端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)
19 | 22 | 2012年12月10日 06:00 |
5 | 3 | 2012年12月7日 21:31 |
8 | 7 | 2012年12月15日 10:16 |
7 | 4 | 2012年12月6日 22:58 |
0 | 4 | 2012年12月8日 19:03 |
10 | 5 | 2012年12月7日 10:11 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
初めてのスマホで分からない事だらけなんですが、電池が少しでも持つように、15秒で画面が暗くなるように設定しています。
そのあと電源ボタンを押してまた操作するんですが、消えては押して、消えては押しての繰り返しで、小さい電源ボタンが壊れてしまうのではないかと心配です。
スリープモードを解除するのに、電源ボタンを押さずに画面タッチなどでできたりしないんでしょうか。
書込番号:15444338 スマートフォンサイトからの書き込み
できないと思いますし、仮にそのようなアプリがあっても余計電池の減りが激しくなるのでは?
うーん、繰り返しの頻度はわかりませんが、普通に使っている時に常時繰り返すという事なら
これも余計に電池を減らしているような気がします…
書込番号:15444365
私はScreeblというアプリを使っています。本体の傾きを感知して使用しているときには消灯しないというものです。
注意事項としては、操作中に居眠りなどしてしまうと際限なく消耗してしまうたところですね。
上記の危険と共に、アプリの常駐によるバッテリー消費と快適性を天秤にかけることになると思われますが、ご参考までに。
書込番号:15444486 スマートフォンサイトからの書き込み
近接センサーを使って電源をオンにするアプリはあります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.android.smartscreenonlite&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiaXQuYW5kcm9pZC5zbWFydHNjcmVlbm9ubGl0ZSJd
この機種で使えるか、また、使い勝手や、そもそもバッテリの節約になるかどうかは不明ですが。
電源オフについては、スクリーンにボタンをおき、タッチすればオフにできるアプリがあります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kixx.tool.offwidget&hl=ja
自動オフの時間を長めにして、手動で切るようにすれば、電源スイッチを押す回数は最小限に出来ます。
書込番号:15444504
>P577Ph2mさん
そのようなアプリがあるのですね。
勉強になります!
利便性はいいとして、やはり電池節約に関しては疑問ですよね…
書込番号:15444548
車でも電化製品でも同じですが
始動時に多くの燃料を必要とします。
なんども画面をつけたりけしたり
すると逆に電気くいますよ。
あなたがしていることは
頻度がわからないので
細かいことはいえませんが
かえって逆効果ですね
画面の輝度を調整したほうが
言いと思います。
しかし私は75%くらいの自動調整(輝度)
で使っていますが、
一時間ネットで15%ほどの減りです。
要は使い方ですよねスマホは
以上 参考までに☆
書込番号:15444873 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンですが、頻繁に押すことを考えると不安ですよね。
それに面倒ですし・・・
なので、私もアプリでONとOFFしてます。
ONにするのは、こちらで教えて頂いたアプリで
Auto Screen On
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omd.autoscreenon
1番上と3番目だけチェックして
Choose Sensorのところで、「g-sensor(加速度センサー)」、
「proximity sensor(近接センサー)」の2つから
使用するセンサーを任意で選択するようになってますので
(※デフォルトでは加速度センサーにチェックが入っています)
私は、これをproximity sensorにして、AXの右上の角辺りを触ってONにしてます。
たまに反応が悪い時がありますけどね。
OFFにするには、いろいろとアプリはあるのですが、
AXで使えなかったものも多かったので、今使ってるのは
スクリーンオフ(ScreenOff) ウィジェット 紫
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.misky.pikaichi.screenoff.purple
こちらでウィジェット出して?使ってます。
これだと、このウィジェットに触るだけで消せますからね。
(ちなみに、ほかの色もあるようです。)
どちらも、AXで使ってるので大丈夫だと思います。
電池の消耗を考えると、どっちが良いのかは分からないですけどね。
ご参考まで・・・
書込番号:15445161
スレ主さま
画面を点ける時に押す程度の頻度で電源ボタンが壊れてしまうなら、
ガラケーのヒンジ部分や決定ボタンなどとっくに壊れてしまっていると思います。
ちょっと考えすぎではないでしょうかね。大丈夫だと思いますよ。
tamu19920628さま
ご教示いただきたいのですが、車や蛍光灯などは起動時電力を1番消費するのは
理解できますが、再起動ではなく、LED液晶の画面をつけたり消したりするだけでも多量の電力を消費するものなのでしょうか。数秒間でも消灯すれば点灯時に必要な消費電力より消灯時に節約できる電力の方が大きい様な気がするのですが・・・。
書込番号:15445231
この機種はLED じゃないですよ
書込番号:15445609 スマートフォンサイトからの書き込み
え!そうなの?それで画面が黄色いんですね。
よく尿液晶とか言われますがLEDで無いなら当然ですね。
私はブルーライトが気になるのでこの色合いは気に入ってますが(^_-)
書込番号:15446004 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございます。
まとめての返信で申し訳ありません。
まだ文字を打つのになれずにかなり時間がかかってしまうので。
アプリを教えて下さった方、ありがとうございます。
そのような便利なものがあるんですね!
とりあえず15秒の設定はやめます。文章を考えてる間にすぐ消えてしまうので。
確かにそんなにもろい作りではないと思うんですが、ボタンが思いの外小さくて使用頻度が多いのでちょっと心配してしまいました。
2年使うので、大事にしなければと思いまして。
書込番号:15446036 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機種はLED じゃないですよ
なんとなく調べもせずLEDと思い込んでましたが、陰極なんですかね?
書込番号:15446588
LED を採用してるのは
GALAXYとT-02Dくらいです
この機種を始めおおくの機種は
TFT液晶です
書込番号:15447542 スマートフォンサイトからの書き込み
>LED を採用してるのは
GALAXYとT-02Dくらいです
なるほど、LEDは少数なんですね^^;
しかし、TFTは知ってましたが、バックライトと関係ないのでは?
この機種は光源はなんなんでしょうか?やっぱ冷陰極ですかね?
書込番号:15448065
ここで聞く前に
調べられてみては
どうなのでしょうか?
TFT ではバックライトが必要ですが
有機ELのGALAXYなどLED を採用してるものは
表示組織そのものが発光するので
バックライトという概念が存在しません
書込番号:15448077 スマートフォンサイトからの書き込み
はあ?(^_^;)
書込番号:15448154 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも触ってはいけない人に触れてしまったようですね。
新参なもので以後気をつけます。
スレ汚し大変失礼いたしました。
書込番号:15448295 スマートフォンサイトからの書き込み
え?
ええー?ELとLEDごちゃ?ええー?
すみません、聞いた自分が馬鹿でした
TFT-LED、TFT-陰極など光源聞いたつもりなんですが^^;
もちろん、調べてから聞いてますよ
スレ主様、便乗、脱線失礼しました
で、どなたか光源何か知りませんか?LEDじゃなきゃ嫌だとかでなく、知識的興味で知りたいです。
書込番号:15450297
そのような言い方はないのではないでしょうか?
別にごっちゃではありませんよ
そもそも有機ELの意味をお分かりでしょうか?
有機El ディスプレイとは
表示にLED を用いているものです
TFT は薄膜トランジスタです
書込番号:15450987 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です
連投しつれいします。
大多数のTFT 液晶のバックライトには
冷陰極が使用されています。
書込番号:15451054 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホなどバッテリー駆動の携帯型機器は一般的にバックライトは省電力と薄型化の為LEDを使用しています。
冷陰極管は少ないのでは?
有機ELはLEDで構成されていますが、一般的にはLED=LED照明、LEDバックライトであってLED=有機ELは少数派かと(実際有機ELをLEDと表現する方は初めて見ました)
スレ主の質問とかけ離れてますが、参考まで
書込番号:15451397
初めて質問させていただきます。
この機種を使っている者です。
現在の最新バージョンにアップデートは済んでいます。
設定→wifiからバーをスライドさせONからOFFにしたのち、
再度ONに切り替えると、自宅LANが保存されておらず、
再びネットワークの追加をしています。
この機種をお持ちのみなさんも同じ状態でしょうか?
もう一台所有しているSC-06Dでは、OFFにしても
情報が残っているため、自動接続してくれています。
またモバイルネットワークからデータ通信の利用を切り替えた場合も
自宅LANのネットワークは消えていまいます。
テザリングのために設定したSC-06Dの情報は圏外で残っているのに
この機種の仕様なのか、みなさんのご意見を伺ってから
DSに確認しに行こうかと思っています。
自宅wifi自動接続モードにも設定しており、切り替えても
情報は残っていますが接続はされません。
オンにすれば、普通に再接続しようとしますよ。
私の場合、ルーターとの相性が悪く再接続を試みてもつながりませんが…
その時は、フライトモードにするとつながります。
無線LANとの相性があるような気がしますが
それとは関係なさそうであればショップに持って
いかれてもいいと思います。
無線LANに問題がありそうであれば、約1000円でドコモからルーターが
もらえるキャンペーンをしていますよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/wireless_lan_start/index.html
書込番号:15444163
私も同じ症状でした。
ご参考までに私の場合は
Wifiかんたん接続アプリをアンインストール
Wi-Fi設定を削除
して後、設定ーwifiでアクセスポイントを入力したら、その後問題なく設定が保存され、自動で接続されるようになりました。
スマホから設定自体が消えてしまう(普通アクセスポイントが無いと圏外表示)のでルータの問題というよりもやはり上手くスマホに設定が保存できていないのだと思います。
解決されるといいですね。
書込番号:15445668 スマートフォンサイトからの書き込み
まさなさ903さんの方法を試したところ、切替を行っても、無事に圏外で
設定が保存され、自動的に接続ができるようになりました。
貴重な情報をいただき、本当に有難うございます。
ちなみにwifi簡単接続アプリを再インスしても情報が残っています。
またキンメダルマンさんの情報を初めに読んで、たまたま本体購入時に
ショップの加入条件でビデオストアに契約したため、早速申し込みをしました。
現在使用しているモデムと同じメーカーですが、
もう8年ぐらい使っているモデムだったので、届くのが楽しみです。
お二人の貴重な情報に感謝します。
書込番号:15446754
データ使用の警告表示が出たのですが、本来青色のグラフに、オレンジ色の警告バーが横向きに表示されるようなのですが、その警告バーが表示されず、警告の数値を変更することができませんでした。
ですので、データ使用の警告表示がでっぱなし状態です。
今日ドコモショップに行ったところ、オレンジ色の警告バーが表示されないのは、原因不明とのことで、初期化しても表示されなければ、機種交換になると言われました。
このような不具合は、まだ聞いたことがないと言われたのですが同様の症状の方はいらっしゃらないでしょうか。
書込番号:15443219 スマートフォンサイトからの書き込み
返信がこないところをみると、スレ主さんの端末での症状になりそうですね。
もしかしたら何らかのアプリが干渉しているのかもしれません。
警告が出っ放しも煩わしいので、DSで言われたように初期化するのが良いかと思いますよ。
それでも出るなら交換してくれると言っているようですし、スッキリするでしょう。
もし初期化する場合はメールなど必要なものはバックアップ忘れないようにしてくださいね。
書込番号:15449174 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
ドコモショップで交換する機種が届いたら、初期化する予定にしていたのですが、自己解決できました!
データ使用のデータ統計をオンにした状態で、電源を落とすと、無事警告バーが表示されました。
書込番号:15459987 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に解決出来たようで良かったですね。
スマホライフ楽しんでください。
書込番号:15460006 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん、おはようございます。また質問させて下さい。データ使用量2GBになって画面左上に赤い警告表示が付いたままになってしまい、表示を削除したいのですが、削除出来ないものなんでしょうか?
書込番号:15480223 スマートフォンサイトからの書き込み
勝負師さん
設定→データ使用から警告のバーが2GBに設定されていませんでしょうか?
そうであれば警告の数値を上げれば表示は消えるかと思います。
的外れでしたらすいませんm(__)m
書込番号:15480361 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん、仰せの通りタップして画面内をよく見たら設定する□があり、設定出来ました。気持ちが急いでいたので設定メニューをあれこれ模索していました。初歩的な設定なので忘れずメモしました。回答ありがとうございました。
今後また質問の機会があれば宜しくお願いします。
書込番号:15480460 スマートフォンサイトからの書き込み
解決出来たようで良かったです。
スマホ楽しんでくださいね!
書込番号:15480671 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーにいつの間にか、白い四角の中にNの文字が書かれているようなアイコンが出ていました。
取説を見たら、アイコンの意味に、Reader/Writer,P2P機能をオンに設定中と書いてありましたがオフの仕方がわかりません。
わかる方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。
書込番号:15442713 スマートフォンサイトからの書き込み
設定から無線とネットワーク、NFC/おさいふケータイからオフにできます
書込番号:15442755 スマートフォンサイトからの書き込み
設定からその他の設定のなかのおサイフケータイの青いチェックを外しましょう。
書込番号:15442778 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん最初からNFCのスイッチウィジェットがXperiaホームに出てると思いますが、それを押したのでは?もう一度押せばOFFにできますが、邪魔ならウィジェットは削除しても良いですよ。
書込番号:15442848 スマートフォンサイトからの書き込み
BARCさん
クレヨニストさん
ACテンペストさん
ご返信ありがとうございますm(__)m
消す事が出来ました。
またわからない事がありましたら教えてくださいね。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15442962 スマートフォンサイトからの書き込み
近々ガラケー(N-02B)からこのXperia AXに替える予定です。
そこで質問なんですが、ガラケーに入れてあるテキストメモや保存メールはXperia AXに移せないんでしょうか?
一応SDカードにコピーしているんですが、無理ですか?
お使いのガラケーと同じ機種からXperia AXに機種変しましたが、ショップで電話帳をコピーしでもらった際に、テキストメモも入ってました。
メールは??自分で必要なものを赤外線で移動したので分からないです(^^;
書込番号:15441378 スマートフォンサイトからの書き込み
メモに関しては利用していないので分かりませんが、メールの移行方法について。
PCでVMGtoEMLというアプリケーションをダウンロードすると簡単です。
@SDに保存しているメールデータをPCに移す。この時、受信メール、送信メール、未送信メールフォルダを作成して、分かりやすく分けておく。
AVMGtoEMLでメール形式をVMGからEMLに変換する。出力先のフォルダも受信メール、送信メール、未送信メールフォルダを作成しておき、それぞれに出力先を指定してから変換する方が良いです。
B変換できたEMLデータの全てをコピーして、
SDCARD:\private\docomo\mail \import
フォルダに張りつける。
Cスマートフォンで取り込みすると受信メールのインポートフォルダに入ります。
注意:
受信や送信メールを一括で移行すると、spモードメールにも一括でインポートされるため、後々受信、送信、未送信に振り分けるのに大変です。受信メールの整理が出来てからSDのインポートフォルダを空にして、次に送信メールというように別々にインポートして下さい。
PCでは簡単に確認できますが、スマートフォンで端末やSDに入ってるファイルの場所を確認する時はアストロファイルマネージャーなどが便利です。
D移行完了後、spモードメールでバックアップ、またはドコモバックアップなどで一括してバックアップして下さい。
書込番号:15445340 スマートフォンサイトからの書き込み
Vanillachocolateさん
分かりやすい説明ありがとうございました!
書込番号:15450830 スマートフォンサイトからの書き込み
発着信の時に画面に出る人のシルエットがコワイので替えたいのですが
何か方法がありますか?
できれば、個別に設定はしないので、一括で替えられればよいのですが。
お願いします。
ダイヤルアプリで検索して、ちがうアプリをインストールして使えば良いと思います!
書込番号:15440923 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなアプリがありますけど・・・
Ultimate Call Screen HD free
コール画面の写真変更用のアプリです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lowveld.ucs&feature=search_result#?t=W10.
設定画面は英語なので、ネットで検索して設定した方が良いでしょう
なおGooglePlayで「CALL SCREEN」で検索すると似たようなアプリが出てきます。
書込番号:15440951
個別設定なら、標準でもできます。
電話帳からプロフィールの編集画面を呼び出し、画像の設定で
ギャラリーなどから画像を選び、トリミングすればOKです。
その場で撮影することもできます。
親しい友人はそれでいいとして、その他の人たちも
変な初期設定ののっぺらぼうじゃなくて、なんでもいいので
指定した画像に一括変更できるといいですよね。
私はその方法を知りません。
そんなアプリがあればぜひ私も使ってみたいです。
書込番号:15441455
みなさんありがとうございます。
何をするにもアプリなんですね。
教えて頂いたアプリを見てみます。
恥ずかしながらあんまりアプリを使いこなせていないので、できなかったら、
よく電話する相手だけ画像を替えてみようかと思います。
書込番号:15444425
