| 発売日 | 2012年11月16日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全343スレッド)![]()
| 3 | 33 | 2014年2月16日 15:13 | |
| 2 | 7 | 2014年1月24日 11:52 | |
| 1 | 2 | 2014年1月16日 09:21 | |
| 1 | 4 | 2014年1月14日 16:07 | |
| 0 | 3 | 2013年12月15日 15:31 | |
| 5 | 3 | 2013年12月8日 22:14 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
ロック画面の壁紙を、ホーム画面のテーマ「XPERIA」(黒背景に赤黄あたりの模様)と
同じにしたいです。
設定→画面設定→ロック画面→壁紙→Xperiaの壁紙
を選択しても上記の壁紙は出てきません。
システム内部にあるホーム画面のイメージをコピーして
ロック画面の壁紙で設定すればいけそうですが、
普通のやり方で、ロック画面の壁紙をテーマ「XPERIA」と同じにすることは
できますでしょうか。
ホームアプリはXPERIAを使用しています。
docomo UI パレットは使わない方向でお願いします。
versionは4.1.2で最新です。
こちらの機種のユーザーではなく、間違っているかもしれませんが、次の設定を行ってみてください。
「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」→「スワイプ/タッチ」
及び「設定」→「Xperia」→「優先アプリ設定」→「ロック画面」→「Xperia」
書込番号:16372135
以和貴さん
上記の設定はどちらも設定済みですね。
そもそも正規のやり方でロック画面の壁紙をXPERIAのテーマの壁紙と同じにできるのかが不明です。
以和貴さんがお使いの機種では、ホーム画面とロック画面の壁紙をXPERIAテーマの壁紙にできますでしょうか。
書込番号:16372220
Xperia Z SO-02Eを使用していますが、前述の設定で、ロック画面とホーム画面の壁紙を別々に設定できたと思いますが、今手元にないので、帰宅したら確認します。
アッ、同じものに設定ですね。
そもそも、前述の設定以外では、通常はホーム画面で設定した壁紙が、ロック画面の壁紙になると思います。
とりあえす、端末を再起動してみては如何でしょうか。
書込番号:16372288
とりあえず再起動して、ホーム画面からテーマをXPERIAに再設定してみました。
すると、ホーム画面はXPERIAテーマ、ロック画面は草原?のような壁紙になりました。
これはテーマ選択の際にXPERIAテーマとセットで左側にある壁紙ですね。
で以前はここから、ロック画面の壁紙の設定でサファイアとかルビーの壁紙を選択していました。
ここで、XPERIAテーマが選べればいいのですが・・・
書込番号:16372568
因みに、どの背景でしょうか?スクショ貼ってもらえれば、、、、
書込番号:16372578
設定-画面設定-ロック画面 -壁紙 壁紙の選択でXperiaの壁紙で変更できませんか?
書込番号:16372678
@ちょこさん
ご教示頂いたやり方で出てこないのです。
ここで任意の壁紙を選択すれば(当然ですが)ロック画面に反映されます。
望見者さん
そうです、その右側の壁紙です。
ホーム画面はそれになっていますが、ロック画面の壁紙選択で右の壁紙が出ません。
書込番号:16372828 スマートフォンサイトからの書き込み
stealさん
今の状態で、「設定」→「セキュリティ」→「優先アプリ設定」→「ロック画面」→「ドコモ」にすると、ロック画面はホーム画面と同じものになりませんか。
あるいは、「ロック画面」は「Xperia」のままで「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」を「パターン」等に変更しても、ロック画面はホーム画面と同じものになりませんか。
書込番号:16372880
以和貴さん
ロックをパターンに変えたら希望のロック画面壁紙になりました。が、スワイプに戻したら元に戻ってしまいました。
書込番号:16372961 スマートフォンサイトからの書き込み
機種違いですが(Xperia ZとP)、同じ方法で画像出て来ますよ。
画像元が、消えてる事は無いと思いますので、面倒でしょうが再度確認してみては?
(設定-画面設定-下の方にあるロック画面−壁紙)
書込番号:16372991
望見者さん
Xperiaの壁紙を確認しましたが、やはりないですね。。。
うーん、どうしてだろう。。。
書込番号:16373041
駄目ですか〜普通の壁紙一覧では、表示されますか?
最終手段?的な方法かもしれませんが、、、
systemまで見れる、ファイルマネージャー系のアプリで、画像をコピーさせてみては?
(system/etc/customization/content/com/sonyericsson-あとは連打、任意の画像を別のフォルダーにコピー)
では、駄目かな(^_^;)
書込番号:16373139
望見者さん
普通の壁紙一覧で表示されませんでした。
エクスプローラでsystemディレクトリの下を見てみましたが、
なんと、そもそもそこに希望のimageがありませんでした。驚きです。
※○○.pngと○○_.pngがそれぞれありました。
書込番号:16373215
Xperia ULですができます。
で、同等品のVLは手放したのでうろ覚えですが、4.1にアップしても壁紙として残っているのはた4.0仕様だけじゃなかったかな?
うーんハッキリ思いだせませんが…
書込番号:16373253 スマートフォンサイトからの書き込み
androidのsystemでの画像は、pngが多いので、見つけたpngで問題無いですよ。
一度開いて見れば、分かると思います。
ACテンペストさん、そうなんですか?
画像は、小さくなるかもしれませんが、アップしてみますね。
(モノは、違う機種(Xperia_i1?)のモノなので若干違うかもしれません、悪しからず)
書込番号:16373287
いや、ちょっと自信無くしました。
普通に4.1仕様も壁紙として追加された気もします(汗)
書込番号:16373306 スマートフォンサイトからの書き込み
Honami(4.2)仕様ですね。
Z発売前に件の壁紙を落としたことがありましたが、ソースが見つからなくなってしまった。
書込番号:16373346 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
ご所有ではない機種にも関わらずいろいろとご調査ありがとうございます。
内部にファイルとして無い以上はどうがんばっても表示は無理だと思いますので、
現状は諦めます。
(パターンやPINは単にホーム画面の壁紙を表示しているだけかもしれませんね)
ところでこの手のトラブル(?)、docomoショップで解決可能だと思いますか?
「本来入っているはずの壁紙ファイルが無いんですけど・・・」と言う感じで問い合わせたとして。
書込番号:16373349
差込口のキャップがゆるんで閉めても外れてしまいます。
預かりで交換してもらえるようですが、改良されて外れにくい物になったりしてますか?
同じものならまたどうせゆるむから交換しなくてもいーかなと思ってるのですが…。
書込番号:17001147 スマートフォンサイトからの書き込み
預かりでなく、在庫ある店なら、キャップだけくれるでしょう。
以前の、docomoのXperiaは、そうでした。
書込番号:17001708
半年前、同じような症状でキャップが閉まりにくいことがありました。DSに行くと、防水機能を損なわないため、部品交換はしておらず預かり修理とのことで、2週間くらいかかると言われたので面倒くさくて修理しませんでした。ところが数日後キャップをよくみると薄い線が・・・。パッキンがダメになっていたのではなく、非常に細かいヒビが入っていたために閉まりにくくなっていたようでした。再びDSに行き、相談すると無償で修理してくれるとの事だったので、今度は修理に出しました。1週間ほどで戻ってきましたが・・・ん?修理ではなく明らかに新品に交換でした。DSのお姉ちゃんも『修理完了で戻ってきたけど明らかに新品ですよね。』まあ修理でも本体の記録は目の前で消去されてるので新品のほうが良かったかな?話がそれましたが閉まりにくさの原因は一概にパッキンだけではないかもしれません。DSで相談されて決められてはどうでしょうか?
書込番号:17006986
やっぱり預かりですか。2週間もかかるなんて。私の場合は開け閉めのしすぎだと思います。直しても今のと同じキャップだと繰り返しですもんね。とりあえずはこのまま様子見ます。
書込番号:17008530 スマートフォンサイトからの書き込み
放置してしまいすみません。
これは自分でつけれるんですか?
書込番号:17061308 スマートフォンサイトからの書き込み
横から大変失礼いたします。
MiEVさんの貼られた
http://moumantai.biz/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=SO-01E
こちらのキャップですが、自分で取り付け可能なのでしょうか?
当方も以前から緩みがあり、昨日ポロリと取れてしまいました。
端子の保護と見かけの問題でキャップの有る状態にしたいのですがバックアップを取って1週間預けるのは手間がかかりすぎるため、防水でなくなっても良いから手元で直す方法を探しています。
是非、お教えいただきたくお願いいたします。
書込番号:17071804
完全に閉まらなくなりキャップ部分が浮いてますが
、替えてもまたなると思うのでこのままでいきます。
書込番号:17107164 スマートフォンサイトからの書き込み
pcから、動画の転送についてなんですが、動画を転送することはできるのですが、転送した動画がアルバムとムービー両方に認識されてしまうため、アルバムかムービーのみに認識させたいのですがどのようにやればいいですか?
mediagoをつかっています。
書込番号:17076949 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバムアプリの表示対象データは写真/画像/動画、ムービーアプリは動画、そういう仕様なので動画をどちらか一方だけで認識…というのは出来ないかと思います。
書込番号:17077776 スマートフォンサイトからの書き込み
他のファイル管理アプリをダウンロードして、それを画像専用にするのではダメなのでしょうか?
書込番号:17077919
先日、内部ストレージを確認したら
画像の通り画像、動画で約5GB占めています。
クラウドにバックアップさせて元のは消したり
したのですが、減る気配が無いです。
(カメラで撮った画像で1GBぐらいあったので
消しましたが内部ストレージを見れば
1GB分減っていないです。)
再起動しても一緒でした。
私自身、機械は詳しくないので
ここからどうすれば良いかわかりません。
とにかく、
・内部ストレージ内の画像、動画の項目を
減らしたい。
・それにはどうすれば良いか。
・この内部ストレージの状態で
何か不具合などが起きるか
は知りたいです。
わがままですが、簡単な言葉で
回答お願いします。
書込番号:17062282 スマートフォンサイトからの書き込み
外部メモリー(microSD)は、活用されないのですか?(非対応でしたら済みません。)
スクショされている画面で、見たい項目(画像、動画などの所)をタップすると、入ってるモノが見れますので
そこで、消すかどうか判断されてみては?
一応、スクショ見る限りでは、まだ全体では6G有る様なので、近々で困る事は無さそうですが
写真に関しては、クラウドも良いですが、外部メモリーの検討もされてみては。
書込番号:17065033
先ず占有容量の数値と帯グラフの項目別の配分(帯の幅)が合致してないですね。
【画像、動画】4.75GB【空き容量】6.08GBですが、帯グラフでは空き容量の帯が極端に短い(画像動画の帯が異常に長い)ですね。おそらく削除した画像の容量分が数値として反映されてないのでは?
本体設定→アプリ→すべて→『メディアストレージ』→【データを削除】を行ったのち一旦電源オフ→再起動→数分間放置。
を試してみてはいかがでしょうか。
この処理により画像や動画ファイルの保存情報が再構築されて、正常に表示されるようになるかと思います。
書込番号:17066022 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージを消しても
一緒でした。
それどころか、音楽が聞けなくなりました。
(音楽ファイル自体は残っています。)
もうどうすれば良いのでしょうか
書込番号:17071807 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアファイル(画像、動画、音楽等)のインデックス情報の更新に多少時間がかかる場合があるので、しばらく放置しておくと正常になるかと思います。
書込番号:17071845 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、音楽を聞きながらブラウザなど閲覧していると急に音楽がかってに止まることが多発しております!
何が原因なのか全くわかりません!
ネットサーフィンしながら音楽聞けない原因が分かる方いましたら何か改善策を教えて下さい!
よろしくお願いいたします!
書込番号:16956433 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、このSO-01Eの白ロムを入手して、主にWALKMANとメールチェック用に使用しております。自分もWALKMANを立ち上げてBluetoothをONにしてハンズフリーイヤホンを使おうとすると、再起動するという現象に頻繁に遭遇しております。それまで使っていたacro HD SO-03Dや現在のメイン機のグローバル版ZのC6603ではそのような症状は一度もありません。
このSO-01Eは様々な所で脆弱性を指摘されているので、そうゆうモノだと半分諦めて使っております。
手で持った感はXperiaシリーズの中では良好なんですけどね・・・。
書込番号:16957012
walkmanアプリがバックグラウンドにて正常に稼働していれば、他の作業中でも継続的に音楽は再生されますが、再生途中で停止するということはwalkmanアプリがキルされてるのが、原因かと思われます。
メモリークリーナーやタスクキラー系アプリを使用してませんか?もしくはRAMの空き容量の逼迫のため、OSによりwalkmanアプリが強制終了させられてる可能性もあるかと。
書込番号:16957778 スマートフォンサイトからの書き込み
最近という事は、以前は問題なかったのでしょうか?
最近は極力webを見ながら音楽は聞いていないのでどうかわかりませんが、私のAXでは一年前の購入当時から
その傾向がありました。
特に電車移動中にweb+walkmanを同時に使うと必ずと言っていいほどおかしくなっていました。
書込番号:16959398
ドコモが出している、診断ツ−ルアプリというので、タッチを確認してみるとよいと思います。
書込番号:16932829
これです。
http://nttdocomo.support-menu.jp/guide/detail02_05.html
端末動作確認で、ディスプレイで、指で端から順になぞっていって、反応すれば色が変わります。
これで反応しなかったら、ほぼ故障だと思うので、修理が必要です。
このアプリはdocomoのアプリなので、Google Playにはありません。
書込番号:16932900
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
