端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全343スレッド)
6 | 2 | 2012年11月29日 13:16 |
0 | 4 | 2012年11月29日 08:24 |
3 | 13 | 2012年12月1日 01:34 |
1 | 7 | 2012年11月28日 17:07 |
0 | 2 | 2012年12月6日 23:33 |
4 | 6 | 2012年11月28日 12:16 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
メール作成時にデコメを入れようとしたら、デコメ内の一部が表示されません。動物とか移動とか。
同じような方いませんか
解決方法を教えてください。
書込番号:15407437 スマートフォンサイトからの書き込み
デコメの選択欄が減っているような感じでょうか?
その時デコメ絵文字は動いてますか?
それとも固まっていますでしょうか?
書込番号:15407507 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
デコメのカテゴリーの一部が空欄になってる状況でしょうか??
もしそうなら自分の機種はGXですが、たまにプリインされてるデコメの一部消えてます…(嫁さんのGXも同じくです)
しばらくすると復活してますので一度時間をあけてみて下さい。
おそらくSPモードメールアプリの不具合かと思ってるのですが…
書込番号:15407706 スマートフォンサイトからの書き込み
今、アップデートしたんですが、これまでLTE Settingアプリで3G回線onlyで仕様してたのですが、アップデートしたとたんに3G回線onlyで設定したらデータ通信が無効になってしまいます。どなたか原因が分かる方いたら教えてもらいませんか?
書込番号:15404551 スマートフォンサイトからの書き込み
ためしにWCDMA only
にしてみましたが
問題ないです。
書込番号:15404624 スマートフォンサイトからの書き込み
本当ですか?
私の方は全然ダメです。
何か設定とかが違うんですかね?
書込番号:15404647 スマートフォンサイトからの書き込み
プルダウンメニューから、一度データ通信を無効にして、もう一度有効にして、試してみてはいかがですか?
私の端末は問題なく切り替わります。
書込番号:15406664 スマートフォンサイトからの書き込み
私も問題なく使えています。
フライトモードにしたり再起動は試されましたか?
それでもダメならば、一度普通の状態に戻してから、アンインストールし
再インストールされてはどうでしょうか?
書込番号:15406766
発売日に購入し、ずっと気になっていた事象なんですが普通にメールが来た時、電源ボタンを押しスリープ解除したスライドでロックを外す画面(優先アプリXperiaの場合はスライド、docomoの場合はタッチだと思います。)のスライドの上に『新着spモードメール1』と表示されます。
普通にメールを見て、またスリープ画面になり電源ボタンを押しスリープを解除するとメールが来ていないのに『新着spモードメール1』の表示が出てます。
気付かないうちにメールが来たのかと思い受信ボックスを見ますがもちろんメールはありません。
この現象が6〜7割位の高確率で置きます。
一緒にXperia AXを購入した彼氏に聞いても同じことが起こると言っています。
再起動問題の際にDSに行った時にこの現象が起きたのでDSの方に確認してもらいましたが、アップデートで直るかもしれないから待ってみてほしいと言われ先程アップデートしましたが、この現象は直ってませんでした。
ものすごく困る不具合では無いんですが楽しみにして購入して再起動や色々、不具合が多いので気になります。
同じような現象が起きる方はいますか??
書込番号:15404298 スマートフォンサイトからの書き込み
私のGXも同じ事起こりますよ。スライドを止めてみるのはどうかな?
書込番号:15404363 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのAXたんでも起きますが、またかと、あまり気にしないことにしてます。
きちんと新しいメール受信した際には、上のタスクバーのとこにメールのアイコン出ますし、それで判断してます。
書込番号:15404541
私もよくあります!最初はあ〜また騙された…と思ってましたが、今は気にならなくなりました。画面左上のメールのアイコンがあるかないかで新着メールの有無の確認しています。
スマホ操作中に届いたメールが、スリープ後に表示されます。
書込番号:15405289 スマートフォンサイトからの書き込み
その『新着メールあり』の文字を そのまま→にスライドさせると受信BOXに直接行けるのですが そうすると『新着メールあり』は復活しない気がします
曖昧ですみません
書込番号:15405483 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり皆さんも同じ事象なようで少し安心?しました。個体の不具合だったらショックでしたので。
メール部分をスライドすると表示が出ないというのは意識していなかったので試してみようと思います。
アドバイスありがとうございます!!
書込番号:15405515 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉たらずでしたので追記します
スライドバーには触れず『新着spモードメール1』の文字自体をスライドする。 です。
書込番号:15405712 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違いますがこの現象acro HD(4.0済み)でも起こります。2.3のときもたまに起こってましたが4.0にしたら高確率で起こるようになりました。
SPメールソフトの問題ですかね?
書込番号:15407850 スマートフォンサイトからの書き込み
SPメールは来ていないのに出るこれですよね?
ちなみに新着メールは有りません。
今なったのでスクショ撮りました。
書込番号:15407865 スマートフォンサイトからの書き込み
慎さんのスクショ通りです!
機種が違くても出る事象なんですね。
昨日、アップデート後にまだこの現象が起きるのでドコモに問い合わせたところ、そういう症状の報告はなく、出たばかりの機種のため改善策はないと言われました。
気になるようでしたらDSへと言われしたが修理する程の不具合じゃないとも言われました。
前に書きましたがDSに居るときに再現がとれたんですけどね。
確かに些細な事なんですが気になります。
書込番号:15408024 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じようになります。
DSの店員がサポセンのようなところに照会してくれました。
本体の不具合ではなく、SPモードの仕様のようですね。
あと、SPモードの文字フォントの設定が反映されない
(例:編集時”中”なのに、送信時”大”になるなど)のもSPモードの不具合だということです。
SPモードさえきちんと動けばドコモに不満は無いのですが(笑)
書込番号:15415171
受信BOX内のメッセージSじゃないですかね
違ったら、すみません
書込番号:15415284
SPモードメールの仕様なんですか!!
ではXperia AXが悪いわけではないんですかね(((・・;)
編集中と送信時の文字の大きさが違うのは気になりますよね。
送信時の大きさですと周りに見えますよね。
メッセージSは受信してすぐ消してしまうのでメッセージSではないです(>_<)
書込番号:15415307 スマートフォンサイトからの書き込み
オンラインショップでFOMA→Xiと機種変して11/30の夜に届く予定です。
その時に、日割になるパケホーダイダブルを契約したのですが、すぐにパケホーダイライトに変更します。
(パケホーダイライトで契約すると、その月(つまり11月分?)に満額請求になると聞いたので)
そこでお聞きしたいのが
@11/30に開通してその日にパケホーダイライトに変更することはできるのでしょうか?
Aまた、その日にパケホーダイライトに変更すると11月分の請求に含まれず、12月から適用されるのでしょうか?
Bあと、パケホーダイライトに変更することによって、12月から月々サポートは適用されますよね?
長年DOCOMOを使用していますが、
初スマホ、初料金変更を行うので不安でいっぱいです。
docomoのオンラインショップにて購入ということはdocomoIDをお持ちですよね?
それならMydocomoから変更できると思うのですが。
書込番号:15402999 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
chori1011さんの意見と同様で、docomoIDあるのでしたら、PCやスマホで変更は可能ですし、157に電話して、プラン変更も可能ですよ。
こちらは、パケホーダイを解約しない限りは、月々サポートはされますので、御安心下さい。
書込番号:15403186
お二方返信ありがとうございます。
もちろんdocomoID持ってます!
質問したAがどうなるのか詳しく知りたいです。
書込番号:15403309
そんなに心配なら直接ドコモに聞けば良いんじゃないでしょうか?
ここはサポートでもありませんし、その方が一番確実でしょうから。
書込番号:15403421
契約の変更などに関しては151(ドコモインフォメーションセンター)できっちり確認しておくのが良いと思いますよ。
書込番号:15403423 スマートフォンサイトからの書き込み
私も上記の方々同様、ドコモ インフォメーションセンターで確認させるのが賢明だと思います。
契約状況をみながら説明をして頂けるので、丁寧でわかりやすいですし間違いもないでしょう。
疑問がなければPCからでも大丈夫とは思いますが・・・。
書込番号:15403464
質問させていただきます。
数日前からデータ使用の傾向の通知が消えません。
他の方の質問を参考にしたのですが、症状が異なるところがあります
・データ統計をONにし、モバイルデータ制限の設定にチェックを入れようとタップすると表示が消えてしまう。
・警告を告げるラインが上記の方法で試しても現れない。
以上です。
どなたか同じ症状の方、解決方法をご存じの方がおりましたらよろしくお願いします。
書込番号:15402806 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状で、今日ドコモショップに行ったところ、オレンジ色の警告バーが表示されないのは原因不明とのことでした。
初期化しても警告バーが表示されなければ、機種交換になると言われました。
どうやら、不具合??のようです。
書込番号:15443160 スマートフォンサイトからの書き込み
メールが毎回センターに止まっているのか、上に見受信メール有と表示され自分で問い合わせしなきゃ見れないです。メール設定で自動受信にチェックは入れてあります。他に設定があるのでしょうか。
書込番号:15402180 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状が続いています。他の機種にもあるみたいなので仕方ないかと諦めていましたが、方法があるなら私も知りたいです。横入りすいませんm(__)m
書込番号:15402196
今日の6時からアップデートがあるとの事ですので、不便であれば試す価値が
あるかもしれません…
書込番号:15402223
Wi-Fiがonになってないですか?
的外れならスルーして下さい。
書込番号:15402281 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiオンでも届きますが、設定をしないと届きませんよ。
書込番号:15402622 スマートフォンサイトからの書き込み
毎回となると問題ですね。
他の方も書かれていますが、接続はwifiの時でしょうか?
それともLTE/3Gの時でしょうか?
設定も全てやっているのであれば、一度SPモードメールをアンインストールして、再度インストールしてみてはどうでしょうか?
メールはバックアップは取っておかないと消えますので注意してください。
後は今日の18時からアップデートがありますので、そちらも試してみてください。
書込番号:15402649 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
