Xperia AX のクチコミ掲示板
Xperia AX
  • 16GB
SONY Xperia AX 製品画像
  • Xperia AX [White]
  • Xperia AX [Black]
  • Xperia AX [Pink]
  • Xperia AX [Turquoise]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia AX のクチコミ掲示板
(6887件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia AX」のクチコミ掲示板に
Xperia AXを新規書き込みXperia AXをヘルプ付 新規書き込み
返信12
初期不良でしょうか??
2012/11/17 01:02(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
クチコミ投稿数:31件
分かる方がいらっしゃったらお願いします。
主人が夜、充電が無くなってきたのでアダプタに差し込んで充電してたんですけど
すぐにおかしなことが起きました。
警告音みたいな音がするので画面を見てみると
アダプタを差してるのに
「充電してください
電池が少なくなってます 12%」(だったかな??)
と出たのでOKを押すとまた同じ画面が!!
同じことを3回くらいしてたら今度は
「充電してください……」
の画面がフラッシュのごとく繰り返されて、充電時に常時点くであろう赤いランプも点滅する始末で。
(電源を切って充電してもランプは点滅したままです)。。。
充電のアダプタを抜くと収まります。
バッテリーを一度外してみても同じです。
ちなみに今は、ギャラクシーs2 LTEに付属のアダプタで充電しました。
私のAXは普通に充電できます。
やっぱり初期不良でしょうか??
ビデオカメラで撮ったので今日にでもドコモショップに持っていこうと思うんですけど、お金取られるんですかね(涙)
嬉しい気持ちが半減してしまいました…
書込番号:15350446
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2012/11/17 01:15(1年以上前)
今一、状況が飲み込めないんですが。
要は、旦那さんのアダプターが悪いと言う事ですか?
スレ主さんも、この機種の様なので、当然交互に試して見たんですよね。
それでも可笑しくて、ビデオで撮影されてるなら、初期不良等で交換してくれると
思います。ただ、発売直ぐなので待たされると思いますが。
書込番号:15350481
クチコミ投稿数:4643件Goodアンサー獲得:433件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2012/11/17 01:26(1年以上前)
2ちゃんねるで、ACアダプタ02で充電するとフリーズし、03を購入して
改善されたという書き込みがあったような気がしますが、同じAXで
片方だけがおかしいとなると異常ですよね。
ちなみに、再起動させても改善されないでしょうか?
バッテリーを入れ替えても旦那さんのものがおかしいならば本体の異常でしょうね。
取られることはないと思いますよ。
書込番号:15350506
クチコミ投稿数:31件
2012/11/17 01:28(1年以上前)
望見者さん
私の説明が分かりにくかったみたいで申し訳ありません。
私も主人もAXです。
アダプタのせいかな??と思って私もその後充電してみました。
私のは問題ないです。
交換してもらえそうなら本体も使えないし、お願いしてみようと思います。
書込番号:15350512
望見者さん
2012/11/17 01:41(1年以上前)
持っていく前に、電源切った状態で充電を試して見ては?
(試し済でしたら済みません)
充電時のランプが、問題無く点灯していたら1時間位で、電源を試しに入れてみて
おかしな挙動が無ければ、そのまま充電していけば良いと思います。
駄目な場合は、ショップ行き確定でしょう。
ちょっと気になるのが
これは、どう言う意味でしょう?また、その充電で改善出来たのでしょうか。
書込番号:15350539
クチコミ投稿数:31件
2012/11/17 01:59(1年以上前)
キンメダルマンさん
それはやってないぞ!!と思い、急いでバッテリーを入れ替えてみました。
今度は私のAXがおかしくなりました。。。
それってバッテリーの不具合で本体が○ってことですかね。
ありがとうございますm(__)m
また困ったことがあったらよろしくお願いします。
望見者さん
また言葉足らずです!!
付属のアダプタじゃなくて、ギャラクシー本体と一緒に箱に入ってたmicroUSB変換変換アダプタでした(汗)
またまたすみません(/_;)
色々教えていただいてありがとうございました。
また何か困ったことがあったらよろしくお願いします。
書込番号:15350573
クチコミ投稿数:12513件Goodアンサー獲得:1112件
2012/11/17 06:56(1年以上前)
温度急上昇、充電すつもりが一気に減
つい最近GX板でも似たような症例がありました。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=15346951/
そして私はauのVLユーザーですが、私のもなります(笑)
私の場合はリンク先同様、充電中にも関わらず充電器を外してください。と表示されて温度差が急上昇してバッテリー率が一気に10%下がり、充電ランプの点滅やフラッシュもそうですが、酷い時はスワイプ動作のアイコンの浮遊など暴走しました。
といっても、私の場合等はMW600充電器や変圧機能付のマルチバッテリーチャージャーをアダプターにして充電台に挿した時のみなので、やはり、電圧不足が原因だと思います。危険だと思う方は公式のアダプターを使ったほうがよいでしょう。
私は現在VL付属のケーブル+アダプターとメーカー推奨方法で様子見中です。
これで発症したらショップに持ち込もうと思います。
しかし、バッテリーに個体差があるとなると思うところはありますね。予備電池は注文中ですが届いたら確認してみようと思います。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:15350884 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:899件Goodアンサー獲得:102件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2012/11/17 07:33(1年以上前)
バッテリーのハズレとか意外と気が付かない。
予備バッテリー買う人もいるだろうし、結構誰にでも当たりそうなので凄く貴重な情報でした。
自分も予備バッテリー買ったらチェックしてみようと思います。
書込番号:15350951
2012/11/17 08:37(1年以上前)
>ビィーボさん
とにかく原因と本体に異常のない事がわかってよかったですね。
バッテリーを交換してもらってください!
>ありがとうございますm(__)m
まだ私はAXを所有していませんし、ドコモもXperiaも初めてなので…
今回の件は皆の参考になると思いますし、今後私がお世話になるかもです。
これからも、不具合等があれば情報よろしくお願いいたします。
書込番号:15351107
クチコミ投稿数:31件
2012/11/17 14:03(1年以上前)
ACテンペストさん
画像付き、参考になりました!
確かに充電中すごく熱くなりました。
今までギャラクシーを使っていて充電中熱くなることもありましたが、もっと熱くなった感じです。
バッテリーの温度は確認しませんでしたが、多分えらい温度になってたかもです…
今日、ドコモショップに持っていったらそこの充電機では普通に充電出来てたみたいなので、『ACアダプター03』を買いました。
家で繋いでみたら変な警告音もなく、警告文??も出ず充電出来てます。
専用のアダプターじゃないと保証がきかないと言われたので、素直に買いましょうってことですね(汗)
ACテンペストさん、ありがとうございましたm(__)m
かりかりまんさん
確かにそうですね。
今までバッテリーでそんなトラブルがなかったのでビックリしました。
うちのはハズレだったかも(涙)
ACアダプターの購入でケリ(笑)がつきましたが、主人のAXのバッテリーは駄目で私のAXのバッテリーでは普通に充電出来てたので、ホントにバッテリーの問題ではなかったのか??というのが疑問ですが…
まぁ、今は問題なく充電出来てますので大丈夫だと思いますが、ちょっと不安な気持ちは拭えません。
私も予備バッテリーを考えてますので、その時は確認してみます。
かりかりまんさん、ありがとうございましたm(__)m
キンメダルマンさん
何度もありがとうございます。
ACアダプタ 03を購入することになり、バッテリー交換ということにはなりませんでした(汗)
疑問に思うことも無きにしも非ず…なんですが。。。
どうせだったらバッテリーも交換してくれればよかったのに(笑)
私がドコモショップに行った訳ではないので、疑問は疑問で終わりました。
でも本体の方は問題ないとの事だったのでホッとしてます。
キンメダルマンさん、そんなことを言わずまた困ったことがあったらよろしくお願いします。
助かりました。
書込番号:15352404
クチコミ投稿数:7992件Goodアンサー獲得:744件
2012/11/17 15:32(1年以上前)
余談ですが、
auVLではカタログ充電器対応表ではSONY純正か04のみの○印で、02や03は非対応扱いです^^;
指定以外は色んな状況で思わぬ事がイレギュラーで出そうですね^^;
充電器や充電管理も1.8Aやらに過渡期なので、ちょいややこしい面あります
書込番号:15352729
2012/11/17 17:39(1年以上前)
02+IS04付属のアダプターだと今のところ大丈夫みたいです。
書込番号:15353256 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2012/11/17 19:20(1年以上前)
京都単車男さん
VLは03非対応ですか(汗)
買っちゃいました(笑)
さっきドコモのHP見たら、03・04と何だったか忘れましたが対応してるようです。
auはなかなか厳しいんですかね??
ホントですね…
なんか訳わかんなくなります〜
京都単車男さん、ありがとうございました。
ACテンペストさん
どこで違いが出てくるんでしょうかね??
ギャラクシーの変換アダプタなんて差すんじゃないよ!!ってうちのAXが言ってます(笑)
ACテンペストさん、ありがとうございます。
書込番号:15353706
初心者 タッチパネル
2012/11/16 19:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:208件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度5
まだ保護シート買ってないので最初から貼ってあるシートのまま使ってるんですが妙に画面右下の方だけ感度が悪いです(>_<)
中央や真ん中は大丈夫なのですが。
初期シールが悪さしているのですかね?
書込番号:15348811 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
2012/11/16 19:56(1年以上前)
でしたら剥がして試した方が、早くないですか?
初期不良だったら、早いほうが良いでしょうから。
書込番号:15348906
ihumanさん
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:1件
2012/11/16 20:38(1年以上前)
xperia acroを使用しているものですが、もし同じなら多分その初期シールは液晶が割れた時用の飛散防止フィルムです。
確か、はがすと保証が受けられなくなるみたいなことがあったと思うのではがさない方がいいと思います。
間違ってたらすいません。
書込番号:15349099
2012/11/16 20:43(1年以上前)
まだ、保護シートを買っていないので。と断ってらっしゃるので、承知の上で字の書いてあるシートのまま使っているのでは?
ショップに売ってませんでしたか?
書込番号:15349120 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:107件Goodアンサー獲得:8件
2012/11/16 22:00(1年以上前)
私も最初貼られてあるシールだと右側だけ反応が鈍かったので、急いで保護シートを買いに行きましたが、あまり変わりません…
書込番号:15349551 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/16 22:11(1年以上前)
やっぱり保護シール剥がしても変わりありませんでした。
書込番号:15349615 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/17 11:33(1年以上前)
今日朝一DS持ち込んだらあっさり店員さんも事象確認して交換していただけました!
書込番号:15351779 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:554件Goodアンサー獲得:45件
2012/11/17 16:46(1年以上前)
デモ機だとタッチペンの反応が異常に悪いですが、皆さんどうですか?
指だと普通なんですけど…。
電源コードが刺さっている関係かな?とも思いましたが、店員さんに防犯ブザーが鳴るから外してはダメと言われました(笑)
書込番号:15353024 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/17 18:17(1年以上前)
私も今日持ち込みましたが、事象が確認できなかったので、履歴だけ残されて、そのまま帰りました。
交換してもらえてよかったですね!
書込番号:15353424 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2012/11/17 18:26(1年以上前)
予約していて発売日に購入したのですが、
本日タッチパネルが無反応になってDSに入院しました。
思えばパネル全体の反応が悪かったです。
交換品もなく、入荷未定のため、いつ手元に来るのやら…。
交換してもらえてよかったですね!
書込番号:15353461
ナイスクチコミ16
返信22
eo光のネット回線を使っており、割引のきくVLの購入を考えていました。
でも、ドコモをよく調べてみると、本体は実質ただ以上、ライトプラン
家族セット割、購入店でのキャッシュバックが一万円以上の差があり
VLと比べ2年間で総額4万円、二台で8万円の差があることがわかりました。
ヘッドセットもVLと比べ、いいものが付いているかんじですし。
そうなると、AX購入となるのですが、問題はXiです。
auのandroidのLTEはwi-fiを超えるような情報もあり、エリアも広いです。
一方、ドコモのXiは遅いイメージがあり、私の住んでるエリアは対応していない
ですし、会社の近くも微妙な感じです…
LTEと3Gが頻繁に入れ替わり、電池の減りが速くならないかが心配です。
速さは、価格.comやfacebookを見る程度であれば、3Gでも快適に見れるのでしょうか?
何か、アドバイスをいただければありがたいので、よろしくお願いいたします!
書込番号:15324813
クチコミ投稿数:255件Goodアンサー獲得:19件
2012/11/11 11:38(1年以上前)
3G回線(docomoハイスピード)でも電波がMAXまでたってたらブラウジングで困ることはまずないかと
LETにしてメリットは動画再生(YouTube等)が快適
アプリなどのダウンロードが早いことがあげられます
もちろんブラウジングも早くなりますが。
LTEに慣れると3Gが遅く感じられるでしょうね。
この機種はトライバンドLTEで従来のシングルバンドLTEより安定性が増しています
AXとVL比べるとAXのほうが優遇されております
デザインの好みで選んでもいいかもしれませんね
書込番号:15324888 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/11 11:45(1年以上前)
書き忘れたので追加します
docomoのXiは速いですよ
wi-fiよりは速いはずです
Xiエリアが狭いが速いと思います
違ってたらごめんなさい
書込番号:15324922 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2012/11/11 12:15(1年以上前)
wifi
LTE
確かにauではLTEでも30Mbpsを超えているスレもありますね。
数値に関しては時間帯、場所によっても異なるので毎回同じ数値が出るのは難しいかと思います。
この機種はトライバンド対応ですので、安定性はあるかもしれませんね。
ただ発売前なのでわからないです。
100Mbpsはベストエフォート値なので、今までとそれ程変わらないかと思います。
私はSH-09Dですが、wifiとLTEの速度を添付しておきますので参考程度にみてください。
LTEエリアでも遅いときは一桁台の時もあります。
wifiの方が速度は早いです。
LTEエリアが殆どであれば3Gは遅く感じることもあるかもしれませんね。
ドコモ、auどちらを選んでもそれほど差は出ないかなと思いますので、料金プランなど維持費用、エリアで決めるのが良いのではないでしょうか。
書込番号:15325036 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4643件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2012/11/11 12:48(1年以上前)
>洗車大好き( ゚∀゚)o彡°さん
返信ありがとうございます!
ここのホームページやfacebookを見る程度では問題ないのですね。
ネットで動画も見ないですし…
トライバンドですが、ドコモの場合実質ダブルバンド?ですよね。
そこらへんが、微妙なところなんですよね、契約者も多いですし…
デザインは完全に、auなんです…
AXはスモールアプリがあり、VLは標準でLTEのオンオフができるのも魅力です。
書込番号:15325141
2012/11/11 13:09(1年以上前)
>とんぴちさん
返信ありがとうございます!
画像までアップしてもらえて、参考になります!
とんぴちさんのプロフィールを見させていただきましたが、大阪でもそんな
速度が出るのですね!?
↓の表を見ると、特に関西でXiが悪いというように思ってしまいました。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1211/06/news063.html
ちなみにどこらへんにお住まいでしょうか?
私は泉州のほうに住んでおり、南海本線とJR環状線でネットにつなげる事が多いです。
最近ドコモのアローズを購入した知り合いは電車で回線がよく切れると言ってました…
料金は、ドコモがダントツいいです。
ただ、スレに書きましたが、住んでるところはエリア外で、会社も微妙です。
家では、wi-fiに接続するので問題ありませんが、最近子供関係で並んで暇つぶしする事も
多いので、どこでもつながるほうにしたほうがいいかもしれませんね。
あと、Xiはドコモどうしで無料というのはないのですね。
最近、周りにauの人が多くなったので、それも考慮に入れてみます。
書込番号:15325205
2012/11/11 17:25(1年以上前)
キンメダルマンさん
私は北摂地域に住んでいます。
自宅はLTE圏内ではありませんが、狭間なのかたまにLTEに表示が切り替わる事があります。
自宅ではwifiですのでLTEは必要ないんですけどね。
私はSH-09Dで通勤はJR京都線を利用していますが、電波は非常に悪いです。
H→3G→Hを繰り返していて安定していないので繋がりは非常に遅くなることが多いです。
JR大阪駅構内の電波が非常に悪いので、一度ドコモに調査依頼をしましたが、やはり駄目でしたね。
通話料のことでしょうか?
それであればオプションですが、Xiカケ・ホーダイ(700円/月)に加入すればドコモの端末へは24時間無料になります。
発信時にアナウンスで『ドコモ』とながれれば相手はドコモ端末になりますのでわかります。
書込番号:15326227
2012/11/11 21:30(1年以上前)
>とんぴちさん
対応エリアではなく、たまにLTEが入るのですか。
たまにであれば、しょっちゅう切り替わる事がないので、電池にはあまり影響しないですかね。
一番厄介なのは、ころころ切り替わるところだと思いますし、そういう場合に標準でLTEの
オンオフができるau機はいいかもしれませんね。
アプリでもあるみたいですが、4.0にきちんと対応してそうなものは見つからなかったです。
JR大阪駅でも入らないのですか?
天下のドコモも落ちたものですね…
やはり無料ではないのですね。
ドコモは加入者が多いので、無料にすると厳しいかもしれませんね。
高くともauにしたほうが快適なような気がしてきましたが、もう少し考えてみます。
AXが発売されてみないとわからない事もあるでしょうし。
でも、聞きたいことが色々わかって、とても参考になりました。
本当に、ありがとうございました!
書込番号:15327514
2012/11/12 00:23(1年以上前)
auがそうですよ、1回線はアイフォン5専用です。今後はどうするかわかりませんが
Wi-Fiは5G使って最大150M理論値なので、契約回線やルーターなど電波や設定次第でかなり変わるかと
書込番号:15328604
2012/11/12 08:59(1年以上前)
そうだったんですか?
auはiphoneに力を入れているので、今後iPhoneにも他の回線を開放するでしょうね…
そうなると、混雑して速度低下になるのですかね?
ま、私の使い方ではたとえ半分の速度になっても、全然関係ないかもしれませんが…
書込番号:15329418
2012/11/12 11:17(1年以上前)
とりあえず、アイフォンと今は住み分けみたいですね
http://buzzap.jp/news/20121017-kddi-2012-winter/
書込番号:15329785
2012/11/12 11:22(1年以上前)
こっちに解り易いのありました
http://ja.wikipedia.org/wiki/Au_4G_LTE
書込番号:15329807
2012/11/12 11:27(1年以上前)
ついでにドコモ
ドコモでもデュアルバンド機がある?って事ですが、AXはトライバンド
http://ja.wikipedia.org/wiki/Xi_(%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1)#.E7.AB.AF.E6.9C.AB_2
書込番号:15329826
2012/11/13 22:43(1年以上前)
デュアルバンドっていうのですね…
実質デュアルバンドと書いたのは、1.5GHz帯は地方の一部のみだと思うので
まだまだ使えないのでは?という意味合いです。
800MHz帯も混み混みのような気がしますが、トライバンドどうなるか楽しみにしています!
書込番号:15336783
2012/11/14 07:21(1年以上前)
呼び方はどうでもいいと思いますよ
ダブルバンドでも意味通じるし、ダブルならトライじゃなくトリプルバンドじゃって話にもなるけど、単に数え方の表現だけの事です
CPUだってデュアル、デュオ、ダブル、とか色々言いますからね
ちなみにLTE切り替え、再起動必要でも3G固定は大きいと思ってます
使用場所や環境や使い方によるけど
不安定に4G入ってバッテリー消費や通信不安定になる時は効果的ですし、4Gエリアで3Gを任意に出来るのはいい事です
短時間でころころ変えたい訳でないので、サクサク切り替えられないから意味がないというわけでないのです。
auの付属イヤホンマイクは試供品って事になってますね^^;
けど、充電器はソニー純正が付いてるし、すでに良いヘッドフォンとか持ってて、充電器ない人にはいい選択ですが。これも人それぞれですね^^;
ドコモの方が良い端末出て迷いますよね^^;
電波も、フォーマでごちゃごちゃしてからドコモは遅れだしてるし不安でもありますね
色々迷いますよね^^
個人的にはauでいくので、あんまり機種選択ないので、VLにするか春モデルかLGやHTCってくらいしか選択ないですが(汗)
今回の機種も細かな不具合や不満もあるけど(アップデートで改善かもですが)、大きさ、機能、自分が優先して考えたいところ満たしてくれてるので迷います。
書込番号:15337966
2012/11/14 07:54(1年以上前)
京都単車男さんも迷われているのですか。
私の場合、もう物欲をおさえきれないので、あと1ヶ月半のソフトバンクの縛りも
待ちきれずAXかVLのどちらかを購入しそうです…
ただ、auにするかdocomoにするか、迷いに迷い、正直もうしんどいです…
昨日の朝にはdocomo、昼にはau、そして今はdocomoに傾いていますが
家族セット割の加入プランに2年ライトが含まれていないのに気付き、また心が揺れだしています…
すぐにライトに変えても大丈夫なのでしょうかね…
書込番号:15338043
2012/11/14 08:22(1年以上前)
キンメダルマンさん
中途半端に情報リークで迷いますね^^;
携帯、調子悪くて、そこに理想に近い機種VL発表で、ほぼ決めてたんですが^^;
調べるほど浮気心や迷いが^^;しかも携帯の調子直ったり(笑)
ドコモもしてるけど、auも今年中契約なら基本使用料1年半額があるから、微妙ですが500円X12ヶ月、11000円ほどお得もありますし
って、春のキャンペーンのほうが良いだろうけど^^;VLにするにしたって値下がりしてるだろうし^^;
けど、今、VL買っても大きな後悔はないだろうってのもあります。
電波問題は見えないしわかりにくいけど重要ですよね
クアッドハイスペックになっても通信遅いや混乱じゃ活かせない部分ありますからね
春になれば夏モデル情報で翻弄されますし、ドコモからも数日で発売されますし、レビューも増えるし、それでドコモでのレビューも良ければ、これで行こうかと思います
auでのレビューも良いですし
書込番号:15338107
2012/11/14 08:42(1年以上前)
>京都単車男さん
私も決めて、先にVL用カバー、32GBSDHC、防水用の蓋があるのでbluetoothヘッドセットを
買っていまいた。
幸か不幸か、ドコモMNPの大盤振る舞いに気付いてしまいまして…
迷うお気持ち、お察しします。
私のスマホも、今かなり調子が悪く、リセットすれば良くなるのはわかっているのですが
もう心は次の機種なので放置状態です…
そうは思うのですが、もう我慢できません…
特にドコモの場合、MNPであれば最新機種もいきなり実質ゼロ円以下になるみたいなので
いいいかな?と思ってしまいます。
家族セット割が延長される可能性も高いので、できればSBの呪縛が解けるまで我慢した
ほうがいいのでしょうが…
書込番号:15338159
2012/11/14 08:59(1年以上前)
訂正します、Xiパケ・ホーダイ ライト大丈夫です!
書込番号:15338207
2012/11/14 20:51(1年以上前)
キンメダルマンさん
お聞きしていいでしょうか?
ドコモも視野ならシャープなど良い機種もたくさんと思いますが、この機種をチョイスした理由はなんでしょうか?
って、話してるうちにドコモ通信障害ですね(汗)
まあ、それはauでもありますが^^;
書込番号:15340549
2012/11/14 23:32(1年以上前)
現在はシャープのスマホ003SHを愛用しています。
2年前の問題児なのですが、所有のSONY、パナのレコーダーからの動画転送ができ
簡易留守電やガラケー機能も多彩で重宝しているのですが、次の機種を考えた時に
今のプランの値段で継続できるソフトバンク機に魅力がなく、LTE機にするには高く
自宅がeo光なので、auにしようと思いました。
auの最新機種でシャープ機も考えたのですが、画面サイズの4.7という数字を見て
その時点で候補からは消えました。
ただ、後でVLと比べてみると、それほどの差はありませんでしたが…
VL、AXは画面の大きさの割に大きいですね。
SONY機は前々から気にはなっており、おでかけ転送に対応するという話を聞いて
さらに興味を持ちました。
大きさもauの最新機種の中では小さい部類でしたし、テープ&MDのwalkmanを
長年使ってきた私には、このwalkmanという言葉も魅力でした。
のちに、有線のおでかけ転送ができない事を知りましたが、私には003SHが
あるじゃないかと、VLに決定しました。
今では、逆に使い分けができて、良かったと思っています。
バッテリーは嫁のを含めて4つありますし…
その後、毎日VLを調べていくうちに、AXからの情報も欲しくなり色々調べると
auよりドコモが格段に安い事に気付き、ドコモに行くのもありだと考え
ひとつ前の小さなexperia(大阪ではまだ普通に売ってます)やシャープの小型機
(トライバンド対応ならば、恐らくこれにしていたと思います)に浮気しながら
さらにここに書いたような感じで、VL⇔AXで迷いに迷い、本日めでたくAX2台と
キッズ携帯を予約してきました!
日曜日には手に入れる予定ですので、またご報告いたします!
皆様、色々とアドバイスありがとうございました!
書込番号:15341488
この後に2件の返信があります。
初心者 Xperia yuga
2012/11/17 16:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:173件
来春Xperia yugaのリーク情報がスペックや機能の情報をお持ちの方がおりましたら書き込み宜しくお願い致します。ワンセグ情報が不明です。
バッテリー2800、FHD
クアッドコアまでは知りました。
書込番号:15352843
クチコミ投稿数:173件
2012/11/17 16:47(1年以上前)
追伸
貼っておきます。
http://mgw.hatena.ne.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww.datacider.com%2F33415.php&guid=on
書込番号:15353028
電源オン
2012/11/17 16:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
電源のオンというより画面のスリープ状態からの復帰?何と言ったらいいのか解りませんがご理解お願いします。
こちらの機種を検討しています
この機種に限った話ではないのですが最近操作キーが物理でないスマートフォンが多いと思うのですがこういった機種はあのちっさい電源ボタン以外ではスリープからの復帰はできないものなのでしょうか?
どうも片手だと押しにくかったりカバーを付けたら押せるのかな?などと不安になってしまいます。
画面をタッチするだけで復帰するなどなにか他に手段などあるのでしょうか?
書込番号:15352919
armatiさん
クチコミ投稿数:2030件Goodアンサー獲得:210件
2012/11/17 16:41(1年以上前)
別の機種ですが、私は以前こう言うアプリを使用していました。
Auto Screen On
http://androider.jp/a/c0a9597fccc09f42/
近接センサーか加速センサーでスリープからの復帰が出来るものです。
書込番号:15353005
充電について
2012/11/17 15:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
キズ防止のため本体にカバーを取り付けていると、付属のスタンド型充電器に入りません。そのため充電のたびにカバーを外すか、横のふたを開けて直接充電するかになってしまい困っています。
できれば横のカバーの開閉は頻繁に行いたくないですし、キズ防止カバーを毎回外すのもめんどうだと思っています。
みなさんはどうやって充電されているのでしょうか?
書込番号:15352653
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:41件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度5
2012/11/17 15:16(1年以上前)
普通に直接的さして充電してますよー(^-^)
そこまで痛まないですし
痛んでもDSで無償交換してくれますよ
キャップ類は(^^)v
書込番号:15352663 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2012/11/17 15:22(1年以上前)
tamu19920628さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
無償交換してもらえるなら、私も直接充電にします。(^-^)
書込番号:15352689
クチコミ投稿数:1877件Goodアンサー獲得:324件
2012/11/17 15:38(1年以上前)
キャップは無償交換ですが、コネクタは有償です。抜き差ししていると意外とコネクタ部分は痛んできますので、めんどくさくてもカバーを外して充電することをお勧めします。
書込番号:15352744 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2012/11/17 15:47(1年以上前)
Ryota12228さん
みなさんそれぞれご意見をお持ちですね。
本体横のふたについては、面倒というよりも、いつの間にか痛んできて防水性能が落ちたら
困るなぁと思っていました。
無料なら時々交換や点検をおねがいしたらいいかなと思いましたが、おふたりのご意見を
伺うとなんともいえないですね。
家ではカバーを外して充電して、出先や車の中では本体直接の充電にしようかな。
書込番号:15352771
