端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)
1 | 2 | 2013年2月2日 01:27 |
2 | 12 | 2013年2月1日 13:34 |
5 | 6 | 2013年2月1日 11:04 |
7 | 15 | 2013年2月1日 10:14 |
0 | 7 | 2013年1月31日 23:04 |
0 | 4 | 2013年1月31日 11:35 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
モバゲーはやっていませんのでわかりませんが、ブラウジングとゲームを少々やれば画像のような減り方になります。
使わなければスリープでの減りは少ないですが、使えば速いですね。
ただ場所や通信環境によって違いはありますので、参考までに。
書込番号:15701113 スマートフォンサイトからの書き込み
モバゲー、フラッシュは古いガラケーよりかなり早い
電池は、ディスプレイの明るさ調整次第でかなり違う
暗くしてりゃ、モバゲーで極端に減る事はないですよ。ブラウザゲームなのでネット見てるのと同程度です
書込番号:15703750
皆さんのPCでSO-01Eの充電は出来ますか?
ケーブルで繋いでもPC側が認識してくれません。
他のPCで試したところ、認識しました。
PCとの相性があるなんて、聞いた事はありますか?
一番最初に充電しようと接続した時には、「デバイスが見つかりません?ネット上で探しますか?」
みたいな表示が出たと思うのですが、結局見つからず
その後は接続しても無反応になってしましました。
PCのスペックは
☆WIndows XP
☆DELL PRECISION T3400
PC側のUSBポートが、おかしい時もあるので他に空いてるポートが有れば
試して見ては?
書込番号:15674678
一般的な話として、ドライバの組み込みが正常で無いと動作しない場合がありますから、失敗しているのではないでしょうかね?
ガラケー当時より、ドライバインストール前に機器を接続してしまうと、最悪パソコンを初期化しないとにっちもさっちも行かなくなるケースがありはしましたが。。。
書込番号:15676135
ワッセローイ!さん
まずは、望見者さんのおっしゃるとおり、
別の空いたUSBポートで認識するか試して
みて下さい。
別のUSBポートで認識したのであれば、
そのポートを今後、ご使用になられること
をお勧めします。
以下の方法にて復旧できる可能性はありますが、
この方法は、あまりお勧めできません。
実施する場合は、自己責任でお願いします。
以下は、Windows XPからの操作です。
1.外部デバイス(常時接続していないデバイス)
すべてPCから取り外します。
2.コマンドプロンプトを起動し、"regedit"と
入力し、レジストリエディタを起動します。
3.次のレジストリ キーに移動します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
4.念のため、レジストリキーのバックアップを取得します。
"MountedDevices"キーをマウスで選択し、右クリックから、
エクスポートを選択して、レジストリーキーのバックアップ
を取得します。(任意の名前で保存して下さい。保存場所は、
あとで復元する可能性があるため、デスクトップでいいと思います。)
5.現在、使用中のドライブレターを確認します。
一番簡単な確認方法は、マイコンピュータをクリックすれば
いいかと思います。
(例)
システム(Cドライブ)、DVD-RW(Dドライブ)とか。
これは、各PC環境によって異なるので必ず確認してください。
6.不要なキーの削除
この中のキーで\DosDevices\"ドライブレター":という
キーがいくつかあると思います。
項番5で確認したドライブレター以外のキーをすべて削除します。
(例)私のPCの環境
上記の4で確認したドライブレター"A"、"C"、"D"、"E"、"G"以外
のマウントデバイスのドライブレターを削除します。
\DosDevices\A:
\DosDevices\C:
\DosDevices\D:
\DosDevices\E:
\DosDevices\F: ← 削除
\DosDevices\G:
\DosDevices\H: ← 削除
\DosDevices\I: ← 削除
\DosDevices\J: ← 削除
\DosDevices\K: ← 削除
7.Windows XPの再起動をします。
8."SO-01E"をUSBケーブルで、認識できないポート
に接続します。
上記方法で、回復できない場合は、PC側のハード的な問題
(USBポート異常)の可能性があります。
書込番号:15676142
そのPCに繋いでいるケーブルが実はデータ転送専用ケーブルだった、とかいうオチではないですよね?
念のため…。
書込番号:15680382 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅くなって申し訳ありません。
皆さんコメントありがとうございました。
望見者さん
他のUSBポートも試して見ましたが、ダメでした。
他の物をUSBポートに差してみましたが正常に動きました。
スピードアートさん
原因はこれな気がします・・・
本当ににっちもさっちも行きませんね
デーモンくんさん
詳しいご説明ありがとうございます。
自分のPCでしたら思い切って試してみたいところですが、共用PCなので恐ろしくて出来ませんでした。
自分のPCでも同じ症状が出たら試してみたいとおもいます。
MAILER-DAEMONSさん
DOCOMO純正の持ち運び用の充電器?についていた物なので大丈夫です☆
書込番号:15691141
ワッセローイ!さん
>詳しいご説明ありがとうございます。
>て出来ませんでした。
実はそれほど恐ろしくはないのですが・・
推奨もしません。
これはどういう意味でしょうか?
他の物って、別のスパホ共用PCに差してみたら正常に認識
できたということでしょうか?
書込番号:15694392
デーモンくんさん
書き込みありがとうございます!
マウントデバイスのドライブレターを削除実行してみました。
が、うまく行きませんでした。
\DosDevicesはC.D.E.G以外はFしかなく、\DosDevices\Aが見当たりませんでした。
Fは削除しました。(添付ファイル)
申し訳ありません。わかりにくいですね。
同じUSBポートにi-Podなどを接続をしたら、正常に動きました。
この電話だけが、認識できないようです。
もし間違っていたら教えて頂ければ幸いです。
書込番号:15695689
見当違いならごめんなさいね
まずは、ケーブルを色々試してみましょう
今は充電専用ケーブルでPC接続されてるのかもしれません(データの受け渡し出来ない)
それと、メディアプレーヤー10.0以上は入ってますか?
違うパソコンだと認識という事で見当違いかもですが^^;
iPodなら違うコードで接続ですよね?
書込番号:15696254
京都単車男さん
コメントありがとうございます。
☆ケーブルですが、同じケーブルを使って別のPCでは充電出来ました。
☆メディアプレーヤーは10.0が入っていなかったので、アップデートしましたが、
やはりダメでした・・・
一体なんでしょうね?
一度ショップに持って行って見ます。
書込番号:15696408
ワッセローイ!さん
>が、うまく行きませんでした。
>見当たりませんでした。Fは削除しました。(添付ファイル)
私の説明の仕方が悪かったみたいですね。
個人環境によって、使用されている
ドライブが違います。
私のPCの場合は、通常使用してる
ドライブは、画像のとおり、A C D E G
です。私の場合だと、A C D E G 以外の
ドライブのデバイスを消すことになります。
ワッセローイ!さんのPCのマイコンピュータ
を見ると、C(システム)、D(DVD-ROM)が通常
使用されているドライブですね。
なので、C D以外ドライブのデイバイスを
消すことになるのです。
添付画像は、Fドライブを削除あとのものですね。
Fドライブ以外に、E Gのドライブも消さない
といけません。その後、Windows再起動してください。
これで直る可能性は十分あります。
なぜ、上記の方法で直るかという根拠なんですが、
→ USBポートは正常に動作しています。
>他のPCで試したところ、認識しました。
他のPCで認識できたのですからケーブル、スマホは
正常なはずです。
論理的に考えれればそうなりますよね?
じゃあ、誰が犯人なのでしょうか?
Windows XP(OS)以外に犯人はいない
ことになってしまいます。
書込番号:15697843
デーモンくんさん
こんにちは。またまたご回答ありがとうございました。
上記の方法+その後も色々弄ってみたら充電できました!
USB接続モードをMTPからMSCに変更したら、PCが認識しました。
でも相変わらずMTPにすると反応がありません。
でもとにかく認識はしましたので、こちらは一旦終了します。
皆さん本当にありがとうございました!
書込番号:15700837
色々弄っていた中にあとひとつプラスです。
こちらを参考にして
設定→アプリ→全て→MTP extension service を強制停止しました。
http://d.hatena.ne.jp/naba_san/20110807/1312749837
これが正しかったのかはわかりませんが、どなたかのお役に立てれば幸いです
書込番号:15700864
Bluetoothは、あまり音質は期待できませんので、個人的におすすめは、SONYのMW1です。
ヘッドセット自体にSDカード入るので、スマホで音楽を聞くという目的には合いませんが…
もちろん、AXで再生した音楽も聞く事は可能です。
液晶があるので、電話の応対がスマホを出さずに便利にできたり、スマホの電池のもちに
メリットを感じるならばありかと…
書込番号:15697395
DRC-BTN40Kを使ってます。
買うまでは音質が心配でしたが、有線ヘッドフォンで聞くのと変わりありません。音質はとても良いです。BTN40Kはヘッドフォンが付属していないので好みの物を使えます。
音質はヘッドフォン次第だと思います。
AX側のBluetoothとNFCがオンなら DRC-BTN40クリップ部のNFCアンテナを AX本体のNFCアンテナにかざすだけでつながるので便利です。(初回設定は必要です)
書込番号:15698079
の私も DRC-BTN40を使ってます。
でも、NFC接続しても、普通にBluetoothのボタンを押して接続しても手間自体はそんなに変わらないんですよね。特にOFFにする時は…
まぁ、折角新規で実装したNFCを使えると意味では勿論満足ですけど。
書込番号:15698731 スマートフォンサイトからの書き込み
私もDRC-BTN40を使っていました。
基本的には満足していましたが、スティックボタンの反応が良過ぎて、がさつな私には
合いませんでした…
イヤホン部分も高音のシンバルのような音が割れた感じなのと、低音が響かないような
感じがして、私には合いませんでした。
これは、AXでの設定次第で改善されるかもしれませんが、「clear audio+」以上の
設定は私には見つけられませんでした。
もちろん、イヤホン部分を変えれば、音質は変わります。
私の場合、同じイヤホンをAXに直接つなげるのと、Bluetoothレシーバーを通すのとでは
結構差を感じました。
Bluetooth接続では、音がこもった感じになります。
「clear audio+」をオフにした場合の差は比べ物にならなかった記憶があります…
オフにする時に、完全にスマホのBluetoothと、ヘッドセットの電源をオフにしてもらいたいですよね…
書込番号:15700024
みなさん、返信ありがとうございます。
DRC-BTN40K か、MW1、MW600、MDR-NWBT10N、等を候補に考え中です。
私の場合、散歩時にFMラジオが聞ければいいんですが、やっぱり音がいいものが良いですね。
書込番号:15700319
>私の場合、散歩時にFMラジオが聞ければいいんです が、やっぱり音がいいものが良いですね
でしたら、単独でもラジオが聴けるMW系が良いかもしれませんね。
書込番号:15700398 スマートフォンサイトからの書き込み
色々アプリを捨てているうちに、
起動画面に丸が三つ。
● ● ●とありますが
カメラの絵、ロック、音声マーク?マイクのような。
このマイクのような絵が無くなりました。
何をダウンロードすれば良いのか
ご教示くださいませ。
アプリや機能をオンにしなければ出ないのでは?
カメラやロックのマークなどは私のものにも出てません。
音声マークは、マナーモード等をオンにすれば出ると思います。
書込番号:15700099
とすると、カメラのマークを
起動画面から外すのは
それもアプリの設定にあるのでしょうか。
最初から入ってるカメラと無音カメラを使用しております。
超素人で申し訳ございませんが
詳しく、ご教示くださいませ。
書込番号:15700106
追記
ロックの赤の●も消せることが出来るのでしょうか。
これもご教示くださいませ。
書込番号:15700121
どういう画面か、わかりませんね。
スクリーンショットが、あればわかりますが。
書込番号:15700125
すみません。
そこまで精通していなくて。<ショット投稿。
真ん中のロックの絵は、赤丸で鍵の絵があります。
書込番号:15700139
元々入っていないアプリを、言われても。
何をuninstallしたかと言われても、答えれる人いますかね。
書込番号:15700151
申し訳ありません。
まず、本体、電源を入れると
最初に画面真ん中より下あたりに
●が三つ現れていました。
その三つの内の、ひとつ(音声マーク)が
無くなったことです。
アプリに関係するという解釈で考えるしか
ないという見解ですね。
ややこしい書き方で申し訳ありませんでした。
深謝。
書込番号:15700165
初期状態で出るようなマークは取扱説明書に書いてあるので参考にして下さい。
説明書は、ドコモのホームページや、アプリであります。
書込番号:15700166
はい。取説もみましたが
なぜかそのマークが最初の起動画面に出ているという
説明はなかったのでした。
申し訳ございません。
もうちょっと調べてみます。
深謝。
書込番号:15700173
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/so01e/SO-01E_J_OP_01.pdf
書込番号:15700180
ホーム画面をドコモからXPERIAに変えませんでしたか?
ドコモに戻せば出ると思います。
書込番号:15700252 スマートフォンサイトからの書き込み
この画面のことじゃないでしょうか(壁紙が違うのはさておき)。
マイクボタンを押すと「しゃべってコンシェル」が起動しました。
「しゃべってコンシェル」を削除してしまったからではないでしょうか。
書込番号:15700259
確かに。。
しゃべってコンシェルを削除しました。
これが原因ですね。。
原因究明、感謝!
書込番号:15700268
解像度の設定には制限事項がありますので、取扱説明書192ページの「解像度」もご覧ください。
書込番号:15694254
お二人様もありがとうございました。ちなみに一番サイズが小さいのはどれでしょうか?大きさとか分からないので教えて下さい。
書込番号:15697916 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度の低いVGAがもっともファイルサイズが小さくなります。
VGA<2MP<5MP<9MP<12MP<13MPの順でファイルサイズが大きくなります。
因みに、spモードメールに写真を添付してガラケーに送信するときは、ファイルサイズの小さいVGAぐらいでいいと思います。
書込番号:15698088
ちなみに、撮影した画像をサイズ変更することは出来るのでしょうか?
Spモードメールに添付する時、サイズが大きくて送信出来ません。
書込番号:15698643 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん
早速の回答ありがとうございます。
うまく送信出来ました
書込番号:15698773 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンアプリのアルバム情報更新ですが
これを自動更新しないようにする方法はないでしょうか。
定期的に自動更新されているようで、
自分が以前に修正したものが更新後に元に戻っていて
困っています。
無効化して使う時だけ解除する、とかも考えましたが
手間がかかるので他の方法でお願いします。
そもそも自動的に定期的に更新なんて
おこなわれたことないですね
自分で変更してる曲いくつかありますが
されたことなんかないです
書込番号:15691505 スマートフォンサイトからの書き込み
私も自動更新の経験はありません。
その状況はしょっちゅうあるのでしょうか?
曲を追加した時などに、起るのでしょうか?
AXへの転送は何を使用されていますか?
聞いた所で私に解決策はありませんが、何か思い当たるような人がいるかもしれませんので。
書込番号:15691681
自分も手動で更新して間違った情報に書き換えられて困ったことはありますが自動更新はなったことないです。
自動更新なんてあるんでしょうか?
書込番号:15692609
皆様、回答ありがとうございました。
そもそも自動更新なんてされないのですね。
まだ買ったばかりで慣れていないため、
起動するたびに間違えて押していたのかもしれません。
今後は気を付けて使いたいと思います。
書込番号:15695964
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
