| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年12月20日 22:39 | |
| 7 | 4 | 2012年12月19日 11:18 | |
| 1 | 2 | 2012年12月20日 21:45 | |
| 3 | 3 | 2012年12月24日 21:16 | |
| 28 | 12 | 2012年12月20日 20:51 | |
| 10 | 6 | 2012年12月19日 14:13 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
auのLTE機種への機種交換をして、
090プラス等のIP電話のアプリを使用しようと思っております。
そこで、どなたか使った事があるかた、教えて下さい。
LTE回線の場合、遅延等の不具合がない物でしょうか?
また、お勧めのアプリ等がありましたら教えて下さい。
書込番号:15500135 スマートフォンサイトからの書き込み
050plusを利用していますが、特に問題はないです。
HTL21自体は対応機種ではないのですが、インストールもできますし動作も問題ないです。
LTE接続時の遅延も自宅電話で試してみましたが、1秒程度の遅延でした。
書込番号:15500166
ファンプリッツさん。
早々の、ご返答ありがとうございます。
LTEの接続時で1秒程度の遅延なんですね(^_^)v
実際に、話して不都合などはありませんか?
書込番号:15506840
初心者ですみません。
IS03から機変を行い、処理速度の高さに感激しています。
特に不満はないのですが、出来ることなら常に最良の状態で使いたく、タスクキルやキャッシュ削除のアプリを入れようかと思っています。
(IS03ではfast rebootとApp cash cleanerを使っていました)
しかし、キャッシュはともかく、タスクに関してはauのウィジェット等不要な物は無効化したのでプリインのマネージャで充分なのか…
(=キル系のアプリでもブラウザ等は完全に切れないようだったので、わざわざ入れなくてもいいのか…)
でも使用率が詳しく確認出来る方がいいな…と悩んでいます。
皆様の環境はどんな感じでしょうか…
お教え頂けると参考になります!
書込番号:15499522 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールのタスクマネージャーで十分かと思います。
一応僕は、advance task managerをいれておりますが、
あまり必要なさそうな感じです。
いろいろ入れて逆に調子が悪くなる場合も考えられます。
とりあえず何も入れずに様子見してからでも、
全然大丈夫です(*´∀`)
キャッシュは1tap cleanerを使っております。
書込番号:15499579
この機種はRAMが2Gもあるのですから、よほどのことがなければ、タスクキラーは不要です。バッテリを無駄に消費し、同じアプリを次に使うときのレスポンスが落ちるだけです。
ROMもたっぷりありますから、キャッシュ削除も不要です。やるとしても、アプリのレスポンスが落ちたと感じるか、なにか不都合が生じたときくらいでしょう。
Androidの進化は速いので、古い常識はすぐに使えなくなります。古い機種のように、こまめにメンテナンスしないと使えないことが異常だっただけです。ようやくなにもしなくても普通に使える時代になりつつあります。
書込番号:15499773
tweakuniさん
早速の御回答ありがとうございます。
メインメモリの容量が大きいので、わざわざ入れなくてもいいかーと思っていたのですが、
管理用に自分が見易いものを一応入れておくのもありですよね。
キャッシュの件も参考になります。ありがとうございました!
書込番号:15499808 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
本当に進化は速いですよね。初期設定のままでも充分な挙動でした(比べる対象がしょぼすぎですが…)
オートキル系だとマルチタスクの良さが薄れてしまいますね… キャッシュもほっとけばいいんですが、あまりにIS03期間が長すぎて、綺麗にしておきたい病が消えず困っています…
一応相性のいいアプリをボチボチ探そうかなと思っています。
御回答ありがとうございました!参考にさせていただきます。
書込番号:15499876 スマートフォンサイトからの書き込み
困ってます。
E メールを、SD カードに保存したいのですが、SD カードに移動させ保存したあと、復元しようと、アーカイブビュアーをタップすると、『アーカイブが壊れてます。』と表示が出て復元できません。
どうすれば復元できるのでしょうか?
書込番号:15498952 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリアメールの場合は、Eメールアプリ→サブメニュー→Eメール設定→バックアップ・復元
になると思いますが、別のメール(アプリ)のことでしょうか。
書込番号:15506034
SCスタナーさん、ありがとうございます。
EメールをSD に保存はしたものの、この機種のどこのアプリに入っているかがまずわからず、先ほどファイルアプリのE Zファイルをダウンロードして、ここから開くと、見ることができました。
解決の連絡遅れて申し訳ありませんでした。
書込番号:15506503 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1週間になります。画面が大きく文字入力が早いし、すごく快適です!
ただ、今回もauを選んだ大きな理由であるLISMO Playerで、
*.KDRデータのほとんどが再生できない状況です。。。
(1000曲中 3分の2以上再生できない)
何か解決方法がありましたら教えて頂けますでしょうか?
どうにか再生できないかと思い、下記作業を行いました。
(1)旧携帯のSDカードを挿して、LISMOを起動するも、数曲しかライブラリに表示されない。
下記の場所に入っているファイルだけは表示されている為、
/storage/ext_sd/private/au/EF/E_OH
下記の場所のデータを、「E_OH」フォルダ内に移動してみる。
/storage/ext_sd/private/au/EF/E_TH
/storage/ext_sd/private/au/EF/E_TC
/storage/ext_sd/private/au/EF/E_PL
(2)上記作業により、LISMOで購入した曲と、一部の曲はライブラリに表示されたが
全楽曲は表示されない。
(3)ESファイルエクスプローラを使用して、
いくつかの*.KDRを開いてみると、LISMOで表示できた曲は再生できて、
そのほかのファイルは「このタイプのオーディオファイルは再生できません」という
エラーメッセージが出る。
■前回の携帯=PLY
■LISMO portの簡単CD転送を使用しているため元データはPCには残っていません。
■電話番号は変えていません。
もう一度どの曲が入っていないか確認しながら入れ直さなければいけないのでしょうか・・・
データは存在しているのに今回の携帯で聞けないのは悲しいです。
何か解決策があればご教示ください。よろしくお願いします。
携帯からLISMO!portのライブラリーに書き戻せませんかね?
私は4年前の携帯でダウンロードし着うたフルをLISMO!portのライブラリーに保存して現在のスマートフォンに転送してますが。
書込番号:15499915 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん 回答ありがとうございます。
着うたフルはすべて携帯→Lismo music port に移せましたが、
それ以外のデータは「パソコンで購入した楽曲や CD 取り込みを行った楽曲、IS シリーズで購入して IS シリーズ以外のケータイに転送している楽曲は取り込むことができません。」というエラーメッセージが出て写せません。
本当に困りました・・・。
週末auショップでも相談してくる予定です。
書込番号:15502088
auに問い合わせたところ、CDかんたん転送を使用してLismo port に入れた楽曲は、携帯から逆に戻すことは出来ないそうです。。。
残念ですが諦めて地道にCDから入れ直します。
書込番号:15525073 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みさせていただきます。
12/15に赤を購入しました。
今のところは特に問題なく快適に利用しています。
ところが、先ほど、何気に本体を振ってみたら、
中で何かが鳴っています…
何かが取れて、それが当たって鳴っているような感じです。
落としたり、ぶつけたりしていません。
壊れる予兆なのか、ショップに持って行ったほうがいいでしょうか?
どなたか同じような方はいらっしゃいますか?
書込番号:15498694 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップ機と比較しに行った方が、精神衛生上もよろしいかと思います。。。
書込番号:15498835
またまたそんなわけがーw
と思って自分のを振ってみたら、カタカタ・・・ぇ・・・
確かにしますね、何か音が。
故障の前兆というよりは、予想ですけど仕様じゃないですかねぇ
他の人の報告も気になるりますね。
書込番号:15498864
初めまして。
自分も少し気になって書き込みをしようと思っていたところに、このクチコミを発見しました。
そうなんですよね、中に小さなかけらのようなものがある音ですよね。
バイブレーションが鳴る時に中で振動して「ジィイイイイ」と音がしたので、気になっていました。
最初はボタン類の遊びで鳴っているのかと思いましたが、押さえても鳴るので違う様ですし。
不良品かと思ってショップに持って行こうと思っていましたが、同じ症状の方が居て少し安心しました。
すべての個体に起こりうる症状なのかは定かではありませんが...
書込番号:15498878
私の個体もカラカラなりますね。
これは故障というより仕様な気がします。
iPhone5やISW11M、その他SONYのカメラ等でも同様の口コミを見ました。
ここからは予想なのですが、もし故障で無い場合
・ジャイロセンサーが中で動いている
・カメラの部品で余裕を持たせてある部分が動いている
といったあたりではないかと。
書込番号:15498931
皆さん、いろいろありがとうございます。
鳴ってらっしゃる方が私以外にも居るとわかって
ホッとしています。
仕様と言うことかもなので、ショップの実機を振ってみて、確認してみます。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:15499220 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは鳴らないのですが…
なった方がいいのかな……
書込番号:15501946 スマートフォンサイトからの書き込み
わからないですが、鳴らないほうがいいような気がします…
書込番号:15502070 スマートフォンサイトからの書き込み
ある時から鳴り始めるということも往々にしてありますので、「仕様のうち」は良しとしても、何の音であるかは明確にしておく必要があると思います。
(うちのIS01、SH-09D、F-01Dでは音がしませんので。。。)
書込番号:15502587
はい、お店で、確認してみます。
わかったら、報告します。
書込番号:15502682 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ用の内臓アンテナが中でブラブラ鳴ってるのかも???
アンテナが線材(ワイヤー)なのかポールなのか分からないけど、
線材系をアンテナとして使用しているのならあり得る?それか、バイブ周辺部品?
因みに私のも鳴ります。も〜〜、一回気づいたら気になるやん(+_+) 超気に入ってたのにぃー。
って、でもそんなの関係ねぇって感じです。普段使用時にはなんら気にならないと思うから。。。
その鳴るってことで何かが不具合起きるなら考えますが。回路基板じゃないことを祈ります。
書込番号:15502924
お疲れ様です。
ショップで聞いてきました。
店員さんにも確認してもらったら、確かに鳴り、
ショップにある何台かの在庫も鳴りました。
で、店員さんから、メーカーさんに問い合わせてもらったところ、鳴りますって回答だそうです。
何が鳴ってるのかって、聞いたのですが、
わからないそうです。わかって欲しいのですが…
ある意味、仕様らしいって言うてました。
故障ではないし、不具合でもないということなので、安心しました。
書込番号:15505166 スマートフォンサイトからの書き込み
十十やさんこそお世話さまです。対応状況は参考になりました。
書込番号:15506225
16日にこの端末を購入し、とても快適に使用しているのですが1つ気になる点があります。
それは、youtubeのアプリで動画を見ていると音ずれが起こってしまうことです。
これは、ブラウザでモバイル版のyoutubeを見てみても起こるのですが、おそらく、音が遅れているような感じです。
アーティストのPVとかを見ているとかなり分かりやすくずれてしまいます。
皆様の端末はいかがでしょうか?
また改善方法などがありましたら、教えて頂けると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
音ズレはたいがいソース側の問題であることが多いですが,その点は問題ないですか?
書込番号:15497324 スマートフォンサイトからの書き込み
ringosuki-さん
さっそくの返信ありがとうございます。
ソースの問題はおそらく大丈夫かと思います。
前に使っていたスマートフォンを無線につないで同じ動画を何本か見たのですが、そちらの方では音ずれはしていなかったので。
書込番号:15497374
私はいつもyoutubeの音ズレの確認に下記動画を使用しています。
http://www.youtube.com/watch?v=sKOLMp5B6ic
今youtrubeのアプリで試してみましたが問題なかったです。
もし、確実に音ズレする動画があれば教えてください。
書込番号:15498376
三段腹の平兵衛さん
載せていただいた動画を2つのスマートフォンで見比べたのですが、やはり音がずれているような感じです。
ただ紹介していただいた動画では、音ずれがかなり小さくなっていました。
見比べないと気づかないぐらいです。
確実に音ずれする動画は、紹介していただいた動画のように小さいものから大きいものまでバラバラなんですが、今まで見てきた動画はすべて音がずれておりました。
ただ1番わかりやすいのはこの動画でした。
http://www.youtube.com/watch?v=Yxs8at--qhw
内容が少しきついので最後まで見なくて大丈夫です。
20秒ぐらいのところで箱をたたくシーンがあるのですが、そこがかなりわかりやすくずれていました。
書込番号:15498898
御指摘の動画を見てみました。
言われてみると少し音ズレがするような気がしますね。
注意してみないと気づかないレベルだと思いますが。
ただ、パソコンで見ても同じような感じだったので
元の動画が少しずれているのかもしれません。
あまり気にしなくとも良いかと思いますが
どうしても気になるようでしたらサポートに問い合わせしてみてはいかがでしょう。
書込番号:15499560
三段腹の平兵衛さん
そうですね。
やはり結構気になるぐらいずれていますので、近々サポートに問い合わせるなり、ショップに持っていくなりしてみようと思います。
書込番号:15500395
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
