| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 7 | 14 | 2013年5月23日 21:52 | |
| 7 | 5 | 2013年4月9日 12:26 | |
| 1 | 8 | 2013年4月9日 00:40 | |
| 3 | 4 | 2013年4月7日 10:34 | |
| 2 | 8 | 2013年4月6日 14:46 | |
| 1 | 2 | 2013年4月5日 19:27 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
時々なのですが、スリープ状態の時に受信されない状況になってしまいます。
もちろん受信する場合もあります。
受信されない場合はスクリーンをオンにした瞬間に通知音が鳴って受信されます。
省電力オンにしてるのが原因なのでしょうか?
書込番号:15992427 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
それはないと思います
少なくとも、私は、省電力オンでスリープ時にちゃんと受信しています
他の設定を見直してみて下さい
書込番号:15992549 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタムしてない省電力モードはスリープ時にデータ通信をしないように設定されてます
カスタムの仕方はステータスバーで省電力モードをOFFにして、チェックを入れる丸ではなく「省電力オン」と書いてある文字の方をタップするとカスタム表示がでてきますよ
そこでデータ接続のチェックを外すと悩みは解消されると思います
書込番号:15993261 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさん さん
なんででしょうね…?
僕もずっと省電力オンです。
なのに受信する時としない時があるんですよね…
一度auに問い合わせてみます。
有難うございました。
書込番号:15994172
地の獄 さん
僕もそれを疑ってはみました。
でもチェックを外さなくても普通に受信しています。
そして時々、受信しないのが謎なのです。
有難う御座いました。
書込番号:15994189
私も同様の症状が出たので検証したところ、
タスクキラー等で、LINEが停止していたら受信しないようです。
一度停止したら自動では復帰しくれないようで、
手動でLINEを一度起動されるか、タスクキラーで除外するか
すれば受信します。
的違いな答えでしたらごめんなさい。
書込番号:15994388
マオマオパパパパさん
タスクキラーというのはご自身でインストールしてるアプリでしょうか?
僕の場合は必要最小限のアプリしかインストールしてないのでそのようなアプリは無いと思っています。
節電アプリもインストールしていません。
でも同じ症状ですね。
元々、タスクキラーの様な役目を果たす機能がはいっているのでしょうか?
有難う御座いました。
書込番号:15994689
こんばんは!
LINE は常に裏で動いているはずです
一応、設定→アプリケーション→実行中を調べてみて下さい
LINE のプロセスが二つ動いているはずです
書込番号:15994732 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさんさん
ふたつとも118時間?起動しているようです。
その間、何度か「電源ボタンを押して画面を点けた瞬間に受信する」という状態がありました。
あすは日中に時間があるのでauに問い合わせてみます。
書込番号:15994787
bobbybobbyさん
私も全く同じ症状になりました。その後、auから回答ありましたでしょうか?もし、何かわかりましたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:16162078 スマートフォンサイトからの書き込み
taK-8さん
その後auに問い合わせましたよ。
大した回答は得られませんでした。
*スマホの設定や数日間の経緯を説明して
僕「時々LINEの受信をしないのですが・・・」
au「電波が弱かったんだと思いますよ。」
僕「それじゃ画面を点けた瞬間に電波が強くなるって事?」
au「そういう事になりますかね・・・」
僕「・・・。」
その後は設定とかは全くいじってませんが調子よく自動で受信されてます。
僕のなかの結論としては
「その数日間はたまたま運が悪かった」
そう思うしかない感じです。
回答にならないかと思いますが僕の場合はこうでした。
書込番号:16164921
bobbybobbyさん
お返事、ありがとうございます。
ちょっと実験してみました。
省電力モードで「スリープ時にデータ通信をしない」設定にしておいて、画面ロックをかけてから15分以上経過後に他のスマホからLINEでメッセージを送ってみると、この現象が再現しました。画面ロックを解除すると通知がきます。
それではなぜ普通に通知される場合があるのか、についてですが、仮設ではありますが、たまたま15分程度以内になんらかの操作があって、画面ロックされていてもデータ通信のスリープにはなっていない状態である、ということではないでしょうか。なぜそう思うかというと、ロックをかけてから15分以上放置したケースでは必ず本現象が起こっているからです。
書込番号:16168380
こんばんは!
お久しぶりにカキコします
G-mail 等の自動同期設定はどうなっていますか?
何かが、例えば、1時間ごとに自動同期されていれば、同時に通信が起こるような気がするのですが・・・
書込番号:16168464 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさんさん
私はGmailの同期設定はしていません。そのかわりK-9 Mailを使ってIMAPでGmailを受けています。こちらの方もLINE同様スリープ中には受信できていません。画面ロックを解除すると受信が始まります。しかし省電力モードの「データ通信」のチェックを外すと受信できるようになります。
書込番号:16168526
taK-8さん、こんばんは
なるほど
奥が深くて、おもしろいです
参考になります、ありがとうございます
書込番号:16168590 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通り不定期(1〜2週間に一度程度)画面にサービスがありませんとの表示が出て通信が出来なくなります。アイコンにはICカードが抜かれた状態とアンテナマークに×印が出ているのですがIC カードは
抜き差している訳ではなく差し込み状態ですが気が付くと症状が出ているので困っています。先日は頻繁に出た為一度au ショップでIC カードを交換してるのですがどうなんでしょう?
因みに症状は再起動で直る場合がほとんどなのですが時々カードを抜き差ししないと駄目です。
書込番号:15991802 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、ICカードの接触が悪いのでは?
古くなってきていると読み込まないときあるみたいですよ( ̄▽ ̄)
auショップでICカード再発行してもらえるので(手数料2000円くらい)
やってみてはいかがでしょう?
書込番号:15991972
こんにちは!
端末側の接触端子の不良も考えられます
私なら、一度接点復活剤を吹いて様子見、それでもダメなら、ショップに持ち込みます
書込番号:15992527 スマートフォンサイトからの書き込み
tweakuniさん、ひーーさん返信ありがとうございます。
この機種に変更した時と1ヵ月半ほど前にそれぞれ新しいカードに変更してもらったのですが依然症状が出る様です。2回目の交換後一旦症状が改善!?(その直前は酷いときで10分も持たない症状)したかと思ったのですが。この場合本体側の問題?またはソフトか何かで不安定か?なのかと思ったのですが無償で修理でしょうか?
書込番号:15993689 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
完全無償になるかは分かりませんが、初期不良に近いと思われますので、交渉次第だと思います
書込番号:15993888 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさん返信ありがとうございます。
前回ショップに見せたところ店員さんが再起動して症状が出なかったので危うくそのまま様子見になるところでしたがカード交換してもらったので今回も頑張って説明しようと思います。ありがとうございました
書込番号:15996220 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日から充電が100%までできない症状が出ております。今までは必ず睡眠前に充電を開始してあさには100%になっておりました。バッテリーミックスを見た所、途中から充電が止まっております。
これは不具合なんでしょうか?
書込番号:15991681 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます!
何%で止まっているのですか?
書込番号:15991705 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝は86%でしたね。
バッテリーミックスを見るとその辺りから上がってないんですよね。
書込番号:15991710 スマートフォンサイトからの書き込み
何日間かその状況が変わらないなら、ショップで見てもらえば、おそらく修理になると思いますよ。
書込番号:15991769 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさん
くわっど6000さん
様子見てみます。
書込番号:15992103 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆいのとうちゃんさん、こんにちは!
86%なんて、中途半端な数字で止まるのは、普通に考えておかしな現象ですね
私の端末は、よく 99%で止まっています
ただ、それでもしばらく放っておくと(規定充電時間を30分以上オーバー)、何とか満充電になります
バッテリの不具合、ACアダプタの不具合、本体の不具合、などなどいろいろ考えられますので、異常が続くようなら、やはり一度ショップに相談したほうがよいと思います
書込番号:15992437 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさん
日中仕事で車に長く乗る時間があったのでそちらで充電してみたところ、100%までいきました(_ _;)
線か充電器に問題があった可能性がたかいです。
お騒がせしましたm(__)m
書込番号:15993491 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
端末やバッテリの不具合ではなくて、よかったですね(^_^)
書込番号:15993866 スマートフォンサイトからの書き込み
Twonky Beamを利用してディーガの録画番組を見ようとすると、録画番組一覧は正常に表示されるのですが、再生させると一瞬音声が出て、しばらくして異常終了してしまいます。当方ネクサス7も所有しており、そちらは、正常に再生できておりますので、ディーガ本体の設定は問題ないと思います。ネットで調べてみたところ、HTL21でTwonky Beamを使用してのDLNAはnasneでは正常に再生されるようですが、HTL21とディーガで問題なく再生できている方はいますでしょうか?
DTCP-IP 対応が有料700円のアドオン扱いになったので課金しないと再生できませんが、その辺は大丈夫ですか?
もしくは、root化してたりしませんか?
書込番号:15985814
家のディーガでもできません…
早々に諦めて会社携帯のAQUOSフォンで見ています。
書込番号:15986698 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種限定で無い参考ですが、DIGAのDLNAと言うか、無線と言うか、ネットと言うかぐらいの順でロストとか安定性が無い様に思います。
無線LANルータを再起動すると良くなったりですね。。。
書込番号:15987147
皆さん書き込みありがとうございます。
爆笑クラブさん
DTCP-IPに対応させるため700円支払いました。root化もしていません。設定をしているうちにアプリの返金可能時間も過ぎてしまったため、なんとか正常に使用できないかなあと、悪あがきしております(笑)
ねもすけさん
ねもすけさんもできないですか・・・。
私もここに書き込んだ後、他のサイトの書き込みで同様に、HTL21、Twonky Beam、ディーガの組み見合わせで、同じ症状の人がいたので、現状ではできないのでしょうね。
書込番号:15988137
HTC J butterfly HTL21の購入を考えています。
ドコモからmnpで乗り換えて本体一括0円で購入できるとしたら、
いつ頃まで待てば購入できますか?
0円にはならないとしても一括で2万円切るくらいだったら購入可能です。
その前に、在庫がなくなることもあるのでしょうか?
詳しい方がいましたら教えて頂けると助かります。
chicchi03さん、こんにちは。
在庫がすぐになくなることは無いと思います。
一般論ですが、後継となる機種が出たら、値下がりします。HTL22(HTC One)ですね。今月末に出ると思います。
書込番号:15980950
さっそくの返信ありがとうございました!
今月末に出るのですね!
楽しみに待ちたいと思います。
書込番号:15981567
売れているのに生産終了はあり得ませんよ。
ただいつ安くなるのかは中々難しいところですね。
以前に一店舗だけ一括0円が出ましたが、それ以降はなかなか出てきませんし。
私も折角のWNPなので一括0円待ちです(^ ^)
書込番号:15982220 スマートフォンサイトからの書き込み
HTL22が今月末出るとはどこソースの情報でしょうか?
根拠もないのにそういうことはあまり言わない方がいいと思いますよ
書込番号:15983249 スマートフォンサイトからの書き込み
既にその情報は有名です。Amazon等でも予約が可能になっています。ご存知ありませんでしたか?
書込番号:15984066 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、存じ上げませんでした。
でもHTC Oneがそのまま出るわけではないようですね
書込番号:15984245 スマートフォンサイトからの書き込み
私もMNPでの待ち状態です
うちは子供にも持たせることを考えている為 学割でも可なんですが
先週とあるお店に可能性を聞いたところ
値下がり予想4月末
一括0円は6月以降ではないか?
と言われました
お店の予想としては 学割対象から外したいのと 後継機の販売時期からみて
上記じゃないか との見解でした
個人的には5月末にはきてほしいです
書込番号:15984341
こんにちは!
みなさん色々な情報ありがとうございました!
そうですね、私も5月頃には欲しいです(>_<)
もうしばらく我慢ですね(^_^;)
書込番号:15984470
Webで請求書を確認したら自分の電話番号の横に料金が書いてあるじゃないですか。その下にあるその他回線料金など、というのは何ですか?親と料金払いを一緒にしたから親のが表示されてるのですか?
書込番号:15980535 スマートフォンサイトからの書き込み
料金については、auに直接問合せされた方が確実だし早いです。
書込番号:15980874
返信ありがとうございます。問い合わせたところ家族の料金でした。
書込番号:15981296 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
