端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)
1 | 9 | 2013年2月21日 08:26 |
2 | 2 | 2013年2月20日 14:55 |
8 | 4 | 2013年2月18日 22:50 |
14 | 12 | 2013年2月18日 19:50 |
7 | 5 | 2013年2月17日 19:53 |
0 | 1 | 2013年2月17日 11:57 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
いつもお世話になります。
過去スレも見てみたのですが、わからないのでご助言ください。
久しぶりにキャッシュ削除をしようとしたら、全くできませんでした。計算中…が続き、それから長時間待ってキャッシュが表示されたのでキャッシュ削除をタップしましたが、0になりません。結構たまってきてるので、削除したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
書込番号:15794670 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦再起動して立ち上がった直後に実行すれば
削除できませんか?
書込番号:15794740 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん、お返事ありがとうございます。
何の…、ブラウザとか、ゲームとか、よく使うアプリのキャッシュです。
書込番号:15794855 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、お返事ありがとうございます。
再起動してやってみてもダメでした…。ドコモへ持って行ったほうがいいでしょうか?
書込番号:15794858 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に、アプリごとします。
一括削除のアプリは、ありますが、場合によっては、固まる場合があるようです。
ブラウザは、
ブラウザを立ち上げて、→メニュー→設定→プライバシーとセキュリティ→キャッシュの削除・履歴の削除→再起動
ゲームは、
ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→ゲームアプリ→キャッシュの削除→再起動
同じように、よく使うアプリは、
ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→よく使うアプリ→キャッシュの削除→削除
書込番号:15794912
LINE Playというアプリはインストールされていないでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005350/SortID=15789455/#15789455
書込番号:15794934
MiEVさん、
やり方は知っています。今までにも何回かやっています。今回は、それが機能しないというか、「キャッシュ削除」をタップしても削除されないんです。再起動してやってみてもダメなんですよね…。
書込番号:15794998 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん、お返事ありがとうございます。
LINEplay、入れています…(._.)これが原因なのでしょうか…?
書込番号:15795009 スマートフォンサイトからの書き込み
LINE Playが原因かもしれません。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005343/SortID=15625324/#15625411
書込番号:15795123
購入後、液晶表面にフィルムが貼ってあるみたいな感じでしたので爪でカリカリしてめくってみたらDOCOMOのロゴとSONYのロゴが付いている一番上の層だったみたいです。このまま使っても良いものでしょうか?ドコモショップに持って行った方が良いものでしょうか?
どなたか教えてください。
XPERIAシリーズの特徴?でもある飛散防止シートですね。
剥がすと改造扱いになり、保証対象外になります。
ただ、今回の場合は間違って剥がしてしまった様なので、ショップに相談すれば対応してくれるかも?しれませんね。
書込番号:15790697
そのまま使っても支障はないかと思いますが、落下時に万が一液晶が割れたら破片が飛び散る可能性はありますね。
上の方も書かれている通り、基本は保証外になるかと思いますが、事情を説明すれば対応してもらえるかと思います。
ただ修理扱いになると思いますので初期化されます。
持って行く前にデータなどはバックアップはしておいた方が良いでしょうね。
無償か有償になるかはショップで確認してみてください。
書込番号:15791815 スマートフォンサイトからの書き込み
たまにですが画面上から下にスライドで出てくるメニューに何も表示がなく、文字入力ができないときがあります。自分だけなのでしょうか?また、対処法をお持ちの方は回答宜しくお願いします。
文字入力が出来ない場合は、キャッシュの削除で、改善されませんか。
メニュー→設定→アプリ→すべて(実行中の右)→文字入力アプリ→キャッシュの削除→再起動
書込番号:15783706
自分もその現象にたまになりますが、発生した場合は再起動をすれば直ります。
キャッシュが全然溜まっていなくてもなりますし、何がトリガーになってこの現象が起きるのかが全くわからず困っています。発生時はAndroidシステムの電池消費量が異常に上昇していますが、他に暴走しているアプリは見当たりません。
書込番号:15784744 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの問題ではないようです(´・ω・`) 回答ありがとうございますm(__)m
書込番号:15784847 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も電池の消費がおかしくなるやつも起きます!Σ( ̄□ ̄;)回答ありがとうございますm(__)m
書込番号:15784864 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ死が何度か発生したので、「交換かな?」と思いドコモショップ山形○○店に行ってきました。
私「スリープ死したんですが」
店員「スマホは毎日電源を落としていますか?」
私「?、毎日再起動するってこと?」
店員「そうです。スマホは毎日再起動しないと正常に動作しないんですよ。スマホはどちらかといえばパソコンに近いので・・・・。パソコンは毎日電源落としますよね」
私「確かにパソコンは毎日落とすけど、スマホでそんな話聞いたことありません」
店員「アプリ同志の相性も考えられます。相性が悪いとスリープ死という現象も考えられます」
と、およそこのようなやりとりがありました。
結局交換などせず、毎日電源を落とさない使い方をした私が悪かったようです。
みなさん、毎日スマホは再起動してるんですか?
していません。
ほぼトラブルはありません。
入っているアプリなど、環境が異なるので何とも言えませんが、
よく話題になる「ハズレ」を引いてしまったのかもしれませんね。
腹が立つのはDSの対応。
いつでもどこでもどんな問題でも、かなりの確率でユーザーに責任を押し付けようとする。
毎日再起動など、聞いたことがありませんよ、まったくもう・・・
もし必要なことなら、しかるべきところに明記すべきです。(あったとしたら失礼)
書込番号:15776879
なんか店員にうまくまるめこまれた感じですね。
ほとんどの人は毎日再起動とかしないでスリープで運用していると思いますよ。
毎日再起動しないと正常に動作しないって時点で正常ではないと思います。
ちなみに私はパソコンも毎日電源落とさずスリープで使用していますが正常に動作しています。
書込番号:15777022
店員さんの言う事もわからない事はありません。
自衛行為としては、快適になるならば毎日再起動するのもありかと。
現に前の機種では安定のために、ちょくちょく再起動させてました。
再起動に5分以上かかる機種でとても面倒でしたが…
そのクセかAXでも週一程度は再起動しています。
ただ、AXはブラックアウトを不具合と認め、その対策としてアップデートもしてるので
それが改善されていないのであれば間違いなく不具合だと思います。
別の店に持って行くのが話が早いかもしれませんし、ドコモに電話するのもいいかもしれませんね。
ちなみに私の場合、無効にしているものを全て解除してから10日以上ブラックアウトはありません。
書込番号:15777176
みなさま回答ありがとうございます。
さきほどdocomoに電話を掛けて聞いてみましたが、
docomo「フリーズ(スリープ死)したときは、強制終了(電池抜く)で対応して頂いています」
私には「フリーズは普通に起きてることですよ」と聞こえました。
アプリとの相性もあるとは思うので、寝る前にセーフモードにして
翌朝それでもフリーズするのかなどいろいろ検証して、フリーズ頻度をメモしてまた別のdocomoSHOPに行きたいと思います。
携帯スマホと10台くらい使ってきていますが、ハズレ?を引いたのは初めてなので
ちょっとがっかりしてます。それも大好きだったsonyで。。。
今回のdocomoSHOPの対応で、みなiphoneに流れていくのもわかる気がしました。
ちなみにDSは、千歳山が見えるとこのDSです。
書込番号:15778624
ひどい対応ですね…
朝のアラームが鳴らなかったらどうするのか?
電話がかかって来ても相手には普通の待ち受けになり、こちらは着信履歴も残らず
返信の電話をかけれないのはどうしたらいいのか?
不具合と認めてアップデートしたのではないのか?
私もまたブラックアウトが出てきたら聞いてみます。
書込番号:15778819
私も山形在住です。11月製造初期ロットにてスリープ死多発しました。何回もショップに足を運び メーカー返品しても異常なしで帰ってきまして、案の定また発生して、端末初期化してもだめで、店舗に在庫あったので、12月製造端末と交換してもらい その後安定して使えてます。かなり個体差があるのではないでしょうか。 山形市内の◯◯◯店です。
書込番号:15779325 スマートフォンサイトからの書き込み
ひどい対応ですね。
スマホはパソコンと違い、電話ですので電話したいときに電話出来無い事や電話が掛かってこないことを考えると、
電気通信事業法の触れるのでは無いかと思っています。
利用者からしてみれば、ネットワークの障害と同様ですからね。
毎日、再起動を促すのは分からなくも無いですが、そもそも、知らないうちにフリーズする欠陥を認めないキャリアやメーカーは終わっています。
私は先週交換してもらいましたが、交換翌日に死んでいました。
アップデートもしてるんですがね。
それを、利用者に責任転化してしまうキャリアになってしまったんですね。
ドコモは...
s社と変わんないね。
書込番号:15779824
私は2個の電池を交換して使っています。
そのため、ほぼ毎日のように再起動(というか電源を落として電池を交換)していますが、
スリープ死がしょっちゅう発生します。
普通は、再起動なんかさせませんよね。
させなくてもスリープ死なんかあってはならないし、
再起動しても発生する私のAXくんはどうしてくれよう!
と言いたいところです、まったく。
知らぬ間にスリープ死してて、アラームが鳴らない、
電話やメールを着信しない、ではスマホの意味がないです。
せめて
「申し訳ありませんが、再起動してみていただけますでしょうか」
ですよね、最低限の対応として。
書込番号:15779828
ショップに行くと、よく言われるのがアプリの相性です。
けど、playストアからインストールしてるアプリしか無いのに相性っておかしくないですか?
それか、ドコモのプリインストールアプリ。
どちらにしても、iphoneのように認可してるから公開されてるんじゃないの?
だったら、osが腐ってるか、承認してるgoogleが終わってるんですよね?
それとも、プリインストールアプリが腐ってるのか。
書込番号:15779939
せめてその“相性の悪いアプリ”とやらを特定してくれたら、
そのアプリをあきらめるかスリープ死を我慢するかを選択できるのですが。
書込番号:15780934
>スリープ死が何度か発生
ホームアプリは何を使用されていますか?
仮にストアからインストールしたアプリを使用されているなら、そのアプリの設定の中に「メモリ常駐」の有無に関する項目が有れば
→それを有効にすれば、もしかしたらスリープ死から解消されるかも
書込番号:15781910
[電話帳アプリ]や[ドコモUI]等の動作不具合に影響する様な物を初めからインストールするキャリアとしてドコモは定着しつつありますし、DS店員も不憫ですね。
AXはFeliCaの不具合 等,メーカーにも瑕疵がありそうですが.....
私はドコモ契約者減少の要因を高スペックな端末をも粗悪にする初期インストールアプリの出来の悪さだと思います。
書込番号:15783807 スマートフォンサイトからの書き込み
優先アプリでXperiaホームにしてる時じゃないとロック画面の壁紙は適応されないようです。
書込番号:15775168
画像はアルバムから選択していますか?
Quick Picなどから選ぶと反映されません。(Acro HDの場合)
書込番号:15779033 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面の解除がスライドのときのみ反映されるみたいです。
書込番号:15779051
AXだと仕様が違うかもしれませんが、正確にはアルバムから選択した後でトリミングを選ばないと反映されません。
書込番号:15779067 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の端末だけかもしれませんが、
動画を再生するとこの子こんなに日焼けしてたっけ??というイマイチな色合いだったので、
Screen Adjusterをインストしていじってみましたがどうもしっくりきませんでした。
赤がかなり強く鮮やかに見えますが、黒もつぶれて階調性がないので全体的にのっぺりしている感じです。
そこで画面設定のモバイルブラビアエンジン2を切ってみたらかなりいい感じになりました。
デフォルトよりすっきりした色調で黒の解像度もあがりました。
余計なソフトはかましたくないのでこれでScreen Adjusterはアンインストできます。
アプデでもっといい画質作ってくれるといいのですがSONYさん・・・
モバイルブラビアエンジン2、確かに色鮮やかになるんですがなんか色に違和感のある画像になります(--;)
かかといって切れば味気ない色になるし…
書込番号:15777065 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
