| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)![]()
| 32 | 11 | 2013年5月29日 09:46 | |
| 8 | 11 | 2013年2月21日 04:29 | |
| 3 | 6 | 2013年2月14日 11:14 | |
| 3 | 5 | 2013年2月14日 03:44 | |
| 1 | 2 | 2013年2月13日 23:03 | |
| 13 | 5 | 2013年2月13日 22:44 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
急に、着信音量設定ができなくなりました。マナーモードやサイレントマナーにはなるのですが、音量を上げることができません。メディアの音量は設定することができます。再起動しても治りません。
書込番号:15764417 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
こんばんは!
ホーム画面を表示させた状態で、ボリュームボタンを押しても、何も反応しないということですか?
それとも、まったく違う反応をする状態ですか?
書込番号:15764814 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと‥
ホーム画面でボリュームボタンを押すと、
着信音量のバー(?)が通常通り表示されます。
しかし、バーをスライドさせても、ボリュームボタンの上を押しても、無音の状態から動かないんです。マナーモード、サイレントマナーは普通にできます。
書込番号:15765720 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど・・・
それで、音楽再生やゲームなどの最中には、メディアの音量のバーになると思いますが、その時には変更できるということですか?
書込番号:15766578 スマートフォンサイトからの書き込み
それでは・・・
設定→サウンド→(全般)音量を確認すると、どうなっていますか?
もちろん、「着信音と通知音」の状況です
そして、そのバーを動かしてみて下さい
設定できませんか?
書込番号:15766587 スマートフォンサイトからの書き込み
そこでバーを動かすことはできますが、
着信はならず、設定画面でバーを動かした後、ホームでボリュームボタンを押すと、無音の状態に戻っています
書込番号:15766596 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん・・・
では、音量を設定する機能をもつアプリを導入していませんか?
また、着信音ならびに通知音を設定するアプリを入れているとかは?
書込番号:15766600 スマートフォンサイトからの書き込み
とくに入れてません。
逆にアプリなら設定できると思ったんですが、
アプリでも結果は同じでした
書込番号:15766618 スマートフォンサイトからの書き込み
はぁ〜
私には、お手上げ状態です・・・
すみません、お力になれず
他の方で、分かる方はみえませんか?
結局、ショップに相談されるのが一番手っ取り早いのかもしれません
もしそうされて、原因が判明したら、ぜひお知らせ下さい
書込番号:15766658 スマートフォンサイトからの書き込み
なつきっくすさん
もうかれこれ 3 ヶ月以上前の話なので解決していると思いますが、
その後はいかがだったでしょうか。
検索して参照される方のことも鑑み、参考情報を紹介しておきます。
■ 初期不良?スピーカーから音が出ません。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15462352/
HTL21 を購入して 3 ヶ月ほどですが、先ほど再起動した際に
件の現象が発生し、上記 URL のやり方で無事復旧しました。
もしかすると、高速起動モードだと再起動時に何らかのゴミが
残ってしまうという不具合が潜んでいるのかも知れませんね。
参考になれば幸いです。
書込番号:16190232
お世話になります。
接続設定についての質問ではありませんが、
CUBEを使用されている方がいましたら、是非教えてください。
CUBEを介して、Wi-Fiに接続しているのですが、
HTL21本体の、au Wi-Fiアイコンが点灯しません。
auからレンタルされているものだから、
てっきりこのアイコンが点灯すると思っていたので、「?」です。
こういうものなのでしょうか?
他の方は、いかがですか?
Wi-Fiってなんだ?
と言うレベルから、設置をしているなら
157
に電話して、サポセンに丁寧な説明を受けてください。
書込番号:15763030 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコンがない場合は、Wi-Fiに繋がっていないということです。
ホームスポットキューブにLANケーブルはささってますか?
本機に書いてある無線LANパスワードはButterflyの方で入力してますか?
書込番号:15763045 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMD大好きさん
接続設定は出来ていて、ネットにも繋がっています。
上部にも、LTEや3Gの表示はなく、Wi-Fiの電波のようなマークが出ているので、それは間違いないと思います。
ただ、「au Wi-Fiつかえます」「スポット検索」と並んだアイコンの、
「au Wi-Fiつかえます」が消灯になっているので、何故だろう?と思った次第です。
書込番号:15763072
こんにちは!
au HOME SPOT CUBE 使ってます
既存の高速ルータはダイニングに設置してあり,PC専用にしているので,スマフォ用にリビングまでケーブル延長して設置しました
どーせ,タダですしね!(^^)
随分と低速になりますが,十分です
さて,CUBE の状態についてお尋ねしますね
CUBE の上面左上に LED がありますが,何色で点灯していますか?
緑色ならo.k.です
もし,点灯していない・赤色や橙色で点灯または点滅の状態なら,CUBE 自体がネット(WAN側)に接続されていません
LED が緑色に点灯しているにもかかわらず,butterfly が接続できないのであれば,ESS-ID と パスワードを確認してください
書込番号:15763102
>ひーーさん
他の方への回答と重複しますが、CUBEとスマホの接続は出来ています。
CUBEのステータスも緑点灯です。
知りたいのは、スマホ本体のアイコンのことでして、
書込番号:15763122
それは公衆無線。
その気があるなら自宅にも引ける。
だから157に電話をと言ったわけで..。
http://www.au.kddi.com/wifi/au_wifi_spot/riyou_spot.html
書込番号:15763170
「au HOME SPOT CUBE」 と 「au WiFi」 とは 別物です。
「au WiFi」は、通常、街中にある、auが提供しているWiFi接続サービスで、
at_freedさん が 示されている ステッカーの貼ってあるところでの、公衆WiFiです。
家では、「au HOME SPOT CUBE」 を使って、WiFiに接続されておられるようですが、
これは、単なる、aquacityさんのインターネット接続回線をWiFi化したものです。
ですから、家では、「au WiFi」接続中には、ならないです。
一度、外部で、「au WiFi」のスポットを探してみて、アイコンを確認してみてください。
最初は、その場所で「au WiFi」への接続の設定をしないといけないと思いますが。
書込番号:15763401
返信している間のスレ主さんの書き込みで、私も理由が分かりました
フリースポットのことだったんですね
コンビニでもOKの店は多いので、お近くにあれば、一度試してみて下さい
書込番号:15764000 スマートフォンサイトからの書き込み
このアイコンのことですよね?
私は今auホームキューブで接続しながら書き込んでます。
ごらんの通り、ホームキューブでWi-Fi接続しても、使えますランプは点灯しません。
ほかの方もおっしゃる通り、ローソンやスタバなどの公衆無線LANに接続した場合に点灯しますよ。
書込番号:15765702 スマートフォンサイトからの書き込み
「au HOME SPOT CUBE」簡単に繋がらなかったので放置
PCの接続設定を消去すればいいなんて聞いたけど、その後にPCが繋がらなくなったらいやだし・・・
早急にwifiが必要ということでもない。
でも本当に繋がるのか?
簡単じゃなかった「au HOME SPOT CUBE」
書込番号:15794767
色々と不具合や初期不良について調べてはみたのですが、該当する症状が見付からないので、質問させていただきます。
現在HTL21を使用しているのですが、購入当初から、イヤホン接続時に表示されるイヤホンアイコンが、表示されたままイヤホンを外しても消えません。
そして、イヤホンを外した状態でも、イヤホンを接続した状態と本体が認識しているので、スピーカーから音が出ない状況です。
一度再起動すれば、解消されるのですが、逆に言えば再起動しない限り、一度でもイヤホンを接続すれば、スピーカーからの音声出力が出来ません。
何か解決、改善案等あれば、ご教授お願いいたします。
案をいただいて、改善されない場合は、時間を見付けてショップに持ち込もうと思います。
書込番号:15762131 スマートフォンサイトからの書き込み
私なら、すぐにでもauショップに駆け込みます!
完全な不良品、故障品です。
書込番号:15762469 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンを変えても同じでしょうか?
書込番号:15762958 スマートフォンサイトからの書き込み
それは初期不良ですよ…
自分は なった事ないです。
イヤホンが認識されてるって事は 通話の時もイヤホンが認識されてる訳だから相手の声が聞こえないとか…
確実に支障をきたすだろうし、早めにショップに行った方が良いと思います。
書込番号:15762970 スマートフォンサイトからの書き込み
赤いメカニックさん
そうですよね。
今度時間の空いた時に、ショップに持ち込もうと思います。
書込番号:15763005 スマートフォンサイトからの書き込み
ちる♂さん
手持ちのイヤホン、ヘッドホン全てで同じ症状が発生します。
書込番号:15763010 スマートフォンサイトからの書き込み
霊児さん
そうですね。
あまり通話が多くないので、そこまで支障はないと言えばないのですが、やはり全く無いというわけではないので、今度時間の空いた時に、ショップに持ち込もうと思います。
書込番号:15763018 スマートフォンサイトからの書き込み
前回は、カバーの件で大変お世話になりました。
お陰様で機種変も完了致しました
前回大変良いスレになりましたのでご活用下さい
[MicroUSB差混み口のキャップ取り扱い方法と修理方法]
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15746535/
今回は、文字入力について良い方法有れば教えて下さい
今も入力していますが、このタイムラグどうにかならない物かと
悩んでおります
他の機能面に不満が無いだけに、少し。。。いや、かなりイラついてます
ワガママかもしれませんが、ご教授頂けると助かります
宜しくお願い致します
書込番号:15761546 スマートフォンサイトからの書き込み
aqua555さん、こんばんは。
IMEにはいろいろあります。
・ATOK
・POBox
・Wnn IME
・Google
・Simeji
・OpenWnn
・Baidu
有名所は、こんなところでしょうか?
好き好きなのですが、おすすめは、ATOK・POBoxあたりです。
比較的レスポンスも速く、変換精度もよい、と思います。
色々試してみて下さい。
書込番号:15761738
わたしはGoogle日本語入力を使っています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.japanese
書込番号:15761829 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOK愛好家です。
バグがありましたが(この掲示板に入力出来ないなど多数)昨日の更新でかなり改善されたような気がします。たまたまかもですが?
文字入力はフラワーに慣れちゃったので他のが使いにくいです。フラワーのゼスチャーガイド無しに設定すれば、かなりの高速で入力可能です。ゼスチャーガイドの表示処理が追いついて居ない?!
ただ、位置関係記憶しないと。単純な配列なので1週間もあれば大丈夫かと思います!
お勧めします。
書込番号:15762054 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はATOKしか使った事がないですが、オススメです。
書込番号:15762080 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます♪とりあえずGoogleにしてみました♪
書込番号:15762216 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ中のwifi接続が15分で切れるのがデフォルトですが、この場合、radikoやうたパスを聴いていて画面がスリープになると15分でwifiは切断されるのでしょうか? スリープにしないかスリープ中に切断しないようにするしかないですか?
書込番号:15760863 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が消えている≠スリープなので
画面だけ消した状態でアプリが動き続けWi-Fiも切れないと思います
少なくともradikoはスリープ無効の権限があるからスリープしないはずです
書込番号:15761139
なるほど。うたパス聞いてるとネットが切断されたのですが、これは他の原因でしょうか?
書込番号:15761247 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック的にはRAMの容量がINFOBARは1GB、Butterflyは2GBということで、Butterflyの方が良いです。
ちなみに実機で見たところ、534/847MBとなっていました。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/cat_609762.html
画面の解像度もINFOBAR A02はHD(1280×720)、ButterflyはフルHD(1920×1080)となっていてButterflyのほうが優勢です。
しかし、電池容量はINFOBAR A02が2100mAh、Butterflyが2020mAhとなっています。
画面サイズもINFOBAR A02は4.7インチHD、Butterflyは5インチフルHDとなっていて、電力面を考えるとおそらくINFOBAR A02の方が電池は持つと思われます。
あと防水性能もButterflyはIPX5(生活防水)までの対応なのに対し、INFOBAR A02はIPX5/7に対応し、事実上真水に30分間沈めても問題ないという事になっています。
電池パックの交換もButterflyができず、INFOBARが交換できるのでどちらも一長一短ですね。
上記のことから、性能重視ならばButterfly>INFOBAR A02
電池持ち重視で、性能と電池持ちその他機能とバランスよくだったらINFOBAR A02≧Butterflyと言った感じになると思います。
現時点では発売されてませんので、電池持ちはわかりません。
あくまでスペックを見ての推測ですので、ご参考程度にお願い致します。
あまりヘビーに使わないのならばINFOBAR A02でも事は足りると思います。
書込番号:15760555
RAMの容量は重要なのですか?詳しく教えてください。
書込番号:15760597
>>RAMの容量は重要なのですか?
やはり重要なパーツの一つですね。
CPUと一緒で交換、増設ができないので、最初にいいのを買ったほうがいいです。
RAMの役割を説明します。
本棚は本体のROM(アプリや写真などを保存する場所)机はRAM、CPUは処理をする人と例えます。
スマホがやることとして、本棚から本を取ってきて、本を机に広げ、人が本を読むようなイメージです。
本棚が大きければ(ROM容量が多ければ)、多くのアプリや写真などを保存することができます。
机が広ければ(RAM容量が多ければ)、たくさんのアプリを起動したり、多くのOSのデータを置くことができます。
つまりRAM容量が多ければ、多くの本を机の上においておける為、いちいち本棚に取りに行くことが少なくなり、サクサク動きます。
スマホでロード時間が長い場合はこの作業をしていることが1つの要因としてあげられます。
CPUの性能としては、コア数は人の数、クロックは読みとるスピードと考えるといいと思います。
なんか例えが逆にわかりにくくなったかもです(笑)
ですので、RAMが広いに越したことはありません。
しかし1GBありますし、クアッドコアなので、重い動作をしなければストレスを感じるようなことはないと思いますよ。
クアッドコアではない機種はRAM1GBでも十分動作しているので、深刻に考えることでもないかと思います。
書込番号:15760660
丁寧でわかりやすい説明ありがとうございました。
実際に見に行って考えます。
書込番号:15760933
INFOBAR A02の動画は僕がKDDIデザイニングスタジオで撮って来たのがあるので、良かったらどうぞ。
HTL21はモックはどこにでもあると思います。
その1
https://www.youtube.com/watch?v=UL3qi8K0-A4
その2
https://www.youtube.com/watch?v=tE8mhuIgqy8
書込番号:15761094
