端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
題名のとおり、着信時に個別に指定した着信音が鳴らないときが多いんです。
その時は、基本に指定している着信音が鳴ります。
それと、その際には、着信してから数秒間、相手の名前が表示されず、まず電話番号が表示されて、数秒後に名前に切り替わります。
この症状は、スリープ状態で電話がかかってきたときに頻繁に発生します。
画面が表示されているとき、つまり、スマホをいじっている最中に着信すれば、ちゃんと指定した着信音が鳴ります。
不具合の発生は着信音だけでなく、相手の名前の表示も連動して起こる症状ですから、素人の考えですが、電話帳、もしくはそれを参照する機能に問題があるように思うのですが。。。
DSでその症状を目の前で見てもらって、端末を交換してもらいましたが、結局解消せず。
点検に出しても「異常なし」
しかし!
この機種自体の不具合では?と、何度もドコモに相談しましたが
「そのような声が上がっておりませんので、対応策をご案内できません」
とのことで。。。
そりゃあそうですが、何件か同じような書き込みを見ましたし、私だけではないと思うのですが。。。
初期化を含め、出来ることは全てやってみましたが、未解決です。
同じ症状の方、おられませんか?
書込番号:15804584 スマートフォンサイトからの書き込み
確認しましたが
個別着信もなりますし
名前もきちんとでますね。
書込番号:15805193 スマートフォンサイトからの書き込み
tamu19920628さん
そうですかぁ。。。
スリープ状態だと毎回必ずなるというわけではないので厄介なんですよ(-_-;
書込番号:15805306 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状況です。
で、SDカード、内部ストレージ両方曲を入れてためしも同じでした。
最近、私なりに思ったことは、負荷をかけた後 なりやすい...また異常発熱電池激減現象が始まる、SDカードがクラッシュする(1回だけ)またはマウント不能になる、言うこと。
SDカード、内部ストレージのアクセスに問題があり不具合があるような気がします。また、SDカードの使用をやめると問題がなくなります。
書込番号:15806585
Takumisae1004さん
SDの件、私も同じです。
勝手にマウント解除になったり。。。
ところで、カードを抜けば着信音の鳴り分けが正常になりましたか?
それは試してなかったです(^^;
不便とか不便でないとかという問題ではなくて、個別の着信音は、ひとつの楽しみだと思うんです。
付いている機能が使えないわけですから、なんとかしてほしいものですね。
書込番号:15806636 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のも着信時に相手の名前が少しの間表示されないことありますね。
連絡先をGoogle同期にしているからかもしれませんが、同じ症状なので。
書込番号:15813865
右川さん
名前が表示されないとき、着信音は指定どおりに鳴りますか?
私は同期をGoogleにしていませんし、ドコモの電話帳サービスも無効にしているのですが。。。
他の冬モデルはどうなんでしょ?
書込番号:15814922 スマートフォンサイトからの書き込み
電波状態が悪く、ページを完全に読み込めなかったときに起こる画面だと思います。
右川さんの仰るように再読み込みで正常になると思いますが、ならない場合はブラウザのキャッシュの削除やCookieの削除も試してみて下さい。
書込番号:15798534
それはキャッシュの削除、履歴削除、タスクの履歴を
削除後、再読み込みすれば 通常の画面に戻ります。(体験済み)
書込番号:15798818
端末使用中にメール、着信などを受けて一度開いて確認してるにもかかわらず、ロック画面に戻すと、その確認済みの通知が残るのは仕様でしょうか?
書込番号:15796118 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様、というか…
まぁバグとまで言うものでもないので、
仕様と言えば仕様ですね。
従来のシリーズでも必ず出るようです。
不在着信や新着メールの通知を
制御しているアプリ経由で確認すれば、
ちゃんと消えるのですが、
通知領域経由では残ります。
前は消していたのですが、
極めて面倒なので、最近は気にしていません(^_^;)
細かいところですが、改善してほしいですね。
書込番号:15796462 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。ありがとうございます。
従来シリーズからなら改善する気はないのでしょうね。
小さな事かもしれませんが、面倒な作業ですよね。
アップデートで改善してもらいたい所ですね。
書込番号:15796621 スマートフォンサイトからの書き込み
画面最上部ステータスバー内の通知表示を削除
すると、ロック画面にも表示されなくなりませ
んか?
書込番号:15796636 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらステータスバーの表示を削除してもロック画面の通知は消えませんね。
書込番号:15796689 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になります。
過去スレも見てみたのですが、わからないのでご助言ください。
久しぶりにキャッシュ削除をしようとしたら、全くできませんでした。計算中…が続き、それから長時間待ってキャッシュが表示されたのでキャッシュ削除をタップしましたが、0になりません。結構たまってきてるので、削除したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
書込番号:15794670 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦再起動して立ち上がった直後に実行すれば
削除できませんか?
書込番号:15794740 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん、お返事ありがとうございます。
何の…、ブラウザとか、ゲームとか、よく使うアプリのキャッシュです。
書込番号:15794855 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、お返事ありがとうございます。
再起動してやってみてもダメでした…。ドコモへ持って行ったほうがいいでしょうか?
書込番号:15794858 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に、アプリごとします。
一括削除のアプリは、ありますが、場合によっては、固まる場合があるようです。
ブラウザは、
ブラウザを立ち上げて、→メニュー→設定→プライバシーとセキュリティ→キャッシュの削除・履歴の削除→再起動
ゲームは、
ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→ゲームアプリ→キャッシュの削除→再起動
同じように、よく使うアプリは、
ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→よく使うアプリ→キャッシュの削除→削除
書込番号:15794912
LINE Playというアプリはインストールされていないでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005350/SortID=15789455/#15789455
書込番号:15794934
MiEVさん、
やり方は知っています。今までにも何回かやっています。今回は、それが機能しないというか、「キャッシュ削除」をタップしても削除されないんです。再起動してやってみてもダメなんですよね…。
書込番号:15794998 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん、お返事ありがとうございます。
LINEplay、入れています…(._.)これが原因なのでしょうか…?
書込番号:15795009 スマートフォンサイトからの書き込み
LINE Playが原因かもしれません。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005343/SortID=15625324/#15625411
書込番号:15795123
一月ほど前に初めてスマホを購入しました。LTEというものも初めてです。
そこで質問なのですが私は通勤で小田急線を使っています。
新宿から相模大野区間ではLTEと3Gの切り替え?が多いのか頻繁にアクセスが必要な物には正直使い物になりません。電車の中では非常にストレスがたまります。
LTEというものはこんなものなのでしょうか?
それとも場所が悪いだけなのでしょうか?
機種の故障なのかと思い他の障害と併せて新しい物に交換してもらったのですが状況は同じでした。
他の障害と言うのは自宅で圏外で無いにも関わらず7〜8割がた発着信が出来ない、雑音がひどいう状況、まれに画面が黒くなりフリーズして電源すら切れなくなる、他いろいろ。
残念ながらドコモのLTEはそんなものではないでしょうか…
他社でも電車での使用は厳しいのでは?
切り替えが気になられるならば、電車に乗っている間は3G固定したほうがいいと思います。
ブラックアウトは今の所この機種の持病みたいな感じですよね…
他の機種のスマホであれば雑音はないのでしょうか?
そうであれば、ショップに相談して別の機種に変えてもらえないでしょうかね?
どの機種でも同じであれば、仕方ないかもしれませんが…
書込番号:15791424
この機種発売当初からつかってますが
不具合が発生したことがないです。
大阪の南海線、JRをつかいますが
問題なくLTEをつかんでます。
3Gにきりかわるときもスムーズで
特に問題に思ったことはないですね
書込番号:15791548 スマートフォンサイトからの書き込み
キンメダルマンさん、返信ありがとうございました。
この機種いろいろ不具合が有るんですか。。。
電波状況に関してもドコモと安心していたのが今はそうでもないのですね。
あまりスマホに詳しくないので教えて頂きたいのですが3G固定というのは素人でも簡単にできるものなのでしょうか?
書込番号:15791695
3G固定はLTE on offなどのアプリをダウンロードして起動するか
電話をかける画面で*#*#4636#*#*と入力
携帯電話情報の優先ネットワークの設定を
WCDMA onlyに設定することで固定されます。
書込番号:15791754 スマートフォンサイトからの書き込み
今ドコモのこんな記事がヤフーに出ていましたが、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000008-asahi-ind
LTE15倍超より、平均的に安定した速度が出るように努力して欲しいですね。
土管屋は土管屋としての本分を全うして欲しいです。
それらに付随するサービスはこれが出来てからにして欲しいです。
書込番号:15792728
私はLTEセッティングで常に3Gに設定しています。
住んでいる所はLTE圏内ですが、自宅では電波が弱く、電車に乗ってもほとんど掴めず…。3Gなので外でネットをする時はけっこうイライラしています。LTEって何…?意味ある?と思ってしまいます。
Wi-Fiが一番早いです(笑)
書込番号:15792775 スマートフォンサイトからの書き込み
私は登戸〜町田間を利用していますが、特に不便は感じませんね。
書込番号:15792871
私は横浜線〜中央線を利用していますが、やはりしょっちゅう3G〜LTEの切り替えが
発生し通信が安定せずパケ詰まりを起こします。
以前使ってたacroはスムーズに通信出来ていたので、ランニングコストは安くなった
もののイライラする事が多いです。
書込番号:15794701
私はSBで安いスマホの定額プランに入っていたのですが、新機種に変えると強制的に
LTEの高いプランにさせられるので、ライトプランのあるドコモにやってきました。
そして今は3G固定で使っており、LTEの恩恵はまったく受けていません…
LTEの速いauも考えましたが、私の用途では3G+自宅wi-fiで十分です。
安い3G専用プランがあればいいのですが、無理な話ですよね…
書込番号:15795146
私の自宅で計測してみました。
まあまあ安定した速度がでていると思います。
南海線 を利用した際にも何度か計測してみましたが、
受信は7〜10Mくらいの速度
送信も4〜6Mほどと移動中にしては
安定しているのではないかと感じます。
ご参考までに、、
書込番号:15796147 スマートフォンサイトからの書き込み
画像が上がっていませんでした。
書込番号:15796155 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すいません。
画像JPEG に変換して貼り付けているのですが
なぜかアップされないので手書きで。
時代での計測では
受信12.17M 送信7.69Mでした。
参考までに、、
書込番号:15796484 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすいません。
訂正
時代→自宅
書込番号:15796487 スマートフォンサイトからの書き込み
>受信は7〜10Mくらいの速度
>送信も4〜6Mほどと移動中にしては
>安定しているのではないかと感じます。
南海は本線でなく、高野線ですか?
先程本線で測定しましたが、ひどいものでした…
特に、新今宮付近は駅のホームでも、下り0.5Mも出ない状況でした。
11月に測定した時はもう少しましだったと思ったのですが…
新今宮と堺の途中で下り4.3Mが出る所がありましたが、LTEが安定している感じはありませんでした。
ただ、11月に測定した速度より、今日測定した数値は明らかに遅く感じました。
AXは一度交換したのでその個体差なのか(嫁のAXよりもアンテナの立ちが悪い)、今の方式のXiの
人数が増えて遅くなったのか、それともたまたまなのか。
何にしろ私の環境では、3G固定が良いと感じました。
書込番号:15797271
キンメダルマンさん
南海本線の尾崎〜なんば間で何度か計測しました。
は場所によって速い遅いの差はたしかにありますが
そこまでひどい値はでなかったですね、、、
書込番号:15797671 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamu19920628さん
南海本線でも安定しているのですか。
やはり個体差なのでしょうかね…
電車の中では、結構頻繁に切り替わりますし、電車の走行中でなくても、新今宮、堺の駅は
ホームでも遅く、羽衣駅にいたっては3Gです…
書込番号:15798026
私も以前 急行に乗車した際に羽衣では3Gでした。
おそらく羽衣駅はLTE 圏内ではないのではないですかね?
もちろん走行中LTE 3Gの切り替わりは何度かありますが
切り替えはスムーズで
パケ詰まりなどはないですし
大方LTEをつかんでいる状態ですので
不便とは、感じたことがないです。
個体差なのかどうかなんとも言えないですね、、
皆さんのお話をみていると
ドコモのLTE は他社にくらべると不安定なのは
事実だとは思いますのでこれから先
しっかりと改善してもらいたいものですね。
書込番号:15798373 スマートフォンサイトからの書き込み
私も小田急線ですが、登戸〜成城学園前あたりがとくにひどい気がします 。川をわたるあたりです。
最近LTE SETTINGで3Gに固定しているのですが、通勤時はそれでも安定しませんね。電池のモチはよくなったので、もうしばらく試してみようと思ってます。
書込番号:15800201 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで問題なく使えていたのですが、ここ1,2週間ほど気が付くと真っ黒の画面でどうすることもできず、結局電池をはずして再起動をするという状態が起こるようになりました。
最近アップデートのお知らせがきて内容を見ずに更新したのですが、更新内容がまさしくこの状態だったようです。
更新したら症状がでるようになるというのはどうしてなんでしょう???(涙)
私の嫁も更新後初めてブラックアウトになりました…
納得はいかないでしょうが、快適に使えている時はむやみに更新しないほうが…
書込番号:15791470
同じような方もやはりいたんですね。。。
今後はむやみに更新しないように気を付けます(涙)
書込番号:15799917
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
