| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 32 | 11 | 2013年6月10日 14:08 | |
| 4 | 2 | 2013年6月9日 02:05 | |
| 9 | 5 | 2013年6月6日 21:23 | |
| 2 | 2 | 2013年6月9日 15:38 | |
| 5 | 3 | 2013年9月17日 02:41 | |
| 4 | 6 | 2013年6月6日 10:34 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
お世話になります。
時期的にはここでもお伺いしましたが前々回アプデ後からerror連発、家でWi-Fi繋げていてもふと気づいたら切れているなどの不具合続いておりました。
今回のアプデで少々マシになるかと期待してましたが全く変わらず。
家ではWi-Fi、外出時はWiMAX使用の為auのWi-FiSPOTいらないのですが表題のアプリは無効化してしまっても大丈夫でしょうか?
いらないアプリ消せればいいのに(~o~)
書込番号:16227250 スマートフォンサイトからの書き込み
au Wi-Fi spotを利用しない、ということなら無効化しても問題ないですね。
ちなみにOSバージョンは違いますが、アプリ自体の削除(アンインストール)は可能かと思います。
書込番号:16227695 スマートフォンサイトからの書き込み
私もWi-Fiツールで同じ現象がありました。
質問の回答とはちょっと違いますが、私の対応を書きます。
スマホのWi-Fiツールを設定→アプリケーションから開きます。
そして工場出荷状態に戻すを選択します。
そして戻った後に、Wi-Fiツールをアップデートします。それで、エラーは回避できました。
書込番号:16227776 スマートフォンサイトからの書き込み
私もWiMAXで接続しています。
買ってすぐ、au関連のアプリをアンインストールor無効化しました。
もちろん、au Wi-Fi接続ツールは無効化していますが、何も問題は起きていません。
他にも以下を無効化しています。
au かんたん設定
au ID 設定
au Market
au ウィジェット もろもろ
au お客様サポート
auスマートパス
書込番号:16227791
皆様、ありがとうございます!
error小窓が出るのはイライラ我慢する程度なのですが、Wi-Fiが勝手にOFFるのは困ります(^^;)
皆様にご教授頂いた方法ためしてみますm(_ _)m
書込番号:16227919 スマートフォンサイトからの書き込み
無効化しても勝手にWi-FiはOFFりました(~o~)再起動もダメだったし泣
書込番号:16227996 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiが勝手にONになるならWi-Fi接続ツールの問題だと思いますが、勝手にOFFになるのであれば、Wi-Fiがスリープ時に勝手にOFFになるように設定されてるんじゃ?
一応設定→Wi-Fi→メニューから詳細設定→スリープ中のWi-Fi設定でスリープ中にOFFになる設定にしてないか確認を。
書込番号:16228116
ありがとうございますm(_ _)m
実は初めてその設定開きました(^^;)
が、常にオンでした(>_<)
なんなんでしょうね〜m(_ _)mお気遣い感謝です!
書込番号:16228303 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れましたが、無効化する前にアプリの設定をやらないといけないことがあります。
一度戻して設定を変更してから無効化してみてください。
設定方法
au Wi-Fi SPOT設定の自動接続設定のチェックを外す
書込番号:16229219
ありがとうございますm(_ _)m
それはしてましたが何故か先ほどauSPOTに繋がっていてビビりました(^^;)
気まぐれすぎて微笑ましいです←嘘です(>_<)w
書込番号:16229311 スマートフォンサイトからの書き込み
flamingofreakさん
そうですか。。。
こちらはどうなっていますか?
WiFi>メニュー>詳細設定>WISPr設定>自動ログイン
こちらにチェックが入っているのでは?
書込番号:16231008
ゆうゆう2009さん、ありがとうございますm(_ _)m
それにはチェックはいってました(^^;)
とりあえず外して様子見ますm(_ _)m
例えば帰宅後Wi-Fiしか使わない状況でモバイル通信OFF、Wi-FiON、sleep時も常にON、で朝起きてみたらWi-FiOFF(>_<)
前までなかったので不便極まりないです汗っ
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
書込番号:16236681 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんばんは!
私は、butterflyであLISMO storeからダウンロードした音楽(1サビのみ)を着信音として使用していますが、一昨日から何も触っていないスリープ状態の時に突然、着信音に使用している音楽が鳴り出します(--;)
しかも、楽曲が終わるまでどのボタンを押しても画面に触れても止まりません!
この症状の解決法をご存じの方いらっしゃったら解答ヨロシクお願い致しますm(__)m
書込番号:16227062 スマートフォンサイトからの書き込み
ズレますが、わたしのは突然HTCメディアコンパニオンのCMが流れます。
sleep時からいきなりあの外国人さんがペラペラ喋りだします(~o~)
頻繁ではないし再現性無いのでよけいにタチ悪いですm(_ _)mズレズレの投稿スイマセン
書込番号:16227284 スマートフォンサイトからの書き込み
とりま生さん>
ごめんなさい、私のはそのような症状が出ていないのでわかりません。
一度デフォルトの音楽に変えて再設定してみてはどうでしょうか?(その後、再起動させてみてください)
これで駄目なら、その曲を削除してから再ダウンロードしてみてはどうでしょうか・・(参考にならずすみません)
それでも駄目ならSIM(auIC)カードの脱着なども・・・
最終的には端末のリセットか修理ですね。
flamingofreakさん>
設定→ディスプレイ、ジェスチャー、ボタン→HTCジェスチャーのチェックを外す。
これで解消されませんか…。
参考までに。。。
書込番号:16231523
充電しようとしてUSBを差し込みますとバッテリーが少ない時の警告音と同じ音が鳴って止まりません。
充電ランプはついて電池マークも充電状態になっています。
どのようにすれば警告音は鳴らずに充電できるのでしょうか?
今日機種変更したばかりで素人の質問ですみません。
書込番号:16223012 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器は何をお使いでしょうか?
毎度このクチコミで言っていますが、ガラケーからの充電器を変換プラグをかまして使っていたり、出力が1A未満のものだと充電が追いつかなくてその表示が乱立します。
現在お使いの充電器はなんA(mA)でしょうか?
出力のところです。
書込番号:16223053
出力は600mAです。
1A以上に対応した充電器を使えば問題無いというこ事でしょうか?
書込番号:16223080 スマートフォンサイトからの書き込み
問題が有れば端末の故障と思います
その時はauショップへ行かれた方が良いと思います
書込番号:16223101
600mAですか、それなら1A以上のものにすれば問題ないかと思います。
auショップで1Aの充電器が945円で売ってますので、ポイントがあればポイントでなかったら現金で買うと良いかと思います。
もちろん家電量販店で売ってる1A以上の充電器でも問題ないですよ。
書込番号:16223126
皆さん、回答ありがとうございます。
早速充電器を買いたいと思います。
それでダメならauショップですね…。
書込番号:16223211 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレも拝見させていただいたのですが、問題が解決できずにおり、お知恵拝借いただければと思います。
ミュージックプレーヤーとしても利用しているのですが、イヤホン接続時、メール(auEメール)受信をすると、イヤホンの音楽は一時中断となり、1秒足らずですが、スピーカーから再生音楽が突如漏れ出してしまいます。
プレーヤー:Poweramp
イヤホン:ソニー製の至って普通のもの
端末設定:通常はマナー&バイブモード(解除している時もあります)
解決策として「SoundAbout(フリー版)」というアプリを入れ、それらしく設定をしてみたのですが、状況が改善されません。
問題解決のための同アプリの設定方法、もしくは別のアプリでも良いものがありましたらご教示いただければ幸いです。
書込番号:16222895 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
その症状はこの機種固有の問題で、過去に何回か同じような内容の発言を色々な所で見た事があります。
とりあえず、私もPowerampを使っていて、オーディオフォーカスの設定を画像の様な状態で設定していますが、今のところ例の音漏れは確認出来ていません。
が、なにせはっきりとした原因は分からないので、同じ様に設定してももしかしたら改善しないかもしれないです…
書込番号:16226360 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます!
プレーヤー側にてご助言の内容どおり設定を変えてみたのですが、どうもうまくいかず、改めてSoundAboutの方をいじってみました。添付の設定に定めてみたところ(非常にシンプル極まりないのですが<汗>)、メール受信時のスピーカーからの音漏れ減少が無くなるではありませんか!
でもこの設定、以前も試しているような気がするようなしないような...まあ結果オーライということで良しとします。長い間気にかかっていた問題なので気分すっきり。
書込番号:16233223
今晩は。
ビデオパスの無料お試し期間中なので、いくつか映画を楽しんでいます。
ところが、普通に再生している時は大丈夫なのですが、イヤホンを挿して再生すると、おとが途切れるんです。
イヤホンの故障かと思い、他のイヤホンも試しましたが、やはり途切れます。
では端末かと思い、イヤホンでYouTubeや自分で録音したボイスレコーダーを聴いてみると、途切れず普通に再生されて聞こえます。
ということは、ビデオパスの不具合でしょうか?
利用している方、このような状態になっていませんか?
書込番号:16222888 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオパスをどの様な環境で視聴しているか分かりませんが帯域不足では無いですか?
後はビデオパスのサーバーが混雑して速度が落ちている場合も考えられます
書込番号:16223185
Wi-Fiで見ています。
イヤホンを抜くと、なんともないんです。
サーバー混雑なら端末のスピーカーでも途切れると思うんです。
夜など地味に困りますね。
お試しが終わったら解約します。
書込番号:16223684 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ!
イヤホンを挿すと、デフォルトだと
『Beats Audio』という音響システムが稼働すると思います。
音質は良いバランスに変更させるのですが、リスクとしてノイズも大きくなるのは仕方がありません。
そこで、ノイズゲートが働く設定になっているようで、音量がある一定を境に、音を遮断したり解放したりします。
その開閉で途切れて聴こえてしまいます。
あまり静かな音の部分が無い音楽だといいのですが、静かな部分のあるクラシックやバラ―ドでは、ブツブツ途切れて聴こえることがあります。
映画だと、大事なセリフがブツブツしてしまいます。昔携帯電話で相手の音が良く聴こえるシステムも、こういうゲートでしたね。
良い音のするイヤホンに換えて、『Beats Audio』をオフにして使うと問題は無くなります。
『Beats Audio』悪くないんですけどね…曲を選びます。そこが残念…
書込番号:16597456
表面は画面用の保護シールを貼ったのですが、せっかくの薄型をそのままに使用したいというのと、専用クレードルも予約しましたので、裏面はカバーではなく保護シールのようなもの、またはその代替的なもので良い物があれば教えていただけないでしょうか。
裏面を保護するシール(フィルム)みたいなものは無いと思います。
ラウンド形状になっているので貼るのは難しいでしょう。
書込番号:16217339
ガラスコーティングをしては、どうでしょうか?
検索するといくつか出てきますので、参考にしてください。
書込番号:16217917 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有り難うございます。
裏面シートとかないんですね。せっかくの薄型なのでそのままカバー付けずに使用したいという人は多いと思うんですけど。
でもガラスコーティングというのがすごくいいなと思いましたのでそれの購入を検討してみます。
書込番号:16221083
こんなのはいかがですか?
http://kkkemo.web.fc2.com/decoism.htm
オークションで「HTL21 カスタムシール」で検索するとヒットしますよ。
この機種では使ったことはありませんが前にガラケーではよく貼ってました。
書込番号:16221271
あったんですね、こういうのを探していたんです!
カスタムシールですか、ワードを知らないとヒットしませんね。
でもつい先程ガラスコーティング剤を注文してしまいました…orz
でもありがとうございました。
書込番号:16221315
あの手のシールは絶対にやめたほうがいいです!
剥がすときにノリが残らないとかうたってますが、ノリが残り最悪の状態になりますよ。
経験上よりお答えしました。
書込番号:16221424 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
