端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)
0 | 2 | 2013年6月13日 21:15 |
6 | 23 | 2013年6月13日 17:27 |
1 | 3 | 2013年6月13日 17:13 |
1 | 4 | 2013年6月13日 14:34 |
0 | 7 | 2013年6月13日 11:50 |
4 | 12 | 2013年6月13日 08:11 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
ドコモのホームを使っています。
アップデート前は革の手帳っぽい壁紙(テーマだったかもしれません)にしていたのですが、
アップデート後、どこを探してもありません。
アップデートで変更されたのでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
ホーム画面スペースで長押し
→ きせかえ
→ 黒の革っぽいものがあります。
そのことでしょうか???
私の場合は、各種画面が黒地に白文字が良かったのですが、
連絡帳や通話画面などが、白地に黒文字に変わったので、何とかしたいのですが。。。
テーマを変えても何ともなりません(涙)
書込番号:16248654
プロジェクトAさん
それです!きせかえだったのですね。
自分でも何で設定していたのか忘れていたので助かりました。
たしかに変わってますね。
連絡帳はデフォルトのものを使っていないし(使っている電話帳Rはそもそも
白地に黒文字設定で使っている)、通話画面は特に気になりませんでした。
黒背景が好きな人は確かに気になるかもしれませんね。。
書込番号:16248806
パソコンと接続しても充電されているだけで、ケータイの画面にPCcompanionの画面が出ません。使っているパソコンが古いのかと思い新しめのパソコンに接続しましたが同じです。どうしてでしょうか。
何をやってもスムーズにできなくて泣きたくなります。
書込番号:16244870 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーモバイルのサイトからもパソコンにインストールできませんか?
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/pcc/2.3/
書込番号:16244894
接続に使用してるUSBケーブルは通信出来るケーブルですか?
充電専用ケーブルではダメです
書込番号:16244913
USBコードは、通信用・充電用・通信充電共用があります。
今回、充電専用だったのでは。
書込番号:16245013
ケータイを買った時の付属の充電用のコードを使っています。最初に教えて頂いたサイトから進めていますが、インストール後、携帯電話のメモリにアクセスできませんと出ています。以下を確認してくださいと書かれています。
@SIMカードが挿入されていること、およびPIMコードが入力後されていることA携帯電話の画面のロックが解除されている。どちらもよくわかりませんが買ってから何も設定していないと思います。れは、充電コードの為に認識しないということでしょうか?その場合コードはdocomoショップで買うんですか?
書込番号:16245069 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをお持ちであれば、他に合うUSBはありませんか?
あれば試してみて下さい。
無ければ、明日ドコモのショップに持って行き、店員さんにアップデートしてもらってはどうでしょうか?
書込番号:16245146
よくわかりませんがアップデート準備の画面が進んでいます。これでできているのか少し様子をみてみます。でもケータイを認識してないから無理ってことですよね。自力では諦めます。docomoショップにお願いしたいですが、他の方の書き込みで、やってくれないで帰された方がいたみたいなので迷います。
これだけ疎いんだからアップデートしなくてもいーのかなとも思います。皆さん羨ましい。
どうもありがとうございました。
教えて頂いたありがとうございました。
書込番号:16245210 スマートフォンサイトからの書き込み
文章編集中にスレッドが進んでしまいました。
以下そのまま書き込みます。
AXにUSBケーブルはついてこなかったはずです。充電・転送ケーブルを用意しましょう。100円ショップでも買えます。
それから、AX本体のロックがかかってない状態でケーブルをつなぎます。
あるいは、Wi-FI環境があれば、PCなしでアッブデートできます。わたしはこちらでやりました。注意事項として、AXは充電状態で行いましょう。
書込番号:16245244 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。ロックがかかってない状態とは、電源ボタンを押して、鍵マークを右にドラッグして(工場出荷時の設定)、アプリが起動できる状態です。
書込番号:16245412 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすみません…
パソコンは持っていますがケーブルがありません。
パソコンと携帯で繋ぐケーブルってスマホのどこにさすんですか?充電するとこですか?
あ、ケーブルってどんな物をかえばいいんですか?
書込番号:16245768 スマートフォンサイトからの書き込み
私も初め充電に使用しているケーブルで試したのですが
出来なくて購入した時についてきた黒いケーブルでやったら
出来ましたよ!同じくケーブルを繋いでも何も反応しなかったので
SONYからダウンロードしました。ロック画面だと認識しないので
解除しておかないと繋がらないですよ。後は画面に手順が表示される
のでその通りにしたら出来ました。時間は10分ぐらいだったと思います。
後バックアップもしておいた方が良いと思います。私はしなくても
消えてなかったので大丈夫でしたが中には初期化になった方もいらっしゃる
みたいなので・・・DSへ行っても契約者様本人にして頂かないといけないんですよ。
と言われたのでやって貰えるかは微妙だと思います・・・。
書込番号:16246080
ゆきみくさん:
> 出来なくて購入した時についてきた黒いケーブルでやっ!lたら
> 出来またよ!
添付品にUSBケーブルは無かったと思いますが、いずれにしても、転送ケーブルが要りますね。
ゆずぞらさん:
横からすみません…
PCに繋ぐ側は標準のUSB、スマホ側はマイクロUSBで、一般にスマートホン用充電・転送ケーブルとして、100円ショップでも売っています。充電専用ケーブルはダメです。接続はゆずぞらさんの言われているところでOKです。
書込番号:16246400 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうべは結局できませんでした。自信がないですが教えて頂いたコードを買って再チャレンジしてみます。ロックの説明もありがとうございます。また報告に来ますので、また何かあったらお願いします!
書込番号:16246652 スマートフォンサイトからの書き込み
買いに行かれるなら、巻き取りタイプは止めた方がいいです。
一般的に、巻き取りタイプは、線が細いので、断線が早いです。
自分も経験しました。
種類は、通信充電共用ですよ。
書込番号:16246673
不親切なショップもあるのですね。
であれば、wi-fiのつなげ方を教えてもらい、ドコモの店舗でアップデートされてはどうでしょうか?
本体のみでやるほうが簡単だし速いと思いますよ。
書込番号:16246685
ドコモが販売しているACアダプター03の取り外せるUSBケーブルは充電/通信両方に対応しています
純正のアダプター使用している人って少ないのですかね?
書込番号:16246725
コードは巻き取りは買わないようにします。
Wi-fiのこともさっぱりわかりませんので、自分でできなかったらお店に行って教えてもらいお願いしようと思います。関係ないですが、auだとWi-fiの機械の貸し出しをしてくれてるようですね。
私が使用しているコードは純正の物ですが、通信にも対応してるのですか?ゆうべは充電しか反応がありませんでしたが何ででしょう…。
書込番号:16246893
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/home_wifi/
無料で借りれると思うので、確認してみて下さい。
書込番号:16246939
アダプター03に付属している取り外し式のUSBケーブル(色は白)は通信に対応しています
これはオプションで販売されているmicroUSB接続ケ―ブル 01
https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/list.html?type=17&mobile_code=0045u
と同じ商品になります
このケーブルを使用してPCに上手く認識されない場合はデバイスドライバーが上手くインストール
されていない時に発生します。一度デバイスドライバーをPCから削除すれば直りますが
スレ主さんで対応は可能でしょうか?
書込番号:16246985
確実にAXをロック解除してから、PCに接続するとき、前回とは別のUSBポートに接続してみてはいかがでしょう。
書込番号:16247022
wi-fiの件は勉強してみます。ありがとうございます。
このケーブルは、ケータイを買ったときについてきた物と同じですよね?
デバイスドライバーの削除はちょっと私にはできないように思います…。
面倒なのでケータイのロックは使っていません。常にホーム画面からそのまま操作ができる状態です。
別のポートに挿すとまた違ったりするものですか?
散々教えて頂いて申し訳ないのですが、私の無知具合からすると自力でやるのは不可能な気がします。
こんなに難しい事、このケータイを持ってる皆さんサクサクできてるんでしょうか…。
100均でコードを買ってできなかったらお店に行く事にします。
なんだかすみません…。みなさんありがとうございました。
またわからないことがあったら教えてください。
書込番号:16247125
文面だけ見ると、単に電池切れで電源が落ちた
ということではないでしょうか。
しばらく充電したのち、電源を入れてみると宜
しいかと思います。
書込番号:16246199 スマートフォンサイトからの書き込み
私と同じ状態です。
電池パックを付け直しても同じであれば、
メーカーへ出して初期化修理になるそうです。
先日、同じ状況になり、直ぐにDSに持って行って確認して、
メーカーに修理を出して初期化しないと直りませんと言われました。
私の場合は、購入から3ヶ月しか経ってない保証期間中であるので、
DS在庫の同型機種と即日で無料交換という形をとりました。
画像以外SDカード等にバックアップを取ってなかったので、
メールやXperiaのノート機能等は完全消失。
おサイフケータイは手続きをして全部入れなおし、
ワンセグの録画データ再生出来なくなりました。
書込番号:16247824
ずっと充電していてもつかないのでDSへ持って行きました。
電池パックを入れ替えると治りました。
アップデートは関係なかったのかもしれないですが治ったのでよかったです。
書込番号:16248008
昨日、アップデートしました。
Googleカレンダーと同期ができなくなっています。
設定→アカウント→Googleでは、アカウント「○○○@gmail.com(アドレス)」の左は黄緑色です。
カレンダーの設定→アカウントの変更では、Googleのアカウントにしています。
試しに、Gmailを送ったところメールはすぐに受信します。
すみませんが教えてください。
アカウントをタップしてカレンダーを自動同期するにチェックが入っているか確認してください
書込番号:16247057
ちょこさん
自動同期はチェック入れてるんです。
他にも同期できない方いるんですねー。
書込番号:16247389 スマートフォンサイトからの書き込み
urakyonさん
そうみたいですね 下記にも同様の口コミが有ります
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=16246179/#tab
アップデートされる際に初期化してからアップデートしましたか?
初期状態からアップデートをしないと色々不具合が出る事が多いです
特に今回の様にメジャーアップデートの場合はデータ領域を初期化される場合が有ります
書込番号:16247428
ちょこさん
初期化したかどうかは不明です。
指示通りに進めたので。
でも貼って頂いたURLの通りにしたら同期できました!(*^^*)
ありがとうございます♪
書込番号:16247629 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートの前にデータのバックアップを取りたいのですがどうやるのかわかりません。電話帳だけでよいのですが、やり方を教えて頂けませんか?
書込番号:16243749 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-03Dと、同じだと思うので、書きます。
電話帳を立ち上げて→その他→インポート/エクスポート→SDにエクスポート→すべてをエクスポート
戻す時は、この逆です。
この際、電話帳をGoogleで、作りましょう。
今回の時は、Update後、同期をかけるだけです。
簡単です。
書込番号:16243876
データのバックアップの方法は、色々あるのですが、
ドコモバックアップアプリを使った方法が一番簡単だと
思います。
まずドコモバックアップを起動して、バックアップの保存先を
選択します。
(ここではmicroSDカードを選択としますが、ドコモの
お預かりセンターに保存でも可能です。)
次に、[SDカードバックアップ]が表示されるので、
バックアップを選択します。
最後に、[バックアップ設定]画面が表示されるので、[電話帳]の所を
チェック入れて、右下の[バックアップ開始]をタップすれば、
数分で完了します。
逆に電話帳を復元したい場合は、ドコモバックアップを起動して
microSDカードに保存をタップした後に、[復元]を選択します。
次に復元したいデータをチェック入れて[復元開始]をタップすれば
数分で完了します。
書込番号:16243892 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびすみませんが、SDカードに保存されてるか確認したいのですが、
どうすればよいのでしょうか?
書込番号:16244033
自分の紹介した【ドコモバックアップ】を使った場合は、
アプリ起動⇒バックアップデータ一覧⇒電話帳⇒ファイル名(PIM*****.VCF) として
保存されていると思います。
SDカードに保存されているかどうかの確認方法ですが、本体のストレージから確認は
出来ないと思うので、アプリ一覧の中に、【ファイルコマンダー】と言うアプリが
あると思います。
ファイルコマンダーを起動して(初めて使用する場合は、名前とメールアドレスが必要)
Sdcard 1⇒SD_PIM⇒バックアップデータと同じPIM*****.VCFのファイルがあれば保存されている
のだと思います。
暫く、ファイルコマンダーのアプリを使っていなかったので、自分の回答が間違っている可能性が
あると思うので、間違っていたらすいませんm(__)m
※PIM*****.VCFの*は数字で表示されていますが、敢えて*に表示しましたのでご了承下さい。
書込番号:16244203
できました!本体の電話帳が同じ人が2件ずつでてしまうようになりましたが、(間違えたんでしょうね)一件ずつ削除しました。
ありがとうございました。また何かありましたらお願いします!
書込番号:16244763 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳をSDに、エクスポートする時、2回目以降は、Androidの場合、上書き保存が出来ません。
2回目以降は、データ番号の末尾が、02・03と増えていきます。
10回エクスポートすれば、10個のデータが出来ます。
ファイルマネイジャで、一番新しい番号だけ残し、それ以外、削除しないといけません。
今回、SDから、スマホ本体に、電話帳をインポートする時に、「すべて」を選択すると、backupした電話帳が、全部入ってしまいます。
複数ある場合、選んでインポートしないといけません。
もし、Googleの電話帳なら、こんな手間はありません。
もし、操作ミスし、2件づつ、電話帳がなった場合、PCの方から、「重複したものを統合」があり、一発で2件づつは、解消されます。
書込番号:16244825
標準ブラウザでネット上の動画をクリックするとアプリケーション選択画面が出ますので、選択して常時にしても次回また選択画面が出るようになりました。症状は今回のアップデートする少し前からだと思います。動画以外では選択画面は出ません。ご存知の方、宜しくお願いします。
書込番号:16243815 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに、選択画面で違うアプリを常時設定にしたらどうなりますか?
「常時」が維持されているなら、常時設定したいアプリ側の問題が疑われると思う
書込番号:16243872
缶コーヒー大好きさん、ありがとうございます。
違うアプリを常時選択しても症状は同じで初めに常時選択したアプリ(MX動画プレーヤー)はデフォルトでの起動が設定されてるままになっています(^-^;
書込番号:16243902 スマートフォンサイトからの書き込み
●MX動画アプリ自体の再インストール(一旦、アンインストール)でも解消されませんか?
または、
●MX動画アプリ以外の選択画面に出てくるアプリをアンインストールしてみる
SO-02Eを使用していますが、試しにMX動画アプリを常駐設定し
・RAMリブート系のアプリで一旦RAM解放後、動画ファイルをクリック
→選択画面表示されずに、MX動画アプリで再生が始まりました
・再起動後に、動画ファイルをクリック
・他の動画再生アプリ起動させて動画ファイルを再生。再度、(ファイル管理アプリから)動画ファイルをクリック
私の環境下では、選択画面が表示されることなくMX動画アプリが起動しています
※ストリーミング視聴のケースは試していません
書込番号:16244005
再インストールしても同じでした。
選択画面に出る他のアプリでアンインストール出来るものはして、現在はブラウザとchromeとMXだけですが相変わらず毎回選択画面が出ます(^-^;
書込番号:16244078 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの常駐を「chrome」に設定
→動画のリンク先をクリック
→MX動画を常駐設定にする
これで、どうですかね?
(標準ブラウザの仕様として、外部リンク先にアクセスする手前で確認を促す。これが悪さしている???)
書込番号:16244126
ブラウザのデフォルトを解除して、chromeに変更しても同様の症状が出ます。お手数かけます(T-T)
書込番号:16244154 スマートフォンサイトからの書き込み
上手く説明できないできないですが、
クリックした時点では、拡張子asxのようなメタファイル(動画保存先のURLが記載されているが、映像や音声データをもたない)がスマホで認識される
→URL付きなので「ブラウザアプリが候補にあがる」、リンク先にはサイトではなく動画ファイルが存在している「動画再生アプリが候補にあがる」
イメージとしてはdropboxのようなクラウドサービス
スマホ本体には動画や音楽データファイル自体が存在していないが、紐付けられたサムネイル画像やテキストファイルをクリックすると動画や音楽アプリで再生される
ということで、ブラウザ経由のストリーミング視聴では、動画再生アプリの常駐設定は無理な気がします
スレに書かれているのに「ストリーミング視聴」という点からの考慮が足りなかったです。
長々とスミマセンでした
(URLパターンの登録できるHabit Browserなら、URL登録で一発起動出来るのかな? 自信なしです)
書込番号:16244272
缶コーヒー大好きさん、お疲れ様ですm(__)m
ブラウザアプリや動画再生アプリが候補にあがる理由が分かりました。ありがとうございます。
今回の場合、つい最近までMX動画で常時設定で問題なく一発起動していましたのでおかしいと思いました。ストリーミング試聴はしていませんし特に変わった再生はしていません。動画再生アプリを削除してブラウザを常時設定しても毎回選択画面が出ます。動画自体は見れるんですが…
書込番号:16244890 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種で可能かどうか分かりませんが…
SDカードへ移動したアプリで「デフォルト起動の設定」が効かない場合がある、という事例を聞いたことがあります。
『MX動画プレーヤー』アプリをSDカードへ移動させてませんか?
書込番号:16245330 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、こんばんは。
MX動画プレーヤーは携帯端末に入っています。内部ストレージでもSDでもありません。
MXに限らずどのアプリを選択して常時設定しても毎回選択画面が出ますので…
書込番号:16245375 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインの『ファイルコマンダー』にて、本体やSDカードに保存してる動画ファイルをタップすれば、アプリ選択画面無しに一発再生できますか?
ブラウザ経由のネット動画のみの症状でしょうか?
書込番号:16245550 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルコマンダーで動画ファイルをタップすると初めに選択画面が出ましたがMXを常時設定にすると二回目からはMXで普通に再生を始めます。
やはりネット動画だけのようです。
書込番号:16246633 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
