発売日 | 2012年12月9日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 140g |
バッテリー容量 | 2020mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)
4 | 10 | 2013年4月3日 09:53 |
1 | 6 | 2013年4月3日 09:36 |
2 | 3 | 2013年4月5日 16:25 |
2 | 4 | 2013年4月1日 20:38 |
2 | 5 | 2013年4月1日 21:13 |
9 | 8 | 2013年3月31日 18:48 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
先日wifi設定のアップデートをしてからですが、アプリを、作動している時いきなり画面上に、wifi設定に不具合が見つかりました。と、出て来ます。勿論その時は、wifiは入れてないのですが頻繁に出るようになりました。同じ不具合の方おりますか?また解決手段はどうしたら、良いでしょうか?
書込番号:15967920 スマートフォンサイトからの書き込み
au Wi-Fiうんぬんですよね?
私も頻繁に出て鬱陶しかったのでアプリを無効化しました。
書込番号:15967992
自宅ではwifiを使用してるので、wifi接続ツールは無効化出来無いんで、、困ったものです。何か良い解決手段無いでしょうか?
書込番号:15968063 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデートしてから、同様な症状で困りました。問い合わせしたところ、同じ症状の報告があがっているそうです。アップデートのアインストールを勧められました。そしてアップデートは、しないように言われました。その後は何度もアップデートの知らせがくるのが、煩わらしいですが良くなったと思います。
書込番号:15968225 スマートフォンサイトからの書き込み
有難う御座いました。やはり、アンインストール如かないですね、、、いったい何の為のアップデートだったんだろう、、これでは、ダウンデートですね
書込番号:15968431 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じエラーメッセージが出ました。
auWi-Fi接続ツールを一度アンインストールして、再インストールしたらその後は全く出ません。
因みに自宅や職場でWi-Fi使用しており、それが再設定が必要だと思いましたが、特に設定せずに勝手に接続してくれました。
ですから、あまり躊躇せずにアンインストール後再インストールをお勧めします。
書込番号:15968495
すみません、ちょっと質問させてください。
私も自宅では無線LANを使用していますが、au Wi-Fi接続ツールは無効化しています。
公衆無線LANを使用しない人にも、このアプリは必要なのですか?
書込番号:15968541
皆様有難う御座います。、確かに初期に戻したので、再設定必要かと思いましたら、前のデータは残ってたみたいですんなりwifi接続出来ました!
書込番号:15968562 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめてのArcさん、こんにちは!
必要ないと思います
少なくとも、自宅で Wi-Fi 接続している私は、使用していません
書込番号:15969031 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさんさん こんにちは。
使わなくても大丈夫なんですよね。
もしかしてHOME SPOT CUBEを使用されている方では必須なんですか?
書込番号:15971786
はじめてのArcさん、おはようございます
私は、無線ルータがありますが、そのルータから有線で延長して、リビング近くに HOME SPOT CUBE を設置して利用していますよ
HOME SPOT CUBE 利用でも、当該アプリは不要ですね
少なくとも、私には(^_^)
書込番号:15972020 スマートフォンサイトからの書き込み
auポイントや量販店のポイント使用で、実質無料
での機種変でした。
書店の店頭に並んでますアンドロイドの設定の書籍を読み込み
まして、バッテリーなどの長持ちできる設定をやってますが、
このスマフォユーザーで、これは効果あるって妙案あれば、教えて
頂きたいです。
自宅は、タワーマンションの24階なんですがLTEの電波の
アンテナが不安定です。@大阪都心。
LTEの電波って高層ビルなどでは、アンテナ2本くらいが当たり前
なんでしょうかね、自宅ではJコムの回線でワイファイってので接続
してます。
後、アンドロイドの関係書籍ですと、このバタフライにも
該当してますか?
特別 この機種ならではってのはないんじゃないかな…
本などを読んでるなら どの本にも書いてあると思いますが、
基本的に
Wi-Fi GPS 自動動機などは 使う時だけON…
明るさや音量は 個人の お好みで…
それで この機種も問題ないですよ。
少なくとも自分も それで運用しているので…
書込番号:15966123 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種特別やることはないかと思います。
僕はJuice Defenderを入れています。
基本的に高層ビルで電波が悪いのは仕方ないかと思います。
でもこの機種のLTEは1本立ってれば3Gと同等くらいで利用できるので僕は気にしていません。
自宅にWi-Fiがあるのであれば解決ですしね。
まあAndroidの節電の本であれば、OSが同じなのでだいたいおkです。(4.1の本、最低でも4.0以降の本がいいかも。)
でも正直本を買ってまで、節電する必要はないかなと思いますよ。
特にHTCの端末は完成度が高く、そんなにいじらなくても十分使えるようになっています。
使わないものはオフにし、使う時だけオンにすれば良いだけですよ。
書込番号:15966164
こんばんは!
とりあえず、画面輝度は極力最小に
無駄なアプリを常駐させない
そのためにも、時々再起動を
battery Mix は、常駐させるとみるみるうちに減っていきますよ
Wi-Fi に接続できない環境で、Wi-Fi を ON にしないこと
他は、誰かフォローして下さい
butterfly はAndroid 端末なので、Android 指南書で大丈夫ですよ(^_^)
書込番号:15966174 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、早速のアドバイス有難うございます。
機種変の時に、一緒に購入しましたマイクロUSBの
コードで充電してるんですが、この口コミでも話題になって
ます、キャップって外れそうですなぁ。
置くだけ充電ってのに対応してれば、ベストでしたねぇ。
受話音量のデカいのには嬉しい誤算です。
書込番号:15966200
追加・・・
LTE 波について
私の職場は、鉄筋コンクリート建ての1階ですが、常時、アンテナ1本です(x_x)
一応、三大都市の一つなんですけどね・・・
時々、3Gに切り替わったりします
まだ、環境が整っていないようです
書込番号:15966206 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー持ちを気にするならまず3GやLTEをできるだけ使わずWi-Fiのみで利用する。Wi-Fiの設定で右上にあるメニューから詳細設定を選びスリープ時の動作で常にONを選ぶ。
画面のライトの輝度を自動か最低にする。
これだけでも違ってくると思いますよ。案外3GやLTEは有効にしてるだけでも結構電池を食うし、imapメールやGmailの自動同期機能はWi-Fiよりも3Gの方がなぜか電池を食うという欠点もあるし。
LINEやSkypeなどのメッセンジャーアプリやPCメールやGmailを使ってないなら3GやLTEを切った状態でエコモードをフルの状態でONにするのも手です。
SMSはデータ通信がOFFでも送受信できるしEメールはセンターに到着の通知だけは可能なので案外困らないし。
書込番号:15971985 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもこのページの更新を楽しみにしているのですが、過去ログを調べた上で敢えて質問します。
前回のアップデート後からキャリアメール(ezweb)を全く受信しなくなっています。
以前は遅延程度で済んでいたのですが、最近はもう受信する気がないようで完全に手動になってしまってます。
やむなくGmailに転送して使用しているのですが、やはり不便です。
ちなみに本体初期化、PRL更新、ICカードの抜き差しなどは全て試しました。
もちろんEメール設定の自動受信設定はしています。
なにかこの他にいい方法、もしくは同じ症状でお困りの方はいらっしゃらないですか?
auサポートはアテにならないので…。
宜しくお願いします!
書込番号:15965497 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
Eメールアプリのアップデートをしましたが、特に不具合はありません
わずかではありますが、動作が速くなりました
アップデート後、何かした記憶はありませんか?
書込番号:15966118 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
もう一度オールリセットしてアプリを検証していった結果、SMSのアプリが干渉していたことがわかり、それを削除してから普通にメール受信出来るようになりました!
よく考えれば一番可能性の高いところを見過ごしていました!
お世話かけました!
書込番号:15980769 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決、何よりです
よかったですね(^_^)
書込番号:15980786 スマートフォンサイトからの書き込み
年末にスマホに変えて3カ月程使用しました。3月初め頃?から起きる症状なのですが…
毎日ではないですが、就寝時に電源をシャットダウンしています。
以前までは翌朝電源を入れると約2%〜5%程のバッテリー消費でした。
この程度は電源を入れた際に起動する消費だと思っているのですが
最近はシャットダウンしている間もバッテリーを消費している様です。
昨晩は23時半頃にバッテリー残53%でシャットダウン。
今朝電源入れを起動させるとバッテリー残が32%でした。
数週間前にも同じ症状が出ていましたが、強制再起動(サポートセンターの薦めで)をし
しばらく症状が出ていませんでした。
『Battery Mix』と言うアプリを入れて確認してみると
電源シャットダウン中に『display』がずっと点いている?様な
グラフが表れました。その他アプリのグラフは何も起動していませんでした。
再起動や強制再起動をすると少しの間正常になりますが、
またこの状態になってしまいます。同じ症状が起きた方はいらっしゃいますか?
改善方法等ありましたら、教えて頂きたいです。
スマホ初心者の為、あまり詳しくありませんので
説明が分かりづらく表現等が違っていたらすみません。
ドコモの機種ですが同じ症状のクチコミがありますね。
ご参考までに。
一旦Battery Mixを再インストールとかも試してみたらいいんでないかと。
バグも割とあるみたいですしね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005315/SortID=15017658/
書込番号:15965492
ロシニョールさん、ありがとうございます。
恥かしながらHTC J butterfly HTL21 au機種のみしか
確認していませんでした。同じ症状があるのですね。
電源をシャットダウンしている時はアプリもシステムも動いていないはず…と
サポートセンターの方に言われていたので、機種本体の不具合なのかな?と
思い、この『Battery Mix』というアプリを入れてみたのです。
シャットダウン中にバッテリーの消費が続くようなら
新品交換します。との事だったのですが、
症状が治まっていたので、そのまま使っていました。
原因が分かればいいのですが、『Battery Mix』のアプリを
インストールし直して、様子を見てみます(^-^)
書込番号:15965558
シャットダウン中に表示が点灯しているかの様な表示はBatteryMixのバグか、端末の仕様(アプリがハードに問いかけるとそう答える)と思われます。
シャットダウン中の残量ギャップですが、念のためシャットダウン直後の起動でどう表示されるか確認の上でシャットダウンして比較することを励行してみる。
あと、参考としてはBatteryMixのグラフのタップとか詳細情報のリスト表示で実際の数値を見てみることがあります。
(念のため、電圧は相関がありません)
で、やはり蓄電池の要因が大きいと考えられますので、フルスイングで放電し切って充電しても改善しないかを見るという手はあると思います。
書込番号:15965603
スピードアートさん、ありがとうございます。
シャットダウン中にdisplayが点灯しているかの様な表示は
『Battery Mix』のアプリの表示不具合(バグ)の可能性があるのですね。
この機種では無い方のクチコミにもあった様で、
その可能性が高いのかな?と思いました。
稼働プロセスのグラフを見ると、どのアプリやシステムのグラフも
動いている気配はありませんでした。
「念のためシャットダウン直後の起動でどう表示されるか確認の上…」と
いうのは一度電源を落とした後、すぐにまた電源を立ち上げるという事で
よろしいでしょうか?今晩試してみたいと思います。
使用していない夜中に電源を落として、充電回数を減らそうと考えていたのですが
シャットダウン中に20%も消費するのであれば
電源を入れたままでスリープにしていた方が消費しないので(一晩10〜12%消費)
入れたままの方が良いのかな?と思ったりしています(>_<)
ちなみにこの症状が現れ出したのは、アップデートした翌日(3月8日頃)からです。
その頃は毎晩シャットダウン中「20%〜」バッテリーが消費されていましたが
サポートセンターの方に言われ強制再起動すると、毎晩ではなくなりました。
そして『Battery Mix』アプリをインストールしてグラフ等確認し始めたのは3月26日からです。
書込番号:15966087
非充電中、充電80%以上、未読メール等なしの状態での赤色LEDの点滅の原因がわかりません。
これはドロワーを表示させると消えます。
他にも同じ症状が出る方がいるようです。電力消費の激しいアプリがあれば通知する、をONにしているのでそれかな?と思ったのですが何もありませんでした。
他のHTL21やgalaxyS3αできちんと充電できる充電器が使えない(私のだと電流がたりない?挙動をしめします)ので、機種自体に何か問題があるのかと少し疑っています。急速充電器を使えば問題ないのですが…
原因や解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:15964177 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
パッと思いついたのが、予定の通知です
スケジュール帳で予定通知を設定していると、LED が光りますが、いかがですか?
また、他のパターンを思いついたらカキコします
書込番号:15964887 スマートフォンサイトからの書き込み
通知バーを下にフリックすると通知内容が表示されるはずですけど、
何も表示されないということでしょうか?
書込番号:15965192
スケジュールは現在使用しておりませんのでその可能性は低いと思われます…(>_<)
書込番号:15966130 スマートフォンサイトからの書き込み
点滅する際に通知確認すると、表示されるのは省電力ON、ウイルスバスター、notification toggleの通知バー用アプリのみで、これは点滅していない通常時と同じ状態です。
点滅が始まったのがここ数日で、ドルフィンブラウザやいくつかのゲームアプリをインストールしたのですが…その中のどれかに原因があるのかもしれないです。
書込番号:15966165 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
では、とりあえず、そのアプリを停止または無効化して様子を見てみて下さい
何か分かるかもしれませんよ(^_^)
書込番号:15966228 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての投稿です。
3月14日にISW11HTからHTL21に機種変更して今朝起きるまでは実に快適に利用していました。
今朝起きてみたら通常は緑に点灯しているはずのLEDが赤のまま。充電は30%まで減った状態でした。そこから試したのは
・ケーブルの変更
純正からサードパーティーものまで試してみましたが改善されない
・機械の再起動
何度か試したが変化なし
・SIMの抜き差し
もしかしてと思って試したが変化なし
ショップにもっていって相談するか、安心ケーターサポートプラスで端末を交換するしかないんですかね?
どなたか似たような症状でほかの改善策を試された方はいらっしゃいますかね?
交換の決断をする前にいろんな意見を聞きたく投稿させてもらいました。
自分も同じような症状が、出た事がありました。
アプリの再起動とかいうのをしてみたら、正常に充電が増えていきました。
何のアプリか自分でも不思議でしたが、ものすごく電池か容量を食うアプリのせいで、充電できませんので、アプリの再起動をしてくださいというメッセージが出たので試したら、正常に充電が増えていきました。
書込番号:15960859 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラゴンヒートさん
ありがとうございます!試してみたいのですが、アプリの再起動方法って教えていただけますか?
それ系のアプリも入れておく必要があるんでしょうかね。。。
書込番号:15960939
アプリの再起動はホームボタン →右上のメニュー→アプリケーションの管理→メニューアプリの設定をリセット
だと思いますが、再起動ではなくリセットでした。
だぶんこの方法だと思いますが、今のところ1回しかその症状が出た事ないので何回もしてるわけではないですのでうる覚えですみません。
書込番号:15961008 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございました!
一応、やってみましたが充電されている様子はありません。。。
ショップに持ち込んで相談してみますね。ありがとうございました。
結果はまたここで共有させてもらいます。
書込番号:15961037
Usbの指し口の接触不良によるものかもしれません。
接点復活剤やクレ556とか、注油してなおった方もおられますよ。
書込番号:15961179 スマートフォンサイトからの書き込み
くわっど6600さん
結果的に申し上げますと充電器の故障だったようで交換していただき無時に直りました!
アドバイスいただいたみなさんありがとうございました!
書込番号:15961376
同じ症状です。
朝充電できたのに、夕方には出来ませんでした。
私もいろいろ試しましたが、全部だめ・・・最後の手段で初期化しましたが、全くだめでした。
よく日にショップに持って行き、色々説明し、充電が出来てないことを店員さんに確認してもらったところ、あっさりとその場で新品交換でした。
色々やってだめな場合、ショップにgoですね。
書込番号:15962112 スマートフォンサイトからの書き込み
あらまっ!充電器の故障だったんですね。
失礼しました。
書込番号:15962123 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
