端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)
5 | 4 | 2013年3月8日 04:33 |
18 | 13 | 2013年3月7日 18:53 |
0 | 1 | 2013年3月7日 04:43 |
3 | 3 | 2013年3月7日 00:01 |
1 | 0 | 2013年3月5日 19:03 |
6 | 9 | 2013年3月5日 13:56 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
壁紙を設定すると、ホーム画面をスライドした時に設定した直後は壁紙は動かないのですが、何かの拍子に壁紙が微妙に拡大され、スライド時に壁紙が一緒に動くようになるのですが、何故こうなるのですか?なったりならなかったり、いろいろです。
書込番号:15858848 スマートフォンサイトからの書き込み
私もなります!
壁紙アプリで設定したらそうなりました。
何かの拍子で拡大されて、すぐに元のサイズに戻ったり、
拡大されたまま戻らなくなった時は
アプリを一度アンインストールして入れなおしました。
これって何なんでしょうね?
アプリが悪さをしているんでしょうか?
とりあえず、今は拡大されてもすぐに元のサイズに戻るので
放っといてます(*^-^*)
でも気になります。。。
回答じゃなくてすみません。
書込番号:15859850
その現象は機種によらず、希に起こるようです。
素人の想像ですが…
スマートフォンは、縦横、ホーム画面スライドなど、画面が移動するため、
壁紙をトリミングして設定するときに、
トリミング結果を新たな壁紙用写真として保存するのではなく、
この写真のこの部分、といったトリミング位置の保存をしているのではないかと。
壁紙の設定後でも、
スクロールアニメーションのオンオフ変更に対応して、壁紙のトリミング位置が変化しますので、
かなり柔軟なトリミング設定になっているのは確かです。
そのため、たまたまスライドした拍子に、
読み込むべき位置に迷いが生じることで、
そんな現象になっているのでは、と考えています。
ちなみに私はLauncher7をホームアプリにしていますので、
Xperiaシステムで設定した壁紙と表示位置、拡大率がズレますので、
気に入ったトリミング位置になるよう、何度か試行しています。
いずれにしても、故障ではないのでご安心ください(^^)
書込番号:15860053 スマートフォンサイトからの書き込み
これはどの端末でもよくなるのですが、一度アプリでトリミングしても、定期的にホームアプリ(今回の場合Xperia純正のホームアプリかな?)が壁紙のトリミングを行い再設定をするので、これは仕方がないことです。
書込番号:15861770
『自動壁紙せっちゃん』というアプリをお試し
になられてみては?
「本アプリのみで壁紙設定」にチェックを入れ
て壁紙を選択すると改善するかと思います。
『アルバム』等で画像を選択して表示
共有アイコンをタップ
『自動壁紙せっちゃん』を選択
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hyoromo.automaticsettingwallpaper
書込番号:15863467 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の減りがとても早くて半日も持ちません。
GPSやbluetoothはオフにしていますが、そんなに変化は有りません。
Wi-Fiもオン・オフ切り替えてみましたが変化ありませんでした。
あと、電池の減りが早い時は、物凄く電池パックが熱くなります。充電やスマホの使用はしていません。
何かいい対処方法が有れば教えてください。
よろしくお願いします
書込番号:15820239 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、battery mixという定番アプリを入れ、状況を把握されてはどうでしょうか?
その画像をアップすれば、的確なアドバイスがもらえるかもしれませんよ。
書込番号:15820257
現時点では、キンメダルマンさんが仰る通りで、Google PlayからBatter Mixを
インストールしてみて稼働プロセスを調べてみる必要が有ると思います。
【Battery Mix】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsImpwLnNtYXBoby5iYXR0ZXJ5X21peCJd
※個人的な経験上ですが、LINEや電話帳アプリ等は、ご自身で操作しなくても、
裏で動いているので、消費していると思いますけどね。
実際のグラフ・稼働プロセスの画像を観なければ解りませんが…。
書込番号:15820306
そうしましたら、今の時点で電話帳サービス(ドコモ)が14・46%ですから、必要でなければ
本体設定の中で、「アカウントと同期」があるのですが、恐らく自動同期していると思うので、
もしONの状態ならOFFにして下さい。
自動同期については、取説の144Pに書いてあります。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/so01e/SO-01E_J_OP_01.pdf
書込番号:15820421
なか〜たさん
googleのアカウントは自動同期にしてますが、ドコモの方はオフになってました。
これで良いのでしょうか?
書込番号:15820443 スマートフォンサイトからの書き込み
消費電力の項目はアップできますか?
電話帳サービスの%は普通だと思います…
書込番号:15820470
ドコモのアカウントの方がOFFであるなら、問題ありません。
ドコモの電話帳の一番消費していたのが気になったもので…。
書込番号:15820484 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiが切れた後、仮にLTE〜3Gの頻繁な切り
替えが続くと、電池消耗が早まり発熱に繋が
る場合があります。
「稼動プロセス」や「消費電力」画面に顕著
な変化は現れないので厄介なケースです。
(グラフでは40℃を越えてないので発熱につ
いては問題無さそうですが)
試しにスリープ時もWi-Fiオフ設定せずに常時
Wi-Fiオンで使用されてみてはいかがでしょう
か。
書込番号:15820580 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら試されては如何でしょう?
私は電池の持ちと熱が幾分かマシになった気がします。
http://smhn.info/201212-docomo-phonebook-app-bug
書込番号:15820750 スマートフォンサイトからの書き込み
私も時々急激に減ることがあります。
電話帳サービスを無効にしてからは大分ましになりました。気のせいかもしれませんが、chromeからホームボタンでもどると、熱くなることが多かったので、気休め程度ですがすべてのタブを閉じてから戻るボタンで終了させるようにしてます。
一旦熱くなって減り出すと、なんともしようがないので、思いきって再起動してます。さらに残量が減ってしまうので、難しいのですが。
書込番号:15823301 スマートフォンサイトからの書き込み
WIFIがオフであれば、LTE通信の可能性があります。
「LTE setting」等のアプリを使って、WCDMA only にすると、効果あると思います。
当然、LTE通信は使えませんが、必要に応じて、設定を戻すだけですので。
書込番号:15826342
お返事が遅くなって申し訳まりません。
Wi-Fiをオフにして色々と様子を見ていました。
>りゅぅちんさん
アンテナをみていましたら、xiとfomaのエリアの境目なので、Wi-Fiを切るとすごく電池が早いです。
教えていただくまで知らなかったので、とても助かりました。
>なか〜たさん・ワッセローイ!さん
ドコモアカウントの同期オフとサイトの設定をしましたら、使用プロセスの割合が減りました。
気持ち電池の持ちが良くなったような気がします。
>BARCさん
ブラウザの使用後にタブを閉じるなど、試してみました。
仰られるとおり気持ちの問題かもしれませんが、幾分良くなりました。
再起動すると一気に10%ほど電池が減るのは謎ですが・・・
>ちょびおやじさん
教えていただいたアプリを探してみました。
使い方がわからなかったので、検索してみました。
最初は戸惑いましたが、すごく便利なソフトですね。
全然知らなかったので、とても助かりました。
まとめて返事を書いてしまいましたが、皆様色々とご教示ありがとうございます。
書込番号:15861449
Spモードメールアプリを開く時毎回のように、
このアプリは応答していません。となります。
そして画面が固まったりなどとても困っています泣
どなたか原因がわかるかたや同じような症状の方はいませんか?
解決策を教えたください。
書込番号:15857654 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ管理画面→『SPモードメール』
「キャッシュを消去」をお試しになられてみ
てはいかがでしょうか。
書込番号:15859303 スマートフォンサイトからの書き込み
無効にすると、バックグラウンドでの通信が
遮断されますので電池の節約にはかなり効果
があると思います。
『LINE』『twitter』『メール』等のリアルタ
イム受信は出来ませんが『SPモードメール』
の新着通知(メールあり通知)は表示されま
す。ちなみに電話の発着信も可能です。
『Juice Defender』というアプリを入れておく
と、画面スリープ中のみ自動でデータ通信を
無効に設定してくれますので、毎回オン/オフ
する手間がかからず便利です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latedroid.juicedefender
書込番号:15846200 スマートフォンサイトからの書き込み
>データ送受信を無効にしたら、電池の節約になりますか?
程度はわかりませんがなると思います。
そして価値があるかどうかは人それぞれだと思います。
逆の発想で、勝手に通信するようなアプリを減らすという考えもありかと。
私がソフトバンクのandroid2.2機を使用している時、「シュパっと」という
MMSメール以外は3Gを遮断してくれるありがたいアプリがあったのですが
(現在もありますが…)そういうアプリが出て来てくれると重宝するのですけどね。
書込番号:15847340
最近減りが速いのでこまめに切り替えよう
と思います。
書込番号:15858863 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia AXでPOBox Touchでの文字入力時、振動が弱いです。
通常、POBox Touchの振動はオフですが、[設定] → [言語と入力]で振動をオンに出来ます。
他の端末(Xperia acroとARROWS X)ではしっかり振動しますが、Xperia AXでは振動が弱く注意しないと気付かないレベルです。
皆さんはどうですか?
書込番号:15852825 スマートフォンサイトからの書き込み
夕方から急にアルバムが開けなくなり困っています。
アルバムのアイコンを押すと、問題が発生した為開けませんの表示になり写真を見る事ができません。
Facebookなどから写真選択しようとしたり、カメラから写真を撮り、そこからアルバムと言うか、写真を見ることはできます。
どうしてアルバムが開けなくなったのか謎です。
初期化も考えましたが、メールも含めすべて移してからじゃないと と思うと、どうにかならないかと?思い
こちらに相談させていただきました。
どなたか詳しいかた、または、これを試してみて!なとございましたら教えていただきたいと思います。
「設定」→「アプリ」→「すべて」→「アルバム」で、「データを削除」を試してみては如何でしょうか。
なお、「データを削除」しても、元の写真が削除されるわけではありません。
また、上記を行ってもうまくいかない場合は、「設定」→「アプリ」→「すべて」→「メディアストレージ」で、「データを消去」もお試しください。
なお、アルバムのサムネイル画像が再構築されるまで、しばらく時間がかかると思います。
書込番号:15850159
電池の脱着をして再起動してもダメですか?
書込番号:15850168 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化の前に、再起動はしましたか?
強制停止やらキャッシュ削除、データ削除とかと再起動組み合わせて見て下さい
書込番号:15850235
以和貴さま
アドバイスを、ありがとうございます。
早速@試しましたが駄目でAを試すとアルバムを開く事に成功しました。
まだ画像は読み込めず1枚も出ませんが、これから出るのですよね?
書込番号:15850271
あさぴ〜auさま
電池パック抜いたり、再起動、カードの抜き差しは試しましたがダメでした。
書込番号:15850289
京都単車男さま
初期化はせずアルバムのデータを消去しました。
写真が消えるわけではないようなので、写真が出てくるのを待機中です(^_^;)
書込番号:15850294
似和貴さま
しばらく写真が1枚も表示されず心配に(^_^;)
なりましたが、しばらくすると、今まで通り表示されました(^-^)!
色々と、ありがとうございました。
書込番号:15850353 スマートフォンサイトからの書き込み
今後また同様のエラーが頻発するようでしたら
『QuickPic』という画像管理アプリをお薦めい
たします。
多機能な割りに操作はシンプルで分かりやすく
使い勝手もなかなか良いかと思います。
利用者も多いですが、不具合の報告は殆ど見か
けないです。もし良かったらお試しを。
(あ、宣伝担当とかではないので^^;)
お節介レスで失礼いたしました。
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:15850466 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん さま
アドバイスを、ありがとうございます。
早速アプリ取り入れて見ました!
書込番号:15851822
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
