端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)
8 | 12 | 2012年11月17日 19:20 |
1 | 1 | 2012年11月17日 00:52 |
4 | 7 | 2012年11月18日 01:43 |
2 | 0 | 2012年11月17日 00:24 |
7 | 10 | 2012年11月17日 00:15 |
0 | 4 | 2012年11月16日 23:57 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
分かる方がいらっしゃったらお願いします。
主人が夜、充電が無くなってきたのでアダプタに差し込んで充電してたんですけど
すぐにおかしなことが起きました。
警告音みたいな音がするので画面を見てみると
アダプタを差してるのに
「充電してください
電池が少なくなってます 12%」(だったかな??)
と出たのでOKを押すとまた同じ画面が!!
同じことを3回くらいしてたら今度は
「充電してください……」
の画面がフラッシュのごとく繰り返されて、充電時に常時点くであろう赤いランプも点滅する始末で。
(電源を切って充電してもランプは点滅したままです)。。。
充電のアダプタを抜くと収まります。
バッテリーを一度外してみても同じです。
ちなみに今は、ギャラクシーs2 LTEに付属のアダプタで充電しました。
私のAXは普通に充電できます。
やっぱり初期不良でしょうか??
ビデオカメラで撮ったので今日にでもドコモショップに持っていこうと思うんですけど、お金取られるんですかね(涙)
嬉しい気持ちが半減してしまいました…
今一、状況が飲み込めないんですが。
要は、旦那さんのアダプターが悪いと言う事ですか?
スレ主さんも、この機種の様なので、当然交互に試して見たんですよね。
それでも可笑しくて、ビデオで撮影されてるなら、初期不良等で交換してくれると
思います。ただ、発売直ぐなので待たされると思いますが。
書込番号:15350481
2ちゃんねるで、ACアダプタ02で充電するとフリーズし、03を購入して
改善されたという書き込みがあったような気がしますが、同じAXで
片方だけがおかしいとなると異常ですよね。
ちなみに、再起動させても改善されないでしょうか?
バッテリーを入れ替えても旦那さんのものがおかしいならば本体の異常でしょうね。
取られることはないと思いますよ。
書込番号:15350506
望見者さん
私の説明が分かりにくかったみたいで申し訳ありません。
私も主人もAXです。
アダプタのせいかな??と思って私もその後充電してみました。
私のは問題ないです。
交換してもらえそうなら本体も使えないし、お願いしてみようと思います。
書込番号:15350512
持っていく前に、電源切った状態で充電を試して見ては?
(試し済でしたら済みません)
充電時のランプが、問題無く点灯していたら1時間位で、電源を試しに入れてみて
おかしな挙動が無ければ、そのまま充電していけば良いと思います。
駄目な場合は、ショップ行き確定でしょう。
ちょっと気になるのが
これは、どう言う意味でしょう?また、その充電で改善出来たのでしょうか。
書込番号:15350539
キンメダルマンさん
それはやってないぞ!!と思い、急いでバッテリーを入れ替えてみました。
今度は私のAXがおかしくなりました。。。
それってバッテリーの不具合で本体が○ってことですかね。
ありがとうございますm(__)m
また困ったことがあったらよろしくお願いします。
望見者さん
また言葉足らずです!!
付属のアダプタじゃなくて、ギャラクシー本体と一緒に箱に入ってたmicroUSB変換変換アダプタでした(汗)
またまたすみません(/_;)
色々教えていただいてありがとうございました。
また何か困ったことがあったらよろしくお願いします。
書込番号:15350573
つい最近GX板でも似たような症例がありました。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=15346951/
そして私はauのVLユーザーですが、私のもなります(笑)
私の場合はリンク先同様、充電中にも関わらず充電器を外してください。と表示されて温度差が急上昇してバッテリー率が一気に10%下がり、充電ランプの点滅やフラッシュもそうですが、酷い時はスワイプ動作のアイコンの浮遊など暴走しました。
といっても、私の場合等はMW600充電器や変圧機能付のマルチバッテリーチャージャーをアダプターにして充電台に挿した時のみなので、やはり、電圧不足が原因だと思います。危険だと思う方は公式のアダプターを使ったほうがよいでしょう。
私は現在VL付属のケーブル+アダプターとメーカー推奨方法で様子見中です。
これで発症したらショップに持ち込もうと思います。
しかし、バッテリーに個体差があるとなると思うところはありますね。予備電池は注文中ですが届いたら確認してみようと思います。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:15350884 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーのハズレとか意外と気が付かない。
予備バッテリー買う人もいるだろうし、結構誰にでも当たりそうなので凄く貴重な情報でした。
自分も予備バッテリー買ったらチェックしてみようと思います。
書込番号:15350951
>ビィーボさん
とにかく原因と本体に異常のない事がわかってよかったですね。
バッテリーを交換してもらってください!
>ありがとうございますm(__)m
まだ私はAXを所有していませんし、ドコモもXperiaも初めてなので…
今回の件は皆の参考になると思いますし、今後私がお世話になるかもです。
これからも、不具合等があれば情報よろしくお願いいたします。
書込番号:15351107
ACテンペストさん
画像付き、参考になりました!
確かに充電中すごく熱くなりました。
今までギャラクシーを使っていて充電中熱くなることもありましたが、もっと熱くなった感じです。
バッテリーの温度は確認しませんでしたが、多分えらい温度になってたかもです…
今日、ドコモショップに持っていったらそこの充電機では普通に充電出来てたみたいなので、『ACアダプター03』を買いました。
家で繋いでみたら変な警告音もなく、警告文??も出ず充電出来てます。
専用のアダプターじゃないと保証がきかないと言われたので、素直に買いましょうってことですね(汗)
ACテンペストさん、ありがとうございましたm(__)m
かりかりまんさん
確かにそうですね。
今までバッテリーでそんなトラブルがなかったのでビックリしました。
うちのはハズレだったかも(涙)
ACアダプターの購入でケリ(笑)がつきましたが、主人のAXのバッテリーは駄目で私のAXのバッテリーでは普通に充電出来てたので、ホントにバッテリーの問題ではなかったのか??というのが疑問ですが…
まぁ、今は問題なく充電出来てますので大丈夫だと思いますが、ちょっと不安な気持ちは拭えません。
私も予備バッテリーを考えてますので、その時は確認してみます。
かりかりまんさん、ありがとうございましたm(__)m
キンメダルマンさん
何度もありがとうございます。
ACアダプタ 03を購入することになり、バッテリー交換ということにはなりませんでした(汗)
疑問に思うことも無きにしも非ず…なんですが。。。
どうせだったらバッテリーも交換してくれればよかったのに(笑)
私がドコモショップに行った訳ではないので、疑問は疑問で終わりました。
でも本体の方は問題ないとの事だったのでホッとしてます。
キンメダルマンさん、そんなことを言わずまた困ったことがあったらよろしくお願いします。
助かりました。
書込番号:15352404
余談ですが、
auVLではカタログ充電器対応表ではSONY純正か04のみの○印で、02や03は非対応扱いです^^;
指定以外は色んな状況で思わぬ事がイレギュラーで出そうですね^^;
充電器や充電管理も1.8Aやらに過渡期なので、ちょいややこしい面あります
書込番号:15352729
02+IS04付属のアダプターだと今のところ大丈夫みたいです。
書込番号:15353256 スマートフォンサイトからの書き込み
京都単車男さん
VLは03非対応ですか(汗)
買っちゃいました(笑)
さっきドコモのHP見たら、03・04と何だったか忘れましたが対応してるようです。
auはなかなか厳しいんですかね??
ホントですね…
なんか訳わかんなくなります〜
京都単車男さん、ありがとうございました。
ACテンペストさん
どこで違いが出てくるんでしょうかね??
ギャラクシーの変換アダプタなんて差すんじゃないよ!!ってうちのAXが言ってます(笑)
ACテンペストさん、ありがとうございます。
書込番号:15353706
rayからの機種変更です。
rayで使用していたSDカードを差し替えて使用していますが、今まで撮った写真が見れないようです。
アプリでアルバムとありますが、この機種にはギャラリーはないのでしょうか?
それともアンドロイドOS4以上ではギャラリー≒アルバムなのでしょうか?
その理解でよいと思いますよ。
確かにああいっぺんに並べられると却って見づらくて探し辛いですが、右上の↓が付いたボタンを押すとフォルダー単位に纏められて見やすくなりますよ。
書込番号:15350416 スマートフォンサイトからの書き込み
セット割を適用させるため、何も考えずに誰か使うだろうと思って
2台Xperia AX(白)を買ったのですが、家族など誰にも要らないと言われてしまいました。。
箱入り未使用のまま1台を売却することになりそうです。
中古屋さんに簡易査定してもらったら35000円と言われました。
特にこの価格に不満はないのですが、2年縛り解約料などを含めるとちょっと足がでます。
ヤフオクなどに出したら、もっと出してでも今すぐ欲しい、という人がいるでしょうか?
とんぴちさん、ありがとうございます。
白ロム(simカード抜くだけですよね?)にして売るつもりです。
大して違わないなら、面倒なので中古屋さんに売ってしまおうかと思っていたのですが、オークションも検討の余地がありそうですかね。
書込番号:15350398
一括で支払いは完了してるんですよね?
であればオークションでも良いのではと思います。
書込番号:15350415 スマートフォンサイトからの書き込み
今すぐ欲しい人はショプやオンラインショプで買うのでは?在庫あるし
来年発売のエクスぺリアの情報が流れているから
以外と人気はないみたい
今、割引が大きいからドコモで買った方が得でしょ
早く売らないと値段は下がっていくよ
オークションは発送の手間や後々トラブルになったら面倒なのでは
後そんなに高くうれるとは思えない
それと何も考えず6万以上のスマホ2台買う人が
数千円の差で面倒なオークションに出品とは?
不思議
書込番号:15350574
念のためですが、開通テストなどの通電を行っているのでしたら、オークションでは「未使用」のみの記述とすると後にもめる可能性があります。
説明するか、新品同様でしょう。
蛇足ですが、私がフラッグシップを家族セット割で2台行くなら修理時のリザーブ機(初期化のミラー見本)目的とかですね。
(得になりませんので)
そうでも無い場合は1〜2万円の機種。
(引っ掛けて家族セット割りにすると1台より2台の方がお得)
いろいろな価値観はあると思いますが。。。
書込番号:15350723
もしかしたら
この機種は機種代金に対して月々サポート割がかなり低目なので、
今だけは、白ロムは需要あるかも知れませんね。
既にスマホで月々サポート受けてる人は減額してまで機種変したいと思わないかも知れないし
いずれにしても
今週末勝負だと思いますよ
書込番号:15351502
皆さんありがとうございました。
5000円〜1万円以上違えば出品してみようかと思いましたが、
それほど違うようでもなさそうですし、手間もあるので
明日にでも中古屋さんに持って行く方向です。
ちなみに、支払代金は2台で計8万円弱の計算でした。ご参考まで。
(MNP解約料12,075円×2を含む。セット割-10,500円×2適用後)
書込番号:15355448
VLのスレで私がアンサーつけたのですが、acro時代か、なんとなくやり過ごしている部分なので、一度じっくり考察してみたいと思います。
現在のティアドロップ型拡大鏡式になったのがいつからかも知らないし、docomoのほうがGXやSXなど多数の機種とユーザーが多いので、異論&補足お願いいたします。
どうもXperiaのコピペ用カーソルは書き込めるテキストボックス内と、Webなどの固定テキストとでは使い方を分けているようです。
写真1
テキストボックス内で長押し=ティアドロップ一個拡大鏡モード。
おそらくは始点を厳密に指定するためのアクションのようですが、他の機種だと直接コピーアクションを起こすトリガーなので、こればかりやってもいつまで経ってもコピーが出来ないので、却ってユーザーの混乱を招いている懸念もありますね。
写真2
マニュアル(といってもVLですが)に記載されているコピーのやり方。
ダブルタップにしているのは、1のアクションからの連続動作を前提としているからか?緑色の帯が開く。
片方のカーソルをドラッグすると拡大鏡が開くので範囲指定には便利。
写真3
固定テキスト用の発動。長押しからの発動なのは、文字を誤って削除する懸念が無いからか?
押しっぱなしで引きずると拡大鏡が開いて文節単位の範囲移動ができる。
写真4
長押しから指を離すとカーソルが二つに分裂して青色の帯が開く。
正直、これだけで充分な気もする。
以上、大まかこんな感じですが、
以前は動かし難いと言われていたせいか、逆に今回は気を使いすぎて複雑にし過ぎたかもしれない。
また、Gmailアプリの時などこれでは説明の付かない挙動をすることもあるのでバグとの切り分けが難しくなったりしますね。
帯が色を分けの理由が私の説が合っているかも判らないし、以前私はピンク帯もあったので、まだ違うモードがあるかも?
他に使い方の情報がある方はレスお願いいたします。
書込番号:15350312 スマートフォンサイトからの書き込み
初スマホで操作になれないんですが
通信設定もなにもいじってない状態(初期設定)だと
LTEではないのでしょうか?
ものすごく遅い気がするのですが・・・
契約はXiのフラットにしています。
上のステータスバーの電波がありますよね。
そこにLTEもしくはHのどちらが表示されていますか?
あとご自宅はXiエリアでしょうか?
もしXiエリアでなければFOMAハイスピードでの接続となりますよ。
もしXiエリアであっても時間帯などによってはかなり遅くなることもありますね。
一度確認してみてください。
書込番号:15349634 スマートフォンサイトからの書き込み
速度がどれだけ出ているか知りたい場合は Speed Testなどのアプリを
使用すれば測定できますよ。
書込番号:15349739
>>とんぴちさん
調べたところぎりぎりXiエリアではなく
来年の4月末までに実装予定でした・・・。
なんかすごく損した気分ですね・・・。
なんであんなに住所書かされたのに言ってくれなかったのだろうか。
外に出て100mほど進むとXiエリアになりました(笑)
今はWi-Fiで我慢するしかないようです・・・。
>>キンメダルマンさん
いろんなアプリがあるようですね!
どんどん活用できるものは使っていこうと思います
書込番号:15349870
基本的にショップではこちらが質問しなければエリアの事は詳しくは言わないかと思いますよ。
ただXiエリアでも安定していないことは多々あります。
速度も4Mbps〜20Mbpsあたりでかなりばらつきもありますね。
Xiエリアでは電池の減りも早くなりますし。
バッテリーの減りを抑えるために、他の機種でもLTEを強制的に切っている方も多くいますからね。
自宅であればwifiが一番安定すると思います。
私も自宅では常時wifi接続です。
速度も下りであれば35Mbpsは出ますので。
あとはパケット数を気にしなくていいのもメリットですからね。
LTEやFOMAではパケットの制限もありますので。
書込番号:15349929
私の自宅もLTE圏外ですよ!
予定も全然ない所です…
3GとLTEでウロウロされるのであれば、はっきりしたLTE圏外のほうがいいと
思い込むことにしています…
書込番号:15350013
>>とんぴちさん
そうだったんですか!
なかなか難しいですね・・・。
SO-01Eはバッテリーの減りが早いからLTE使うと結構大変そうですね。
話が変わりますが、FOMAハイスピードというのになっていますが
これはXiのパケホーダイの内に入っているのでしょうか?
先ほどメールで利用料金が6000円を超えましたとメールが来たのですが
すこし心配です・・・。
>>キンメダルマンさん
LTEはまだ設置区域が少ないですね・・・。
てっきりもうほとんどがLTE区域なのかと思っていました。
書込番号:15350107
もちろんパケ・ホーダイ内ですよ。
5,985円以上の請求はきません。
書込番号:15350136
>>とんぴちさん
そうですか!安心しました。
もしかしたらDSでうちでは契約する規則ですって言われた
オプションとパケホーダイをあわせたのが
6000円超えたとして通知されたのかもしれません。
書込番号:15350218
>もしかしたらDSでうちでは契約する規則ですって言われたオプション
かもしれないですね。
即解約がOKであればオプションは早めに解約するのが一番ですよ。
書込番号:15350248
パケット定額とspモードで既に6000円は超えますから。
初スマホおめでとうございます、私はacroHDを使っているのでLTEとは全く無縁です。
色んなアプリをインストールしたり、設定を触ったりと今が凄く楽しい時ですね。
書込番号:15350267 スマートフォンサイトからの書き込み
私もあれっ?と思いましたが、スレ主さんの過去スレを見ているとacroのようですね。
それであれば赤外線もついてます。
AX楽しんでくださいね。
書込番号:15349877
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
