Xperia AX のクチコミ掲示板
Xperia AX
  • 16GB
SONY Xperia AX 製品画像
  • Xperia AX [White]
  • Xperia AX [Black]
  • Xperia AX [Pink]
  • Xperia AX [Turquoise]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia AX のクチコミ掲示板
(6887件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia AX」のクチコミ掲示板に
Xperia AXを新規書き込みXperia AXをヘルプ付 新規書き込み
Googleアカウントから復元
2013/04/24 11:12(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
スレ主 れたろさん
クチコミ投稿数:39件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
端末を初期化した際、
端末のGoogleアカウントログインかセットアップガイドの何らかの選択肢を選んだことで
Playストアから自動で復元されたのですが、
どこのどういう設定から復元されたのかがわかりません。
acro HDを今回初期化して、
同様に進んでいったと思うのですが
復元となりませんでした。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら
回答お願い致します。
書込番号:16053111 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27251件Goodアンサー獲得:3112件
2013/04/24 11:18(1年以上前)
ナイスクチコミ47
返信20
Androidシステムの暴走
2013/04/04 00:03(1年以上前)
スレ主 れたろさん
バッテリーの消費を減らすために
アプリの無効化を少し前からしていて、
最近その数を増やしたのですが
システムが暴走しちゃって逆にバッテリーを喰うようになって
少し戻したのですが直らず、無効化を全て解除したのですが
もとに戻らなくなってしまいました。
暴走というか、
例の電話帳のように勝手にというわけではなく、
ヘビーな使い方をすればそれに相乗して
温度も高温になっていくかんじです。
普段使わない場合はそこまでじゃない
(といっても、常にディスプレイより消費してしまう。)
のですが直す方法はありますか??
また、
au版acro HDやGNoteでも似たような感じになっています。
Google系のものだとしたら
一旦無効化を解除して
(全ての同期を止めてるので)同期して流してやると直る
というのを読んだので試してみたのですがダメでした。
初期化は避けたいのですが
何かご存じの方いらっしゃいましたら回答お願い致します
書込番号:15975026
クチコミ投稿数:419件Goodアンサー獲得:64件
2013/04/04 00:20(1年以上前)
OSが提供している機能の情報ではなく、
BatteryMix等でプロセス単位で見た方が、どのアプリが原因が分かると思いますよ。
書込番号:15975089
クチコミ投稿数:7997件Goodアンサー獲得:744件
2013/04/04 01:25(1年以上前)
比率ですからね、待ち受け長いとか、他のアプリ使わないとそうなりますよ?
書込番号:15975301
2013/04/04 03:03(1年以上前)
とりあえず30時間の使用で18%残ってるのは
上々ではないでしょうか。何も「暴走」はし
ていないのでは?
この画像だけですと、こう言うしかないよう
な気がします。ご使用状況の詳細がないと…
『BatteryMix』での監視を自分もお薦めいた
します。
書込番号:15975438 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 れたろさん
2013/04/04 06:36(1年以上前)
>>しろっくくんさん
システムなのでBatteryMixでは監視できませんよね。
それとBatteryMixは稼働率で消費電力ではないですよね。
京都単車男さん
ディスプレイをシステムが超えることってありますか??
>>りゅぅちんさん
この1台だけで使ってるわけじゃないので
時間はあまり関係ないと思います。
そうですね。
でも動画見るだけで残量が一気に減って本体が熱くなるので
使うと、一緒にシステムの何かが動いてるような気がします。
書込番号:15975604
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:30件
2013/04/04 08:23(1年以上前)
横からですが
そんなこといくらでもあるでしょう
少し想像してみてください、ディスプレイが点いていない時もいる時も合算してるんですから
書込番号:15975802 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4643件Goodアンサー獲得:433件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2013/04/04 08:46(1年以上前)
私の場合、カレンダー&メモを無効化してからおかしくなった経験があります…
YOU TUBEなどでしょうか?
SD内の動画であればあまり減りませんが、webであれば電波状況が悪ければ
一気に減っていきますね。
十分ありえると思いますよ。
皆様の言われるように、『BatteryMix』を入れて損はないと思います。
それと、常駐しないタスクキラーアプリを入れて勝手に立ちあがって来るアプリを把握し
必要無ければアンインストールし、必要なものは代替アプリを探して変えるのもいいかと。
書込番号:15975856
2013/04/04 12:47(1年以上前)
ありますよ、システムやブラウザやら自分のはなってます
特に持ちが悪いということはありません
使用比率、です。ここをよく考えて見て下さい
あとは詳細がないのでわかりません。
ウィジットなどが多くてもシステムは多く食うし、適用範囲が広いし^^;
逆にディスプレイ15ってのが凄い^^;
書込番号:15976533
スレ主 れたろさん
2013/04/04 18:13(1年以上前)
アドリンタマネギさん
一番バッテリーを喰うディスプレイを3倍以上もシステムが消費することが
よくあるんですね。
よければ参考に皆さんのスクショも見せていただけないでしょうか。
ディスプレイがついてないときもガンガンシステムが動いてるのなら
それは暴走してるってことじゃないでしょうか。
投稿文に書いてるのですが、
使用がベビーになるほどバッテリー消費が激しくなります。
キンメダルマンさん
電波状況はかんけいないですね。
Wi-Fi下で使用してますので。
バッテリーミックスはいれてます。
ただ何度も言うように、アプリどうこうではなく、
無効化によりシステムが不安定になっている、ということなので
それにバッテリーミックスは役にたつでしょうか。
ぜひシステムの部分も監視できるアプリを教えていただきたいです。
京都単車男さん
逆にディスプレイ15ってのが凄い^^;
というか、
ディスプレイ15%に対してシステムが3倍以上も消費しているのは
明らかにおかしいですよね。
瞬間風速的なことで、そんなこともある、
ではなく、この状態が常時つづいています。
体感ですごく持ちが悪くなったということではないですが、
ディスプレイ50%に対してシステムは10%未満というのが大体だと思うのですが、その消費電力が増えてるので持ちは悪くなってますよね。
あくまで、比率とおっしゃってますが、
毎日そんなに違ったつかい方はしないですよね。
書込番号:15977358
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:4件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2013/04/04 23:55(1年以上前)
現在、自分の端末もシステム60%に対してディスプレイ20%ですが、電池の持ちが極端に悪いとは感じません…
(以前からシステムの電池使用率は高めです)
この状態で1日以上使用できていますのでそんなものでは?
しかも、Wi-Hi使用でまる1日使用できているなんて問題がないように見えますが。
Wi-Hiってけっこう電池喰いますよ?
書込番号:15978842
スレ主 れたろさん
2013/04/05 07:11(1年以上前)
実物大ぷ〜やんさん
結構電池喰いますよ?とか
使用できていますのでそんなものでは?
といった曖昧なことを言われては困ります。
質問として
システムに異常消費の可能性があるので
原因究明に情報を提供してほしいとかいております。
まず、
Wi-FiやBluetooth等の無線関係は
全体の数パーセントの電力しか消費していません。
結構電池喰いますよ?
のソースがあれば教えてください。
システムの消費電力が大きいようですが
私のように無効化していてシステムが不安定になっている
ということなのでしょうか。
それとも、システムの何かに負荷をかけるような使い方をしているのでしょうか。
お分かりになるのであれば
ぜひ教えてください。
書込番号:15979422
taka0mcさん
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:7件
2013/04/05 09:35(1年以上前)
電池の画面で"Androidシステム"をタップすると、含まれているパッケージを確認できます。その中におかしな動きをしている機能があるかもしれません。
あと、ディスプレイとの比較をするなら、検証期間内の画面点灯時間も考慮したほうがよいと思います。
#スクリーンショットで分かる範囲では、個人的には正常かなと思いますが。
書込番号:15979753
2013/04/05 11:36(1年以上前)
使ったら食いますよ
システムが上回る。ディスプレイはバッテリ食うけど点灯時間しか食わない単純明快なぶぶんです。
100%から、しばらくずっと画面点灯させて、それで消費見て下さい。それでもシステムが50%とかいきますか?
比率を誤解されてるかもしれません
1日以上持ってるのですからディスプレイ点灯時間は少ないと予想されるので、普通と思います
上記にもあるけど、下部のディスプレイ点灯グラフは切れてるのでなんともいえません
とりあえず、多少無駄はあるけど、暴走ではなく普通と思います
書込番号:15980009
スレ主 れたろさん
2013/04/05 18:24(1年以上前)
taka0mcさん
スマートホン数年使っていますが
質問の事象がここ数ヶ月で起き継続しているため質問しました。
京都単車男さん
ディスプレイがある程度電力を消費寿都ことは踏まえていうわけですね。
ここ数カ月この状態なので。
>>多少無駄はある
ということがずっと続いているんですよね。
>>ディスプレイ点灯時間は少ないと
スマホをいつも画面点灯されて使っているのですか??
ずっと使っていても使わなくても
50〜70%弱を推移してるだけですね。
書込番号:15981115
2013/04/05 19:33(1年以上前)
当スレの中で最も「曖昧」なのはスレ主さん
かと思われます。
ご使用状況についての具体的データは冒頭の
電池消費比率画面のみ提示されてるだけです。
(絶対的な数値データが全く不明)
例えば1日のうち(ディスプレイ点灯するよう
な)アプリの使用時間等の記載もなく、まし
てや電池の消費推移が分かる情報もない…
アプリは関係なくてシステムの問題と一蹴…
ただOSの暴走や異常を叫ばれてるだけでして
この程度の情報で比率がおかしい、と言われ
ても、読み手側としては?となるばかりです。
要はスレ主さんの「ガンガン」という表現が、
相対的な率データだけでは皆さんも(自分も)
結び付かないのだと思いますが、いかがでし
ょうか。
書込番号:15981314 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 れたろさん
2013/04/05 20:04(1年以上前)
りゅぅちんさん
>>絶対的な数値データが全く不明
バッテリーミックス等でも絶対的な数値は出ないと思うのですが
表示させるにはどうすればいいでしょうか。
そもそも、
バッテリー容量はわかっているので
相対値があれば絶対値もわかると思うのですが
いかがでしょうか。
ディスプレイ点灯
電池の消費推移
は表示されていると思いますが
ご確認いただけなかったでしょうか。
>>読み手側としては?となるばかりです。
システムの電力異常消費に際して
無効化していたこが起因すると思うのですが、
その関係性で何かご存知の方は教えていただきたいと
書いております。
以前はそうじゃなかったのに
今はそうなっているからおかしいという
感覚的なものですが
そうなるにいたるまでの経緯やおそらくの原因まで立てて書いております。
検索してもそういう事象に突き当たらないので
あまり認知されたないことだと思いますので
自身そういう経験をされてないとわからない類のものなのかもしれません。
書込番号:15981414
Xperia ZXさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:6件
2013/04/05 20:31(1年以上前)
端末設定内の【電池使用量】の項目って、使用量ではなく『割合』を表示してるだけじゃないんですか?
上部に表示されてる電池使用時間内で何に電池が消費され、それらがどの程度なのかの内訳に過ぎないのではないでしょうか。
acroHD使ってますが自分はそういう解釈で見てますし、そもそもこの項目大雑把であんまり意味が無いと言うか…
私のもスレ主さんのと似たようなものですよ。
スリープが長ければAndroidシステムが一番上で50%以上とかになりますし、逆に使えばAndroidシステムとディスプレイが入れ替わってディスプレイのゲージが飛び抜けますし。
ゲージが飛び抜けてるから暴走してると勘違いなさってるのでは?
あとヘビーな使い方に相乗して温度が上がるのは全てのスマホに言えることです。
スレ主さんの端末は異常を発してるとは思えません。使い方にもよるでしょうが使用時間から見てもむしろ優秀ではないでしょうか。
書込番号:15981502 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12514件Goodアンサー獲得:1112件
2013/04/05 20:49(1年以上前)
私のVLはBA750使用してて4時間、BA800でも6時間も持ちませんけどね。
Androidシステムの使用率は5%でもそうなのだからた電池消耗に関しては他のアプリケーションの方がもっと仇なしているということです。
結果的に動作に支障を来していないのだから気にする必要ないと思いますけどねぇ。
書込番号:15981575 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/06 02:55(1年以上前)
いや、実験的に画面点灯と言ってるだけで、実験や実証と実用をごちゃごちゃにされては(汗)
グラフの下のラインって画面点灯でしたっけ?Wi-Fi?
いつもグラフは、すぐグラフをタップしてグラフ詳細で見てるんで、気にしてなかった
そこで、スリープの状態はどうなってます?
とりあえず、暴走ではないんじゃないって一意見として聞いて下さいな
前と違うといっても、アプリやシステムのアップデートもありますし。
色んな無効化で変わったのなら、それを詳細に書かないとわからないし、他機種でも似た事になってるなら、共通してやった事がくさいとしかいい様がないです
ま、暴走と騒ぐと元ネタがこじれる傾向にあるので冷静にです
貰った意見、全部頭から否定していけば、情報も集まりませんよ^^;
書込番号:15982847
2013/04/06 03:06(1年以上前)
まぁ、自分の見たものしか信じないなら、ここで聞く意味無いですからねぇ。
仕舞にゃ、初期化すれば?を言うしな無くなりますから。
書込番号:15982855 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
スレ主 れたろさん
2013/04/24 10:59(1年以上前)
他の不具合と併せて新しいものに交換してもらいました。
書込番号:16053082 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合はdocomoショップで対応可能?
2013/04/21 09:25(1年以上前)
au DIGNO(初代)からのMNP検討中です。
軽くて小さく、docomo LTEの機種を希望しており、この機種が目にとまりました。
レビューを見ると、「突然電源が落ちる」「熱暴走する」「カメラなどのアプリ使用中に突然落ちる」など不具合が多数報告されています。しかし、4.3インチ、120gと小さくて軽く、心惹かれます。
 (不具合を読んでいて、EmobileのSony Ericsson miniを思い出しました)
不具合が起きている方に質問なのですが、上記のような不具合が出た場合にdocomoショップの対応では、改善しなかったのでしょうか?
あるいは、修理しても同じ症状が再発する、といった状態でしょうか?
この機種以外では、Optimus G pro, MEDIAS X, AQUOS phone EX を検討しています
 (どれも大きく、150g前後(泣)。私は画面は4inchでいいので、軽い機種がありがたいのですが)
機種の選択についてもアドバイスいただけるとありがたいです。
書込番号:16041230
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2013/04/21 11:46(1年以上前)
やはり乗り換えるのなら、デュアルコアの機種は今更感ありますね。
大きさは割りきってスペック重視ならOptimus G Proになるでしょう。
スペックも大きさもバランスがいいのが良いならば、AQUOS PHONE EXがおすすめです。
MEDIAS Xは少々ベンチスコアが良くないですね。
しかしブルーライトカットなどがあるのでいいかもしれません。
個人的にはAQUOS PHONE EXが評価もよく、4.5インチ、クアッドコア、RAM2GBなので良いかと思います。
書込番号:16041730
クチコミ投稿数:56件
2013/04/21 11:50(1年以上前)
AMD 大好きさま
コメントありがとうございます。
もう少し悩んでみます。
自己レスですが、過去のクチコミを参照し、「不具合が全くない人もいる」
ただし不具合があると、「ショップに持ち込んでも対応してもらえない」「交換後もトラブルが頻発する場合もある」ことが分かりました。
ですので、解決済みにさせていただこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:16041744
2013/04/21 12:03(1年以上前)
そうですか。
あとWiMAXスマホ→Xiスマホに乗り換える予定ですよね?
Xiを含むLTE端末には7GB制限があったり、無料通話分がないので、購入前に理解しておいたほうがいいと思います。
特に、DIGNOのWiMAXで動画サイトをバンバン視聴していた方には少々LTE端末は苦しいかと思いますよ。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/26118811.html
書込番号:16041799
クチコミ投稿数:56件
2013/04/21 12:30(1年以上前)
この6ヶ月の使用量で、多くても6G超程度、多くは2-3G程度だったので大丈夫だと思います。ご心配ありがとうございます。
+Wimaxはそんなに速度がでないし、電池も食うので、あまり好きではありません。
通話料金についてはfusionのIP電話を使うことで、対応しようと思っています。
 fusionは、MNPする前に、うまく使えるか試してみた方がいいですね。
デュアルコア、クアットコア云々については、DIGNO(シングルコア)を使って、さほど問題は感じないです。
余談になりますが、初代DIGNOは名機なのに、同時期にでたARROWSさんよりあまり売れず、所有者としては残念でした。新しく出たDIGNO Sは人気のようで、ちょっと嬉しいです(^^)
書込番号:16041903
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2013/04/22 13:37(1年以上前)
解決済みですが。
不具合に関してはスレ主さんがお調べになった感じになるでしょうね。
対応はショップによってバラバラです。
購入店以外でも対応はしてもらえるので、何かあったときは対応が駄目な店舗にあたっても諦めずにほかの店舗も当たってみるようにするのが良いかなと思います。
あとXiの速度は場所や時間帯によってかなり違いが出てくる事が多いと思います。
こればっかりはスレ主さんの地域によって変わりますので、使ってみないとわからないですが。
書込番号:16046050 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13311件Goodアンサー獲得:536件
2013/04/22 18:00(1年以上前)
SO-01EでFUSIONのIP電話使ってます。基本料、初期手数料無料なのが魅力ですね。
また留守番電話も無料です。登録したメールアドレス宛に録音された音声ファイルが自動送信されてくるので便利です。
通話品質ですが3G/LTE環境でも音声が鮮明に聞こえて問題無しです。
書込番号:16046687 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:56件
2013/04/22 18:58(1年以上前)
とんぴちさま
アドバイスありがとうございます。
レビューを見ても、高評価と低評価がはっきり分かれており、購入するか悩ましいです。
マグドリ00さま
FUSIONのIP電話の使用感ありがとうございます。まだ登録していないので、実際に使用された経験談ありがたいです。
メールアドレスに留守番電話が転送されてくるというのは、すごいですね。
PCでも管理できますし、便利そうです。
書込番号:16046900
2013/04/23 16:25(1年以上前)
この機種は評価が割れますね。
不具合ではブラックアウト(スリープ死)と動画撮影時のカクツキが殆どではないでしょうか。
かなりの個体差が出ているように思えます。
私は以前使用していて今は子供が使っていますが、特に不具合は起こっていません。
動画でのカクツキも確認してみましたが気にはならなかったです。
最も動画は使わないので、不具合があったとしても不便は感じていないだけですが。
あと気をつけておくことは、充電口などのキャップ交換が預かりになりますので、初期化されることになります。
発売当初は有償でしたが、今は無料になっています。
それでも頻繁な開け閉めは避けた方がいいかもですね。
書込番号:16050212 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダはXperia AXとXpera VLで共通
2013/04/18 21:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:84件
Xperia AXの卓上ホルダが、付属品以外にもう1台必要になりました。卓上ホルダSO14は2,100円です。一方、Xperia AXの姉妹機、auのXpera VL用の卓上ホルダDK25は1,680円です。
Xperia AXとXpera VLは形状が微妙に違うので、そのまま使えるかどうか心配だったのですが、au版の方が安く、auのポイントもあったので、一か八かでDK25を買ってみました。
結果は、何の加工もせずにXperia AXがすっぽりと収まりました。今はXperia AXの付属品の卓上ホルダが手元にないので、両者を比べてみることはできませんが、全く同じもののようです。
もちろん、au版の卓上ホルダを使ってXperia AXが故障しても、docomoの保証は受けられませんので、そこは自己責任です。
書込番号:16031586
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:11件
2013/04/19 20:23(1年以上前)
>一か八かでDK25を買ってみました。
これからは過去スレ等調べて行動した方がいいと思いますよ。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=15596494/
書込番号:16035148
クチコミ投稿数:84件
2013/04/19 21:19(1年以上前)
ヨルくん1号さん、ご忠告ありがとうございます。最初に「卓上スタンド」で検索してヒットしなかったので文章を作成し、途中で「卓上スタンド」でなくて正式には「卓上ホルダ」と分かって文章を直して投稿してしまいました。
以後、気をつけます。
ちなみに、過去スレにこんなのもありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=15212098/
確かにカバーをはずしてスタンドに乗せるのは面倒ですが、microUSB端子のカバーを頻繁に開け閉めしたくないので、スタンドを使っています。
書込番号:16035361
pepepapaさん
クチコミ投稿数:378件Goodアンサー獲得:18件
2013/04/21 21:07(1年以上前)
別機種
カバーを付けると卓上ホルダーは使えないのは大変不便です。
社外品でないかどうかを探しましたがないんですね。
カバーも充電端子を塞いでしまいます。
結果、ホルダーを改造しました。
書込番号:16043710
クチコミ投稿数:84件
2013/04/21 21:27(1年以上前)
pepepapaさん、写真拝見しました。左右のストッパーの材料はなんでしょうか。また、どうやって固定されているのですか?
私も改造は考えたのですが、ちょっと勇気がなくてまだ実行していません。
書込番号:16043818
pepepapaさん
2013/04/22 08:32(1年以上前)
左右のストッパーは家具等のコーナーガードです。アクリル素材と思います。
サイズが会わない部分はケズリました。
書込番号:16045330 スマートフォンサイトからの書き込み
pepepapaさん
2013/04/22 08:38(1年以上前)
追伸
コーナーガードの固定は強力両面テープです。
妻も同じ機種を使っているので2台分加工しました。
1台あたりの所要時間は2〜3時間でした。
書込番号:16045348 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2013/04/22 20:50(1年以上前)
pepepapaさん、詳しく教えていただき、ありがとうございます。
あまり大きな改造は自信がないので、卓上ホルダの下側左右の角のパーツをはずして、カバーをつけたまま本体を載せてみようかと思いましたが、カバーの厚みがあって無理でした。薄いカバーを探して再挑戦してみます。
書込番号:16047344
pepepapaさん
2013/04/22 21:38(1年以上前)
カバーを付けても使用できるホルダーがあっても不思議じゃないと思うんですけどないんですね
上下左右の押さえの位置が調整できるようにするだけだと思うんですけどね。
検討を祈ります
書込番号:16047594 スマートフォンサイトからの書き込み
予兆・・・
2013/04/19 09:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
前機のarcの時に書いた話ですが、ある日突然、普通につながっていたwifiが繋がらなくなったり、メールの送受信がスムーズにならなくなった時、高確率でバージョンアップやアップデートがあったんですよ。
それを私の何にも確証の無い、いわば都市伝説として書き込んだりしてたんです。
AXにしてからはあまりに不具合多すぎて都市伝説もへったくれもなかったんですが、ようやく落ち着いてきて普通の日々を過ごせるようになったなぁ・・・と思ってた最近になって、やたらSPモードメールの不具合が頻発したり、wifiが繋がらなくなったりしだしまして
さてはひょっとして・・・と思ったりしてます。
いよいよドコモメールか?とか・・・
まぁ思い込みの大予言みたいなもんですからねぇ
遅かれ早かれ何かしらはあるんでしょうし
こんなことを想像して楽しんでおります。
書込番号:16033492
Xperia ZXさん
2013/04/19 15:40(1年以上前)
同じクラウドでもdミュージックの定額制ストリーミング配信サービスが始まるみたいです。
分かりやすいとこでSONYのmusic unlimitedと色々比べてみるのも面白いと思います(笑)
お試し期間無いのかな?( ・◇・)?
書込番号:16034388 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/04/19 15:41(1年以上前)
ザンボットVさんの予言は、半分?当たりましたね (^^)
ドコモメールの開始時期が、本日(19日)10月下旬と発表されました。
具体的な提供開始日は、決定後にお知らせするとのことです。
当初の予定よりも、かなり遅れましたね。
遅れても、使いものになるものであれば、いいのですが…
http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/130419_00_m.html
書込番号:16034394
クチコミ投稿数:58件
2013/04/19 17:53(1年以上前)
以和貴さん、ほとんど当たったと言えないくらい先の話ですね(笑)
黙ってても何かはあるんで言ったもん勝ちですね
何かもっといいことがありますように(祈)
書込番号:16034694
初心者 ネットの文字入力で一文字目が勝手に確定
2013/01/11 11:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
スマホ初心者です。よろしくおねがいします。
インターネット上で、Yahooメールを書いたりブログにコメントを書いたりと、
文字入力をすると、一文字目が自動で確定されてしまいます。
例えば「明日」と入力しようとすると「あ」を入れた時点で勝手にひらがな確定されてしまい、
漢字変換の対象が「した」の部分だけになるのです。
もう一度ゆっくりやり直すと普通に変換できることもありますが、
何度も打ち直さなければならず、ストレスです。
ちなみに、ブラウザはChromeを使っています。
入力方法はフリックと普通の携帯打ちと両方使っていますが、どちらでもこの現象がでます。
SPモードのメールではこの現象は起きていません。
同じような現象のかた、いらっしゃいますか?
解決方法があれば教えてください。
書込番号:15602072
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:41件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度5
2013/01/11 12:21(1年以上前)
なったことも聞いたこともありませんね、、、
書込番号:15602142 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/11 12:36(1年以上前)
AXのデフォルトの入力でChromeでyahooメールを使いましたが
問題なく変換できました。
他のブラウザでもなりますか?
書込番号:15602205
クチコミ投稿数:267件Goodアンサー獲得:20件
2013/01/11 13:10(1年以上前)
こちらはGX→標準ブラウザ使用でたまにスレ主様と同じ症状になります。(入力方法はフリック固定)
SPメールでは普通に入力出来ますし、ブラウザでなる頻度も少なくページ戻ってやり直ししたら入力出来ますので仕方ないかな?と思って使ってます…
書込番号:15602343 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2013/01/11 13:40(1年以上前)
確実ではありませんが、原因と思われる要因がわかりました。
無料アプリのゲームをよくしているのですが、
それをバックグラウンドで起動させているとこの現象が出るのかもしれません。
いまテストしたところ、ゲームが起動していない時はいたって普通に動きました。
確定は出来ませんが、今度からゲームは都度消そうと思います。
他にも原因をお分かりの方がいらっしゃっいましたら、引き続きアドバイスお願いします。
書込番号:15602433
2013/01/12 00:59(1年以上前)
ちょっと回避策ですが、ストアで他のキーボードアプリを
使ってみたらどうですか
書込番号:15605052
ask828さん
2013/01/13 00:47(1年以上前)
私もたまに起こります。同じくChromeです。
検索など、フォーム入力をしているときによく… ちなみにこれを打っているたった今起こりました。
「けんさく」と打つと「け」だけが確定されています。
…上の行で3回起こりました…。
特別この文字がうまくいかないというのはありません。
一瞬変換候補窓?が表示されかけます。
フリック入力に慣れているとはいえないので、指がおかしな動きをして変なところを触っているんだろうなと思っていました。
が、同じ症状の方がいて、しかもChromeということで、気になりますね…。
ちなみに私はバックグラウンドで特にアプリは使っていません。
以上の文章全体で10回は起こっています。
書込番号:15609897 スマートフォンサイトからの書き込み
satakaさん
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2013/04/06 11:19(1年以上前)
Xperia acro IS11Sですが、同じ症状に悩んでいます。
Xperia共通の不具合なのかもしれないですね。
入力ソフトはpobox、google日本語入力、Simejiと試しましたが変わりません。
書込番号:15983750 スマートフォンサイトからの書き込み
Ceres630さん
クチコミ投稿数:23件
2013/04/18 14:33(1年以上前)
T-02D,P-02Eとスマホを利用してきて入力をGoogle日本語入力で文字入力をすると頻繁に発生します、都度入力を取りやめ再度入力欄をタッチしてキーボードを表示させるやり方で対応してますが非常にイライラしますよね。
ちなみにバッググラウンドで動作してるゲームはなし、Google日本語入力を使わなければこの症状は起きませんから入力ソフトの問題なのかな
書込番号:16030414
