレージに800枚、SDカードにも800枚
ということでしょうか?
同じ画像ファイルが2つずつ保存される不具合
をたまに見かけます。
『ギャラリー』『アルバム』等プリインアプリ
を起動すると2つずつ表示される不具合も報告
されてます。
とりあえず不要なコピー分は削除してスッキリ
させてみてはいかがでしょうか。
『QuickPic』という画像管理アプリは信頼性は
あると思いますし、まとめて削除するのに手間
はかからないと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:15811047 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
AXの本体内部ストレージとSDカード各々のフ
ォルダ構成やファイル参照の仕方はご理解され
てますよね。
フォルダ名が紛らわしく誤解されがちなので…
ご存知でしたら失礼いたしました。
http://kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=15448251
書込番号:15811098 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
スピードアートさん
不具合ではないと思うんですけどね。
SDカードには1〜800までのNo.もありますしね。
前のガラケーから引き継いだものだけです。
DSの方のなんらかのミスかもしれません。
書込番号:15811099 スマートフォンサイトからの書き込み
題名のとおり、着信時に個別に指定した着信音が鳴らないときが多いんです。
その時は、基本に指定している着信音が鳴ります。
それと、その際には、着信してから数秒間、相手の名前が表示されず、まず電話番号が表示されて、数秒後に名前に切り替わります。
この症状は、スリープ状態で電話がかかってきたときに頻繁に発生します。
画面が表示されているとき、つまり、スマホをいじっている最中に着信すれば、ちゃんと指定した着信音が鳴ります。
不具合の発生は着信音だけでなく、相手の名前の表示も連動して起こる症状ですから、素人の考えですが、電話帳、もしくはそれを参照する機能に問題があるように思うのですが。。。
DSでその症状を目の前で見てもらって、端末を交換してもらいましたが、結局解消せず。
点検に出しても「異常なし」
しかし!
この機種自体の不具合では?と、何度もドコモに相談しましたが
「そのような声が上がっておりませんので、対応策をご案内できません」
とのことで。。。
そりゃあそうですが、何件か同じような書き込みを見ましたし、私だけではないと思うのですが。。。
初期化を含め、出来ることは全てやってみましたが、未解決です。
同じ症状の方、おられませんか?
書込番号:15804584 スマートフォンサイトからの書き込み
確認しましたが
個別着信もなりますし
名前もきちんとでますね。
書込番号:15805193 スマートフォンサイトからの書き込み
tamu19920628さん
そうですかぁ。。。
スリープ状態だと毎回必ずなるというわけではないので厄介なんですよ(-_-;
書込番号:15805306 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状況です。
で、SDカード、内部ストレージ両方曲を入れてためしも同じでした。
最近、私なりに思ったことは、負荷をかけた後 なりやすい...また異常発熱電池激減現象が始まる、SDカードがクラッシュする(1回だけ)またはマウント不能になる、言うこと。
SDカード、内部ストレージのアクセスに問題があり不具合があるような気がします。また、SDカードの使用をやめると問題がなくなります。
書込番号:15806585
Takumisae1004さん
SDの件、私も同じです。
勝手にマウント解除になったり。。。
ところで、カードを抜けば着信音の鳴り分けが正常になりましたか?
それは試してなかったです(^^;
不便とか不便でないとかという問題ではなくて、個別の着信音は、ひとつの楽しみだと思うんです。
付いている機能が使えないわけですから、なんとかしてほしいものですね。
書込番号:15806636 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のも着信時に相手の名前が少しの間表示されないことありますね。
連絡先をGoogle同期にしているからかもしれませんが、同じ症状なので。
書込番号:15813865
右川さん
名前が表示されないとき、着信音は指定どおりに鳴りますか?
私は同期をGoogleにしていませんし、ドコモの電話帳サービスも無効にしているのですが。。。
他の冬モデルはどうなんでしょ?
書込番号:15814922 スマートフォンサイトからの書き込み
電波状態が悪く、ページを完全に読み込めなかったときに起こる画面だと思います。
右川さんの仰るように再読み込みで正常になると思いますが、ならない場合はブラウザのキャッシュの削除やCookieの削除も試してみて下さい。
書込番号:15798534
それはキャッシュの削除、履歴削除、タスクの履歴を
削除後、再読み込みすれば 通常の画面に戻ります。(体験済み)
書込番号:15798818
端末使用中にメール、着信などを受けて一度開いて確認してるにもかかわらず、ロック画面に戻すと、その確認済みの通知が残るのは仕様でしょうか?
書込番号:15796118 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様、というか…
まぁバグとまで言うものでもないので、
仕様と言えば仕様ですね。
従来のシリーズでも必ず出るようです。
不在着信や新着メールの通知を
制御しているアプリ経由で確認すれば、
ちゃんと消えるのですが、
通知領域経由では残ります。
前は消していたのですが、
極めて面倒なので、最近は気にしていません(^_^;)
細かいところですが、改善してほしいですね。
書込番号:15796462 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。ありがとうございます。
従来シリーズからなら改善する気はないのでしょうね。
小さな事かもしれませんが、面倒な作業ですよね。
アップデートで改善してもらいたい所ですね。
書込番号:15796621 スマートフォンサイトからの書き込み
画面最上部ステータスバー内の通知表示を削除
すると、ロック画面にも表示されなくなりませ
んか?
書込番号:15796636 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらステータスバーの表示を削除してもロック画面の通知は消えませんね。
書込番号:15796689 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になります。
過去スレも見てみたのですが、わからないのでご助言ください。
久しぶりにキャッシュ削除をしようとしたら、全くできませんでした。計算中…が続き、それから長時間待ってキャッシュが表示されたのでキャッシュ削除をタップしましたが、0になりません。結構たまってきてるので、削除したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
書込番号:15794670 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦再起動して立ち上がった直後に実行すれば
削除できませんか?
書込番号:15794740 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん、お返事ありがとうございます。
何の…、ブラウザとか、ゲームとか、よく使うアプリのキャッシュです。
書込番号:15794855 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、お返事ありがとうございます。
再起動してやってみてもダメでした…。ドコモへ持って行ったほうがいいでしょうか?
書込番号:15794858 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に、アプリごとします。
一括削除のアプリは、ありますが、場合によっては、固まる場合があるようです。
ブラウザは、
ブラウザを立ち上げて、→メニュー→設定→プライバシーとセキュリティ→キャッシュの削除・履歴の削除→再起動
ゲームは、
ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→ゲームアプリ→キャッシュの削除→再起動
同じように、よく使うアプリは、
ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→よく使うアプリ→キャッシュの削除→削除
書込番号:15794912
LINE Playというアプリはインストールされていないでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005350/SortID=15789455/#15789455
書込番号:15794934
MiEVさん、
やり方は知っています。今までにも何回かやっています。今回は、それが機能しないというか、「キャッシュ削除」をタップしても削除されないんです。再起動してやってみてもダメなんですよね…。
書込番号:15794998 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん、お返事ありがとうございます。
LINEplay、入れています…(._.)これが原因なのでしょうか…?
書込番号:15795009 スマートフォンサイトからの書き込み
LINE Playが原因かもしれません。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005343/SortID=15625324/#15625411
書込番号:15795123
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
