Xperia AX のクチコミ掲示板
Xperia AX
  • 16GB
SONY Xperia AX 製品画像
  • Xperia AX [White]
  • Xperia AX [Black]
  • Xperia AX [Pink]
  • Xperia AX [Turquoise]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia AX のクチコミ掲示板
(6887件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia AX」のクチコミ掲示板に
Xperia AXを新規書き込みXperia AXをヘルプ付 新規書き込み
返信33
ロック画面の壁紙
2013/07/16 13:43(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
ロック画面の壁紙を、ホーム画面のテーマ「XPERIA」(黒背景に赤黄あたりの模様)と
同じにしたいです。
設定→画面設定→ロック画面→壁紙→Xperiaの壁紙
を選択しても上記の壁紙は出てきません。
システム内部にあるホーム画面のイメージをコピーして
ロック画面の壁紙で設定すればいけそうですが、
普通のやり方で、ロック画面の壁紙をテーマ「XPERIA」と同じにすることは
できますでしょうか。
ホームアプリはXPERIAを使用しています。
docomo UI パレットは使わない方向でお願いします。
versionは4.1.2で最新です。
書込番号:16371891
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/07/16 15:45(1年以上前)
こちらの機種のユーザーではなく、間違っているかもしれませんが、次の設定を行ってみてください。
「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」→「スワイプ/タッチ」
及び「設定」→「Xperia」→「優先アプリ設定」→「ロック画面」→「Xperia」
書込番号:16372135
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
2013/07/16 16:12(1年以上前)
以和貴さん
上記の設定はどちらも設定済みですね。
そもそも正規のやり方でロック画面の壁紙をXPERIAのテーマの壁紙と同じにできるのかが不明です。
以和貴さんがお使いの機種では、ホーム画面とロック画面の壁紙をXPERIAテーマの壁紙にできますでしょうか。
書込番号:16372220
以和貴さん
2013/07/16 16:44(1年以上前)
Xperia Z SO-02Eを使用していますが、前述の設定で、ロック画面とホーム画面の壁紙を別々に設定できたと思いますが、今手元にないので、帰宅したら確認します。
アッ、同じものに設定ですね。
そもそも、前述の設定以外では、通常はホーム画面で設定した壁紙が、ロック画面の壁紙になると思います。
とりあえす、端末を再起動してみては如何でしょうか。
書込番号:16372288
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
2013/07/16 18:51(1年以上前)
とりあえず再起動して、ホーム画面からテーマをXPERIAに再設定してみました。
すると、ホーム画面はXPERIAテーマ、ロック画面は草原?のような壁紙になりました。
これはテーマ選択の際にXPERIAテーマとセットで左側にある壁紙ですね。
で以前はここから、ロック画面の壁紙の設定でサファイアとかルビーの壁紙を選択していました。
ここで、XPERIAテーマが選べればいいのですが・・・
書込番号:16372568
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2013/07/16 18:53(1年以上前)
因みに、どの背景でしょうか?スクショ貼ってもらえれば、、、、
書込番号:16372578
クチコミ投稿数:2869件Goodアンサー獲得:550件
2013/07/16 19:19(1年以上前)
設定-画面設定-ロック画面 -壁紙 壁紙の選択でXperiaの壁紙で変更できませんか?
書込番号:16372678
望見者さん
2013/07/16 19:35(1年以上前)
右の?
背景は、↑のでしょうか?
設定方法は、@ちょこさんの書かれてますが、画像も出てくると思います。
書込番号:16372738
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
2013/07/16 20:03(1年以上前)
@ちょこさん
ご教示頂いたやり方で出てこないのです。
ここで任意の壁紙を選択すれば(当然ですが)ロック画面に反映されます。
望見者さん
そうです、その右側の壁紙です。
ホーム画面はそれになっていますが、ロック画面の壁紙選択で右の壁紙が出ません。
書込番号:16372828 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
2013/07/16 20:20(1年以上前)
stealさん
今の状態で、「設定」→「セキュリティ」→「優先アプリ設定」→「ロック画面」→「ドコモ」にすると、ロック画面はホーム画面と同じものになりませんか。
あるいは、「ロック画面」は「Xperia」のままで「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」を「パターン」等に変更しても、ロック画面はホーム画面と同じものになりませんか。
書込番号:16372880
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
2013/07/16 20:40(1年以上前)
以和貴さん
ロックをパターンに変えたら希望のロック画面壁紙になりました。が、スワイプに戻したら元に戻ってしまいました。
書込番号:16372961 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
2013/07/16 20:47(1年以上前)
機種違いですが(Xperia ZとP)、同じ方法で画像出て来ますよ。
画像元が、消えてる事は無いと思いますので、面倒でしょうが再度確認してみては?
(設定-画面設定-下の方にあるロック画面−壁紙)
書込番号:16372991
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
2013/07/16 20:59(1年以上前)
望見者さん
Xperiaの壁紙を確認しましたが、やはりないですね。。。
うーん、どうしてだろう。。。
書込番号:16373041
望見者さん
2013/07/16 21:21(1年以上前)
駄目ですか〜普通の壁紙一覧では、表示されますか?
最終手段?的な方法かもしれませんが、、、
systemまで見れる、ファイルマネージャー系のアプリで、画像をコピーさせてみては?
(system/etc/customization/content/com/sonyericsson-あとは連打、任意の画像を別のフォルダーにコピー)
では、駄目かな(^_^;)
書込番号:16373139
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
2013/07/16 21:34(1年以上前)
望見者さん
普通の壁紙一覧で表示されませんでした。
エクスプローラでsystemディレクトリの下を見てみましたが、
なんと、そもそもそこに希望のimageがありませんでした。驚きです。
※○○.pngと○○_.pngがそれぞれありました。
書込番号:16373215
クチコミ投稿数:12515件Goodアンサー獲得:1112件
2013/07/16 21:40(1年以上前)
Xperia ULですができます。
で、同等品のVLは手放したのでうろ覚えですが、4.1にアップしても壁紙として残っているのはた4.0仕様だけじゃなかったかな?
うーんハッキリ思いだせませんが…
書込番号:16373253 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
2013/07/16 21:47(1年以上前)
おまけ
おまけ
androidのsystemでの画像は、pngが多いので、見つけたpngで問題無いですよ。
一度開いて見れば、分かると思います。
ACテンペストさん、そうなんですか?
画像は、小さくなるかもしれませんが、アップしてみますね。
(モノは、違う機種(Xperia_i1?)のモノなので若干違うかもしれません、悪しからず)
書込番号:16373287
2013/07/16 21:52(1年以上前)
いや、ちょっと自信無くしました。
普通に4.1仕様も壁紙として追加された気もします(汗)
書込番号:16373306 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
あちゃ〜、めちゃ違ってましたね(^_^;) もう一度。
因みに、ファイル名は「experience_flow_black」です。探す際の参考に、、、
書込番号:16373307
2013/07/16 21:59(1年以上前)
Honami(4.2)仕様ですね。
Z発売前に件の壁紙を落としたことがありましたが、ソースが見つからなくなってしまった。
書込番号:16373346 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 stealさん
クチコミ投稿数:232件
2013/07/16 22:00(1年以上前)
皆様
ご所有ではない機種にも関わらずいろいろとご調査ありがとうございます。
内部にファイルとして無い以上はどうがんばっても表示は無理だと思いますので、
現状は諦めます。
(パターンやPINは単にホーム画面の壁紙を表示しているだけかもしれませんね)
ところでこの手のトラブル(?)、docomoショップで解決可能だと思いますか?
「本来入っているはずの壁紙ファイルが無いんですけど・・・」と言う感じで問い合わせたとして。
書込番号:16373349
この後に13件の返信があります。
初心者 機種変
2014/02/09 08:37(1年以上前)
スレ主 @@@masaさん
クチコミ投稿数:8件
Xperia AXからZ1fに変える事にメリットはありますか?
スペック的にはカメラくらいしか良くなっていない気がしますし、自分で電池パックが交換できないのが怖いです。
書込番号:17169035 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2014/02/09 09:36(1年以上前)
私見を含めて書きますが、AXからですと端末の性能は、RAM2GB/CPUがスナドラ800(MSM8974)と、
大きく向上します。
電池持ちに関しても、勿論使い方によりますが、お持ちのAXよりは良いかと思います。
OSに関しては、4.1/4.2こそ違えど、同じJelly Beenなので、大差は少ないかと思います。
デメリットですが、AXと比べると重量が重くなる(140g)のと、背面が強化ガラスなので、落としたりの強い衝撃が
あると、割れてしまう可能性があります。
またスレ主さんが仰るように、電池が完全固定タイプなので、電池の寿命が来るとメーカーの預かり修理の形に
なります。(修理費用が8,347円)
余談ですが、今お使いのAXの方の月々サポートを受けているかと思いますが、店頭等でZ1 fに機種変更されると、
AXの月々サポートは終了となる事だけは、頭に入れておいた方がよろしいかと思います。
※分割払いをされている場合は、AXの支払いだけが残りますし、店頭で購入する場合は、事務手数料2,100円が
翌月のケータイ利用料金と合算されて請求されます。
書込番号:17169170
スレ主 @@@masaさん
クチコミ投稿数:8件
2014/02/09 11:05(1年以上前)
では Z1とZ1fの違いはどうでしょう?
Z1の方が値段が高いというのは、単純に液晶の大きさと容量の大きさの違いということでしょうか?
Z1fではなくZ1にするメリットなどもあれば教えて頂きたいです。
書込番号:17169416 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/02/09 12:48(1年以上前)
>Z1とZ1fの違いはどうでしょう?
そうですね、確かに液晶の大きさも違いはありますが、ディスプレイの解像度そのものが違いますし、
使われている液晶パネルそのものも違いますね。
Z1⇒5インチフルHD液晶(1,080×1,920ドット) VAパネル液晶
Z1 f⇒4.3インチHD液晶(720×1,280ドット) IPSパネル液晶
液晶駆動方式のVAパネルとIPSパネルの違いは、こちらをご覧になれば、お判りになるかと思います。
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia01_04/
フルHDの解像度だと、一画面に表示できる情報量が増える為、PCサイト・マップ等で威力を発揮しますが、
消費電力も高くなります。(昨年12月のアップデートで、スタミナモードが追加されましたが)
後Z1ですと、フルセグ視聴に対応しております。(Z1 fはワンセグ視聴のみ)
AXを使われているので、既にお分かりだと思いますが、アンテナは両機種共に、外付けのアンテナケーブルを
使うか、イヤホンを使ってでワンセグ視聴するかのいずれかになるかと思います。
受信感度によって、多少異なる事を付け加えておきますが、フルセグ視聴は厳しいかな?と思います。
Z1の場合ですと、サイズが74oと5インチ級スマホの中でも、幅が大きく・重量も171gと重いので、好みが
分かれると思います。
容量については、スレ主さんの仰る内容の認識で良いと思います。
店頭で触った上で、ご自身で判断されると良いと思いますよ。
書込番号:17169785
クチコミ投稿数:14件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度5
ドコモメールにしてから、スリープ状態で着信すると、着信ランプが点滅しない時が有ります。
点滅する時も有るので厄介です。
着信音は、鳴ります。
スリープ状態から一度立ち上げると以降(スリープ状態でも)は、点滅してます。
Wi-Fiは、常時ONモードで使用。(試しにWi-FiをOFFでやっても点滅しなかった)
アプリの関係で裏で何かしでかしてる時に点滅しないのか?
初期化をしようかと思ってるんですが、他の皆様の端末は、正常に点滅してますか?
書込番号:16983793
2014/02/08 14:40(1年以上前)
自己解決致しました。
アプリの設定で正常に戻りました。
端末のハードボタンを使わずに、スクリーンオフ(スリープ)することが出来るアプリ『Screen Off and Lock (Donate)』の設定で、ロック後にロック画面が再表示しないようにする項目で、【処理2を使用する】を設定すると綺麗にスクリーンオフ(スリープ)するが、着信ランプ不点滅。
【処理1を使用する】を設定すると一瞬ロック画面になるが、スクリーンオフ(スリープ)するのでこちらの設定で使ってます。(着信ランプ正常に点滅)
書込番号:17166053
foma回線での利用について
2014/02/01 20:05(1年以上前)
スレ主 うとわさん
クチコミ投稿数:30件
ヤフオクでこの機種を手に入れ、なにも考えずにOSのバージョンアップをしてしまい、b-mobileのスマホ定額3Gが使えないことに「やっちまった」と後悔しています。どのバージョンまでが3Gが使えて、比較的安定したOSだったのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:17140166
クチコミ投稿数:27323件Goodアンサー獲得:3126件
2014/02/04 06:34(1年以上前)
半年前のSO-03(2012年3月発売)は、使えますね。
Android 2.3→Android 4.0に、上げましたが、問題ありません。
今回の話しは、Androidのversionの、問題なのでしょうか。
FOMA端末か、Xi端末の問題では、ないでしょうか。
書込番号:17150266
ナイスクチコミ11
返信14
液晶の隅にはがれが?
2014/01/29 08:52(1年以上前)
発売日ぐらいから使用していますが、液晶の4隅がはがれたような感じになって来ています。
皆様のAXでも同様の症状が出ていますでしょうか?
書込番号:17126399
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2014/01/29 14:27(1年以上前)
当方も発売日より使用し、特に不具合等なく快適に使用していますが同じように四隅液晶部分が剥がれたようになってきています。いつ頃からは覚えていません。
書込番号:17127340 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:4件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2014/01/29 18:21(1年以上前)
スレ主様
自分のは昨年の1月ぐらいから1年ほど使用していますが、現在のところ剥がれたようにはなっていません。
保護フィルムは貼られていますか?
貼られてるとしたら交換頻度はどれくらいですか?
参考までにお聞かせください。
書込番号:17128003
クチコミ投稿数:4643件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2014/01/29 18:29(1年以上前)
>@ひでまるさん
返信ありがとうございます!
どうやら同じ症状みたいですね。
今帰宅して嫁のAXの画面を見た所、私のものよりも倍ぐらいの面積が剥がれていました…
今の所、特に支障はありませんが、あまり気持ちのいいものではありませんね…
書込番号:17128031
2014/01/29 18:34(1年以上前)
>実物大ぷ〜やんさん
返信ありがとうございます!
大丈夫みたいで良かったですね。
AXは発売当時色々とあり、特に液晶は黄ばみ&縞模様が話題になってましたから、もしかしたら発売時期によって状況が変わるかもしれませんね。
ちなみに私も嫁も縞模様液晶です…
>保護フィルムは貼られていますか?
私も嫁も貼っておりません。
剥がれは内面からなので、保護フィルムは関係ないように思います。
書込番号:17128051
2014/01/29 22:50(1年以上前)
スレ主様
ホント同じ症状ですね。
画面を閉じるとよく目立ちますが、起動させるとあまり気になりませんのでなるべく見ないようにしています(笑)気持ちのいいもんじゃないですもんね。
何よりこの機種結構気に入っていますんで。
書込番号:17129295 スマートフォンサイトからの書き込み
JZ3さん
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:2件
2014/01/30 12:28(1年以上前)
当方も、発売日より使用してます。
言われているような、剥がれは有りません。
保護フィルムは、張りっぱなしで張り替えてません。
純正の飛散防止フィルムが剥がれてきているわけでは無いのですよね?
書込番号:17131128 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/01/30 22:45(1年以上前)
>JZ3さん
返信ありがとうございます!
上にも書きましたが内面の部分ですので、人が触ったりはできない部分です。
はがれて、空気の部分がやや白く見える感じです。
ちなみに、JZ3さんの液晶画面に縦縞はありますでしょうか?
発売日に購入という事は、私と同じ縦縞液晶の可能性が高いと思いますが、同じ時期でも縦縞が無い
という方々もおられましたので。
書込番号:17133306
JZ3さん
2014/01/31 00:45(1年以上前)
縦縞模様ですが、かなり意識して見ないとわからない位です。
と言うことは、自分のも剥がれてくる可能性が有りそうですね。
サイズも丁度良いし気に入ってるんですが・・・
書込番号:17133867 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/01/31 12:24(1年以上前)
>JZ3さん
同じと思われる縦縞液晶でも差があるのですね。
現時点で剥がれが無いのであれば、2年縛りの間はまったく問題ないような気がするので
あまり気にしなくていいかもしれませんね。
まったく同感です。
次もこのぐらいのサイズが欲しいですね。
書込番号:17135008
pepepapaさん
クチコミ投稿数:378件Goodアンサー獲得:18件
2014/02/01 10:49(1年以上前)
1使っていますが、異常ありません。
異常が発生しつまいる方が同時期の購入だとすれば
ロットによる不良かもしれませんね。
書込番号:17138392 スマートフォンサイトからの書き込み
chacerさん
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:1件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度5
2014/02/01 18:28(1年以上前)
私の場合は、剥がれは見られませんね。昨年初めに一度交換したのですが、交換してもらったAXには、一度も剥がれたような形跡は今のところ、見られませんね。
前の方の仰る、個体の問題かなと思います。
書込番号:17139805
2014/02/03 08:39(1年以上前)
返信ありがとうございます!
同時期のものでも、差があるようですね。
あと8ヵ月程あまり気にしないようにして使おうと思います!
書込番号:17146626
クチコミ投稿数:17件
2014/02/03 22:17(1年以上前)
自分もなりました。
1台目
発売日に購入後半年ほどで四隅が白く液晶の剥がれのような症状
DSに持って行くも見たことない症状ですと言われるが、新しい機種に交換してもらう。
交換後の2台目
またも同様の症状が…
DSにまた持って行き今度は修理行き…
今現在修理中です(^_^;)
修理から帰ってきたらメーカーからの返答を書きます。
書込番号:17149172
クチコミ投稿数:287件Goodアンサー獲得:20件
2014/02/03 22:49(1年以上前)
自分もこの機種を使っていますが、特に問題ないです。
ロットは2012年12月製のホワイト。
液晶の縦縞は至近距離で見れば何とか確認できる程度で、気持ち尿液晶です。
いずれも通常使用には何も問題ありません。
スマホのケースが液晶の縁に気持ち覆い被さるタイプなので、多少押さえつけている感があるからなのかもしれません。
この機種。基本的にサブで使っていて最初はトラブルばかりで早く機種変したいと思っていましたが、非純正の大容量バッテリーに交換してから非常に燃費が良くなり、今では手放せない存在になりました。
書込番号:17149368
スケジュールアプリのバグ
2014/02/01 10:56(1年以上前)
スレ主 pepepapaさん
クチコミ投稿数:378件
2ヶ月以上前のスケジュールのシールが表示されなくなりました。
また、前月のスケジュールが二重に登録されていました。二重の登録スケジュールはシールがなく、削除すると本編スケジュールも削除されてしまうことから表示上の問題かと思います。
同様の現象が発生した方いらっしゃいますか?
書込番号:17138422 スマートフォンサイトからの書き込み
