| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2013年8月31日 13:33 | |
| 16 | 29 | 2013年9月7日 12:50 | |
| 2 | 6 | 2013年8月31日 20:57 | |
| 39 | 6 | 2013年8月30日 21:40 | |
| 5 | 4 | 2013年8月30日 21:28 | |
| 1 | 1 | 2013年8月29日 16:59 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
USBの蓋がちぎれて、初期化して工場に送って修理後に戻ってきてから
なのですが、SMS設定の受取確認通知のチェックを外しても
アプリを再起動するとまたチェックが付いています。
あまり頻繁に使わないので、そのままにしていましたが
初期化前には、送信時に何も通知はきていませんでした。
このチェックを外す方法をご存知の方がいましたら教えて下さい。
待望のファームアップで不具合が直り喜んでいたのですが、アップデート後にバッテリーが凄く減るようになりました。
各所で報告が挙がっていますが、皆様はいかがでしょうか?
私は、通勤時に職場へ着くまで10%位の減りだったのが、今では20%以上減るような感じです。
また職場は電波の入りが良くないのもありますが、放置状態でも4時間で50%も減っていました…(泣)
あまりにも酷くなってしまったので、思いきって初期化を実施したのですが改善せず。
節電系アプリを入れれば良くなりますかね。。
書込番号:16527844 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
HTCに問い合わせ中ですが、特にこの当たりの改造を行っていないそうです。
私の現象は、
−1. WIFI ONからスリープ状態にして、充電すると、充電中もWIFI がONのまま。
−2. 設定 − WIFI − メニュー 詳細設定 - 画面消灯後15分でOFF を設定しても
WIFIがONのまま。
回避方法としてbattry+ をいれれば、−2は回避可能
−1は回避できないので、HTCに問い合わせ中ですが、改造してないとの話。 アプリに関係のではないか。
E−MAILがサーバーに止まるという不具合の修正の影響ではないかと疑っています。
書込番号:16527924
逆にアップデート後は電池の持ちが良くなったように思っています。
同機種を持ってる友人も同じ感想でしたよ。
書込番号:16528100
システムのアップデートを機に電池持ちが悪化する症状は、例えば初期設定値デフォルトが仕様により変更された場合などに起こりがちです。
今まで大人しく眠ってたプロセスが、アップデートにより目覚めて暴れてるのかも知れません。
節電アプリで対策するのは勿論有効なのですが、その前に電池喰いの張本人を探してみてはいかがでしょうか。
待ち受けスリープ時の浪費プロセスでしたら『Battery Mix』アプリを入れておけば勝手に監視してくれるので、それほど手間暇は掛からないかと思います。
よかったらお試しを。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
書込番号:16528262 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
『Battery Mixはもともと入れてて、WIFIがONしっぱしがわかりました。
だれかWIFI ONしっぱしにしているかわかりませんでした。
一度、「すばたくスタートアップしてシャットダウン」をOFFしてシャットダウンして、
再起動して、battry+ を再起動したら、WIFIが充電中以外は切れるようになった次第です。
書込番号:16528358
こんにちは!
最近、少しずつバッテリの持ちが悪くなってきたなぁと感じていました
が、それがファームアップに関係しているとは、全く考えていませんでした
購入して早8か月
そろそろバッテリの能力が落ちてきてもおかしくない時期に差し掛かってきましたからねぇ
とりあえず、“ひどい”と言うほど、減りは速くないです
書込番号:16528566 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさん さん こんにちは、
AUからバージョンアップがわかったのが、2CHで見て、8/22でした。即会社のWiFiで更新しました。
その次の週の休みにいつもならば、休みの間は同期OFFしているので、約1日ちょっと
バッティリィが持つはずが、平日と同期ONの状態のように12時間しか持ちません
でした。
あれ、設定変わったかなと思って、設定を見直してもだめ。
それで、AU及びHTCに調査依頼を出して、
AUは、同機で試しましたが問題ありません。いつものように、ICカードを抜いてほしいとか
アプリとの干渉という回答。
HTCは、そのような改造をしておりません。セーフモードで本体が問題かアプリが問題か
切り分けてほしいとのこと。
セーフモードで起動すると、ウジェットが消えて、再設定がめいどいからしたくない。
夜間、充電中に、100%になるとWiFiがONするので、勝手にアプリが更新されて、
なにが更新されたかわかんなくなってしまうので、これも困った問題。
結局原因がわからないまま、迷宮入りかな。
書込番号:16529334
仲義さん、こんばんは!
私の端末は、勝手に Wi-Fi ON 症状がないので、そんなにひどく感じていないのかもしれませんね
メーカーやキャリアの対応は、例の如くですねぇ
ところで私は、自宅に帰ると、余計な電話は取りたくないという理由で(どうしてもの連絡は固定電話にしてもらえば良いので)、フラモ(フライトモード)にしています
で、メールや SNS やブラウジング等で必要な時だけ Wi-Fi を ON にします
ただ、これだと SMS が受信できないんですけどねぇ
(^^ゞ
(ついでに、キャリアメールも自動受信できなくなります)
用事が済めば、また Wi-Fi OFF です
フラモだと、バッテリ食いませんよ
一度、夜寝る前に充電完了して、ケーブル抜いて、そのまま朝までほっといたんですが、朝画面を見たら、100%でした(゚ロ゚)
午前1時に寝て、6時起きだったので、5時間近くフラモ状態で全く電力消費しなかったわけです
これ、つい最近の話です
特に連絡が必要でない時間帯ならば、フラモを利用するのもイイですよ
(フラモから、勝手に Wi-Fi が ON になることはないと思うのですが・・・)
書込番号:16530036 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、こんにちは。
この問題はWi-Fiが絡んでいるのでしょうか。
ちぇいさー♪さんのように、逆に持ちが良くなるという書き込みも見ていたので不思議ですね。
書込番号:16532553 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
今までのこと整理しますね。
1.バッティの消費が早いと感じた場合、一度、設定ー電源ー高速機動 「すばたくスタートアップしてシャットダウン」のチェックOFFしてシャットダウンして、再起動して下さい。
再起動後は、「すばたくスタートアップしてシャットダウン」のチェックをONに戻して下さい。
2.battry+ を利用していたら、アンインストール/インストールした方がいいです。
OSのバージョンアップで動作がおかしくなる場合があるそうです。
3.WiFi/データ通信は、PM11からAM7の間で、スリープ中でかつ100%充電している時は、
常時ONです。
電源消灯後15分でOFFは無効になっています。
前にも書いたように、EMAILがサーバーでたまる原因の改修でこのような仕様に変更になったのではないかと
思っています。
4.バッティリィの表示が正しくない(2CHから。定かかどうかわかりません。)
HTCに再確認してますが、3.が本当であるかどうか。(Battry mix で調べたら本当なんですがね。)
それと、それ以外に改修があれば、教えてほしい。 使用者としては当然の要求です。
と要望だしています。
書込番号:16533764
こんばんは!
仲義さんの上のカキコの3について・・・
私は前述したように、自宅ではフラモにして、Wi-Fi のみ ON で使用しています
この状態ですと、そのままスリープに入った場合、私の端末では設定通り Wi-Fi が OFF します
再開時に Wi-Fiマークがうっすらと点灯して、再接続しますので、確かです
このスリープ中に、定期同期のために Wi-Fi が自動的に ON-OFF しているかは分かりませんが、少なくとも常時ON ということはないです
ファームアップで、E-MAIL 受信のため Wi-Fi が切れなくなったとは思えないのですが・・・
因みに、前にもカキコしましたが、フラモ+Wi-Fi時には、E-mail(キャリアメール)の自動受信はされず、手動で受信する形になります
たとえ Wi-Fi が常時 ON になっていても、手動受信しない限り、サーバに溜まるわけです
早く正解が知りたいですね(^^)
書込番号:16534161 スマートフォンサイトからの書き込み
機内モードやWi-Fi/モバイル接続をオフにすれば電池持ちが良くなるのは当然として、大半の方々はそういう小細工しなくても普通に違和感なく使用しており、ましてや常時接続ではまともに動作しないような面倒な機種ではないハズです。
通信のオンオフ切り替えは、どうにも行き場の無くなった時の最終手段(対症療法)として切り離して考えた方が宜しいかと思います。
「アップデートにより電池減りが加速した」その要因を特定しないことには何の解決にもならないですし、そもそも「Eメールの遅延」に関しては電池持ちとは一切関係ないですね。
お二方のやり取り内容では、論点が違う方向へズレて行く一方ではないでしょうか。
書込番号:16534297 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
確かに・・・
スレ主さんを置き去りにしてしまいましたね
申し訳ないです
書込番号:16534315 スマートフォンサイトからの書き込み
コスト子 さん
りゅぅちん さん
ひーーさん
今晩は、
すいません、WiFiに固執してしまいましたね。
バッティリィの減りがバージョンアップ後に早くなり、その時
WiFi をOFFしているはずが ずーとONのままだったため
WiFi に 固執してしまいました。
WiFiがすーとONになる件とバッティリィの減りが早い件は、
1.の方法で内部データを初期化すれば解決しました。
これは、2CHでも記載されていましたし、私も実行して元に
戻りました。
夜間のバッティリィ100%でスリープ中にWiFiONの件はわかったら別途報告します。
すいませんでした。
書込番号:16534509
りゅぅちんさん、フォローありがとうございます!
仲義さん、ひーーさんさん、色々な情報をありがとうございます。(^^)
ひとまず、電源オプションの高速起動の件をやってみました。
Wi-Fiの状態も気をつけながら、Battery Mixと合わせてしばらく監視してみたいと思います!
書込番号:16534797 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なアプリを入れたりしてみましたが、バージョンアップ前とほぼ同じくらいに戻りました。
今は「超節電」というアプリを入れています。
他の節電系アプリ、監視アプリは消しています。
また外出時にWi-Fiが勝手にオンになっている事があったので、気づいたときにオフをしてみたところ、バッテリーの減り方が以前とほぼ同様(少し悪いけど…)になりました。
ひとまずご報告まで。
書込番号:16543894 スマートフォンサイトからの書き込み
追記します。
他の節電系アプリも入れてみたりもしましたが、どちらかというとWi-Fiが勝手にオンになっていた事がバッテリーの減りに影響があったように思います。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:16543969 スマートフォンサイトからの書き込み
超節電と言うのはソースネクストのでしょうか
価格COMでの評価、クチコミも一度見られることをお勧めします
スマパス(無料で)で手に入ったかも知れませんが、見直されることを強くお勧めします
ここで露骨なことは言えないのでメーカー名評判(ソースネクスト評判など)で検索されてみるのも色々勉強になります
※価格COMも含めてネットでの玉石混淆(有象無象とも言えますが)のネタから、本質を見い出す(勘違いだとしても)楽しみ(苦労とも言いますが)もあります
書込番号:16546413
sevenfreakさん、おはようございます。
アプリの評判、調べてみました。
なるほど…。
ちなみに他の評判の良い節電系アプリも入れてみたのですが、あまり効果が見られませんでした。
ひとまずアンインストールしてみましたが、これで振り出しに戻りました。(^_^;)
書込番号:16546506
WIIFI を自動で切りたいならば、battery +がおすすめですよ。
タイマー間隔で、WIIFI のON,/OFF もできます。
時間帯で切りたいなら、シーンスイッチがおすすめ。
各種設定を一発で変更できます。
書込番号:16546670 スマートフォンサイトからの書き込み
仲義さん、おはようございます。
私の使い方としては、自宅と職場では充電環境ありますのでWi-Fiを使いたく、外に出た時だけWi-FiをOFFにしたいです。
指定したWi-Fiスポット以外は接続をOFFにしたいのですが、そういったことも可能でしょうか。
超節電では、設定次第でそれが可能みたいですが。
書込番号:16546992 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップ後メールが数時間後に届いたり、新着問い合わせをしないと受信しなかったりします…
同様の症状の方はいますか?
また改善策は有るのでしょうか?
メールはauの標準メールです。
書込番号:16527749 スマートフォンサイトからの書き込み
私は逆にバージョンアップ前にe-mailが遅延していましたが、バージョンアップ後はスムーズに受信出来るようになりましたよ。(^_^;)
書込番号:16527853 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前にアップデートしました。
昨日、メールが全くきてないことに夜になって気がついて
新着問合せしたら10数件サーバーにたまってました。
省電力モードでも無いのに、こんなことはあまり記憶に無いです。
書込番号:16528091
こんにちは!
私は、コスト子さんと同じで、同期がスムーズになったと感じています
これは、キャリアメールだけでなく、他のメールについても、何となくそんな気がします
書込番号:16528527 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、素早い情報ありがとうございます。
バージョンアップでスムーズになっている方もいるんですね。
私も全ての受信メールが遅延している訳では無く、本日の午後からは素直に受信してくれます。
もう少し様子見てみます。
余談ですが、
バージョンアップの文字入力の改善ですが、標準ブラウザ+auスマートパス版ATOKは改善されていませんでした…
書込番号:16528675 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、
夜間11時から7時まで、WIIFI / データ通信が
切れなくなったそうです。(2CH)
メールがサーバーに溜まらないようにする
対応ですね。
やっと原因がわかった。
書込番号:16529528 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
スリープ中だけだそうです。
書込番号:16529558 スマートフォンサイトからの書き込み
起動させようとした所、ボリュームボタンも一緒に押していたようで、変な画面になってしまいましt。
hboot
fastboot
recovery
などが出ている画面です(汗)
どうやって元に戻すか全くわからなくてとても困っています。
助けて下さい。よろしくお願い致します。
電源釦長押しで再起動出来ないですか?
ずっと押してると強制的に再起動出来るはずですが。
書込番号:16525649 スマートフォンサイトからの書き込み
同じように電源ボタンと音量下ボタンを同時押しすると電源が落ちると思います。
書込番号:16525689
バイオスノガメンですね。
ボリュームの上下で、hboot を選び、
ボリュームボタンを押せば、再起動しますよ。
書込番号:16525692 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
Recover を選んだらダメですよ。
工場出荷にもどりますよ。
書込番号:16525705 スマートフォンサイトからの書き込み
早とちりせず、電源キーを 押さないで下さい。
まず、ボリュームキーで
FASTBOOT
を選択して下さい。(上下、どちらでも)
そして、電源キーを押す。
そして、
POWERDOWNを同じく、ボリュームキーで選択。
そして、電源キーをおして、電源OFF
次は、ボリュームキーを押さずに、電源入れてください。
書込番号:16525725
14点
みなさん、ありがとうございました(涙)
直りました!焦りました(>_<)
適当に弄らず、ここでお聞きして良かったです!
ありがとうございます!!初期化にでもなったら大泣きしてしまう所でした・・・。
感謝です!本当にありがとうございました(^-^)
書込番号:16525741
暗い場面でフラッシュ撮影しますと、
画像全体が白く曇ります。
明るい場面ですと綺麗で大丈夫です。
設定等、回避方法ありましたらアドバイスお願いします。
書込番号:16520101 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためですが、撮影系が汚れていたとか保護フィルムを貼っていたとか無いでしょうかね。
書込番号:16520424
スピードアートさん
早速のアドバイスありがとうございます
保護フィルムは貼って無い事を確認しました
汚れについては再度、夜にレンズ清掃後撮影して確認します
結果ご報告いたします
書込番号:16520972
スマホに搭載されているフラッシュにはTTL調光機能は無いと思います
なので近い距離で撮影すると反射する物が有れば白っぽい画像になります
なので可能であればフラッシュは焚かないで撮影してください(手ブレに注意)
書込番号:16521109
カーナビの電話帳を間違って消去してしまい、この機種で再登録したのですが、なぜか [あいうえお順] になりません。前機種 (IS11S) では問題なく入っていたのですが… このような経験がある方はいませんか? ちなみにカーナビは、イクリプスAVN-Z01 です。
書込番号:16520083 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビ側に電話帳の並べ替え機能は無いのでしょうか?
私のカーナビにはありますよ。
書込番号:16521047
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
