| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2013年4月26日 15:51 | |
| 10 | 7 | 2013年4月27日 23:09 | |
| 7 | 6 | 2013年4月26日 10:14 | |
| 8 | 9 | 2013年4月27日 22:35 | |
| 1 | 4 | 2013年4月27日 12:35 | |
| 14 | 11 | 2013年4月26日 19:09 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
基本的に無償交換になりますよ。
帰ってきたButterflyは増強されたキャップになるはずです。
書込番号:16061603 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDさん
プラスチックフタの交換になるのでしょうけど、
これって、すぐにお店(auショップ)で
短時間で交換してくるものなのでしょうか?
それとも、1週間とか 預かりになるのでしょうか?
書込番号:16061690
預かり修理だそうです。
そのためデータは消えます。
詳しいことはサポートセンターに問い合わせしてください。
書込番号:16061781 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットから画像保存したら、ダウンロードフォルダにファイルは
入ります。
USBでPCと接続すれば このダウンロードフォルダは、PC上に
表示出来て、中身を確認、開くことできますが、
PC接続しないで、HTCバタフライ単体で、
ダウンロードフォルダ表示、中身のファィル表示 出来る方法は
ありますか?
やっぱり、アプリ入れないとダメですかね?
アプリなしで出来る方法があればいいのですが・・・
ギャラリー見ました。
でも、
マイフォン
ドロップBOX
フェイスブック
etc
どこにも、ダウンロードフォルダを見ること
出来ませんでした。
書込番号:16061584
ダウンロードと言う名前のアプリは有りませんか?
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/htl21_torisetsu_shousai.pdf
102ページ参照
Googleヘルプ
http://support.google.com/android/bin/answer.py?hl=ja&topic=1091387&answer=168610#1186383
書込番号:16061719
標準のブラウザーを使ってダウンロードした画像ファイルは、
ギャラリーのマイフォンないのすべてのダウンロードとして見れます。
標準のブラウザーを使用していないのでしょうか。
またダウンロード直後であれば、通知のダウンロードしましたと表示されているところを
タップすると表示させるアプリケーションを選択して
表示させることができます。
私のHTL21では問題なく表示されます。
書込番号:16061827
ちょこさん!
ダウンロードというアプリ ありましたよ。
これで、ダウンしたファイルが見れますね。
書込番号:16061855
参考までにですが『ファイルマネージャ』っていうアプリをインストールすると
PCのように本体やmicroSDのフォルダを見ることが出来ますよ。
書込番号:16065129
現在Xperia acro HD IS12Sを使用してますが、毎月割りも残っているため
HTC J butterfly HTL21の白ロム携帯を購入して、持ち込み機種変を行おうと思ってます。
その場合、現在のパケット通信はISフラットになってますが、
機種変後は、4GLTEのためLTEフラットへの変更が必要と思いますが、
AUショップ窓口にて、持ち込み機種変と同時にLTEフラットへの変更は可能でしょうか?
可能です
後 定額データ通信プランだけで無くIS.nrtからLTE.NETに変更する必要が有ります
詳細はauショップで聞いてください
書込番号:16060715
@チョコさん
早々の返信有難うございました。
指摘の様に、
機種変した際には、 定額データ通信プランだけで無くIS.nrtからLTE.NETに変更する様に致します。
書込番号:16060749
毎月割りに関して、
※割引対象期間中に機種変更 (端末増設) ・一時休止・解約や指定のパケット通信料定額サービス (一部料金プラン含む) から指定外のサービスへ変更または廃止された場合、変更お申し込み (プラン適用されなくなった月) の前月利用分をもって終了致します。
とありますので、毎月割りは、なくなるのではないでしょうか?
auに確認されたほうがよいです。
書込番号:16060769
まいぱさん
auの場合 機種購入を伴わない場合の契約変更や機種変更は毎月割は継続します
auショップで確認済みです
書込番号:16060787
今回は増設になるので毎月割はそのままです。
書込番号:16060874 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん
reoreooneoneさん
購入を伴わない場合は、OKなんですね。
HPに、上記記載があったので、あれっと思ったしだいです。
時々、auの料金体系勝手に変わってしまうので…
一番こたえたのは、スマフォ毎月割りが、ダブル定額対象外になったことです。
書込番号:16060911
日曜日にHTL21に乗り換えをしまして初スマホです。
少しメールに慣れはじめ、設定をかえていこうと思い、いきなり出鼻をくじかれました。
内容がタイトルにも記載した
『SDカードに保存した写真を本体の容量に移動またはコピー』したいんです。
前携帯はSoftBankの004SHというガラケーです。
使えたmicroSDは2Gでした。
考えとしてはその2Gの中にある写真データを本体へうつして、このbutterflyのために買った32GのmicroSDの中にうつすことが目的です。
もちろんここの口コミから検索をかけて
ファイルマネージャー
ファイル整理くん
exファイルエクスプローラ
のアプリをダウンロードしましたが英語記載も多くまた、かなりの無知なためなにがなんだかわからなくなりました。
私なりに調べて実践しましたが何もできずじまいです。
皆様に甘える形になりますがどうか御指導、ご鞭撻をお願い致します。
ちなみに、私はPCはなく、難しい言葉や操作はわかりませんので回答いただける際にはお手間かと思いますが手順や具体的な操作方法があると大変助かります。
書込番号:16060611 スマートフォンサイトからの書き込み
日本語の使いやすいのだと、
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.core.technology.clock&hl=ja
書込番号:16060809
かいつまんで、ESファイルエクスプローラーについて
アプリ起動→左上のお気に入り→/mnt/ext_card/
と行くとSDカードの中身を見ることができませんか。
ファイル名は少々異なるかもしれませんが確認してみて下さい。
もし確認できたら、写真が入ったフォルダ、ファイルを本体にコピーして下さい。
移動でもいいですが、操作ミスがあって削除してしまうこともあり得ますので、
本体にコピーできたことを確認してから、SDカードから削除することをお勧めします。
書込番号:16060850
まあ、あれですよ。
将来、さらにHTC Jから機種変することも見据えて行けば
これをきっかけにgoogle+などcloudの使い方を覚えるべきだよね。
ガラケーみたいに、なんでも本体+SD保存への感覚は、最小限にすべきかと。
http://nekomoriya.biz/diary/1929.html
書込番号:16060942
左上のアイコンをタッチしてもなにもでてきません。
矢印が上むいたり、下むいたりしかしないです。
書込番号:16063761 スマートフォンサイトからの書き込み
esファイルエクスプローラのバージョンが変わってるみたいですね。
最新?の3.0.1を前提に書き直します。
左上のアイコン→ローカル→ext_card
と行くとsdcardのなかを見られる筈です。
確認してみて下さい。
書込番号:16066099 スマートフォンサイトからの書き込み
見れました。
あとはこれを本体の容量にコピーする方法を教えていただけませんか?
あと、その本体の写真のデータをmicroSDへ移動する方法も教えていただけますと助かります。
書込番号:16066439 スマートフォンサイトからの書き込み
コピーしたいフォルダーを長押し
フォルダの右下にチェックが入る。
他にコピーしたいフォルダがあればタップして指定
右下の「他」を押してコピーを選択
コピー先のフォルダを指定してOK
又は新規でフォルダを作成
という感じで行ける筈です。
新しいカードにコピーするときも同じ手順で。
あとはご自分で操作してみて下さい。
習うより慣れろです。
書込番号:16066718
ご丁寧にありがとうございます。
やってみましたがどこのフォルダーに保存すればいいのかわかりませんでした。
ためしに写メ(本体保存)をとり、それをエクスプローラを介してmicroSDにコピーしましたがアプリ内ではできました。
しかし、本体へ戻り『ギャラリー』で確認するとmicroSD内にはいっていませんでした。
どういうことでしょうか?
書込番号:16066785 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種には12月の仙台での発売日に購入したんですが、この間蓋が取れて修理に出しました。
ちょうどアプデの時期と重なったのですが、そのせいかadb backupが上手く行かず、
C:\Users\名前>adb device
Android Debug Bridge version 1.0.31
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with
the given
serial number or qualifier. Overrides ANDROID_S
ERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices [-l] - list all connected devices
('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devic
es.
…などのメッセージが出て一向に進みません。(文字数制限のため省略)
どうやら端末を認識してくれてないようなんですが、何が端末を認識しないのか、
またその原因、もしくはもっと違う何かが良くないのか、単純に自分がどこか忘れているのか…何かわかる方居らっしゃらないでしょうか。
これまでに(他機種でも)adb backupは成功
されたことはありますか?
とりあえず
>adb devices
と叩いてみては?
書込番号:16060292 スマートフォンサイトからの書き込み
adb shellと打ってみてください
書込番号:16063164 スマートフォンサイトからの書き込み
adb環境が整っている前提で
認識できないなら
対策解決法ヒント adb接続できない ドライバインストール
http://b00111.blogspot.jp/2013/04/adb.html
書込番号:16064896
もう一つ
エラーが出ているのは
×adb device
◎adb devices
書込番号:16064902
前のガラケーのアドレス帳をSDに保存しておいたアドレス帳をHTL21に書き込みしようとしたときの話です。
アドレス帳はプリインストールのものです。
アドレス帳をSDに保存して復旧する際、
私は200件以上保存してあるのに、何故か10件でフリーズ(2時間待っても変わらず)
ホームボタンで戻る。
10件しか保存されてない。
と言う状態になってしまいます。
10件ずつでも9件でフリーズし、
確認すると10件保存されています。
可笑しいのですかね?
auSHOPの方は「デモ機にもアドレス帳は弄ったこと無いので解らない。」といっていました。
皆様の端末は平気ですか?
書込番号:16058148 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳のinstallは、HTC J butterflyの電話帳を立ち上げて、SDからimportで、出来るはずですが。
駄目なら、赤外線。
元の携帯があるなら、電話帳をGoogleに移し、HTCで同期をかける。
まさか、SDカードが使えるからといって、以前のカードを、使い回ししていませんか。
別な端末に使う時は、使う端末で、初期化(フォーマット)した方がいいです。
のちに、読めなくなる事があります。
データを移したあと、初期化を勧めます。
書込番号:16058249
普通前の携帯からインポートするときは
前のSDカードからのバックアップですよね??
でもできなかったら、
上の方法に加えて、
前の携帯にさしてICに記憶(auに預ける)等して
インポートするしかないですよね。
画像等もできなかったらSDの不具合だと思うので
ほかのルートでインポートするしかないですね。
その後初期化して、それでもできなかったら
端末の不具合の可能性がありますね。
書込番号:16058343
紛らわしい書き方でした。
電話帳の移動時だけならいいのですが、安心して使うなら、移動後、初期化を勧めたわけです。
利用者の中には、試供品のSDを、使い回している人がいます。
互換があるとはいっても、初期化した方が、安心出来ます。
書込番号:16058386
駄目なら、PCにGoogleの連絡先を開き、SDをさし、importし、スマホの方でも、同期をかける。
これが一番簡単かも。
書込番号:16058401
MiEV様
有難うございます!
赤外線で試しましたが、やはり同様の症状に見舞われます…
Googleはセキュルティの観点から自分の情報以外同期させないようにしているので…
自分の情報は良いのですが、もしもの時、友達、先輩、先生などの情報を守るのは最低限のルールだと考えているので…
変だと思われるかもしれませんが、之だけはやらないようにしています。
済みません。
SDの情報、本当に有難うございます!
まさにご指摘の通りでした…
ただ赤外線、Bluetoothでやってもやはり本機のせい?
と言う感じです…
ただ、初期化はやってみようと思います!
書込番号:16058821
れたろ様
有難うございます!
そうです!
10件ずつなら出来ますし、
何度も消すこともないので、とても困るわけではありませんが、
この不具合が将来大きなバグの前兆だと嫌だと思い、聞いてみました。
余りSDからもの書き込みの方はいないのですかね(汗)
書込番号:16058908
私もMicroSD経由でのインポートを行いましたが、名前の部分が文字化けしてしまい全く使えませんでした。
そこで、auアドレス帳からフレンズノートにデータを移動させ、スマホにインポートしたところ問題なくインポートが完了しました。
MicroSD からのインポートはやめた方が良いと思いますけど。
書込番号:16059285 スマートフォンサイトからの書き込み
kenx3様
検証結果、教えてくださいありがとうございます!
やはりSDからの書き込みには何かしらの不具合を持っている。
と言う事で良さそうですかね…
意外と皆様、アドレスのSD書き込していらっしゃらないのですかね…
書込番号:16060075
もし、以前の機種が残っていて、SDカードが、もう1枚あるなら、元の機種から、電話帳のBackupを作り、HTCに入れたらどうでしょうか。
もう一つは、元の機種と、HTCをau shopに持ち込み、電話帳コピーサービスを、やって貰う事。
どうでしょうか。
書込番号:16060420
MiEV様
有難うございます!
教えて頂いた方法の
auショップに行き、アドレス転送やってもらおうと思ったのですが、
とても忙しそうだったので、10件ずつ登録してしまいました(汗)
ただ空いていたらやってもらうのが一番手っ取り早そうですね!
皆様有難うございました!!
書込番号:16062303
赤外線は機種によっては、一括送信が出来ず、10件づつしか出来ないのがあります。
Googleでの同期は、一度使ったら、止められません。
機種変更だけでなく、キャリア変更でも、関係なく、同期が出来ます。
Googleの一番良い所は、もし、スマホもSDの電話帳を、復元出来ない事態になった時です。
端末を修理、もしくは買換えして、Backupの電話帳が、無くとも、PCでGmailの連絡先を開くと、スマホにはありませんが、復元があります。
時間指定や日付指定が出来、30日前までのデータが戻せます。
電話帳をいじっていなかったら、30日間いつでもいいわけです。
これは助かります。
Googleと言っても、クラウドのHDDですから、貰えない時の事も考え、SDカードと複数のPCに、Backupを取っています。
今回のように、Googleの同期を使わず、SDで不調でも、PCからUSBをかいして、電話帳を戻せます。
以前、データを無くしたので、Backupを取る習慣が、出来ました。
データが一つしか無いのは、怖いですよ。
書込番号:16062375
