端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
本機種になって毎晩充電する様になりましたが、充電の終了後最初に使う時にアラーム設定が表示され、マナーモードが解除されています。アラーム設定を出なくする方法とマナー固定にする方法がわかる方がおられましたら教えてください。
充電しても
アラーム関連のものはでませんけど、、、
あ、しかし、もしかすると
スマートコネクタのアプリかもしれません
スマートコネクタのアプリを無効にするのを
ためしてみてください!
書込番号:15541718 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないと思います。Media Goを使う事になります。(確か、過去スレに方法とか有ったと思います)
書込番号:15540581
普通にコピペするだけで認識するはずなので、究極拘らなくも良いですがね。
昔のモーラで買った曲はダメらしいですが、それはmediagoでも同様なので。
書込番号:15540673 スマートフォンサイトからの書き込み
既に出ている質問でしたらごめんなさい;;
文字入力している際に、キーボードというか、文字をタッ チする度に画面(液晶)の縁が赤く光ります!
分かりづらい表現ですみません;;
不具合なんでしょうか? それとも何か設定のせいですかね?
「設定」→「開発者向けオプション」→「厳格モードを有効にする」のチェックを外してから、端末を再起動してみて下さい。
書込番号:15539491
> [15539491] さん
ご回答ありがとうございます!
「開発者向けオプション」の中に「厳格モードを有効にする」という項目がありませんでした;;
書込番号:15539552
失礼しました。
それでは、「スクリクトモードを有効にする」はありますか。
書込番号:15539569
> [15539569] さん
そこ先程いじってたんですが、もう一度チェック外して電源入れ直してみたら、解決しました!\(^^)/
電源切ってみるのが大事なんですね!
いちいちチラチラと目障りだったので、本当に助かりました!(;_;)
書込番号:15539600
着信中、メール受信中はLEDが光ってるのですが、着信、受信が終わるとLEDは消えたままで点滅しません。
説明書にも設定の方法が出てないので、どうしたら良いのやらで困ってるのですが、何か設定する項目があるのを見落としてるんでしょうか?それとも初期不良とかなんでしょうか?
おかブックさん
私も同じ事象が発生しています。
通知LEDが点灯(点滅)するタイミング
・着信中
・メール受信中
・充電中(充電完了時)
点灯しないタイミング
・不在着信
・未読メール など
同じ機種を使用している別の人はちゃんとついていたから
何か設定に問題があるのでしょうかね。
ドコモインフォメーションセンターにも問い合わせしましたが、
特に有益な情報はありませんでした。
書込番号:15539113
自宅で使っている
無線LANでWI-FIにつないで使っていると
メールの問い合わせや,
しゃべってコンシェルなどを
使おうとしたとき,WI-FIオプションパスワードの
入力を求められます。
なんのことかわからなくて困っています。
誰か,教えてください。
dメニューっていうプリインストールのアプリを開き、お客様サポート→各種設定の一覧→ドコモアプリwifi利用設定で設定できないでしょうか?
書込番号:15537706 スマートフォンサイトからの書き込み
WI-FIにつなげて使うときは,
いつもWI-FIパスワードを
入力しなければいけないのでしょうか?
質問ばかりですいません。
書込番号:15537781
一度設定すれば大丈夫なはずです。
書込番号:15537884 スマートフォンサイトからの書き込み
充電時に、電源を切ってから充電器をさすと
SONYと画面にうつり、バッテリー絵画が表示されます。
それって出なくすることはできなんんですかね?
書込番号:15536075 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの表示はすぐ消えますよね。
それすら嫌ってことですか?
書込番号:15536445
嫌というか、必要性を感じなかったので
表示しないように設定できるなら
したいなと思い質問しました。
書込番号:15536461 スマートフォンサイトからの書き込み
必要性としてはバッテリーの管理みたいなのしてるので確か電源が入っていないと充電出来ない仕様だったからだと思います。
なので切っても充電を始めると電源が入ります。
書込番号:15536480
そういうことだったんですね。
書込番号:15536489 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
