Xperia AX のクチコミ掲示板
Xperia AX
  • 16GB
SONY Xperia AX 製品画像
  • Xperia AX [White]
  • Xperia AX [Black]
  • Xperia AX [Pink]
  • Xperia AX [Turquoise]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia AX のクチコミ掲示板
(6887件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia AX」のクチコミ掲示板に
Xperia AXを新規書き込みXperia AXをヘルプ付 新規書き込み
初心者 スマートコネクト
2013/01/16 12:40(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
クチコミ投稿数:35件
先日、スマートコネクトを意味もわからずアップデート更新をしてしまいました。日頃は使ってないのに…。
そしたら、イヤホンを差したときの着信が、イヤホンから操作ができなくなってしまいました。
スマートコネクトをオフにしても、同じ状態です。イヤホンで、着信をしたいので、どこから設定し直せばいいのでしょうか? 使いはじめて3ヶ月、初スマートホォンの為わからないことばかりです(T_T)
書込番号:15626383
2013/02/11 07:16(1年以上前)
以下を参考にしてみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=15648358/#15649216
書込番号:15747747
形而上さん
クチコミ投稿数:565件Goodアンサー獲得:61件
2013/02/11 13:08(1年以上前)
設定→アプリからアップデートの削除をしてみては?
書込番号:15749224 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
返信12
初心者 電話帳サービス停止で…
2013/02/11 00:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
教えて下さい。
過熱制御のアプリが落ちるとバッテリー消費が消耗します。
指定が落ちたら再起動してくれるアプリ又は教えてくれるアプリ知りませんか?
電話帳サービス停止で時間当たり1%以下の消耗になったんですが、突然消耗が多くなった時、過熱制御アプリが落ちてました。
誰か教えて!
書込番号:15746892 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27255件Goodアンサー獲得:3113件
2013/02/11 00:24(1年以上前)
文面がよく分かりませんが、電話帳サービス停止って、画面に出たのですか。
一応、これをやって下さい。
設定→アプリ→すべて(実行中の右)→電話帳サービス→キャッシュ削除→再起動
書込番号:15746975
クチコミ投稿数:899件Goodアンサー獲得:102件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2013/02/11 00:34(1年以上前)
確かにちょっと日本語が多々おかしいですが単純に電話帳サービスを無効にしたと書いてあるのかと解釈します。
それは置いておいて熱暴走を制御するようなアプリはありますか?という事じゃないですかね?
書込番号:15747023
2013/02/11 00:38(1年以上前)
何回か読んでたら自分のも意味が違うなぁと思いました。
スレ主の方スミマセン。
もう一度、説明してもらうと回答できるかもしれません。
書込番号:15747036
2013/02/11 00:59(1年以上前)
MiEVさんへ
電話帳サービスは停止しました。
前回のアップデートで出来る様になりました。
バッテリーの消費も良くなったんですが
他に問題がでました。
過熱制御アプリが落ちると消費が激しくなるので落ちたら立ち上げたいんです。
書込番号:15747126 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/11 01:03(1年以上前)
かりかりまんさんへ
標準で過熱制御アプリがあります。
これがたまに落ちとバッテリー消耗するんです。
書込番号:15747137 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/11 01:05(1年以上前)
そいう事なんですね。
電話帳サービスを止めると、電話帳と連携している事が、出来なくなります。
一度、上で書いた、キャッシュの削除で、変りますか。
書込番号:15747142
2013/02/11 01:09(1年以上前)
下記間違えたました。
指定が落ちたら再起動してくれるアプリ又は教えてくれるアプリ知りませんか? ↓
指定アプリが落ちたら再起動してくれるアプリ又は教えてくれるアプリ知りませんか?
書込番号:15747161 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/11 01:11(1年以上前)
電話帳サービス停止全く問題有りませんよ
かえってバッテリーの節電で良かったです。
書込番号:15747172 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/11 01:39(1年以上前)
電話帳サービスの停止をすると、モデルのよっては、電話帳から赤外線通信が、使えない場合があります。
この停止は、再起動や電源の入れ直しで、解除されます。
自分も他のXperiaを使っていますが、電池の減りは、普通で問題がありません。
書込番号:15747290
2013/02/11 01:56(1年以上前)
バッテリーの消費が一番重要なんで
他の機能は多少犠牲は覚悟です。
書込番号:15747350 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/11 09:08(1年以上前)
取り敢えず電話帳サービスは終わった話で関係ないということでいいですね?
過熱制御アプリが落ちた時に暴走してバッテリーの減りが激しくなるから困る。
アプリが落ちてしまった時に再起動かけてくれるアプリがないかどうかって言うのが本題ですね。
過熱制御自体が落ちるより過熱制御のせいでそんなに熱くなくても電源落ちるのに逆に困ってるかんじです。
自分も電話帳サービスは止めてバッテリーの持ちは良くなりました。
書込番号:15748066
2013/02/11 11:57(1年以上前)
はい、はい全くその道理てす。(^^)
本体が熱くなって落ちた事はないです。
多少熱い時、過熱制御アプリが動いてないです。現在動かす為に再起動かけてますが再起動はバッテリーが消耗するんで出来ればかけたく無いです。
書込番号:15748870 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
初心者 速度について
2013/02/09 07:41(1年以上前)
インターネットに接続しようとすると、なかなかつながらない時があるのですが、うまくつながらせる方法はあるのでしょうか?
書込番号:15737356
広い池さん
クチコミ投稿数:1255件Goodアンサー獲得:207件 でじたるブログ
2013/02/09 07:45(1年以上前)
具体的にどの様なとき繋がりにくいのでしょうか。
例えば、Wi-Fi接続時や、3G接続時…などございますかと。
書込番号:15737366 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2013/02/09 08:52(1年以上前)
よくわからないのですが、すべてONにしている状態です。
書込番号:15737555
広い池さん
2013/02/09 09:43(1年以上前)
まずは再起動をかけてみてはいかがでしょうか。
その後改善されないのであればショップに持ち込むなどいろいろ手段もありますし。
書込番号:15737722
クチコミ投稿数:31件
2013/02/09 11:49(1年以上前)
やってみます。
書込番号:15738172
2013/02/09 12:46(1年以上前)
ありますねぇ。
3G、LTEの時になります。
Wi-Fiではなった事ないんですが充電器からはずして昼休みに一発目の使用時はほぼ確実になります。
データ通信一度オフにしてみたりブラウザ一度完全に閉じてみたりしてやって受信し始めます。
というか通信はしてる表示で電波も問題ないのに凄い読み込みにかかってタイムアウトすることもあります。これも不具合なのかなぁ。
もうZに機種変したいw
Zもまだ情報見てみないとわからないですが。
書込番号:15738350
クチコミ投稿数:282件Goodアンサー獲得:16件
2013/02/09 23:24(1年以上前)
データ通信に関してすべて発生するように思います(特にUSBテザリングだと多発します)
通信が止まり30-60秒で通信が再開する現象です
下記で詳しく書いております
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426875/Page=4/SortRule=2/ResView=all/#15690057
新品交換、調査など行った結果、現象は確認出来るが仕様とのことです。
改善策はDocomoに連絡情報を上げて改善してもらうしか無さそうです。
かりかりまんさんへ、同じ考えでZの機種変をしようとしていたのですが、念のためUSBテザリング限定ですがZの動作確認を行ったところ 同じ現象が多発.....予約もしていたのですがキャンセルとなりました。
書込番号:15741126
2013/02/09 23:33(1年以上前)
補足ですが
スマホ単体では、時々発生する程度(特にデータ量が多いと通信が一時的に止まるように思えます)
同じ状態であれば、現状改善方法はありません
Zの動作確認では、LTE接続(アンテナ4本)+USBテザリングにて確認しています。
書込番号:15741173
stealさん
クチコミ投稿数:232件Goodアンサー獲得:8件
2013/02/10 17:58(1年以上前)
arcの時も3Gの時でも電車の移動中は、たまにアンテナ前回なのに、通信ができない時が多々ありました。
AXに変えてLTEも増えて、よけいに通信できない時が増えました。
かなりの憶測ですが、OSの仕様が一度IPを掴んでいると、LTEの基地局が遠くなって電波をかすかにでも受信している場合、なかなかリリースして次の近くの基地局のIPに付け替えをしないのではないかと思っています。
実際、自宅の無線LAN環境でのwifi接続では発生していません。
まぁdocomoのインフラもダメダメだとは思いますが。。。
書込番号:15744646
ナイスクチコミ36
Google mapの矢印の向きがおかしいのです。
2013/01/30 21:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
1週間ほど前からGooglemapの矢印の向きが実際と真逆方向を指していたり、90°ずれていたりします。それまでは大丈夫でした。
アプリ自体を再インストールしたのですが解決できずです。
Yahoo!地図ではちゃんと方向が合っているのでハードウェアの問題ではなさそうです。
どなたか解決方法をご存じであればご教授いただきたく、よろしくお願いします。
書込番号:15693725
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/01/30 22:24(1年以上前)
端末を8の字を描くように動かしてのキャリブレーションは試されましたか。
今回の原因かは分かりませんが、ビルの中、家電製品のそば、金属製家具のそば、電車のプラットホームや電車の中、磁石を使ったバッグやアクセサリーのそばなど、周辺の磁気環境が急に変化した時、地磁気が乱れている場所や携帯機器が着磁するような場合は、電子コンパスが違った方位を示したり、機能しなくなったりすることもあります。
http://www.s3sensor.com/s3/calibration/
書込番号:15693954
クチコミ投稿数:10件
2013/01/30 22:42(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
早速キャリブレーションを行いましたがダメでした。
書込番号:15694106
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/01/30 23:45(1年以上前)
外していいたらゴメンナサイですが、GoogleMapアプリのみというのでしたら、アプリケーションのキャッシュやデータ消去とかですかね。。。
書込番号:15694503
Goodアンサーナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:10件
2013/01/31 13:54(1年以上前)
スピードアート様、ご提案の通りにキャッシュを削除したら治りました。
助かりました。
書込番号:15696436
クチコミ投稿数:10件
2013/02/10 17:23(1年以上前)
質問を締めるのを忘れてました。ありがとうございました。
書込番号:15744481
ナイスクチコミ21
AXとVLの卓上ホルダー
2013/01/10 00:06(1年以上前)
AX使ってます。職場にもう一つ卓上ホルダーを購入しようと考えてます。
docomoの値段とAUの値段が違うんで問題なく使えるなら安いAUで買おうかと思ってます
どなたか使用できるか分かる方いますか??
書込番号:15596494
REXPONさん
クチコミ投稿数:169件Goodアンサー獲得:15件
2013/01/10 05:45(1年以上前)
価格的にどのくらい違うのでしょうか?
私ももう1台と思ってます。
書込番号:15597005 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/10 08:34(1年以上前)
docomoは、2,100円(SO14)、auは1,680円(DK25)。
使えれるかは、わかりません。
書込番号:15597283
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:41件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度5
2013/01/10 10:23(1年以上前)
たつまたそのくらいの差なら
素直に純正つかうべきでしょ。
つかえるかはわかりませんが
VLとAXは若干形状がちがって
ケースにも差がありますからね。
つかえてもがたついたり
安定しないなどがないとはいえませんし。
書込番号:15597540 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/10 14:02(1年以上前)
例えばau版ホルダーが使えたとして、今後、
充電周りの不具合が発生するたびに先ず卓上
ホルダーから疑わなければならないことを考
慮すると、差額420円では割りに合わないよう
な気がします。
充電関連の機能は不具合も少なくないですし
よりデリケートな部分でもありますので、純
正品のご使用をお薦めいたします
書込番号:15598201 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/10 14:56(1年以上前)
この間買いましたよ。
問題なく使えています。
言い切りはできませんが、同じものかと。
書込番号:15598350
edoiさん
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:6件
2013/01/10 20:29(1年以上前)
AXの卓上ホルダーの裏に何て刻印されてますか?
Model DK25
つまりはそういうことです。
書込番号:15599478
クチコミ投稿数:8005件Goodアンサー獲得:745件
2013/01/10 21:25(1年以上前)
VLの付属ホルダー裏もSONY Model DK25 です
書込番号:15599735
REXPONさん
2013/01/11 12:54(1年以上前)
なるほど、とても参考になります
何故、ドコモは420円も高いのか?
書込番号:15602295 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/11 16:05(1年以上前)
色々とありがとうございます。
品番が同じなので今日秋葉のヨドバシで購入してきました。
なんの問題もなく使えてます。
品番は同じなのでおそらく同じものだと思います
書込番号:15602852
startacさん
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2013/02/09 16:20(1年以上前)
DK25のDK
つまりdocomo KDDI
書込番号:15739111 スマートフォンサイトからの書き込み
バーコードリーダー
2013/02/04 14:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
買った時から
1.QR Droid
2.SFA-QR
3.ICタグ・バーコードリーダー
というものが入っているのですが
これらはどれもバーコードリーダーなのですか?
試しに全部起動してみたのですが
1と2は同じ感じでしたが3はNFCをONにして下さいといわれました。
どれか一つあればいいのでしょうか?
それとも全部あったほうがよい?
書込番号:15716400
以和貴さん
2013/02/04 17:15(1年以上前)
「QR Droid」は、QRコードスキャナ(バーコードリーダー)です。
http://octoba.net/archives/20111219-android-2560.html
「SFA-QR」は、QRコードスキャナだと思いますが、アプリの「Sales Force Assistant」に付属するものでもないのでしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.niconsul.nisfassistant&hl=ja
「ICタグ・バーコードリーダー」は、その名前のとおり、ICタグとバーコードを読み取るためのアプリです。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/ictag_reader/
なお、こちらの機種のユーザーではありませんので、「ICタグ・バーコードリーダー」以外は、元から入っているアプリなのかはわかりません。
また、「ICタグ・バーコードリーダー」だけあればいいように思いますが、3つのアプリはそれぞれ付加機能が違うので、どれを使用するかはスレ主さんが判断してください。
書込番号:15716858
クチコミ投稿数:8件
2013/02/09 10:36(1年以上前)
>以和貴さん
なるほど…
書込番号:15737907
