端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)
8 | 4 | 2013年2月18日 22:50 |
14 | 12 | 2013年2月18日 19:50 |
7 | 5 | 2013年2月17日 19:53 |
0 | 3 | 2013年2月16日 21:26 |
2 | 2 | 2013年2月16日 21:01 |
1 | 7 | 2013年2月16日 15:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
たまにですが画面上から下にスライドで出てくるメニューに何も表示がなく、文字入力ができないときがあります。自分だけなのでしょうか?また、対処法をお持ちの方は回答宜しくお願いします。
文字入力が出来ない場合は、キャッシュの削除で、改善されませんか。
メニュー→設定→アプリ→すべて(実行中の右)→文字入力アプリ→キャッシュの削除→再起動
書込番号:15783706
自分もその現象にたまになりますが、発生した場合は再起動をすれば直ります。
キャッシュが全然溜まっていなくてもなりますし、何がトリガーになってこの現象が起きるのかが全くわからず困っています。発生時はAndroidシステムの電池消費量が異常に上昇していますが、他に暴走しているアプリは見当たりません。
書込番号:15784744 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの問題ではないようです(´・ω・`) 回答ありがとうございますm(__)m
書込番号:15784847 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も電池の消費がおかしくなるやつも起きます!Σ( ̄□ ̄;)回答ありがとうございますm(__)m
書込番号:15784864 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ死が何度か発生したので、「交換かな?」と思いドコモショップ山形○○店に行ってきました。
私「スリープ死したんですが」
店員「スマホは毎日電源を落としていますか?」
私「?、毎日再起動するってこと?」
店員「そうです。スマホは毎日再起動しないと正常に動作しないんですよ。スマホはどちらかといえばパソコンに近いので・・・・。パソコンは毎日電源落としますよね」
私「確かにパソコンは毎日落とすけど、スマホでそんな話聞いたことありません」
店員「アプリ同志の相性も考えられます。相性が悪いとスリープ死という現象も考えられます」
と、およそこのようなやりとりがありました。
結局交換などせず、毎日電源を落とさない使い方をした私が悪かったようです。
みなさん、毎日スマホは再起動してるんですか?
していません。
ほぼトラブルはありません。
入っているアプリなど、環境が異なるので何とも言えませんが、
よく話題になる「ハズレ」を引いてしまったのかもしれませんね。
腹が立つのはDSの対応。
いつでもどこでもどんな問題でも、かなりの確率でユーザーに責任を押し付けようとする。
毎日再起動など、聞いたことがありませんよ、まったくもう・・・
もし必要なことなら、しかるべきところに明記すべきです。(あったとしたら失礼)
書込番号:15776879
なんか店員にうまくまるめこまれた感じですね。
ほとんどの人は毎日再起動とかしないでスリープで運用していると思いますよ。
毎日再起動しないと正常に動作しないって時点で正常ではないと思います。
ちなみに私はパソコンも毎日電源落とさずスリープで使用していますが正常に動作しています。
書込番号:15777022
店員さんの言う事もわからない事はありません。
自衛行為としては、快適になるならば毎日再起動するのもありかと。
現に前の機種では安定のために、ちょくちょく再起動させてました。
再起動に5分以上かかる機種でとても面倒でしたが…
そのクセかAXでも週一程度は再起動しています。
ただ、AXはブラックアウトを不具合と認め、その対策としてアップデートもしてるので
それが改善されていないのであれば間違いなく不具合だと思います。
別の店に持って行くのが話が早いかもしれませんし、ドコモに電話するのもいいかもしれませんね。
ちなみに私の場合、無効にしているものを全て解除してから10日以上ブラックアウトはありません。
書込番号:15777176
みなさま回答ありがとうございます。
さきほどdocomoに電話を掛けて聞いてみましたが、
docomo「フリーズ(スリープ死)したときは、強制終了(電池抜く)で対応して頂いています」
私には「フリーズは普通に起きてることですよ」と聞こえました。
アプリとの相性もあるとは思うので、寝る前にセーフモードにして
翌朝それでもフリーズするのかなどいろいろ検証して、フリーズ頻度をメモしてまた別のdocomoSHOPに行きたいと思います。
携帯スマホと10台くらい使ってきていますが、ハズレ?を引いたのは初めてなので
ちょっとがっかりしてます。それも大好きだったsonyで。。。
今回のdocomoSHOPの対応で、みなiphoneに流れていくのもわかる気がしました。
ちなみにDSは、千歳山が見えるとこのDSです。
書込番号:15778624
ひどい対応ですね…
朝のアラームが鳴らなかったらどうするのか?
電話がかかって来ても相手には普通の待ち受けになり、こちらは着信履歴も残らず
返信の電話をかけれないのはどうしたらいいのか?
不具合と認めてアップデートしたのではないのか?
私もまたブラックアウトが出てきたら聞いてみます。
書込番号:15778819
私も山形在住です。11月製造初期ロットにてスリープ死多発しました。何回もショップに足を運び メーカー返品しても異常なしで帰ってきまして、案の定また発生して、端末初期化してもだめで、店舗に在庫あったので、12月製造端末と交換してもらい その後安定して使えてます。かなり個体差があるのではないでしょうか。 山形市内の◯◯◯店です。
書込番号:15779325 スマートフォンサイトからの書き込み
ひどい対応ですね。
スマホはパソコンと違い、電話ですので電話したいときに電話出来無い事や電話が掛かってこないことを考えると、
電気通信事業法の触れるのでは無いかと思っています。
利用者からしてみれば、ネットワークの障害と同様ですからね。
毎日、再起動を促すのは分からなくも無いですが、そもそも、知らないうちにフリーズする欠陥を認めないキャリアやメーカーは終わっています。
私は先週交換してもらいましたが、交換翌日に死んでいました。
アップデートもしてるんですがね。
それを、利用者に責任転化してしまうキャリアになってしまったんですね。
ドコモは...
s社と変わんないね。
書込番号:15779824
私は2個の電池を交換して使っています。
そのため、ほぼ毎日のように再起動(というか電源を落として電池を交換)していますが、
スリープ死がしょっちゅう発生します。
普通は、再起動なんかさせませんよね。
させなくてもスリープ死なんかあってはならないし、
再起動しても発生する私のAXくんはどうしてくれよう!
と言いたいところです、まったく。
知らぬ間にスリープ死してて、アラームが鳴らない、
電話やメールを着信しない、ではスマホの意味がないです。
せめて
「申し訳ありませんが、再起動してみていただけますでしょうか」
ですよね、最低限の対応として。
書込番号:15779828
ショップに行くと、よく言われるのがアプリの相性です。
けど、playストアからインストールしてるアプリしか無いのに相性っておかしくないですか?
それか、ドコモのプリインストールアプリ。
どちらにしても、iphoneのように認可してるから公開されてるんじゃないの?
だったら、osが腐ってるか、承認してるgoogleが終わってるんですよね?
それとも、プリインストールアプリが腐ってるのか。
書込番号:15779939
せめてその“相性の悪いアプリ”とやらを特定してくれたら、
そのアプリをあきらめるかスリープ死を我慢するかを選択できるのですが。
書込番号:15780934
>スリープ死が何度か発生
ホームアプリは何を使用されていますか?
仮にストアからインストールしたアプリを使用されているなら、そのアプリの設定の中に「メモリ常駐」の有無に関する項目が有れば
→それを有効にすれば、もしかしたらスリープ死から解消されるかも
書込番号:15781910
[電話帳アプリ]や[ドコモUI]等の動作不具合に影響する様な物を初めからインストールするキャリアとしてドコモは定着しつつありますし、DS店員も不憫ですね。
AXはFeliCaの不具合 等,メーカーにも瑕疵がありそうですが.....
私はドコモ契約者減少の要因を高スペックな端末をも粗悪にする初期インストールアプリの出来の悪さだと思います。
書込番号:15783807 スマートフォンサイトからの書き込み
優先アプリでXperiaホームにしてる時じゃないとロック画面の壁紙は適応されないようです。
書込番号:15775168
画像はアルバムから選択していますか?
Quick Picなどから選ぶと反映されません。(Acro HDの場合)
書込番号:15779033 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面の解除がスライドのときのみ反映されるみたいです。
書込番号:15779051
AXだと仕様が違うかもしれませんが、正確にはアルバムから選択した後でトリミングを選ばないと反映されません。
書込番号:15779067 スマートフォンサイトからの書き込み
twitter投稿時にカメラのアイコンでカメラを起動しますが、その時通常の撮影と
ピクチャーエフェクト撮影の選択POPが出ます。ミスをしてピクチャーエフェクト
を選択後「常時この設定で起動する」のラジオチェックをしてしまい、
次からカメラアイコンを押すと必ずピクチャーエフェクトで起動するという面倒な
事になってしまいました。
ピクチャーエフェクトを解除する方法をご存知の方いらっしゃいましたら
お教え頂けますでしょうか。
文章がおかしいような。
Twitterの投稿時、カメラアイコンを選び、画像選択はわかりますが、カメラの起動はしないのでは。
内蔵ストレージの中から、画像を探すだけですよね。
今回の話しは、Twitterのアプリの問題ですよね。
アプリのキャッシュの削除で、改善されないなら、uninstall後、再起動してから、再installで改善されますか。
書込番号:15773092
自己解決しました。
端末初期化しまして。
いえ、内部、又はSDからの画像選択アイコンもありますが、その場で写真を撮るためにカメラを起動するカメラアイコンもあるのです。
書込番号:15774407
解決してる様ですかまたなったときのために。
カメラ =ピクチャーエフェクトに関連付けしてしまったんだと思います。
設定からアプリ選んでTwitterアプリ探して下さい。
その中にキャッシュ消去とかの下にデフォルト起動の設定を消せるボタンがあるのでそれでピクチャーエフェクトとの関連付けがクリア出来ます。
書込番号:15774471 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーンマスター
http://www.kingsoft.jp/cleanmaster/
スマホの節電
http://releasepress.jp/archives/2016
Battery+(日本語)
http://octoba.net/archives/20120709-android-app-battery-plus-149814.html
などはどうでしょうか。
書込番号:15774265
自宅で無線LANのwifi環境でナスネよりXPERIAAXにワイヤレスおでかけ転送をしていますが、20回に1回ぐらいしか転送が成功せず、ほとんどダウンロードできない状況となります。
みなさんは一発で転送できてますでしょうか?機種の不具合なのでしょうか(-_-;)
書込番号:15599611 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーBDZ―ET2000からの転送ですが、失敗する時はほぼネットワークの不具合なのでレコーダーか、ルーターを再起動して復旧しています。
事前に変換設定していない番組はほぼ100%失敗しますが、これはナスネには関係無いでしょうね。
書込番号:15600310 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗質問で申し訳ありません。
レコーダーはBDZ-AT700持ってて毎日ウォークマンにUSBでのおでかけ転送して通勤電車内で視聴しています。つまりSO-01Eとウォークマンの2台持ちです。出来ればおでかけ転送をSO-01Eの1台のみでやりたいのですが残念ながらUSBでの転送には対応してないようです。
そこでnasne又はワイヤレス転送対応のレコーダーの追加購入を検討してますが、転送時間はどのくらいかかりますか? USBでの転送に比べて長くかかるようだと購入を迷ってしまいます。
書込番号:15603241 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ―ET2000からのワイヤレス転送ですが、変換設定済みのものなら25分もので約3分で済みます。
ワイヤレスとそれ程差はないと思います。
録画時に転送設定していない番組を変換しながら転送できますが、膨大な時間がかる上に音声が入らないなど不具合が発生します。
書込番号:15603758 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
ありがとうございます。その転送時間ならUSB経由と変わりないですね。今後、新レコーダーの買い替えを検討します。
書込番号:15623431 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスをお願いします。
BDZ-EX3000から、ワイヤレスお出かけ転送を行っていますが、12月下旬に購入以降、初回の3回しか成功していません。
ファイルの転送はできているようですが、再生すると「注意、コンテンツを再生できません」のメッセージが表示されます。BDZ側の設定も幾度となく変更してトライしていますが、まったく改善できていません。
SO−01Eユーザーの皆さまは、支障なくこの機能を使用されているのでしょうか。
書込番号:15772506
録画時に転送のための変換を予め設定しているでしょうか?
変換しながらの転送ならほぼ失敗しますね。
レコーダー側からなにも繋げずお出掛け転送をかけると変換作業だけ行うので、それを行ってからのコンテンツだとワイヤレス転送も短い時間で(事前変換には時間がかかりますが)転送が済む上に失敗がほぼ無くなりますが。
書込番号:15772549 スマートフォンサイトからの書き込み
ET1000からの転送です。
録画時におでかけ設定した番組もだいたいは最初の一回目は失敗し、二回目に成功します…
転送時間は、5年ぐらい前のSONYレコーダーのUSB転送と同程度だと思われます。
私は音楽番組から一曲切り取って入れたりしますが、そういう場合は問題なく転送できます。
ただ、地デジからはまだ試した事はありません。
普通に録画した番組を、後でおでかけ転送用ファイルに変換すると、AXで認識されないという症状が
出たので、短いものは直で取り込んだほうがいいかも?と思っています。
ただ、これはCSのコピワンだからかもしれません…
書込番号:15772817
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
