端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全343スレッド)
0 | 3 | 2013年6月14日 11:30 |
1 | 4 | 2013年6月14日 00:05 |
2 | 5 | 2013年6月13日 23:08 |
0 | 2 | 2013年6月13日 21:51 |
6 | 23 | 2013年6月13日 17:27 |
0 | 7 | 2013年6月13日 11:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
ライブ壁紙は設定出来るのですが、
ロック画面はライブ壁紙と同じ設定は出来ないのでしょうか?
アルバムかXPERIAの壁紙しか設定出来ないのですが。。。
それと、今までスライドタッチ?で画面ロックを解除していたのですが、
アップデート後はスライドでは解除できないのでしょうか?
設定→画面設定→ロック画面→壁紙
書込番号:16244681
解除方法については新しい方法に慣れてください。
書込番号:16244686
設定→画面設定→ロック画面→壁紙
↑で、変更してしまうと、アルバムかXPERIAの壁紙しか設定出来ないのです。。。
ライブ壁紙と同じくすることは出来ないのでしょうか??
スライド解除は出来ないのですね。。。
頑張って慣れたいと思います。。。
書込番号:16250902
アップデートしてから、
通知バーの文字の大きさやブラウザの文字の大きさが
前のバージョンよりも大きくなって見にくいのですが
画面設定のフォントの大きさを小にしたら、それ以上は
小さく表示することは出来ないのでしょうか?
書込番号:16249563 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの文字はアプリをアップデートして
小にしたら見やすくなったのですが、
ブラウザや通知バーの文字が以前より大きいんです…
書込番号:16249612 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザによるかもしれませんね。
Operaの文字入力は、えげつなく小さくなってしまいました…
書込番号:16249622
失礼しました。
スレタイを見て、spモードメールのことと勘違いしていました。
通知バーについては仕方がないと思いますが、標準ブラウザでは、「設定」→「ユーザー補助」→「テキストの拡大縮小」で調整できないでしょうか。
書込番号:16249641
私も同じ症状になりました。
同期しようとすると、
「問題が発生したため、Googleカレンダーの同期を終了します。」
というメッセージウィンドウが表示されます。
昨日ドコモショップで聞いてみたところ、
まだそういう報告は上がっていないのでわからないが、
Androidのアップデート中にGoogleカレンダーの同期も始まってしまい、
同期ファイルが壊れたのかもしれないので
PCからGoogleカレンダーをバックアップした後、削除して、
リストアしてみてくださいと言われたので
それも試してみたのですがダメでした。
対策情報が公開されるまでGoogleカレンダーの同期はOFFにしておくつもりです。
書込番号:16246544
tohno4875さんも同じですか。
仕事のスケジュール帳にしているので、困っていました。
でも朗報です!
ネットでいろいろ探していたら、対処方法を見つけました。
http://d.hatena.ne.jp/kslash/20101110/1289404113
これで、私の端末はとりあえず同期しました。(同期のマークは消えませんが)
少し様子を見ます。
書込番号:16246791
シンイチ!さん
私も同期できました。
ただ、手動同期すると最後にまだ
のメッセージウィンドウが出ています。
自動同期でも出るかどうかはしばらく様子を見てみます。
実害はなくなったのですが、
毎回「OK」をクリックしないといけないとなると面倒くさいです。
書込番号:16247876
解決しました。
最初にカレンダー保存のデータ削除を行ったとき、
Googleカレンダーの自動同期をOFFのままでやっていたのですが、
再度、Googleカレンダーの自動同期をONにしてカレンダー保存のデータ削除を
行ったところ、メッセージウィンドウは出なくなりました。
Xperia端末のクセでしょうかね。
以前、シャープのAQUOS PhoneでAndroidのアップデートを経験しましたけど、
Googleの同期に失敗するようなことは起きなかったので。
何にしても解決してよかったです。
書込番号:16248576
質問しておきながら、tohno4875さんのお役に立てて、良かったです。
Androidももう少し安定して欲しいですよね。
書込番号:16249400
バージョンアップ後LINEゲームのバブルの効果音が小さくて聞こえにくくなったほか、ゲーム中‘プチプチ・ブチブチ’とノイズが出るようになってしまいました。
また同じLINE GAMEのウィンドランナーの動きも鈍くなってしまいました。
電源落としたり、両ゲームともアンインストールして入れ直しても改善しません。
何か対処方法が有りましたら伝授ください。
ちなみにパズドラでも同じ症状になります。
ブチブチいったり、ノイズが入ります。
書込番号:16248443 スマートフォンサイトからの書き込み
音の設定でxLoudをOFFにすれば音の強弱は直りますよ。
ぶちぶちといった雑音はたまに入ります。
書込番号:16249002
パソコンと接続しても充電されているだけで、ケータイの画面にPCcompanionの画面が出ません。使っているパソコンが古いのかと思い新しめのパソコンに接続しましたが同じです。どうしてでしょうか。
何をやってもスムーズにできなくて泣きたくなります。
書込番号:16244870 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーモバイルのサイトからもパソコンにインストールできませんか?
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/pcc/2.3/
書込番号:16244894
接続に使用してるUSBケーブルは通信出来るケーブルですか?
充電専用ケーブルではダメです
書込番号:16244913
USBコードは、通信用・充電用・通信充電共用があります。
今回、充電専用だったのでは。
書込番号:16245013
ケータイを買った時の付属の充電用のコードを使っています。最初に教えて頂いたサイトから進めていますが、インストール後、携帯電話のメモリにアクセスできませんと出ています。以下を確認してくださいと書かれています。
@SIMカードが挿入されていること、およびPIMコードが入力後されていることA携帯電話の画面のロックが解除されている。どちらもよくわかりませんが買ってから何も設定していないと思います。れは、充電コードの為に認識しないということでしょうか?その場合コードはdocomoショップで買うんですか?
書込番号:16245069 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをお持ちであれば、他に合うUSBはありませんか?
あれば試してみて下さい。
無ければ、明日ドコモのショップに持って行き、店員さんにアップデートしてもらってはどうでしょうか?
書込番号:16245146
よくわかりませんがアップデート準備の画面が進んでいます。これでできているのか少し様子をみてみます。でもケータイを認識してないから無理ってことですよね。自力では諦めます。docomoショップにお願いしたいですが、他の方の書き込みで、やってくれないで帰された方がいたみたいなので迷います。
これだけ疎いんだからアップデートしなくてもいーのかなとも思います。皆さん羨ましい。
どうもありがとうございました。
教えて頂いたありがとうございました。
書込番号:16245210 スマートフォンサイトからの書き込み
文章編集中にスレッドが進んでしまいました。
以下そのまま書き込みます。
AXにUSBケーブルはついてこなかったはずです。充電・転送ケーブルを用意しましょう。100円ショップでも買えます。
それから、AX本体のロックがかかってない状態でケーブルをつなぎます。
あるいは、Wi-FI環境があれば、PCなしでアッブデートできます。わたしはこちらでやりました。注意事項として、AXは充電状態で行いましょう。
書込番号:16245244 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。ロックがかかってない状態とは、電源ボタンを押して、鍵マークを右にドラッグして(工場出荷時の設定)、アプリが起動できる状態です。
書込番号:16245412 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすみません…
パソコンは持っていますがケーブルがありません。
パソコンと携帯で繋ぐケーブルってスマホのどこにさすんですか?充電するとこですか?
あ、ケーブルってどんな物をかえばいいんですか?
書込番号:16245768 スマートフォンサイトからの書き込み
私も初め充電に使用しているケーブルで試したのですが
出来なくて購入した時についてきた黒いケーブルでやったら
出来ましたよ!同じくケーブルを繋いでも何も反応しなかったので
SONYからダウンロードしました。ロック画面だと認識しないので
解除しておかないと繋がらないですよ。後は画面に手順が表示される
のでその通りにしたら出来ました。時間は10分ぐらいだったと思います。
後バックアップもしておいた方が良いと思います。私はしなくても
消えてなかったので大丈夫でしたが中には初期化になった方もいらっしゃる
みたいなので・・・DSへ行っても契約者様本人にして頂かないといけないんですよ。
と言われたのでやって貰えるかは微妙だと思います・・・。
書込番号:16246080
ゆきみくさん:
> 出来なくて購入した時についてきた黒いケーブルでやっ!lたら
> 出来またよ!
添付品にUSBケーブルは無かったと思いますが、いずれにしても、転送ケーブルが要りますね。
ゆずぞらさん:
横からすみません…
PCに繋ぐ側は標準のUSB、スマホ側はマイクロUSBで、一般にスマートホン用充電・転送ケーブルとして、100円ショップでも売っています。充電専用ケーブルはダメです。接続はゆずぞらさんの言われているところでOKです。
書込番号:16246400 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうべは結局できませんでした。自信がないですが教えて頂いたコードを買って再チャレンジしてみます。ロックの説明もありがとうございます。また報告に来ますので、また何かあったらお願いします!
書込番号:16246652 スマートフォンサイトからの書き込み
買いに行かれるなら、巻き取りタイプは止めた方がいいです。
一般的に、巻き取りタイプは、線が細いので、断線が早いです。
自分も経験しました。
種類は、通信充電共用ですよ。
書込番号:16246673
不親切なショップもあるのですね。
であれば、wi-fiのつなげ方を教えてもらい、ドコモの店舗でアップデートされてはどうでしょうか?
本体のみでやるほうが簡単だし速いと思いますよ。
書込番号:16246685
ドコモが販売しているACアダプター03の取り外せるUSBケーブルは充電/通信両方に対応しています
純正のアダプター使用している人って少ないのですかね?
書込番号:16246725
コードは巻き取りは買わないようにします。
Wi-fiのこともさっぱりわかりませんので、自分でできなかったらお店に行って教えてもらいお願いしようと思います。関係ないですが、auだとWi-fiの機械の貸し出しをしてくれてるようですね。
私が使用しているコードは純正の物ですが、通信にも対応してるのですか?ゆうべは充電しか反応がありませんでしたが何ででしょう…。
書込番号:16246893
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/home_wifi/
無料で借りれると思うので、確認してみて下さい。
書込番号:16246939
アダプター03に付属している取り外し式のUSBケーブル(色は白)は通信に対応しています
これはオプションで販売されているmicroUSB接続ケ―ブル 01
https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/list.html?type=17&mobile_code=0045u
と同じ商品になります
このケーブルを使用してPCに上手く認識されない場合はデバイスドライバーが上手くインストール
されていない時に発生します。一度デバイスドライバーをPCから削除すれば直りますが
スレ主さんで対応は可能でしょうか?
書込番号:16246985
確実にAXをロック解除してから、PCに接続するとき、前回とは別のUSBポートに接続してみてはいかがでしょう。
書込番号:16247022
wi-fiの件は勉強してみます。ありがとうございます。
このケーブルは、ケータイを買ったときについてきた物と同じですよね?
デバイスドライバーの削除はちょっと私にはできないように思います…。
面倒なのでケータイのロックは使っていません。常にホーム画面からそのまま操作ができる状態です。
別のポートに挿すとまた違ったりするものですか?
散々教えて頂いて申し訳ないのですが、私の無知具合からすると自力でやるのは不可能な気がします。
こんなに難しい事、このケータイを持ってる皆さんサクサクできてるんでしょうか…。
100均でコードを買ってできなかったらお店に行く事にします。
なんだかすみません…。みなさんありがとうございました。
またわからないことがあったら教えてください。
書込番号:16247125
アップデートの前にデータのバックアップを取りたいのですがどうやるのかわかりません。電話帳だけでよいのですが、やり方を教えて頂けませんか?
書込番号:16243749 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-03Dと、同じだと思うので、書きます。
電話帳を立ち上げて→その他→インポート/エクスポート→SDにエクスポート→すべてをエクスポート
戻す時は、この逆です。
この際、電話帳をGoogleで、作りましょう。
今回の時は、Update後、同期をかけるだけです。
簡単です。
書込番号:16243876
データのバックアップの方法は、色々あるのですが、
ドコモバックアップアプリを使った方法が一番簡単だと
思います。
まずドコモバックアップを起動して、バックアップの保存先を
選択します。
(ここではmicroSDカードを選択としますが、ドコモの
お預かりセンターに保存でも可能です。)
次に、[SDカードバックアップ]が表示されるので、
バックアップを選択します。
最後に、[バックアップ設定]画面が表示されるので、[電話帳]の所を
チェック入れて、右下の[バックアップ開始]をタップすれば、
数分で完了します。
逆に電話帳を復元したい場合は、ドコモバックアップを起動して
microSDカードに保存をタップした後に、[復元]を選択します。
次に復元したいデータをチェック入れて[復元開始]をタップすれば
数分で完了します。
書込番号:16243892 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびすみませんが、SDカードに保存されてるか確認したいのですが、
どうすればよいのでしょうか?
書込番号:16244033
自分の紹介した【ドコモバックアップ】を使った場合は、
アプリ起動⇒バックアップデータ一覧⇒電話帳⇒ファイル名(PIM*****.VCF) として
保存されていると思います。
SDカードに保存されているかどうかの確認方法ですが、本体のストレージから確認は
出来ないと思うので、アプリ一覧の中に、【ファイルコマンダー】と言うアプリが
あると思います。
ファイルコマンダーを起動して(初めて使用する場合は、名前とメールアドレスが必要)
Sdcard 1⇒SD_PIM⇒バックアップデータと同じPIM*****.VCFのファイルがあれば保存されている
のだと思います。
暫く、ファイルコマンダーのアプリを使っていなかったので、自分の回答が間違っている可能性が
あると思うので、間違っていたらすいませんm(__)m
※PIM*****.VCFの*は数字で表示されていますが、敢えて*に表示しましたのでご了承下さい。
書込番号:16244203
できました!本体の電話帳が同じ人が2件ずつでてしまうようになりましたが、(間違えたんでしょうね)一件ずつ削除しました。
ありがとうございました。また何かありましたらお願いします!
書込番号:16244763 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳をSDに、エクスポートする時、2回目以降は、Androidの場合、上書き保存が出来ません。
2回目以降は、データ番号の末尾が、02・03と増えていきます。
10回エクスポートすれば、10個のデータが出来ます。
ファイルマネイジャで、一番新しい番号だけ残し、それ以外、削除しないといけません。
今回、SDから、スマホ本体に、電話帳をインポートする時に、「すべて」を選択すると、backupした電話帳が、全部入ってしまいます。
複数ある場合、選んでインポートしないといけません。
もし、Googleの電話帳なら、こんな手間はありません。
もし、操作ミスし、2件づつ、電話帳がなった場合、PCの方から、「重複したものを統合」があり、一発で2件づつは、解消されます。
書込番号:16244825
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
