| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年4月30日 08:10 | |
| 11 | 8 | 2013年4月10日 23:40 | |
| 11 | 6 | 2013年4月10日 08:56 | |
| 7 | 8 | 2013年4月11日 18:13 | |
| 1 | 2 | 2013年4月10日 17:13 | |
| 4 | 15 | 2013年4月13日 10:58 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
プロフから共有をすると、メール(最初から入ってるやるです)
が起動し、auのEメールを選択さえできないんですが、仕様ですか?(メールのデフォルトは切ってるんですが・・)
auのEメールアプリの送信メール作成画面で、サブメニュー→プロフィール引用
という方法では出来ないでしょうか。
(参考) 取扱説明書34頁
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/htl21_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:16016811
それでは、宛先となってしまい
相手に自分のプロフを送ることはできません。
書込番号:16063782
スタナーさんが言ってるのは 送信アドレス入力のトコですよね…
そこではなく メール本文のトコですよ
(^_^)ノ
そこでメニューを押すとプロフィール引用ってのがあります。
(*^^)v
書込番号:16064854 スマートフォンサイトからの書き込み
vCardでは送らないんですね
eメールがわかっている相手に、自分のauメールと電話番号しかおくれない機能て(笑)
かありがとうございました。
htcのメールアプリで、gmail登録して送りますわ!
書込番号:16075977 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
1月に購入しました。3月末に電話の時に、自分の声が相手に聞こえないという症状になって、
auショップ持って行ったら、本体交換になりました。
保証サービスとかは、今までも落としたりとか全くなかったので、いらないかなって
入ってなかったんですけど、無料で交換してくれました。
で、今日は充電が出来なくなりました。過去のを見てアプリリセットなどしてみましたが、LEDは光ってますが
充電出来ません。明日ショップに行くしかないのでしょうね…。
二回も調子悪くなるって、よっぽど相性悪いのかな…と落ちこんでます。
メールも問い合わせしないと届かない事が時々あります。
充電器は、1月に購入した新しいものです。
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
これでどうですか。
書込番号:16001655
MiEVさま
ありがとうございます♪
何度も再起動とかSDカード抜いたりしてみてたのですが、治らなかったけど
今Simやってみたら、充電し始めたようです!このまま様子見てみます。
あと同じ場所に居ても急に3Gになったりもするんですけど、それはただ電波の関係でしょうか?
でも助かりました♪ありがとうございます!
書込番号:16001869
LTEが弱い所だと、3Gに切り替わります。
LTEと3Gの切り替わりが、頻繁だと、電池の消耗が、早いです。
書込番号:16001885
MiEVさま
そうだったんですか〜?
電池の減りが関係してるとは知らなかったです!
とっても勉強になりました。
ほんとにありがとうございました♪
書込番号:16001930
補足しますが、その他に、圏外や圏外付近(入ったり、入らなかったり)にいると、端末が基地局を探し、電波を出すため、やはり、電池は消耗します。
書込番号:16001957
MiEVさま
じゃあそういう時は、Wi-Fiとかに繋いだ方がいいのでしょうか?
そういえば、奈良の友達とこだと電波入ったり、入らなかったりなので
電池消耗早い気がします!
書込番号:16002045
自宅の外は入るのに、室内が入りにくい場合、次のようなアンテナがあります。
http://www.au.kddi.com/mobile/area/dennpa-support/antenna/
これ以外にも、auのサポセンに、電話すると、電波強度の検査に来ます。
場合によっては、ホームアンテナを、貸してくれます。
書込番号:16002129
MiEVさま
直接繋ぐアンテナとかあるのですね〜。
充電の方は順調に出来てます!
色々ありがとうございました♪
書込番号:16002172
まだ買って3日ですが、たまに画面真ん中に三角のビックリマークが出ます。
これはなんでしょうか?何かの警告なのはわかるのですが。。。
いつも出るわけじゃなく、3日で2回でました。
よろしくお願いします
それだけでは詳しくわかりません。
黄色三角にビックリマーク
赤三角にビックリマーク
どちらですか?
割とあるのは赤三角にビックリマークでデータ使用の警告です、7GB制限で2GBを超えると出るもので、その場合は、データの所で調整すれば消えます。
黄色三角にビックリマークも何回か出ましたが、主に明け方に多く、通話制限、通信制限といった内容です、このメッセージは在住地区のメンテナンスの時に時々出ます、これは自然に消えます。
ビックリマークで私がわかるのは、上記内容です、あてはまらない場合はauに問い合わせて下さい。
書込番号:15999263 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すいません。
もし、データ使用の警告なら使い方をお考え下さい。
3日で2GBは動画を頻繁に見ていませんか?7GBになるとスピード制限かかりますよ。
動画を頻繁に見るならWi-Fi通信でどうぞ。
書込番号:15999276 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜 auさん、返信ありがとうございます。
色はですね、画面全体が真っ黒。そしてド真ん中に白で三角ビックリマークです。
大きさは1〜1.5cm程度の大きめです
HOMEボタンや戻るボタンで消えて元に戻るのですが、気がつくと着いてたりするんですよね。
制限は理解してます。動画やサイズの大きなサイト等は見ることが無いです。
というかそもそもネット閲覧すらまだしてません。
書込番号:15999297
白い三角にビックリマークは初めて聞いたので、とりあえずググってきました。
Googleのログインエラーでは、ないですかね?私も何度かありましたが・・
その三角の所をタッチしながら、下にスライドすればエラーの内容がわかりますよ。←書いてあった文面を引用しました、後はGmailとの同期エラーといあ書き込みもちらほらありました。
書込番号:15999405 スマートフォンサイトからの書き込み
画面真ん中に大きめのビックリマークは聞いた
ことないですね。
気づいたらいつの間にか…ということはスリー
プ中(画面消灯中)またはスリープ復帰した時
に表示されるのでしょうか?
ロック画面の解除、認証の設定あたりに何かお
心当たりはありませんか?
書込番号:15999428 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、ご丁寧に感謝です。
なるほど・・・ログイン関係かもしれませんね。
次でたら、スクショやそのときの復帰の仕方や教えていただいた下にスライド等やってみます。
その上で解らなかったら、auでも行ってみますね。
わざわざありがとうございました!
原因がわかったりその他何か解ればまた報告させていただきます
書込番号:15999441
つい先日からこのHTL21にお世話になり出したものです。
ギャラリーから写真などを選択し、
詳細→印刷でプリンターを探して見つかると、必ず
『申し訳ありません。jetcet print は突然中断しました。』と出てしまいます。
プリンターはcanon MG6330です。
auショップで訪ねたものの、解らないとのことでした。
何卒ご教授お願い致します。
書込番号:15997875 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon Easy-PhotoPrint(http://cweb.canon.jp/pixus/software/epp4a.html)
で印刷されてはどうでしょうか。
書込番号:15998403
SCスタナー様
そのアプリは使ったことがあるのですが、
折角標準搭載されているなら使ってみたかったのと、
私の使い方に問題があってエラーが出ていたら
直したく聞いてみました。
ちゃんと書かずに申し訳ありません。
でもCanonさんが専用アプリを出してるくらいってことは、対応してないってことなんですかね?
皆様の使用状況(ちゃんとプリンターを認識し、印刷されるか)も出来ればご教授お願い致します。
書込番号:15998466 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種使いではなくて推測ですが、
アプリ管理画面にて「JETCET Print」を無効化
されてませんよね?
JETCET関連の設定アプリのようなものはプリ
インストールされていませんか?
書込番号:15999535 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちん様
確認したところ、無効化はしてませんでした。
JETCET Print関連は何も入れてません。
プリインストールされていて、アプリとしてはない状態です。
ギャラリーの機能として搭載されている感じです。
書込番号:15999950 スマートフォンサイトからの書き込み
『ギャラリー』から印刷ジョブを送った時に
MG6330の自動電源オン機能は動作しますか?
その前にエラーで落ちるような感じですか?
あと試すとしたら、Wi-Fiのネットワークセキ
ュリティを変更してみる、ぐらいでしょうか。
実際に使用されてる方からアドバイス頂けると
ありがたいですね。
書込番号:16000141 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん様
有難うございます。
遅くなってしまい申しわけ御座いません。
ステータスを取得中から動かないので(プリンターもONにならないので)
電源を手動で入れ、確認しようとするとエラーで落ちる。
といった具合です。
パソコンで編集して載せられたので、スクリーンショットも載せておきます。
書込番号:16001767
スマフォに限らずPCでも、印刷の基本として
先ず端末がプリンタを認識しておかないこと
には、書式設定すら出来ません。
用紙設定、サイズ等の設定無しにいきなり、
「印刷して!」言われてもプリンタとしては
戸惑うばかりです。
端末に予め「プリンタ設定」機能が無ければ
アプリで補うしかないように思います。
EPSONプリンタですが、この機種ではアプリ
経由でないと印刷出来ない!?と思われる方
もおられますね。
とりあえずの確認として『Canon E.P.P』や
『スマホ de プリント』等のアプリで正常に
印刷可能か?先ずお試しになられてみては?
(アプリのレビューに、HTCJで印刷出来ない
という報告もチラホラあるようですが)
http://kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15537098/
書込番号:16002593 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん様
なるほど。
探しては見たものの、やはりプリンターの設定は見当たらなかったので、
対応してないみたいですね。
Canon EPPでは正常に動作しました。
詳しく書いていただけて本当に助かりました!
一様解決済みとしますが、もし本当のところをご存知のかたがいましたら、何卒ご教授お願い致します。
書込番号:16004329 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンを付けてませんか?イヤホンを挿している時に設定するとイヤホン装着時の設定になるようなのでイヤホンを挿さないで設定してみて下さい。ダメだった場合はホーム画面で本体右上にあるボタンを押して着信音量と出るので音量を上げたままにしてみて下さい。それでも戻るなら修理した方が良いと思います。
書込番号:15997960 スマートフォンサイトからの書き込み
3月末に本機を手に入れました。
ATOKを使って快調だったのですが、あるサイトで、名前の登録をしようとしたら、急におかしくなりました。
たとえば「せ」と入れようと「さ」にタッチすると一瞬で表示が消えて、「さ」が
入力されてしまいます。
Android準拠の日本語変換やGoogle日本語変換は問題ありませんでした。
再インストールしてもダメでした。再インストール後最初は良かったのですが、すぐに、おなじ状況になります。
てきれば、ATOKを使いたいんですがねえ。
どなたか助けていただけないでしょうか
書込番号:15994305 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
その現象は、「さ」だけで起こるのですか?
「あ」や「か」などでも同様に反応するのでしょうか?
今一つ、状況がよく分かりません・・・
書込番号:15994659 スマートフォンサイトからの書き込み
それ以前は僕もなりまね。
でも最近はならないような…
確かatokの不具合のはずです。
Android4.0かAndroid4.1以降はなるっぽいですよ( ̄▽ ̄)
書込番号:15995451
「さ」だけでなく、全ての文字、数字キー、フルキーボードでなります。
本当に頭に来ますわ。
フラワーといったかな?花火のように、パッと開いて、一瞬で消えます。
書込番号:15997046 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
それは、画面の静電センサの異常ではありませんか?
他のアプリで、反応がシビア過ぎると感じたことはないですか?
書込番号:15997096 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさんこんにちは
静電センサーではないと思います。
他の場面では同じことは起きず、ATOK を使ったときだけおきますね。
書込番号:15997894 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
なるほど、やっかいな現象ですね
ATOK は、どのアプリ上でも、そのような挙動を示すのですね
では、アルファベットや数字の時はどうですか?
書込番号:15998129 スマートフォンサイトからの書き込み
フラワーということはジェスチャーですよね。
フリックに変えても同じでしょうか?
キーボードだとガイド(フラワー)は表示されないはずですが
フルキーボードでなります
というのはどういう動作なのでしょうか?
書込番号:15998258
Supermicさん こんにちは。
フルキーボードでは、タッチしたキーの表示が一瞬出て、そのまま確定したり、表示されないまま消えたりします。
不思議なことに、再インストールすると、直後ならば、しばらく正常に動作します。
その後の操作をしばらくつづけると、最初は「あ」「か」「さ」あたりから始まり、次第に広がるような気がします。
数字キーも同様です。
同じ機種を使いATOK を使っている人はいないのでしようかねえ?
書込番号:15998504 スマートフォンサイトからの書き込み
俺のだとATOKでも普通に動作してますが。ちなみにplayストアで購入したものです。
買ってから本体のアップデートは行いましたか?2月だか3月だったか忘れましたがこのアップデートの前はカーソルが突然ワープする現象などが発生してましたけど。
書込番号:15999103 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます!
私は、butterfly でスマパス版の ATOK を使用していますが、ジェスチャー入力で正常に動作しています
キーボード入力でも問題はありません
既存の誤動作は解決していませんけどね・・・
書込番号:15999166 スマートフォンサイトからの書き込み
画面に保護フィルムしてますか?私も当初厚めの保護フィルムをしたていたところ同じ様な現象がありました。
フィルムを外して試してみたところ不具合は無くなりました。今は薄いフィルムを使っています。
もし貼っていたら、勿体ないですが、外して試してみても良いかもしれません。
書込番号:16007338 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
私は、レイアウトのカバーに付属していたフィルムを貼っています
特に問題はありません
ご参考まで
書込番号:16007528 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさん、ありがとうございました。
実のところ、問題は解決しておらず、継続して調べてみます。
フィルムについては、フィルムを貼る前からの現象なので、違うような気がします。
また、インストール直後は正常だったし、張ったあとの挙動でもあるからです。
また、色々やってみます。
書込番号:16010377 スマートフォンサイトからの書き込み
Moro 01さん(大文字になってしまった。スミマセン)こんにちは。
アップデートはしたはずです、むしろ、その後の方が、動きが悪い気がします。(^_^;)
また、調べてみます。
書込番号:16010401 スマートフォンサイトからの書き込み
なななおさんこんにちは。
保護フイルムは貼っていますが、貼る前からの挙動なので、フィルムが原因ではないと思います。
でも、色々とアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:16010413 スマートフォンサイトからの書き込み
