端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年12月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全770スレッド)
1 | 2 | 2013年8月27日 12:33 |
2 | 9 | 2013年8月26日 21:41 |
12 | 7 | 2013年8月26日 19:30 |
1 | 2 | 2013年8月25日 14:13 |
21 | 7 | 2013年8月23日 23:04 |
4 | 13 | 2013年8月23日 19:01 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
こんにちは、
今回のバージョンアップで、余計なことをしているような季がします。
以前は、休日は1日以上充電しなくてバッティがもったのですが、アップデートしてから12時間位で8%になって
しまいました。
2Chの書き込みでも同じような記載が書かれていました。
>>やっぱりアプデしたら電池の減りが速くなったと思う。
>>購入直後に要らないアプリ消したりいろいろして
>>wifi、GPS切ってれば丸2日バッテリーが持つくらいだったのに
>>今日はたったの18時間で残り8%になってたわ…
メールの遅延対応のようですが、これはメールの遅延の状況よりひどいです。
充電ばかりしていると、バッティリィの消耗が速くなってしまいますから
早く、対策版を出してほしい、または、対応方法が知りたいです。
だれか、同じ現象で対応ができた人がいたら教えて下さい。
明示的なWiFi切りはダメですよ。自動で切りたいのです。
Battery+ でも切れませんでした。
私の環境ではアップデート後でもi batteryで切れてます。それよりアップデート後にez webメールが遅れて受信されるようになってしまいましたが…
書込番号:16512171 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、自分で回答します。
WiFi の ON/OFF
AU WIFI 接続ツールの無効化後に、再度、ウィジェットの張り直し
Battery+ の無効化後に、再度、有効化
再起動時、「すばやくスタートアップしてシャットダウン」のチェック OFF
以上のことをしたら、WiFiが切れるようになりました。
お騒がせをしました。
念のため、充電中はどうか見ておきます。
書込番号:16512940
初めてこの手の質問をさせていただきます。
データの転送のためパソコンとHTL21をMicroUSBケーブルで繋いだ時充電が開始されてしまうのですが、これは設定等で充電しない様にできないのでしょうか?
自分でもいろいろ調べたつもりなのですが、解決に至らずこちらで質問させていただきました。
設定では無く通信専用のケーブルを使用すれば充電されないと思います
書込番号:16507392
@ちょこさん
私の勉強不足で、申し訳ないのですが、
通信専用のケーブル というものは、実在するのでしょうか?
まだ、お目にかかったことがないので、メーカ、品番等、わかりましたら、教えていただけませんでしょうか。
書込番号:16508233
横から失礼しますが、確かに通信専用と明確に記載されているものにはあまりお目にかかったことはありませんが、充電モードとデータ通信モードをスイッチで切替できる物はアマゾンでもたくさん出てきます
USBケーブル 充電 切り替え で検索してみてください
書込番号:16508321
sevenfreakさん
情報、ありがとうございます。
充電、通信切替ケーブルは、信号線をショート、スルーの切替を行っているだけなので、通信にしたところで、電源供給は、止まらないと思います。
機種によって、USB接続時、充電できないように設定できるものがあるらしい、というのを見かけたことがありますが、この機種では、そのような設定は、無いようです。
書込番号:16508372 スマートフォンサイトからの書き込み
まいばさん
そうですよね
USBチャージかACチャージの切り替えしてるだけみたいなものですが
以前のXperiaでしたっけ(最近のは知りませんが)ケーブル選ばないと充電できないとか
逆に質問したいのは充電されると何か不都合があるのかなということですかね
書込番号:16508828
横やりですみません。
自分は時々PCと接続して長時間に渡って作業するのですが、満充電状態になってしまえば(バッテリーへの気遣いで)充電ストップ出来たらいいのに…と思ってしまいます。
まぁそれほど細かく気にする必要はないのかも知れませんが^_^;
書込番号:16508883 スマートフォンサイトからの書き込み
うろ覚えで申し訳ありませんが、htcのは繋ぎっぱなしでも充電止まるようになっていませんでしたっけ
書込番号:16509457 スマートフォンサイトからの書き込み
すべてのスマフォは、充電完了後、充電を止め、
一定まで減ってきたら、また、充電を始める動作をしています。
この時、機種によっては、100%表示のままであったり、90数%の表示をするものがあります。
この現象は、BatterMixで、詳細表示の、リスト表示で、電圧を見ることによって確認できます。
書込番号:16510425
まいばさん
私はこの機種にする前にIS12SHを使っていました。その機種では設定でUSB接続時に充電の有無を設定できていたものでこの機種でもできるのかな?と
sevenfreakさん
中途半端な充電はバッテリーの寿命を縮めてしまうのではないかと思いまして。
使用して一年程度経ったらバッテリーの交換をしたいと思っていますが、できるだけ長く使えるようにしたいので…
短時間の充電がバッテリーの負荷にならないであればいいのですが
書込番号:16510868
バッテリーが10%を切ると、バッテリー残量が少ないことの警告ウィンドウが立ち上がるのですが、
OKを押しても、頻繁に立ち上がってうるさくて仕方ありません(音も鳴りっぱなし)
OKを押してもひっきりなしに立ち上がるのは壊れているのでしょうか?
この警告ウィンドウを立ち上げないようにすることは出来ませんか?
10%ともなると、電話がかかってきたとき、あっという間に、電池切れを起こしてしまう可能性が、
あるので、できるだけ、速く、充電しないと、だめですよという警告ですので、
すぐにでも、充電するようにしましょう。
移動中であれば、モバブーを持ち歩き、いつでも、充電できるようにしておきましょう。
書込番号:16484183
こんばんは!
そんなに頻繁に警告されることは、少なくとも私は無いです
確か、14%と9%と4%の3回警告されるだけだと思います
おかしな現象ですね
書込番号:16484274 スマートフォンサイトからの書き込み
充電しても充電量が増えるどころか減り、先ほどいきなり電源が落ち、電源が入らなくなってしまいました。
なんどやっても電源が入らないので、壊れたのかと・・・・
きっと警告がバンバン出る時点で壊れかけていたのかもしれません。突然の不具合でビックリです。
サポートプランに入っているのですが、同機種、同色(赤)をすぐに送ってもらえるのでしょうか?
書込番号:16484428
それは、充電系の故障ですね。
充電器か、充電ケーブルか、本体側のコネクタか、 そのあたりでしょう。
通電、不通電で、何回も、警告出ていたのでしょうね。
ケーブル直さしですか、?クレードルですか?
過去に、同問題のスレ、たくさんありますね。
書込番号:16484456
まいばさん。
まいばさんの言う通り、充電器の問題だったみだいです。
auの充電器(クレードルではない)では充電できたりできていなかったりしたみたいで、
100均で購入した充電器で(コード)で充電することができました。(電源を入れることができました)
今朝になってauの充電器に差してみたところ、今回は充電出来ているみたいです。
新しいのを近々に購入したほうがいいのかなと思っています。
とりあえず解決いたしました。
コメントをしていただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:16485282
クローズしていますが、本件私の端末でも発生しました。
auによると、今のところ仕様だとのこと。
指定容量以下の電圧のACアダプタで充電しようとすると、このようになる不具合があるとのこと。
仕様だけど不具合とのことで、改善されるのか?との問には改善される予定はあるが、時期は未定だとか。
この回答を信じて待ってみます。
書込番号:16509650 スマートフォンサイトからの書き込み
sandy123goさん、コメントありがとうございます。
私の場合、auのアダプタで充電しているにも関わらず現象が起こりました。
逆に100均で買ったアダプタで充電したところ充電できるようになりました(電源も入るようになりました)
とりあえずこの現象が起きてからは、バッテリーを20%以下にはしないよう気をつけています。
書込番号:16510263
パノラマモードにして1枚目を撮ると、白い枠が表示されます。
この白い枠が画面(液晶)の真ん中になるように、右あるいは左にスマホをゆっくりパン(横に振る)します。
白い枠が真ん中になると枠が青く変わって自動でシャッターが切れます。
これを同じ方向にパンして繰り返します。
撮れるのは5枚までで、途中で中止するときは右側の×ボタンを押します。
画面下に枚数が白点で表示されます。(撮ると青点になる)
上手く合成するコツは、最初に表示される水準器で水平を合わせて撮ること。
そして2枚目以降も水平を保ってパンすると繋ぎ目が目立たなくなります。
書込番号:16505738
調べたけど教えません。
対応端末が書いてあるから自分で調べたらどうですか?
書込番号:16452879
答えないのなら書き込まなければいいのでは?
書込番号:16453561 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんスルー耐性低いですね〜
(私は自他共に認める超低スルー耐性なので無問題)
まぁ、googleplay行って見て来れば
ですよねぇ
ちなみに対応機種には入っていません
でもJ蝶でのレビューは上がっています
そんなこたぁどうでも良いのですが
パチ好きなら1500円くらい惜しむなよ
惜しむくらいなら止めとけ
言いたいことはこれだけです
書込番号:16454492
> 太陽と大地さん
「自分で調べられることくらい自分で調べろ」
調べたら答えがあるよって教えてあげてるんです。
書込番号:16455689
対応機種ご自分で調べてみて、入ってなかったら諦めるか、買ってみて15分以内に(ある程度までしかわかりませんが)動作確認して大丈夫そうならそのまま使い続ける、ダメそうなら返品で良いと思います
書込番号:16456880 スマートフォンサイトからの書き込み
akio1997 さん
このソフト容量が大きくて本体約10M、データ約800Mあり、メーカーからの公式コメントとして15分以内にダウンロード完了出来なかった場合にはgoogleplayのキャンセル処理に応じられないことも、とあります
スレ主さんは(憶測で申し訳ないが)たぶんgoogleplayも見にいっていると思われます
レビューの評価が(HTL21での)あまり芳しくないので実際はどうよ?ってことではないかと
googleplayのレビューは文字数も少なく細かい評価は確かに分かりづらいです
だからと言ってここで、どうでもいい一ソフトを使えるのかを聞くのはどうなのよ、と
1500円惜しければ2CHか知恵袋とかにでも聞けばいい
書込番号:16457576
みなさん 色々なコメントいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます!
書込番号:16500317 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後からWi-Fi設定のオンオフが出来なくなりました。
設定ページのWi-Fi、ON・OFFで変更しようとしても「エラー」となりONに出来ません。
1度アップデートをアンインストールしてみましたが変化なし
再度アップデート済みです。
アップデートが原因か今のところ不明です。
対処方はありますか?
アップデートを削除した後、ツールの初期設定の状態はどうなっていますか?
そこが原因の様な気がします。
書込番号:16231802 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定ができません。電波状況を確かめもう一度やり直すよう案内がでますが、先に進めません。
電波状況は確認済み。
書込番号:16233012 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットにウィルスバスターのアイコンがあったので、ご参考まで以下の書き込みをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15461336/#tab
書込番号:16235112
ウイルスバスターはau wi-fi接続ツールがアップデートされるまでうまく共存していたので
関係はないかと思われます。
アップデートが原因ではないかと見ていますが確信はありません。
アップデート前までは普通に切り替わっていたので・・・・・・・
※画像はupデートアンインストール後の接続ツール初期設定画面、ここから先に進めない。
なので、またアップデートしなおし、次なる策を模索!
AUショップもって行きゃ有料?
書込番号:16235474
有料って有料でも仕方ないでしょう。だって知らないのですから。
教えてもらうのにauで有料な訳ないですけどね。
書込番号:16235777 スマートフォンサイトからの書き込み
au Wi-Fi接続ツールがいうこと聞かないので「Free Zone WiFi」というアプリいれたら"ON"になった。
Wi-Fiに [接続されました] と表示されるが、ネットには繋がらないようだ!メールも受信しないし、ヤフーにも繋がらない!
どういうこと?LTEは正常に繋がるけど。
Wi-Fiのアンテナ表示に切り替わってるのに・・・・・・・・・・
なにが悪いのか?!
書込番号:16265789
私もアップデートしてからwifiがつながらない状態(wifiはONになるが、電波をキャッチしない。またはキャッチしても微弱すぎてつながらない)になりました。au wi-fi接続ツールをいじっても改善せず。工場出荷状態に戻しても改善せず。
仕方ないので、auショップに持っていってメーカー修理に出しました。10日ほどで戻ってきました。
内容は「アンテナ部勘合不良の為でしたので、組み直しにより改善いたしました。」とのこと。
修理代金は無料でした。
参考になれば。
書込番号:16466092
わたしも二度エラーでました(>_<)
再起動かシャットアウトかどちらかが有効でした、
二回とも仕事中でどちらか忘れてしまいましたがどちらかでは復旧しませんでした。
書込番号:16467042 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず『au Wi-Fi接続ツール』自体を無効化なりアンインストールするなりして、Wi-Fi設定を試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:16467325 スマートフォンサイトからの書き込み
先月、ガラケーからスマホに乗り換えた初心者です。
同様な不具合?が 私の方にも同様におこっています。
結局 どのように対処されましたか?
一度、auショップに相談行った際は、全然治らず、結局
オール初期化にて対応となりました。
初期化により、一度は治ったのですが、暫く使用していると
同様な現象が再発してしまいました。
何か対策あれば、わかりやすくご指導ねがいます。
書込番号:16470476
私も昨日、同じ症状になりました。
・ウィルスバスターと、超節電 を同時に起動しているとエラーとなるようです。
以下の方法で復活しました。
・ウィルスバスターをアンインストール
・超節電 をアンインストール
・電源off 後 再度電源on
ここでwifiの不具合は改善しているはずです。
・ウィルスバスターをインストール
節電アプリは、超節電以外のアプリをインストールしました。
wifi不具合改善後、超節電を再度インストールするとエラーになるので、
この2つのソフトの組み合わせの問題だと考えます。
試してみてください。
書込番号:16476802
連絡の通リに超節電 アンインストール後、再起動したら、WiーFi機能復活しました。
(ウイルスバスターは、インストールのままです。)
ありがとうございました。(#^.^#)
書込番号:16480666
アップデート(8月22日開始)したら 繋がるようになりましま(^^)
今のところ…。
書込番号:16499438 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
