端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)
5 | 4 | 2012年12月13日 18:52 |
1 | 2 | 2012年12月19日 22:51 |
1 | 2 | 2012年12月13日 10:00 |
3 | 4 | 2012年12月12日 20:11 |
1 | 0 | 2012年12月12日 16:50 |
1 | 2 | 2012年12月13日 02:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
ガラケーからスマホに機種変更したんですが、メールを見ながら返信や、受信メールと作成メールの画面の切り替え等出来ないんでしょうか?
引用返信やと、消すのが面倒くさくて…しかも、消しすぎたりして…
メールをするのが、億劫になってます( ;∀;)
書込番号:15469955 スマートフォンサイトからの書き込み
SPモードメールでしょうか?
そうであれば標準では出来ません。
下記アプリを使って代用は出来ますが、ガラケーに比べると厳しいですかもしれません。
一度試してみてください。
【本文見ながら返信2】
https://play.google.com/store/apps/details?id=shigi.Re2&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInNoaWdpLlJlMiJd
書込番号:15470032
私はソフトバンクからMNPしてきたのですが、本当に使い勝手が悪いですね…
とりあえず、1/1からの「ドコモメール」に期待してみましょう!
http://k-tai.impress.co.jp/docs/interview/20121122_574813.html
書込番号:15471875
とんぴちさん、キンメダルマンさん
やっぱり出来ないんですね(;_;)
1月のドコモメールにメールが使いやすくなることを期待したいと思います。
ありがとうございました
書込番号:15473446 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモメール
個別着信音も対応しそうですね♪
個人的にはうれしいです。
書込番号:15473857
アルパイン ビッグXを所有してますが、うちもAXに替えた時Bluetoothで繋いでみました。
ナビで通話は出来るんですが、タイトルは入りませんでした。
どうも今のとこ対応してないような感じですよ。
有料のアプリも考えましたが、レビューで見たんですけどそれも対応してなかったような…
対応するまで待つしかないんですかね??
結構調べたつもりですが、他の方法は見つかりませんでした。
他のアプリで繋がると良いんですけどね。
これだ!!という情報が無い(涙)
対応するまで手入力かなぁ〜
うちはsc03dを2台一緒に売っちゃおうと思ってたんですけど、1台だけ売ってもう1台は持っておこうということになりました。
sc03dはFoxFiを使ってBluetoothで繋げて普通にタイトルが入ったので。。
書込番号:15501398
(少々板ズレスミマセン)
カーナビの曲名入力に関するということで考えられる一般的な方法は、(機能があればですが)メモリカードにテキストデータで入れて手動で読み込ませるで、これが一番効率的ではあると思います。
知恵の輪でBluetooth上の悪い操作性の機能を使うのもナンで、、、(Wi-Fiもアリですが)せめてFTPとかのプロファイルでナビ機器へデータファイルを送り込んでできる様になればいいはずで、どうしてそんな単純な機能を盛り込めないのか。。。
日本の物作りは終わってる様な気がします。(涙
書込番号:15502473
LiveWareマネージャとスマートコネクトは同じ機能を持つ、それぞれ連携していない別個のアプリでしょうか?
だとしたらLiveWareマネージャはアンインストールしても問題ありませんか?
acroからの乗り換えでLiveWareマネージャを再インストールしました。
ところが調べてみると、スマートコネクトに変更になったとありました。
それならLiveWareマネージャは必要ないと思ったのです。
どなたかご教授願いますm(_ _)m
書込番号:15469544 スマートフォンサイトからの書き込み
名前と仕様が変わっただけで、実体は同じものです。
アイコンが2つあるとか?
MN2との接続はLiveWareマネージャーの方が都合がいいので、アップデートを上書きダウングレードしました。
(接続確立後なら動作はします)
書込番号:15469682 スマートフォンサイトからの書き込み
結局どちらもアンインストール出来ませんでした。
なので共存する形で使用することにしました。
ただ、スマートコネクトって上手く動いてくれませんね(涙)
特にクレードルに置いたときに画面回転してしまう設定が見当たらず、困ったもんですが、諦めます…。
書込番号:15472126 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、xperia axを買おうと思います。
そこで、皆さんのオススメの保護フィルムを教えてください。
自分、素人なものでイマイチわからないので
お願いします。
書込番号:15469390 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムは人によって滑り具合など感じ方に差が出ますので、必ずしもスレ主さんに合うかどうかはわからないです。
そこはご理解ください。
個人的には、ラスタバナナもしくはレイアウトの高光沢防指紋タイプがお薦めですね。
書込番号:15469465 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難うございます。
今、秋葉のビックカメラ付近にいるのですが、
ラスタバナナの保護フィルムは、売ってますでしょうか?
書込番号:15469498 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは大阪なので何とも言えませんが、家電量販店であれば、ラスタバナナの保護フィルムは売ってるかと思いますよ。
大阪のビックカメラで以前購入した事もありました。
書込番号:15469607 スマートフォンサイトからの書き込み
ありました^o^
とんぴちさん有難うございます。
書込番号:15469751 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレに回答を見つけられなかったので書き込みします。
本機種は急速充電に対応しているとのことですが、以下の疑問があります。
・急速充電時の表示
急速充電時は、急速充電中であることを示す表示が表示されるのでしょうか?
それとも何も通常充電時と変わらないのでしょうか?
・ACアダプタ04以外での充電
出力容量が1800mA以上のACアダプタ(例:iPAD用5V2.1Aのアダプタ)を使用すれば
急速充電モードとなるのでしょうか?
もしご存知の方が居られるようでしたら、ご回答よろしくお願いいたします。
過去スレにも、この問題については色々と書かれていましたが自分も困っています。
このメディアサーバーを削減すれば、バッテリーの持ちが良くなると聞きました。
自分はメディアサーバーが全体の15%ぐらいを占めています。
少しでもいいので、削減したいのですが何方かメディアサーバーを削れる方法を知ってる方はいらっしゃいますか??
どんな情報でも構いませんので、教えて頂きたいです。
書込番号:15468596 スマートフォンサイトからの書き込み
動画を見たり、音楽を聴いたり、ゲームをしなければ下がります。
そういう事をまったくしないうちの嫁のは0%でした…
私の場合WALKMANや動画を見るので、消費電力はいつもディスプレイと
メディアサーバーのツートップになっています。
もしメディアサーバーが暴走気味と感じるならば、↓の書き込みを参考に
されてはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426874/SortID=15370793/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%81%83f%83B%83A%83T%81%5B%83o%81%5B#tab
書込番号:15470186
キンメダルマンさん
皆さんそれぞれの対策を練っているようですが、やはり確実に削減する、というのは現状では厳しそうですね。
自分もWALKMAN使ったりや動画再生も頻繁にしてるので、メディアサーバーが食いすぎてます(^^;
書込番号:15471399 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
