端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)
0 | 1 | 2013年4月7日 10:35 |
4 | 3 | 2013年4月5日 13:53 |
12 | 8 | 2017年8月17日 20:16 |
3 | 1 | 2013年4月4日 23:40 |
47 | 20 | 2013年4月24日 10:59 |
3 | 5 | 2013年4月6日 13:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
いつも色々勉強になっています。
教えて頂きたいんですが、アルバムから今まで撮った写真の表示ですが、1枚画面に表示して右から左へスクロールしたら、2枚目3枚目と自動で切り替わって表示されると思うんですが、いきなり切り替わらなくなってしまいました。
何か原因があるのでしょうか?
もし分かればアドバイスお願いいたします。
書込番号:15987107 スマートフォンサイトからの書き込み
『アルバム』アプリは使用したことなくて推測
ですが、画像を指2本で拡大(ピンチアウト)
してるからではないでしょうか?
一旦キュ〜っと縮小(ピンチイン)してから、
左右にスワイプしてみてください。
書込番号:15988140 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
昨日、本体の不具合で交換修理したのですが、交換した方の端末は充電時(90%以下)に赤ではなくオレンジっぽい色に点灯します。
交換前のイルミネーションは赤でした。仕様が変更されたんですか?
ちなみに、SPモードのメール受信時のイルミネーションの色を赤に変えると、充電時の色と明らかに違います。SPモードは赤です。
赤、オレンジ、グリーンの順に充電ランプは進んでいきますよ?
説明書にないですか?
書込番号:15980119
取扱説明書の42ページの通知LEDの説明をご覧ください。
赤の点灯は、充電中、電池残量が14%以下、
橙色の点灯は、充電中、電池残量が15%から89%、
緑の電池は、充電中、電池残量が90%以上であることを示すと記載されています。
つまり、現在の通知LEDの色が、正常なことになります。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/so01e/SO-01E_J_OP_01.pdf
書込番号:15980156
京都単車男さん
以和貴さん
お二人が言われてるとおりでした。
14%以下では試していないのでオレンジの点灯が正常でした。
やっぱり前の端末がおかしかったんですね。
私は、説明書をあまり読まないので前のおかしかった方が正常だと思い込んでいました。お騒がせしましたm(__)m おかげでスッキリしまhした。
書込番号:15980399
この度、本機のサイドにある充電端子カバーが、開閉時の衝撃(?)で、外れました(キレたとも)。
DSにて、修理対応をしていただいたところ、費用は無償で、預かり期間は1週間内で、帰ってきました。
以前同様の件で、記載のあった回答、5000円の費用がかかるとの事でしたが、これが、対応が変わったのか、そもそも同様の件でなかったのか。
さてさて、どんなものなんでしょうね。
書込番号:15978996 スマートフォンサイトからの書き込み
機種によって違うんですね。
SO-03Dだと、ゴムキャップ(1台分がセットで)が無料で、手渡しで貰えます。
預け入れは、必要ありません。
書込番号:15979106
過去の例から、
この機種は預かり修理となるようです。
スレ主さま、この件は何度かあがっていますが、
貼付のリンクが違うページになってしまっています(^_^;)
5000円は、携帯3年保障のことかと思いますが、
自然故障と判断されれば、当然無償保障です。
普通に考えれば、蓋がとれただけなら、5000円もしないと思いますので、
普通は自然故障となるのではないでしょうか?
破損かどうかの判断も難しいですし。
有償となるのは、外形などに痕跡が残るか、
ほかの部分まで修理が必要な明らかな破損だったから、か、
担当した店員が杓子定規に破損と判断したか、
どちらかでしょう。
やはり、店員さんも人間ですので、
(本来あってはならないかもしれませんが)
こちらの言い方で対応も違うと思います。
店員さんにも話のわかる人、わからない人がいます。
スレ主様の言い方が紳士的だったので、
店員さんも良心的だったのではないでしょうか(^^)
書込番号:15979195 スマートフォンサイトからの書き込み
細かいですが、
×保障 →○保証 ですね。
変換ミス失礼致しました。
書込番号:15979203 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先を訂正します
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/Page=35/SortRule=1/ResView=all/#15613063
や
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/Page=58/SortRule=1/ResView=all/#15490765
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:15982877
エクスペリアは端末の構造上、ほかの多くの機種のように
キャップの交換が店頭でできないらしく、預かり修理扱いです。
そして単にキャップだけ交換して欲しくても外装丸ごと交換しないと
いけないという事になってましたが、(つまり否が応でも5000円とられる)
2ヶ月ほど前でしょうか、キャップ交換だけでよいなら0円にて預かり修理という
フローに変わりました。
書込番号:15992993
仕様の問題があり、ケースごとの交換、
そして、現段階では、端子蓋のみの交換となり、
5000円程の費用が、無償になったのですね。
理解できました。
この程度の問題では、DSでの簡単な交換で可能となるといいですね。
書込番号:16002324 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年8月末現在は、SO-04E以前の端末のみ、キャップ交換は預かり修理になると聞いてきました。
それ以降の端末は、キャップを手渡しとのことです。
2015年10月にSO-03Dのキャップ交換をDSにお願いしたところ、預からないと対応できないと言われました。
いつからこの対応になったのか・・・
書込番号:21124338
残念ながら今のところそ、ういったものを見かけたことがありません。
端子カバーが壊れた場合、預かり修理(有料)になるので極力卓上ホルダーを使用して充電しています。
以前はTPU製ケースを使用してたので取り外しも楽でしたが、劣化(黄ばみなどの変色)が早いので最近はポリカーボネイト製のケースを使用しています。
ただカバーを装着したままだとサイズの兼ね合いからそのままでは卓上ホルダーでは充電できないので、自分は卓上ホルダ・ケースともに手を加えて使用しています。
書込番号:15978784
バッテリーの消費を減らすために
アプリの無効化を少し前からしていて、
最近その数を増やしたのですが
システムが暴走しちゃって逆にバッテリーを喰うようになって
少し戻したのですが直らず、無効化を全て解除したのですが
もとに戻らなくなってしまいました。
暴走というか、
例の電話帳のように勝手にというわけではなく、
ヘビーな使い方をすればそれに相乗して
温度も高温になっていくかんじです。
普段使わない場合はそこまでじゃない
(といっても、常にディスプレイより消費してしまう。)
のですが直す方法はありますか??
また、
au版acro HDやGNoteでも似たような感じになっています。
Google系のものだとしたら
一旦無効化を解除して
(全ての同期を止めてるので)同期して流してやると直る
というのを読んだので試してみたのですがダメでした。
初期化は避けたいのですが
何かご存じの方いらっしゃいましたら回答お願い致します
OSが提供している機能の情報ではなく、
BatteryMix等でプロセス単位で見た方が、どのアプリが原因が分かると思いますよ。
書込番号:15975089
比率ですからね、待ち受け長いとか、他のアプリ使わないとそうなりますよ?
書込番号:15975301
とりあえず30時間の使用で18%残ってるのは
上々ではないでしょうか。何も「暴走」はし
ていないのでは?
この画像だけですと、こう言うしかないよう
な気がします。ご使用状況の詳細がないと…
『BatteryMix』での監視を自分もお薦めいた
します。
書込番号:15975438 スマートフォンサイトからの書き込み
>>しろっくくんさん
システムなのでBatteryMixでは監視できませんよね。
それとBatteryMixは稼働率で消費電力ではないですよね。
京都単車男さん
ディスプレイをシステムが超えることってありますか??
>>りゅぅちんさん
この1台だけで使ってるわけじゃないので
時間はあまり関係ないと思います。
そうですね。
でも動画見るだけで残量が一気に減って本体が熱くなるので
使うと、一緒にシステムの何かが動いてるような気がします。
書込番号:15975604
横からですが
そんなこといくらでもあるでしょう
少し想像してみてください、ディスプレイが点いていない時もいる時も合算してるんですから
書込番号:15975802 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、カレンダー&メモを無効化してからおかしくなった経験があります…
YOU TUBEなどでしょうか?
SD内の動画であればあまり減りませんが、webであれば電波状況が悪ければ
一気に減っていきますね。
十分ありえると思いますよ。
皆様の言われるように、『BatteryMix』を入れて損はないと思います。
それと、常駐しないタスクキラーアプリを入れて勝手に立ちあがって来るアプリを把握し
必要無ければアンインストールし、必要なものは代替アプリを探して変えるのもいいかと。
書込番号:15975856
ありますよ、システムやブラウザやら自分のはなってます
特に持ちが悪いということはありません
使用比率、です。ここをよく考えて見て下さい
あとは詳細がないのでわかりません。
ウィジットなどが多くてもシステムは多く食うし、適用範囲が広いし^^;
逆にディスプレイ15ってのが凄い^^;
書込番号:15976533
アドリンタマネギさん
一番バッテリーを喰うディスプレイを3倍以上もシステムが消費することが
よくあるんですね。
よければ参考に皆さんのスクショも見せていただけないでしょうか。
ディスプレイがついてないときもガンガンシステムが動いてるのなら
それは暴走してるってことじゃないでしょうか。
投稿文に書いてるのですが、
使用がベビーになるほどバッテリー消費が激しくなります。
キンメダルマンさん
電波状況はかんけいないですね。
Wi-Fi下で使用してますので。
バッテリーミックスはいれてます。
ただ何度も言うように、アプリどうこうではなく、
無効化によりシステムが不安定になっている、ということなので
それにバッテリーミックスは役にたつでしょうか。
ぜひシステムの部分も監視できるアプリを教えていただきたいです。
京都単車男さん
逆にディスプレイ15ってのが凄い^^;
というか、
ディスプレイ15%に対してシステムが3倍以上も消費しているのは
明らかにおかしいですよね。
瞬間風速的なことで、そんなこともある、
ではなく、この状態が常時つづいています。
体感ですごく持ちが悪くなったということではないですが、
ディスプレイ50%に対してシステムは10%未満というのが大体だと思うのですが、その消費電力が増えてるので持ちは悪くなってますよね。
あくまで、比率とおっしゃってますが、
毎日そんなに違ったつかい方はしないですよね。
書込番号:15977358
現在、自分の端末もシステム60%に対してディスプレイ20%ですが、電池の持ちが極端に悪いとは感じません…
(以前からシステムの電池使用率は高めです)
この状態で1日以上使用できていますのでそんなものでは?
しかも、Wi-Hi使用でまる1日使用できているなんて問題がないように見えますが。
Wi-Hiってけっこう電池喰いますよ?
書込番号:15978842
実物大ぷ〜やんさん
結構電池喰いますよ?とか
使用できていますのでそんなものでは?
といった曖昧なことを言われては困ります。
質問として
システムに異常消費の可能性があるので
原因究明に情報を提供してほしいとかいております。
まず、
Wi-FiやBluetooth等の無線関係は
全体の数パーセントの電力しか消費していません。
結構電池喰いますよ?
のソースがあれば教えてください。
システムの消費電力が大きいようですが
私のように無効化していてシステムが不安定になっている
ということなのでしょうか。
それとも、システムの何かに負荷をかけるような使い方をしているのでしょうか。
お分かりになるのであれば
ぜひ教えてください。
書込番号:15979422
電池の画面で"Androidシステム"をタップすると、含まれているパッケージを確認できます。その中におかしな動きをしている機能があるかもしれません。
あと、ディスプレイとの比較をするなら、検証期間内の画面点灯時間も考慮したほうがよいと思います。
#スクリーンショットで分かる範囲では、個人的には正常かなと思いますが。
書込番号:15979753
使ったら食いますよ
システムが上回る。ディスプレイはバッテリ食うけど点灯時間しか食わない単純明快なぶぶんです。
100%から、しばらくずっと画面点灯させて、それで消費見て下さい。それでもシステムが50%とかいきますか?
比率を誤解されてるかもしれません
1日以上持ってるのですからディスプレイ点灯時間は少ないと予想されるので、普通と思います
上記にもあるけど、下部のディスプレイ点灯グラフは切れてるのでなんともいえません
とりあえず、多少無駄はあるけど、暴走ではなく普通と思います
書込番号:15980009
taka0mcさん
スマートホン数年使っていますが
質問の事象がここ数ヶ月で起き継続しているため質問しました。
京都単車男さん
ディスプレイがある程度電力を消費寿都ことは踏まえていうわけですね。
ここ数カ月この状態なので。
>>多少無駄はある
ということがずっと続いているんですよね。
>>ディスプレイ点灯時間は少ないと
スマホをいつも画面点灯されて使っているのですか??
ずっと使っていても使わなくても
50〜70%弱を推移してるだけですね。
書込番号:15981115
当スレの中で最も「曖昧」なのはスレ主さん
かと思われます。
ご使用状況についての具体的データは冒頭の
電池消費比率画面のみ提示されてるだけです。
(絶対的な数値データが全く不明)
例えば1日のうち(ディスプレイ点灯するよう
な)アプリの使用時間等の記載もなく、まし
てや電池の消費推移が分かる情報もない…
アプリは関係なくてシステムの問題と一蹴…
ただOSの暴走や異常を叫ばれてるだけでして
この程度の情報で比率がおかしい、と言われ
ても、読み手側としては?となるばかりです。
要はスレ主さんの「ガンガン」という表現が、
相対的な率データだけでは皆さんも(自分も)
結び付かないのだと思いますが、いかがでし
ょうか。
書込番号:15981314 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
>>絶対的な数値データが全く不明
バッテリーミックス等でも絶対的な数値は出ないと思うのですが
表示させるにはどうすればいいでしょうか。
そもそも、
バッテリー容量はわかっているので
相対値があれば絶対値もわかると思うのですが
いかがでしょうか。
ディスプレイ点灯
や
電池の消費推移
は表示されていると思いますが
ご確認いただけなかったでしょうか。
>>読み手側としては?となるばかりです。
システムの電力異常消費に際して
無効化していたこが起因すると思うのですが、
その関係性で何かご存知の方は教えていただきたいと
書いております。
以前はそうじゃなかったのに
今はそうなっているからおかしいという
感覚的なものですが
そうなるにいたるまでの経緯やおそらくの原因まで立てて書いております。
検索してもそういう事象に突き当たらないので
あまり認知されたないことだと思いますので
自身そういう経験をされてないとわからない類のものなのかもしれません。
書込番号:15981414
端末設定内の【電池使用量】の項目って、使用量ではなく『割合』を表示してるだけじゃないんですか?
上部に表示されてる電池使用時間内で何に電池が消費され、それらがどの程度なのかの内訳に過ぎないのではないでしょうか。
acroHD使ってますが自分はそういう解釈で見てますし、そもそもこの項目大雑把であんまり意味が無いと言うか…
私のもスレ主さんのと似たようなものですよ。
スリープが長ければAndroidシステムが一番上で50%以上とかになりますし、逆に使えばAndroidシステムとディスプレイが入れ替わってディスプレイのゲージが飛び抜けますし。
ゲージが飛び抜けてるから暴走してると勘違いなさってるのでは?
あとヘビーな使い方に相乗して温度が上がるのは全てのスマホに言えることです。
スレ主さんの端末は異常を発してるとは思えません。使い方にもよるでしょうが使用時間から見てもむしろ優秀ではないでしょうか。
書込番号:15981502 スマートフォンサイトからの書き込み
私のVLはBA750使用してて4時間、BA800でも6時間も持ちませんけどね。
Androidシステムの使用率は5%でもそうなのだからた電池消耗に関しては他のアプリケーションの方がもっと仇なしているということです。
結果的に動作に支障を来していないのだから気にする必要ないと思いますけどねぇ。
書込番号:15981575 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、実験的に画面点灯と言ってるだけで、実験や実証と実用をごちゃごちゃにされては(汗)
グラフの下のラインって画面点灯でしたっけ?Wi-Fi?
いつもグラフは、すぐグラフをタップしてグラフ詳細で見てるんで、気にしてなかった
そこで、スリープの状態はどうなってます?
とりあえず、暴走ではないんじゃないって一意見として聞いて下さいな
前と違うといっても、アプリやシステムのアップデートもありますし。
色んな無効化で変わったのなら、それを詳細に書かないとわからないし、他機種でも似た事になってるなら、共通してやった事がくさいとしかいい様がないです
ま、暴走と騒ぐと元ネタがこじれる傾向にあるので冷静にです
貰った意見、全部頭から否定していけば、情報も集まりませんよ^^;
書込番号:15982847
まぁ、自分の見たものしか信じないなら、ここで聞く意味無いですからねぇ。
仕舞にゃ、初期化すれば?を言うしな無くなりますから。
書込番号:15982855 スマートフォンサイトからの書き込み
他の不具合と併せて新しいものに交換してもらいました。
書込番号:16053082 スマートフォンサイトからの書き込み
本体設定→ストレージ→アプリを開くと空きメ
モリが200MBしか空きがありません。
以前はこんな事が無かったんですが、アップデートしてから急激にメモリをくうような気がします。
それに電話帳サービスが2項目あるし、この他にもマップが2項目あったりします。
何でそうなるのか、これが仕様なのか普通なのか
全くスマホ素人には分かりません。
空き容量を減らす方法はありますか?あれば教えて下さい!
書込番号:15974528 スマートフォンサイトからの書き込み
200MB空いていれば十分優秀な気がしますが、以前はどの程度空いていたのですか?
使用量を減らすには、自動起動のアプリをアンインストールか無効化するか、ウィジェットや壁紙を軽いものにするのが有効だと思います。
プロセスが二つあるのはアプリによってはよくあることだと思います。二つインストールされているのではありません。
書込番号:15974782 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種使いではないので的外れでしたらすみ
ません。
設定→ストレージ、の表示対象はROMメモリ
(内部ストレージ)とmicroSDカードです。
スレ主さんが仰りたい「空き容量」がRAMメ
モリの事でしたら、設定→アプリケーション
→実行中、にてご確認してみてください。
書込番号:15975834 スマートフォンサイトからの書き込み
空き容量(RAM)を減らしたいんじゃなくて増やしたいんですよねえ?
初期のAndroidの名残なのか やたら気にしてタスクキルしたがる人がいますが、不具合が出ていなく極端に重くなっていなければ、必要ないと思いますが。
書込番号:15976057 スマートフォンサイトからの書き込み
色々、反応しなくなったりご意見ありがとうございました!スマホ素人に取ってはどのご意見ま勉強になりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします!
書込番号:15984238 スマートフォンサイトからの書き込み
RAMメモリーの空き容量を増やしたい時に
お試しになると宜しいかと思います。
『FMR Memory Cleaner』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fantasmosoft.free_memory_recover
書込番号:15984304 スマートフォンサイトからの書き込み
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
