| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年5月3日 11:39 | |
| 4 | 5 | 2013年5月2日 21:53 | |
| 3 | 6 | 2013年5月2日 12:50 | |
| 3 | 3 | 2013年5月2日 11:50 | |
| 4 | 12 | 2013年5月1日 01:22 | |
| 1 | 6 | 2013年4月30日 08:37 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
初めて当機でイヤホンマイクを使ってSkypeで通話したのですが、相手から「声が聞きづらい」と言われ、こちらからも相手の声が非常に聞こえづらく、困っています。
しかも、なぜかイヤホンマイク搭載のミュートボタンを押すと相手の声が近くなり、ミュートを押しているにもかかわらず、こちらの声は相手に聞こえているようです。
前のスマホではこのイヤホンマイクを使っていて不具合はなく、今現在PCからイヤホンマイクでSkypeしている状態で、不具合はないので、イヤホンマイクの問題ではないと思われます。
ちなみに、イヤホンマイクの商品名は、ATH-C505XPです。
どなたか改善策があれば教えていただけますか?
ATH-C505XP は、Xperia用のようですが、Xperiaのイヤフォンは、いろいろあって、一般とは使用が違うようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15921686/#15921959
J butter では、適合しないのでは?
書込番号:16087338
xperia用というのをすっかり忘れていました^^;
J蝶にあうイヤホンマイクを購入したいと思います。
書込番号:16088842
アプリの連絡先とeメールから連絡先を開いたときの表示の違いはなんなのでしょうか?
連絡先には登録していないものが表示されることはないのですが、eメールから連絡先を開きにいくと、登録していないものが表示されてしまいます。
gメールやTwitter、Facebookなどの連携はオフにしており、再起動なども試してみましたが変化はありませんでした。
書込番号:16070619 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し、細かく書いて下さい。
連絡先のアプリ名と、登録していないのが、出ている項目は、何ですか。
書込番号:16070741
こんばんは!
プリ・インの連絡先の表示も、Eメールアプリから開いた連絡先の表示も、基本的には同じようなものです
ただ(ここからは予測ですが・・・)、連絡先アプリ単独では、表示させるアカウントの選択ができますが、Eメールアプリから呼び出した場合にはそれができません
すなわち、複数のアカウントを利用していて、それぞれに何らかの連絡帳が存在していて、連絡先アプリではそのうちの一部のアカウントのものだけ表示させているが、Eメールアプリからの呼び出しでは全てのアカウントのものが表示させてしまう
ってことではないでしょうか!?
書込番号:16071435 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、でも、G-mail とは連係させてないと書かれていますねぇ
すると、私の考えは違うようですね(^。^;)
書込番号:16071443 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡先とはデフォルトの連絡先です。
もうひとつはeメール作成画面から開いたものです。
しばらく操作してみた結果デフォルトの連絡先の左上にある電話帳を押して、表示するものを選択できることに気がつきました。
書込番号:16086508 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
そーです!
それが、表示させるアカウントの選択です
で、問題は解決しましたか?
書込番号:16086742 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと気になった程度なのですが友人知人に同ユーザー居ないためお伺い致しますm(_ _)m
100%とは言い切れないのですが、電話をかける時本体内から「ブンッ」という何かバネを弾いた様な音と振動が起こります。
これは仕様でしょうか?
ついでにスレ違いで既出ならすいませんがHTCメディアコンパニオンの通知が電話後やたら起動してきたり、たまに宣伝動画立ち上がったりします。
設定の通知チェック外してますがそこそこの頻繁さでイラッとしますw
不具合なんでしょうか?
たびたびすいませんがよろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:16053276 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のバタフライはそういう異音はありませんので、auショップで検査とかして不具合なら修理、交換してもらった方がいいと思います。
書込番号:16053568 スマートフォンサイトからの書き込み
電話を切ったときには、「プッ」という音がでますが、最初にはならないですね。
通話切ったときには、なりますか?
書込番号:16054077 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラゴンヒートさん、ありがとうございますm(_ _)m
やっぱりそうなんですか(^^;)
いざ再現しようとすると出ないのですが1日数回はあります。
ただ弊害が無いので慣れてきてしまってました。
サポート相談考慮しますm(_ _)m
書込番号:16054708 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤイヤイJさん、ありがとうございますm(_ _)m
わたしの場合かけるときだけの様です(>_<)
細めの針金を弾いたみたいなブンッという音と振動です。
通常のバイブレーションとは全く違う印象ですがやはり不具合なんでしょうか?
心配になってきました汗っ
正直商品の当たり外れのひきが弱いです(^^;)
書込番号:16054729 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃあ、切ったときに音がなってしまう私の本体が不良品の可能性もあるかも。
書込番号:16057359 スマートフォンサイトからの書き込み
特に弊害もないので使ってみますm(_ _)mありがとうございました
書込番号:16084946 スマートフォンサイトからの書き込み
電卓・LINEなどでは一番上に出ているのですが、ブラウザなどでは表示しませんステータスバーを表示させる方法があれば教えてください。時間とかバッテリー残量とか確認したいのですが・・・スマホデビュー3日目なので少し詳しく教えてくださいお願いいたします。
全画面モードになっていませんか。
ブラウザの設定で、「ラボ」をタップし、「全画面」になっていないか確認てください。
書込番号:16084351
おはようございます!
標準のブラウザでしたら、ブラウザのメニューの設定→全般の中にあります(^_^)
書込番号:16084449 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。全般の中にありました、全画面になっていました。スマホはなれるまで年寄りには難しいよ〜。
書込番号:16084786
はじめまして。テザリングの設定について教えてください。
HTL21とiPod touch5をテザリング設定したのですが、iPod touchからインターネットへの接続ができません。
wi-fi、bluetoothともに試しましたが、wi-fiでは「1接続ユーザー」、bluetoothでは「テザリングが有効です」とHTL21に表示されますので、テザリング自体の接続はできていると思います。
PCやAndroidウォークマン(NW-Z1050)からも接続を試みましたが同様で、またHTL21のwi-fiセキュリティレベルを変えたりして試してみましたが、やはり接続できませんでした。
何か特別な設定があるのでしょうか?
お分かりになる方、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
DHCPのチェックを確認してください。
書込番号:16073936 スマートフォンサイトからの書き込み
パスワードは入力してますか?
書込番号:16073975 スマートフォンサイトからの書き込み
supermicさん、アークトゥルスさん、返信ありがとうございます!
supermicさん
DHCPのことに詳しくないので教えてください。
DHCP設定は、wifiテザリング設定の詳細設定、LAN設定を確認したところ、ローカルDHCPにチェックが入っています。
wifiの詳細設定のDLNA自動-IPにもチェックが入っています。
アークトゥルスさん
wifiテザリング設定のセキュリティWPA(TKIP)で表示されているパスワードをiPodで入力しました。
テザリング接続までは問題なく進みます。
書込番号:16074072
一度セキュリティの種類を変えて見て見てください
書込番号:16074200
iPodのセキュリティーはWEPぢゃないですかね?
書込番号:16074352 スマートフォンサイトからの書き込み
DHCPは最初はチェックが付いていないようなので書きましたが、そこは設定されているのですね。
接続出来ないときには圏外の時にWebにアクセス使用とした時に出るようなエラーが出るのですよね。何かエラーメッセージが表示されていればヒントになるのですが。
基本ですがテザリングのオプションサービスには加入済みですよね。
書込番号:16074745 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん、カフェのおやじさん、ありがとうございます。
セキュリティは「なし」、「WEP」もやってみましたが変わりませんでした。
詳しくないので教えていただきたいのですが、DHCPはwifiだけの設定でしょうか?
bluetoothでもテザリング接続はできているのに同じ現象が起きているので、ウイルスバスターなどが影響しているのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:16074747
スレ主さん
ウィルスバスターと本機で様々な不具合が報告されています
wifiがエラーでonに出来ないなど
一度削除してみてください
書込番号:16074820
私もHTL21とiPod touch5の組合せで、WPA2(AES)で接続、
ウイルスバスターも使用していますが、問題なく使用できています。
また、DHCPですが、初期設定のままで、
wifiテザリング設定の詳細設定の「ローカルDHCP」にチェックは入っており、
wifiの詳細設定の「DLNA自動-IP」にはチェックが入っておりません。
但し、wifiの詳細設定は関係ないと思われますが。
テザリング接続はできているとのことですが、
iPod touch5→設定→Wi-Fi→接続ネットワークの“>”→IPアドレス(DHCPタブ)の
IPアドレス、サブネットマスク、DNSの値は、それぞれどうなっていますか?
また、SafariやApp Storeを起動すると、どの様なメッセージが表示されるのでしょうか?
書込番号:16076585
私はiPad2とNexu7で同様のことが発生してました。
私の場合はHTL21のSSIDがステルスになっていたのが原因でした。
Wi-Fiテザリング設定からメニュー→詳細設定と進み、SSIDを隠すにチェックが入っているかどうか確認してください。
チェックが入っている場合、チェックを外せば大丈夫と思います。
書込番号:16076610
みなさん、返信ありがとうございます。
結論としては、テザリングオプションに加入していなかったため、申し込むことによりできるようになりました。
ちなみに、iPod touchのbluetoothとPCのwi-fiの同時接続もできました。
iPod touchではwi-fiのセキュリティをWEP、WPA(SKIP)で試しましたがどちらもできました。
以下、情報として今回の経緯を書いておきます。
(1)家電量販店で購入の際にテザリングオプションを申し込んだにもかかわらず加入されていなかった!
(2)「auお客様サポート」アプリの「ご契約情報の確認」を見ても、テザリングオプションの加入状態が記載されていない。
→「ご契約情報の確認」で「オプションサービス」の「変更」手続きに入るとテザリングオプションが「追加」と表示されている。(一昨日の加入前、昨日の加入後ともに「追加」と表示されているため、加入状態が分からない。)
購入店の不手際が直接の原因ですが、auお客様サポートの記載内容も不親切だと思います。
テザリングオプションの加入状態を簡単に確認する方法はあるのでしょうか?
まさか加入していないとは思っていなかったため、確認不足でお騒がせしてしまい申し訳ありませんでした。
みなさんのアドバイスに大変感謝いたします。
書込番号:16079470
私もテザリングのオプションに加入済みですが、アプリで見てみると、契約情報の確認画面にはテザリングオプションの記載がありました。変更の画面では廃止を選択出来る表示になっていました。
反映に時間がかかっているのでしょうか。(ログインアカウントをauIDからサポートIDに設定していますのでそのせいかもしれません)
何にせよやりたいことが出来るようになって良かったですね。
書込番号:16079546 スマートフォンサイトからの書き込み
ムービーを再生しようと選択した途端、画面が真っ暗になり、電源ボタンを押しても全く反応が無くなりました。
強制終了をすると、治りましたがまたしばらくすると再び同じ症状が起こりました。
画面が真っ暗になっても、電源はついているようです。着信があると表示されましたがタッチパネルが無反応で取れませんでした(泣)
このような症状が起こった方いますか?
書込番号:16075081 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなアプリでどんな動画を見ようとしたの?
アプリや動画ファイルが不正だった可能性もありますよ
詳細教えてください。
スマホは初めてではなさそうです。
書込番号:16075238
すいません言葉足らずでした。
本体のカメラで撮ったムービーです。
書込番号:16075266 スマートフォンサイトからの書き込み
YBRさん
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15830477/
私が依然、質問した内容に酷似していると思います。
参考になれば、幸いです。
書込番号:16075467 スマートフォンサイトからの書き込み
なまたろー1212さん
確かに同じアプリ入れた後から
このような症状が起こってますね…
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:16075484 スマートフォンサイトからの書き込み
YBRさん
私は『ワンタッチ明るさ調整』を消してからは一度もその症状は出ておりません。
ただお答えいただいた方の中には症状が出ていない方もおられるので、個体差があるのか他アプリとの組み合わせが悪く、発生しているのかは定かではありません。
書込番号:16075498 スマートフォンサイトからの書き込み
なまたろー1212さん
やはり消しても症状は変わりませんでした…
うーん、なにが原因なのだろうか(泣)
書込番号:16076039 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
