| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1405スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年8月10日 00:25 | |
| 11 | 5 | 2013年8月8日 22:48 | |
| 1 | 5 | 2013年8月6日 21:34 | |
| 1 | 3 | 2013年8月6日 18:29 | |
| 2 | 3 | 2013年8月5日 23:58 | |
| 1 | 3 | 2013年8月5日 06:21 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
初めて書き込みを致します、本体にダウンロードした音を、デフォルト値としてある音の中に追加させたいのです。本体着信音は、LISMOプレイヤーを使用し解決したのですが、通知音、Gメールアプリ設定の着信音が、解決できません!アストロファイルマネージャーをインストールして、試行錯誤しましたが、解決できません!たぶん使い方が、悪いのでしょう。どなたか、ご教授願い無いでしょうか。ご説明は、分かり易くお願いいたします。バカな性格でございまして!アツカマシイお願いですが、どなたかお助け下さいませ。宜しくお願い致します。
書込番号:16451355 スマートフォンサイトからの書き込み
Ringtoneメーカー 等のアプリを使用してみてはいかがでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone
書込番号:16451489
スレ主より、まいぱさん、大変ありがとうございました。秒殺で解決致しました。
書込番号:16451783 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主より、まいぱさんへgood answer に選ばせて、頂きました。本当にありがとうございました。ご報告が、遅くなり、申し訳ありませんでした!
書込番号:16454414 スマートフォンサイトからの書き込み
今までは、検索のウィジェットをタップすると、何件かの履歴が表示されていたのですが、ふと気付いたら、表示されなくなっていました。
何か特別な操作をした覚えは無いのですが…
書込番号:16396821 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザを立ち上げる→Google 検索→設定→プライバシー→検索とURL候補→チェックを入れる。
書込番号:16397395
ありがとうございます。操作は、ホーム画面からのアクセスで良いのでしょうか?
その設定画面への行き方がわかりません…
書込番号:16397954 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、ブックマークから行きましたが、「Google ホームページ」で、検索して、メニュー→設定です。
書込番号:16397974
「Googleホームページ」と入力して検索して、ホームページ画面が表示されます。
その次のメニュー、設定とは、どこにあるんでしょうか…?
書込番号:16398643 スマートフォンサイトからの書き込み
検索ウィジェットをタップすると、検索画面になります。自動的に文字入力のキーボードがでるので、端末左下の〈 を押すとキーボードが消えます。そしたら、画面右下に点々が3つ表示されるので、それをタップしたらブラウザが起動して設定画面に行きます。その画面の真ん中右付近に歯車のような記号が出てくるので、それをタップすると設定画面が出てきます。
言葉では分かりづらいと思いますが、探してみてください。
ちなみに、その画面で検索履歴を表示するにしていても、実際には表示されないこともあって、端末の仕様のひとつではないかとも思ってます。
何らかのお役に立てたら幸いです。
書込番号:16450672 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ2〜3日原因不明の症状で困っております。
内容は動作の不安定と、ホーム画面に戻った際にアプリのアイコンや時計が表示されない点です。重いアプリを落としたというのも有りませんし特に今までと変わった使い方もしておりません。キャッシュも毎日クリアしてますし再起動しても症状は変わらずです。
同じような症状出てる方いらっしゃらないですか?
また改善するにあたりアドバイスいただけませんでしょうか。
ちなみに購入は今年一月です。
タスクキラーなどは使われてませんか?
書込番号:16397382 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアプリのデータを削除して、ホーム画面を初期状態へ一旦
戻してから、再度アイコンやウィジェットを配置し直してみては
いかがでしょうか。
設定→アプリケーション→すべて→当該ホームアプリ→
【データを削除】
書込番号:16397450 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクキラーはインストールしてないですね。また、重いアプリを一旦削除してみたものの状況は変わらずです。
ホーム画面試して見ます。
書込番号:16397496
>ゆいのとうちゃんさん と同じ症状です。
私も先週からbutterflyの調子が悪いです。画面真っ暗での部分のLTEやメールの通知しか表示されない。しかも、本体が熱くなってきていて、動作としては着音もとぎれとぎれに聞こえたりする。
アプリやキャッシュとかいろいろと普段から気を付けているけど、急に何も使えなくなり強制的に再起動で復帰。
でも、画面をめくるたびにアイコン表示が遅く出るし、検索の入力も日本語キーが出てこなかったりと毎日おかしいです。
auショップで本体お預かりとのことで、バックアップ取ってきてくださいと言われました。 近々本体をサポートに検査出す予定です。
書込番号:16437387
usa320さん
お気の毒です。
私の場合はその後フリーズが数回ありショップで現象も確認してもらい新品との代替えになりました。
書込番号:16443580 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterの設定画面で全ての更新通知をオンにしているのです通知がきません。
前までは普通にきていたのですが最近いきなりこなくなりました。
また、Twitterの@の所も今まではリプライがくると青色の丸いマークがついていたのですがそれも表示されなくなってしまいました。
どうすれば元通りになるのでしょうか。
書込番号:16437532 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterアプリを一度アンインストールしてから再度インストールしてみても同じですか?
書込番号:16437546 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません…まだ試していませんでした。
やってみます。
書込番号:16437578 スマートフォンサイトからの書き込み
無事元通りになりました!
書込番号:16442961 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままですが、HTL21をPC(Win8)につないでHTC Sync Managerで同期したいのですが、どうがんばっても
「同期不可。デバイスを再接続してください[1016]」とでます
なぞです。。
あと、フルバックアップを取りたいのですが、方法を教えてください。
私も全く同じ状況です。
私はWin8ではなく7ですが、「同期不可。デバイスを再接続してください[1016]」とは出ないものの同期できません。
先月末には右下にHTL21と出ていて出来ていたのですが、修理に出す為にadb backupをしようと昨日USB接続したところなぜか認識せず、この状態だとbackupが取れないので困っています。
再インストールなどできる事は全てしたつもりなのですが…
わかる方いらっしゃいませんかね?
書込番号:16374171 スマートフォンサイトからの書き込み
あれこれ試してみたところ私の方では同期できるようになりました。
PCではHTL21を認識していて端末の内部ストレージ(私のPCでは本体メモリという表記)内やSDカード内も見れる状態なのに、なぜかHTC Sync Managerでは接続できていない事になっている場合でしたら以下の方法で解決できるかもしれません。
私は同期できるようになる以前はこの状態でした。
あくまで私のやった方法ですので環境によってはうまくいかない場合もあるかもしれませんが参考程度に。
なお、なにが起きても自己責任でお願いします。
まず、端末とPCを接続している場合、接続しているUSBケーブルを抜いておいて下さい。
次にHTC Sync Managerがインストールされている場合、以下のHTC関連のものを全てアンインストールして下さい。
・HTC Sync Manager
・HTC Driver Installer
・IPTInstaller
アンインストールしただけでは一部のファイルが残っている可能性があるのでインストールした場所を覚えている場合はそこからHTC関連のものを削除して下さい。
ここからが本番ですが、一連の作業中に端末のファイル共有モードは接続時デフォルトのHTC Sync Managerモードから変更しないで下さい。
デバックも同様に接続時のデフォルトのままでオフにはしない方がいいかもしれません。
また、端末設定のセキュリティ→不明な提供元にチェックを入れておくのもありかもしれません(私は元々adb backup目的でチェックを入れたままの状態でしたので、チェックを入れていない場合に正しく認識されるかどうかはわかりません)
また、どうしてもOSのアップデートをしたくない方を除いて、端末を最新の状態にしておいて下さい(OSアップデートしたら認識されたという方がいらっしゃるようなので)
全て削除し終わったら念の為PCを再起動し、端末を接続してみます。
接続しても同じ結果になるようでしたら接続した状態のままデバイスマネージャーからポータブルデバイスのところにあるHTL21と、あればG:\(なんの為のドライバーかは謎ですが削除しても端末を接続すると出てきたりするので端末と関係のあるドライバーである事は間違いないかと)のドライバーを一旦削除します。
その状態でUSBケーブルを抜き、差し直してみます。
また同じ結果になった場合、再度ドライバーを削除し、今度は違うポートに接続してみて下さい。
正しく接続されるまで端末を接続したままドライバー削除→違うポートに接続してみる
これを繰り返してみて下さい。
正しく接続されるとHTC Sync Managerのインストーラーがポップアップで表示、もしくは挿入してもいないのになぜか光学ドライブと並んでCDデバイス(HTC Sync Manager)の認識があると思いますのでそれを指示に従ってインストールしてみて下さい。
自分はこれで同期できるようになりました。
HTCのサイトからインストールしてもなぜか同期出来ないのは謎ですが、先月にもうまく認識できなくなった時にやはりサイトからのインストールではうまくいかず、あれこれ試してるうちに今回と同じ事になって認識されたので、基本的にサイトからインストールしても認識されないかもしれません。
ちなみに私の場合、USBのポートが3.0だと何度やってもうまくいきませんでした。
2.0のポートでうまくいったので3.0だとうまく接続できないのかもしれませんね。
正しく接続されてHTC Sync Manager側で端末が認識されてから3.0のポートに差し替える分には私の方では特に問題ありませんでしたが念の為に接続する場合は最初に正しく認識された2.0のポートにしています。
上記のやり方でもうまくいかない場合はWin8独自のやり方があるのかもしれません。
また、USBケーブルを変えてみるのも一つの手かと思いますし、効果があるかどうかはわかりませんが端末内アプリケーションのHTC Mobile SyncとHTC Syncのデータを削除してみるといいかもしれません。
正しく認識されるとこれら2つのアプリのアップデートが自動的に行われると思います(もしかしたらPCと接続するしないに関わらずアップデートされてるかもしれませんが)
ググってみると正しく認識されない方が多いようですし、文章にすると長いですが実際作業する分には30分もあれば十分ですので、やってみてうまくいった場合は報告して頂けると他の方へのアドバイスにもなるかと思いますのでよろしくお願いします。
HTC Sync Managerで認識できる状態でないとadb backupができないので…。
書込番号:16374394 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい回答ありがとうございます
しかし全部一通りやってみたのですが全く変わらずです。。。
もしもSynceに代わるようなソフトがあればそれでもいいです。
よろしくお願いします
書込番号:16440933
昨日、この機種を購入しました。
皆様にご質問があります。
iphone5からテザリングをする場合、wifi経由では問題なく接続出来ますが、bluetoothではiphone5画面上ではインターネット共有中の青画面が表示されhtl21もステータスバーBluetoothマークの左右に接続マークは点灯しているのですがインターネットが出来ません。
皆さまのは出来ていますか??それともこれは初期不良なんでしょうか??
それともBluetoothPan使用でのHTL21は子機対応をしていないのでしょうか?
ちなみに手持ちのnexus7とgalaxys2、ipad3では問題なく接続できています。
過去スレにも同様の内容がありますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=16346739/#tab
解決策は書かれていませんね
Wifiはoffにされてますか?
書込番号:16395802
その記事は以前、拝見しましたが、解決策が出ていなかったので今1度投稿してみました。
私以外にも同じ症状の方がいるのであれば、初期不良ではなく仕様なのかもしれませんね(*_*)
書込番号:16398146
同じような人がいて少し安堵しました。
私の場合もiphone5のbluetoothテザリングをOnにしてhtl21とペアリングしたのですけど、インターネット関係はすべてタイムアウトで繋がらないです。
htl2初期化も試したんですけど変わりませんでした。
もしかして元から対応していないんでしょうかね・・・?
書込番号:16438099
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
