端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年12月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)
2 | 4 | 2012年12月17日 17:47 |
15 | 12 | 2012年12月17日 16:50 |
8 | 6 | 2012年12月17日 09:38 |
3 | 4 | 2012年12月17日 05:47 |
4 | 4 | 2012年12月17日 00:37 |
12 | 17 | 2012年12月16日 23:33 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
先日購入しました。
ソフトバンクのiPhoneのSMS/MMSのようなチャット形式の表示ができるEメールアプリを探し、
「handcent SMS Japanese Language」をダウンロードしましたが、
インストールは完了しているにも関わらず、アプリ一覧に表示されません。
Playストアでもインストール済みが表示されます。
アプリがOSのバージョンに対応していないんでしょうか?
このアプリが使える方法があればご教示お願いします。
handcent SMSは、インストールしましたか。 handcent SMS Japanese Languageは、 handcent SMSを日本語化するアプリです。
書込番号:15492090
>以和貴さん
していませんでした。
根本的なポカミスですね・・・。
ところで、このアプリはEメールアドレスでのメッセージのやりとりはできないのでしょうか?
やってみたところ、SMSしか表示されないようなのですが・・・。
書込番号:15492152
SMS専用で、MMSやパソコンメールには対応していないのではないでしょうか。
書込番号:15492238
Wi-Fiが勝手にONになってしまいます。
頻繁に起こる訳ではなく、一日に3〜5回程度です。
アプリは結構入れていますが、常駐させているのは2つのみです。(アバスト、バッテリーMix)
以前、いじっている時、偶然この症状が出てきた時は3G→1X→Wi-Fiと移行していきました。(たまたまかもしれません)
原因をご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:15463412 スマートフォンサイトからの書き込み
au Wi-Fi接続ツールのau Wi-Fi SPOT設定の自動接続設定が有効になっている事はないでしょうか。
有効になっている場合は、Wi-FiをOFFにしていてもWi-Fi SPOTを発見すると勝手にWi-FiをONにして接続に行きます。
書込番号:15463428
節電モードはonでは無いですか?
節電のためにwifiがあるところでは自動でonになるとか。
持ってませんので推測ですみません
書込番号:15463775
auのWi-Fi接続ツールの自動接続がONになっていました。
お騒がせしました。
申し訳ないのですが、もう一つ気になることがあるので質問させていただきます。
文字を入力する際、文章の途中に割り込んで文字を入れようとすると、入力のカーソルがあさっての方向に行ってしまったり、押した文字が勝手に確定してしまうことがあります。
(例えば、「う」の文字を打ちたいとき「あ」→「い」→「う」といくべきなのですが、必ず「あ」で確定してしまいます。)
この症状はメールなどでは起こらず、web上の入力フォームや特定のアプリで起こってしまいます。
この価格.comの入力フォームでも必ず起こります。
メールなど本体にプリセットされているアプリなどでは起こらないので、本体の不具合とは考えにくいのですが、同じ症状が発生した方はいらっしゃいますか?
書込番号:15463960 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックスのアプリ許可のシステムツールの所でWi-Fi状態の変更があるので、もしかしたらそれが原因かもしれませんね。
この機種は持っていませんが今までバッテリーミックスをインストールしていた機種は勝手にWi-FiがONになったような気がします。
書込番号:15463971 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力の件は同じandoroid4.1のNEXUS7でも起こっています。
NEXUSの問題かと思ってたらこの機種でも同じ症状が出たので
問題は4.1のバグっぽいですね。
それにしてもこの機種が快適すぎてNEXUS7の必要性が薄まってしまいました(^^;
書込番号:15464398
他機種でも入力の微妙な不具合は出ますよね(笑)
Web上の入力だと予測検索とか一時的にきっとCPUに負担がかかるのか?
特に電波(通信)が安定しない時によく起こります。
バックグラウンドで電波を捕まえに行ってるのか?
急に電波がよくなったからアップデートやメール受信を読みに行ったりしてる時にそういう状態になった事が多々あります(笑)
僕の住んでるとこは田舎なんで3Gになったり1Xになったりしてるときによくなります。
あとは快速アプリとか入れたり、節電アプリを入れてあまり勝手な動作をしないよう設定したりメモリーをクリアしたりすれば結構、改善されます。
僕の場合ですが(笑)あと入力にはスマートパスATOKを入れてからは不具合は起こってないですよ
フリック入力ですけど快適です。一度、お試しくださいフリック入力、、、慣れると楽ですよ
長々と失礼しました。
書込番号:15464407 スマートフォンサイトからの書き込み
HTL21の問題ではないようなので安心しました。
かなりイライラするので改善していただきたいです。
書込番号:15464412 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKは既に入れました。(改善されると思って)
しかし、改善されませんのでAndroid4.1の不具合だと思われます。
書込番号:15464429 スマートフォンサイトからの書き込み
カーソルが勝手に移動してしまう不具合については仕様上の動作ではないということで新品交換対応になりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:15465928 スマートフォンサイトからの書き込み
honmaguroさん
文字入力の件ですが、私も同様の事象が起きており、困っています。
新品交換されたと言うことですが、交換後、発生しなくなりましたでしょうか?
個体差の問題であれば、私も交換したいと考えております。
書込番号:15490292 スマートフォンサイトからの書き込み
実際はAndroidの不具合みたいですが、文字入力アプリを変えてからは起こっていないという方もいるようです。
しかし、自分のは全く改善しませんでした。
他のAndroid 4.1の機種でも不具合が出ているようですが、報告がほとんど上がっていないように思います。
なのでもしかしたら個体差があるのかもしれません。
まだ、交換品の方が手元に届いてないので分かりませんが、交換したことにより不具合の完全な改善には至らなくとも若干の改善はあるかもしれません。
書込番号:15491341 スマートフォンサイトからの書き込み
honmaguroさん
ご返答ありがとうございます。
なるほど、分かりやすかったです。
AndroidとATOKのアップデートを少し待ってみます。
我慢がどこまで続くかですが…
書込番号:15492061 スマートフォンサイトからの書き込み
赤外線でアドレスを送るさいのことなのですが
アドレス全件赤外線送信をすると
認証されませんでしたとエラーになり送れません(;_;)
一件ずつなら送れるのですが 効率が悪すぎて悪戦苦闘です(泣)
ちなみに送った機種はウィルコムのハニービーと
AARROWS Z isw11f です(;_;)
これって不具合なのかあいしょうか?それとも携帯の相性なのでしょうか…
私だけでしょうか?
書込番号:15486164 スマートフォンサイトからの書き込み
私も変える時に同じことになりましたよ。
店頭でなって店の人も少し戸惑った感じがありました。
結局micro SD から移しました(^^;
ガラケーからの機種変ですが参考になれば
書込番号:15487142 スマートフォンサイトからの書き込み
ヌルサクさんの情報もありますので間違い無いと思いますが、念のためARROWS Z isw11f>HTL21でも同じなのでしょうかね?
あと可能性があるとすれば相互の暗証番号設定の関係があるかもしれませんが、おっしゃるのがHTL21>他機種全の状況からしますとバグ(製品のソフトの問題)の可能性が高いと思いますので、ショップ機にての確認でも同様なら、念のため今後のケータイアップデートに乗る様に申告するのが良いと思います。
(ショップだけで無く157へも入れておくと効果的です)
書込番号:15487193
以下の、HTC J ISW13HTでの事例が参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000365749/SortID=14609191/#14609191
書込番号:15487299
返信ありがとうございました!
受信の方でも同じ現象が起きるのですね(^o^;)
全件の送受信ができないとなるとかなり不都合がありそうでこの先不安です(^o^;)
書込番号:15490651 スマートフォンサイトからの書き込み
解答ありがとうございます!≧≦)
実は 更新したアドレスをウィルコムに送りたくてやっていたのですが うまくいかずこちらに書き込みしました。
ウィルコムの古いアドレスを全消しし、全件送信したところできませんでした。。
ガラケーだから失敗したのかと思い 前に使っていたアローズを仲介役にしてみても ダメでした(泣)
適当にウィルコムに1個ずつ2〜3件送ってから
htc j に全件送信したところ、それは成功しました
アローズはまだ試してないので後程また書き込みします!
それからauにも問い合わせてみますありがとうございました(´・ω・`)
書込番号:15490728 スマートフォンサイトからの書き込み
解答ありがとうございました。
わざわざ URLをありがとうございます!!
とっても参考になりました!
やはり全件送受信共々問題があるのですね。。
先ずはauさんに相談してみます。
書込番号:15490746 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日butterflyを購入したのですが、使い方がいまいちわからないので教えてください。
まず、文字入力の際、タップ音というかバイブが鳴るんですが、それを解除する方法はありますか?
また、ブラウザやアプリを使ったあと完全に閉じる方法を教えてください。
書込番号:15485300 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→サウンド→一番下の方にバイブオフがありますよ( ̄▽ ̄)
あと、アプリを終了させるには設定→アプリケーション→実行中で、
終了させたいアプリを停止させればできます。
終了作業がめんどなら、タスク管理アプリを何か入れたらいいかと思います。
書込番号:15485405
それがサウンドの下のところのバイブの設定がグレーになっていて選択できないんです…。
書込番号:15485497 スマートフォンサイトからの書き込み
下のスレを見てください。同じ質問してますよ。
書込番号:15485568
自宅も職場もlteが入りませんそれで3gオンリーの設定をしています。
そこで質問があるのですが3gとwifiですとどちらがバッテリーを食いますかおしえてください。
お願いします。
書込番号:15487453 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーを食うのは、3Gのほうです。
>電池持ちが悪い ( Wi-Fi+3G > 3G > Wi-Fi ) 電池持ちがいい
>基本的にはwifiの方がバッテリーは喰いません。
但し、それはwifiが繋がる環境下での比較です。
接続先が無いのにwifiがonになっているとバッテリー消費は激しくなります。
自宅や勤務先、あるいはルーターを持っていてwifiが繋がる場合のみwifiをonにしましょう。
『3Gとワイファイ』Xperia GX SO-04D
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=15119486
書込番号:15487712
追加です。
最近見たクチコミで、どの機種か覚えてないのですが、
接続先までの距離が短いから、wifiの方がバッテリーは喰わないということでした。
書込番号:15487753
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど3gよりも持ちますか、ルーターのある場所ではwifiでいきます。
書込番号:15487756 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は auto Wi-Fi togle というアプリを使ってます Wi-Fiの電波が無い所ではWi-Fiを自動でオフにしてくれて電池の消耗を防いでくれます
それと Wi-Fiうさぎ というアプリ(ウィジェット)を併用してます
書込番号:15489883 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日,Transcend microSDHCカード 32GB Class10を購入したの
ですが,認識してくれません。
当該カードをPCに繋いだところ,ストレージとして正常認識さ
れています。
相性問題でしょうか?
(先日までドコモ携帯で使用していたclass6 16G TDKは認識
しました)
どなたかご存知の方がおられましたらよろしくお願いいたします。
またclass10 32G(or16G)で正常動作しているメーカーについて
お答えいただければ幸いです。
とんちゃん7さん、こんにちは。
HTCには、サンディスクが鉄板です。
http://kakaku.com/item/K0000417025/
Class10は、少し値段が高いのです。
書込番号:15482001
過去スレに書いてました。まずは探してみましょう。
書込番号:15482167
>tosenra さん
下記の過去ログを見て購入したのですが。。。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428823/SortID=15462589/#tab
それで駄目でしたのでお聞きしております。
書込番号:15482318
1)他のmicroSDがあれば刺して認識するか確認する。
2)再度刺して認識するか確認する。
3)再起動させてみる。
4)認識しないmicroSDをwin7pcに刺して認識するか
確認する。
5)カードをフォーマット(初期化)しなおしてみる。
等をやって問題を絞りこんでみてください。
それでもだめならDSに駆け込んでください。
(((^_^;)
書込番号:15483076 スマートフォンサイトからの書き込み
アローズの時から使ってる、A−DATAの32GBですが、問題なく使えていますよー。参考になれば幸いです。
書込番号:15483171
SANDISK SDSDQUA-064G-U46A 64GB 問題ないです。
HTC Jで使ってたのをそのまま挿しましたけど普通に使えてます。
書込番号:15483246
たまたまお邪魔しましたが、関連でこの症例はちょっと気になる参考です。
相性(仕様?)なのか固有の不具合なのか。。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428823/SortID=15480570/#15480570
書込番号:15483573
スレ主 様
↑の訂正です。X DS ⇒ ○ auショップ
(auですのでDSはない(((^_^;))
スピードアートさん
どもです。(^-^ゞ
SDカードはデリケートで、差し込み状態で認識しな
かったり、アプリでデータをSD保存指定のまま使用
していてSD認識しなくなったりすると、
起動も思うようにできなかったりしますので、
まずは問題の切り分けが必要なように思います。
複数のSDカードでの確認、win7pcでの確認、
SD刺した状態と刺さない状態での再起動確認、
使ってるアプリのSD読込/書込の解除、
再フォーマットして確認、等々で原因を絞りこん
でいくしかないように思います。
最後は現物での確認が主になると思いますので、
上記確認作業で解決できなければ、ショップへ
駆け込むのがいいと思います。(((^_^;)
書込番号:15483923 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん色々ご意見いただき有難うございました。
あれからSD初期化等いろいろ試しましたが,どうやらHTL21と
Transcend 32G class10は相性問題があるようです。
同じTranscendでも16G class4 だと使えたりしてます。。。。
とりあえずこれからの状況報告を待って,できるだけ安いものを
買うようにします;
書込番号:15483988
解決済ですのに蒸し返すようで迷ったのですが、そんな不具合があったとは知らず
当方の機体では問題なく動作していたので・・・
安易にリンクを貼ってしまいまして大変申し訳ない限りです;
今後気をつけます・・・。
書込番号:15484742
とんちゃん7さん
> できるだけ安いものを買うようにします
覚悟の上でしょうが、個人的にはこれは危ないと思います。。。(冷汗
mac0100さん、毎度です!
おっしゃる通り、切り分けは重要ですね。
対処療法で不明確にしておくと、後で痛い目を見ることもありますから。
mai-dsさん
私が言うのも何ですが、、、ドンマイです。
本件や引用から、この機種には若干癖が匂う様に思いますので。。。
書込番号:15485025
スレ主様
値段もかなり下がってきていますので、
まずは正常に動作する確率の高い実績あるカード
をお奨めします。
値段の安さはその次の段階でもいいと思うのです。
PCで読めて端末で認識しないカードは個体による
のかもしれません。あるいは、部分的に読めな
くなっている事も考えられますので、該当端末
でカードの再初期化を行ってみてください。
それでもダメなら販売店と交渉してみてくだい。
別のカードを受け取りそのカードでも同じ現象が出る
なら相性があるんだと思います。
私は(ファイル管理が正常に働かなかったり、
接触不良 、オンオフの電気的ショック、スピードの遅い
カードで激しい読込/書込みで壊れて)読めなくなる
のは多く経験していますが、再フォーマットする事で
全て解決できていて、まだ相性に出会った事が
ありません。でもひょっとすると相性があるの
かもしれませんね。(((^_^;)
書込番号:15485204 スマートフォンサイトからの書き込み
(追記)
↓下記フォーマッタで論理フォーマットと物理フォーマットもできた
と思います 。物理フォーマットも失敗するようなら、
もうそのカードは使えないと考えていいと思います。
(壊れにくさの差はカードにあると思いますので
大切なデータはバックアップをとり、実績あるカードを
選択されんことを願っています)
<FAT32汎用フォーマッタ>
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html#1
書込番号:15485247 スマートフォンサイトからの書き込み
>mac0100さん
>mai-dsさん
>スピードアートさん
板を閉めた後もいろいろアドバイス頂き有難うございます。
その後,SDカードに係る別スレが置かれ,そこで動作確認
されていたsamsung 32G class10を注文いたしました;;
ただ今回のTranscend 32Gを,mac0100さんのアドバイス
通り初期化してみようと思います。
FATの初期化は1ファイル 最大4G制限となるのでしょうか?
もし,この板をご覧になることがあったら,ご教示願います。
それでは有難うございました!
書込番号:15485858
FAT32フォーマットですので1ファイル4.2GBまでです。
Buffaloのフォーマッタでとりあえず物理フォーマットしてみて
ください。リムーバブルディスクが見えると
思いますのでそれです。
(特にc:ドライブとかしないように)
書込番号:15485958 スマートフォンサイトからの書き込み
とんちゃん7さん
Transcend 32Gの顛末がわかればよろしくです。
mac0100さんレベルでは相性が無いというか克服してしまうケースがほとんどではないかと思います。(苦笑
逆に、たとえば破壊では無い場合に、ある特定の端末ではどうしても鍵が開かないことがあると、ごく一般の方では厳密な切り分けが困難で、相性とかともすれば破壊と解釈されてしまうのではないかと思います。
書込番号:15486916
スピードアートさん
私は高速なSDカードが欲しくてサンディスクを使ってる
んですが、性能信頼性を求めたら最も安かった
というオチが付いてきたので、他の人にも
サンディスクお薦めしてる次第です。
32,64GBのmicroSDを使うようになったのは
ここ最近なんです。microSDでも速度に不満
があり現在は標準SD(レキサー)をisw11ht,so-04d
に内装使用してますが、これも満足できる
ものでした。
(当機種もそうですが、so-04dではホストUSB
機能利用して標準SDをつけ256GBで使って
ますが、商品の選択はまちがってなかったと
思ってます)
ですので、使ったメーカ数少なく相性のような現象
に出会ってないだけのような気もしてます。
多分相性なるものが存在するのかもしれません。
相性があるのでしたら注意したいと思います。
(^-^ゞ
書込番号:15489571 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
