| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2013年10月8日 21:05 | |
| 12 | 9 | 2013年10月7日 15:55 | |
| 3 | 3 | 2013年10月4日 21:28 | |
| 3 | 4 | 2013年9月30日 19:19 | |
| 1 | 4 | 2013年9月29日 17:15 | |
| 1 | 1 | 2013年9月26日 12:54 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
Eメール設定→メール受信時の画面点灯チェック外しているのに画面点灯してしまいます。
このせいでポケットの中でカメラ起動→ピントの音ウィーンウィーンうるさい
となって困っています、改善方法ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:16668626 スマートフォンサイトからの書き込み
フォルダ編集→着信通知設定フォルダ別設定→メール受信時の画面点灯チェック外す
これで改善されました、失礼しました。
書込番号:16681587 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の質問は多く掃いて捨てるほどあることを承知で質問させて頂きます。
題名の通り最近バッテリーの減りが早いです。何もしてないのに異様にスマホが温かいです。
普段12時頃充電器から外して1〜2時間に1回10分程度にLTEで標準ブラウザでグリマス、ついっぷる、twiccaでTwitterを読み。Google検索でごく偶に調べ物
少し前までは23時頃帰宅しても15%前後残っていて、3%になるまで使用しから充電
常駐アプリはスマパスのウイルスバスター、Yahoo!天気
同期、GPSはオフ 画面は最低輝度で使用
初期化はまだしてません。
http://imgur.com/3v1yrrB
http://imgur.com/il3trJC
http://imgur.com/V2Aj0J0
http://imgur.com/w36PKHU
http://imgur.com/20gzPkZ
やっぱりどこか壊れているのでしょうか?安心ケータイサポートプラスLTEには入っていますが、有償修理でしょうか?
以前何度かバッテリーは残っているはずなのに電源が落ちていたりしてたことはあったのですが…
ウイルスバスターが、異常に使用量多いようですので、一度、アンインストールして、どうなるか、試されてはどうでしょうか?
書込番号:16663844 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで私の見解ですが、スマートフォンにセキュリテイソフトは不要だと思います。
google play以外からアヤシイ野良アプリをインストールするなどしなければ。
したとしても、自身で気をつけるべきことであり、たとえセキュリテイをインストールしていても、感染するときは感染します。そもそもAndroidに関してウイルスなどというのはほとんどないと思います。
バッテリー消費、プロセスの関係から、一度アンインストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16666337
私見はそれで構わないと思いますが、”スマートフォンにセキュリテイソフトは不要”論も勧められているわけではなくとも、返信の形で書き込まれるとそうも取れるのではと
少なくともスレ主さんは初心者マーク付きの質問をされているので、自己責任云々の話は控えられたほうが良いと思いますが
”そもそもAndroidに関してウイルスなどというのはほとんどないと思います。”
http://matome.naver.jp/odai/2135803200372430801
http://www.ipa.go.jp/about/press/pdf/120203press2.pdf
そもそもの前提がご自身のみ、または身近な方々だけでは(間違っていたら申し訳ありません)少し心許ないような気がします
かく言う私もセキュリティソフトは入れてませんが、人には薦めたりはしません
ただし、ウィルスバスターfor auも薦めません
Googleplayで他のセキュリティソフトを検索されることをお勧めします
書込番号:16666722
まいばさん、Jakelさん、sevenfreakさんありがとうございます。
まいばさんのアドバイスに習いウイルスバスター for auをアンインストールし、最初の質問に書いた使い方をしたところ23時過ぎてもバッテリーが50%台残りました。やはりウイルスバスターが動き回っていたのかなと思います。
ウイルスバスターをアンインストールした不安は確かにありますがアプリをそんなに入れたりしないので暫くこのままでいてみようと思います。
http://imgur.com/BgifLOT
http://imgur.com/27XxjaD
http://imgur.com/JA4kgJq
http://imgur.com/QWndGrq
書込番号:16667101 スマートフォンサイトからの書き込み
20%くらいから充電した方が良い。
追い充電していると残量表示が狂いませんか?
100%表示されていても再起動で92%になっていたりします。
充電が終わったら再起動させた方がよい。
タスクマネージャーで使わない物は常駐させないことです。
このbutterfly バッテリーが外せないので慎重に扱いましょう。
wifiにするとバッテリーも減りやすく 温度が平均45度に跳ね上がります。
テザリングや LTEでは40度越えないと思います。
また3Gと4G 切り替えがワンタッチに切り替えられないのが残念です。
(強制設定できます)
LGL21は切り替えアイコンがあったのに・・・
書込番号:16667791
ウイルスバスターがプロセスの6割以上しめていらしたので、アンインストールへの抵抗が少しでも軽減できればと思い書き込みました。強要するつもりはありませんでした。すみません。
sevenfreakさんの2つ目のリンクのように、androidに対してはウイルスというよりアヤシイアプリに注意が必要だと思います。セキュリテイソフトをインストールしていても、感染するときは感染します。
アンインストールで不安かもしれませんが、google play以外からアプリをインストールしないなど気をつければ、そこまで心配することもないかとは思います。
書込番号:16668402
Jakelさんはsevenfreakさんのおっしゃってることを理解できてますか?
この発言が余計なんじゃないでしょうか?
不安をあおるわけではありませんが、今ウィルスがほとんどないからこれから先もないと言い切れませんよ。
それにapp storeに比べるとplayストアのアプリ認証はかなり甘く悪質な出会い系サイトも簡単に審査に通っていますよ。
書込番号:16669723
FINEPIX9100さん充電のタイミングのアドバイスありがとうございます。
Jakelさん、sevenfreakさん、tosenraさんセキュリティアプリについては完全ではないことは理解できているつもりです。結局個人の使い方次第でダメな時はダメになっちゃいますよね。
明日くらいにとりあえずこの質問については締めたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16671275
リチウムイオン電池に関しては奥が深く、都市伝説まがいの話まであり、私達素人には分かりづらいものがあります
ご参考までに分かりやすそうなところを一つ
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-1913.html
書込番号:16676718 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップについて質問させていただきます。USBキャプが割れたので修理に出そうと思うのですが、掲示板をみると初期化されるとの事でバックアップをしようと思うのですが、スマホ初めて利用の為バックアップ方法がわかりません。初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:16656649 スマートフォンサイトからの書き込み
何をバックアップとりたいのかによります。
アプリだけならJCバックアップなどのバックアップアプリがgoogleplayからダウンロードできます。
また、googleplayのマイアプリに自分がインストールしたアプリが出てくるのでバックアップする必要もあまりありません。
アプリのセーブデータや設定データなどをバックアップするにはPC+ある程度のPCの知識が必要です。
蓋が取れたくらいなら瞬間接着剤等で直したほうが無難かもしれません。
書込番号:16657075
ケンダイロウさん
あまり評判が良くないみたいですが、auが提供しているバックアップアプリがあります。
私も使っていますが、バックアップだけで復元は試したことがありません。
一応、一通りのバックアップはできますよ。
auバックアップアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kddi.android.ausdbackupforgp
書込番号:16658597
すこし難しいですが、
「adbバックアップ」
で調べてみてください。
完全なバックアップがとれます。リストアも簡単です。
書込番号:16666347
この機種に乗り換えるまではガラケーを使っていたので、他のスマホのことはよく分かりません。
文字入力の際にフリック入力の反応がいまいち遅いと感じています。
画面にタッチしても一瞬間を置いてからでないと文字の拡大表示がされません。
電車内で他の人がフリック入力をしているのを見ると、画面タッチすると即座に拡大文字表示がされて、流れるように文字を打ち込んでいるのを見るので、こういうふうに文字入力が出来ないものかなと思っています。
設定変更で改善できるものですか。
設定で表示されるまでの時間を変更することは出来ませんか?私はQWERTYキーボード入力なのであれですが、変更できた気がします。また、たぶん表示される前にフリックしても入力できると思うのですが
書込番号:16649330 スマートフォンサイトからの書き込み
標準設定のキーボードを使っています。
設定変更の方法を教えてもらえますか?
書込番号:16649373
akio1997さんの言われる通りでした。
表示される前にフリックできました。
書込番号:16650547
初めて投稿します。
メールの通知音を公式の着うたをダウンロードして設定したのですが、実際にメールがきても1〜2秒ぐらいでとまってしまうのはどうしてでしょうか?
また、設定通りに鳴る場合もあります。
メールの設定とサウンドの設定は同じにしてあります。
個別設定はしてないです。
書込番号:16638346 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの着信音ですが、
キャリアのEメール(EZwebメール)なら
フォルダ振分けでフォルダ事に着信音設定。
その着信音も、全曲鳴らすか、1秒〜60秒の設定が出来ます。
書込番号:16644988 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございますm(_ _)m
フォルダ別に設定してみましたが、症状は変わりませんでした(^^;
書込番号:16646087 スマートフォンサイトからの書き込み
フォルダ別に着信音の鳴らす時間を設定したのに、指定した秒数の時間、鳴り続かないという事でしょうか?
それならば不具合ではないですか?
自分は着うたダウンロードではなく、手持ちのCDをMP3に変換してスマホに転送して着メロにしてます。
指定設定どうりの時間なり続けます。
着メロダウンロードだと何かあるのですかね?
書込番号:16646490
必ず鳴らないわけではなく、鳴るか鳴らないかは不規則な感じです。
転送する方法も試したいですか、パソコンがないので公式の着うたしか試せないです。
以前はこんな症状はなく、新しい着うたに変えてから症状が出始めました。
書込番号:16646512 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を使って半年たちます。
特に不満は、ないのですが、着信があって電話に出るときに、リングをずらして、電話に出る他に、サイドボタンで着信に出たりする方法は、ないでしょうか?即座に出たい時にリングをずらすのが手こずったりすることが、たまにあるので質問させていただきました。解答よろしくお願いします!
書込番号:16634243 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothヘッドセット等は便利ですよ
俺はフリップタイプのカバーを使っているので自宅では通話も可能なBluetoothスピーカーを常時接続してます
スマホに触る事無く通話出来るって慣れると便利です
書込番号:16634594 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2時間
