| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 12 | 9 | 2013年10月7日 15:55 | |
| 3 | 4 | 2013年9月30日 19:19 | |
| 1 | 4 | 2013年9月29日 17:15 | |
| 46 | 16 | 2013年9月26日 21:48 | |
| 1 | 1 | 2013年9月26日 21:05 | |
| 3 | 7 | 2013年9月26日 20:15 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
この手の質問は多く掃いて捨てるほどあることを承知で質問させて頂きます。
題名の通り最近バッテリーの減りが早いです。何もしてないのに異様にスマホが温かいです。
普段12時頃充電器から外して1〜2時間に1回10分程度にLTEで標準ブラウザでグリマス、ついっぷる、twiccaでTwitterを読み。Google検索でごく偶に調べ物
少し前までは23時頃帰宅しても15%前後残っていて、3%になるまで使用しから充電
常駐アプリはスマパスのウイルスバスター、Yahoo!天気
同期、GPSはオフ 画面は最低輝度で使用
初期化はまだしてません。
http://imgur.com/3v1yrrB
http://imgur.com/il3trJC
http://imgur.com/V2Aj0J0
http://imgur.com/w36PKHU
http://imgur.com/20gzPkZ
やっぱりどこか壊れているのでしょうか?安心ケータイサポートプラスLTEには入っていますが、有償修理でしょうか?
以前何度かバッテリーは残っているはずなのに電源が落ちていたりしてたことはあったのですが…
ウイルスバスターが、異常に使用量多いようですので、一度、アンインストールして、どうなるか、試されてはどうでしょうか?
書込番号:16663844 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで私の見解ですが、スマートフォンにセキュリテイソフトは不要だと思います。
google play以外からアヤシイ野良アプリをインストールするなどしなければ。
したとしても、自身で気をつけるべきことであり、たとえセキュリテイをインストールしていても、感染するときは感染します。そもそもAndroidに関してウイルスなどというのはほとんどないと思います。
バッテリー消費、プロセスの関係から、一度アンインストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16666337
私見はそれで構わないと思いますが、”スマートフォンにセキュリテイソフトは不要”論も勧められているわけではなくとも、返信の形で書き込まれるとそうも取れるのではと
少なくともスレ主さんは初心者マーク付きの質問をされているので、自己責任云々の話は控えられたほうが良いと思いますが
”そもそもAndroidに関してウイルスなどというのはほとんどないと思います。”
http://matome.naver.jp/odai/2135803200372430801
http://www.ipa.go.jp/about/press/pdf/120203press2.pdf
そもそもの前提がご自身のみ、または身近な方々だけでは(間違っていたら申し訳ありません)少し心許ないような気がします
かく言う私もセキュリティソフトは入れてませんが、人には薦めたりはしません
ただし、ウィルスバスターfor auも薦めません
Googleplayで他のセキュリティソフトを検索されることをお勧めします
書込番号:16666722
まいばさん、Jakelさん、sevenfreakさんありがとうございます。
まいばさんのアドバイスに習いウイルスバスター for auをアンインストールし、最初の質問に書いた使い方をしたところ23時過ぎてもバッテリーが50%台残りました。やはりウイルスバスターが動き回っていたのかなと思います。
ウイルスバスターをアンインストールした不安は確かにありますがアプリをそんなに入れたりしないので暫くこのままでいてみようと思います。
http://imgur.com/BgifLOT
http://imgur.com/27XxjaD
http://imgur.com/JA4kgJq
http://imgur.com/QWndGrq
書込番号:16667101 スマートフォンサイトからの書き込み
20%くらいから充電した方が良い。
追い充電していると残量表示が狂いませんか?
100%表示されていても再起動で92%になっていたりします。
充電が終わったら再起動させた方がよい。
タスクマネージャーで使わない物は常駐させないことです。
このbutterfly バッテリーが外せないので慎重に扱いましょう。
wifiにするとバッテリーも減りやすく 温度が平均45度に跳ね上がります。
テザリングや LTEでは40度越えないと思います。
また3Gと4G 切り替えがワンタッチに切り替えられないのが残念です。
(強制設定できます)
LGL21は切り替えアイコンがあったのに・・・
書込番号:16667791
ウイルスバスターがプロセスの6割以上しめていらしたので、アンインストールへの抵抗が少しでも軽減できればと思い書き込みました。強要するつもりはありませんでした。すみません。
sevenfreakさんの2つ目のリンクのように、androidに対してはウイルスというよりアヤシイアプリに注意が必要だと思います。セキュリテイソフトをインストールしていても、感染するときは感染します。
アンインストールで不安かもしれませんが、google play以外からアプリをインストールしないなど気をつければ、そこまで心配することもないかとは思います。
書込番号:16668402
Jakelさんはsevenfreakさんのおっしゃってることを理解できてますか?
この発言が余計なんじゃないでしょうか?
不安をあおるわけではありませんが、今ウィルスがほとんどないからこれから先もないと言い切れませんよ。
それにapp storeに比べるとplayストアのアプリ認証はかなり甘く悪質な出会い系サイトも簡単に審査に通っていますよ。
書込番号:16669723
FINEPIX9100さん充電のタイミングのアドバイスありがとうございます。
Jakelさん、sevenfreakさん、tosenraさんセキュリティアプリについては完全ではないことは理解できているつもりです。結局個人の使い方次第でダメな時はダメになっちゃいますよね。
明日くらいにとりあえずこの質問については締めたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16671275
リチウムイオン電池に関しては奥が深く、都市伝説まがいの話まであり、私達素人には分かりづらいものがあります
ご参考までに分かりやすそうなところを一つ
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-1913.html
書込番号:16676718 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に乗り換えるまではガラケーを使っていたので、他のスマホのことはよく分かりません。
文字入力の際にフリック入力の反応がいまいち遅いと感じています。
画面にタッチしても一瞬間を置いてからでないと文字の拡大表示がされません。
電車内で他の人がフリック入力をしているのを見ると、画面タッチすると即座に拡大文字表示がされて、流れるように文字を打ち込んでいるのを見るので、こういうふうに文字入力が出来ないものかなと思っています。
設定変更で改善できるものですか。
設定で表示されるまでの時間を変更することは出来ませんか?私はQWERTYキーボード入力なのであれですが、変更できた気がします。また、たぶん表示される前にフリックしても入力できると思うのですが
書込番号:16649330 スマートフォンサイトからの書き込み
標準設定のキーボードを使っています。
設定変更の方法を教えてもらえますか?
書込番号:16649373
akio1997さんの言われる通りでした。
表示される前にフリックできました。
書込番号:16650547
初めて投稿します。
メールの通知音を公式の着うたをダウンロードして設定したのですが、実際にメールがきても1〜2秒ぐらいでとまってしまうのはどうしてでしょうか?
また、設定通りに鳴る場合もあります。
メールの設定とサウンドの設定は同じにしてあります。
個別設定はしてないです。
書込番号:16638346 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの着信音ですが、
キャリアのEメール(EZwebメール)なら
フォルダ振分けでフォルダ事に着信音設定。
その着信音も、全曲鳴らすか、1秒〜60秒の設定が出来ます。
書込番号:16644988 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございますm(_ _)m
フォルダ別に設定してみましたが、症状は変わりませんでした(^^;
書込番号:16646087 スマートフォンサイトからの書き込み
フォルダ別に着信音の鳴らす時間を設定したのに、指定した秒数の時間、鳴り続かないという事でしょうか?
それならば不具合ではないですか?
自分は着うたダウンロードではなく、手持ちのCDをMP3に変換してスマホに転送して着メロにしてます。
指定設定どうりの時間なり続けます。
着メロダウンロードだと何かあるのですかね?
書込番号:16646490
必ず鳴らないわけではなく、鳴るか鳴らないかは不規則な感じです。
転送する方法も試したいですか、パソコンがないので公式の着うたしか試せないです。
以前はこんな症状はなく、新しい着うたに変えてから症状が出始めました。
書込番号:16646512 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか同じ症状が出ていませんか?
最近、気がつくと電源が落ちています。
ちょっと前までは数日に1度SIMカードを認識しない時もありました。
初期化とかして様子を見るべきなのでしょうか。
初期化すると、その後の設定が面倒くさくて躊躇しています。
良きアドバイスをお願いします!
書込番号:16632014 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMが接触不良しているのでは無いでしょうか?
一度抜き挿ししてダメならSIM不良の可能性が有るのでauショップで交換してみて下さい
書込番号:16632091
@ちょこさん
SIMカードは3ヶ月程前に一度ショップで交換してもらいました。
頻度は減りましたが、それでもたまに認識しない時があります。
電源落ちはここ1ヶ月くらいです。
1日に何度も頻発するので困ってます。
書込番号:16632145 スマートフォンサイトからの書き込み
そうすると端末不良が一番考えられますね
やはり 一度修理に出された方が良さそうです
その際 残念ですが初期化する必要が有ります
書込番号:16632218
突然失礼します。
落下とかされたことはありますか?
もしそうであれば、基盤損傷の影響からだと思います。
その場合であれば、システム初期化をしても改善は無いので、本体ごとの交換しか対応出来ないでしょう。
書込番号:16632305 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん
そうですね。一度ショップに行ってみたいと思います。
書込番号:16632406 スマートフォンサイトからの書き込み
TERUYUNOさん
落下も何回かしたことがあります。
基盤ですか…。
安心サポートとかだと無償交換できるんですかね?
やはり、一度ショップに行ってみます。
書込番号:16632419 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの基準で述べさせてもらうと、
過失と位置されるので、無償ではないでしょう。
スマートフォンは、携帯ではなく"小型パソコン"ですので、例を出すとウィンドウズやMacノートパソコンを落下させようものなら、仮に外観損傷無くとも何らかの影響が出るのは想像しやすいと思います。
修理金額については、auさんにお任せするしかないでしょう。
但し、無償は期待しない方がいいかと。。。
書込番号:16632522 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneを基準にする必要は有りせん
しかし好きですね
私はそんなつもりでスマホ購入した事は一度も有りません
こう書けば何でも免罪符になると思っているのですか?
現にメーカーはPCより過酷な落下テストをしています
通話が出来ないスマホに何も意味は無いですから
書込番号:16632603
@ちょこさんへ
決して免罪符だとかで、書き込んでいるつもりはないんで悪しからず。
あくまでもこの現象に対して、述べているだけですが。
私に何か言うのは勿論問題ないし、間違ったことであれば甘んじて受けるつもりですが、
それでもマナーと言う物を守った上での発言、書き方をしてください。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR006
書込番号:16632685
誹謗中傷・揶揄など、見た人が不快になるような書き込みはしないで!
他者の人格を否定するような誹謗中傷、相手を罵るなどの挑発的な言葉や、個人名の表記有無に限らず特定個人を揶揄したような悪口は書き込まないでください。また、相手の言葉尻をとらえるような揚げ足取り等の書き込みも、掲示板が荒れたりトラブルの元となりますのでやめてください。
私がいつ誹謗中傷をしたのでしょうか?
私から見れば関係の無いiPhoneやPCの事を持ちだしてスレする方が余程不快に感じます
書込番号:16632723
>私がいつ誹謗中傷をしたのでしょうか?
再度失礼します。
私から見れば・・・という事ですが、受け取り方は人それぞれで構わないと思います。
しかしながら、私は@ちょこさんに対して最初の書き込みを述べたつもりはないですが。だから@ちょこさんが不快に思う必要は全くないと思います。
もし@ちょこさんに向けてのメッセージであれば、不快に思われても仕方ないですが、スレ主さんに向けての物なので、
不快に思われても何とも言いようが無いです。
只、一つ言える事は文字のみを通しての意見交換な為、言葉遣いには”お互いに言える事ですが”気を付けた方が良いかなと思います。
ハッキリ言って、この事は修理とは全く関係ないことなのでもう止めましょう。スレ主さんに迷惑かけるだけです。
書込番号:16632780
過去の口コミ見たらやっぱりマカーか・・・
それじゃ仕方がないな
書込番号:16632807
@ちょこさんもTERUYUNOさんもスレ主さんの本題から外れてますよ。
まぁ個人的にはスマホは小型PCではなく“PCとは似て非なるもの”であり“スマホはスマホ”という認識が必要だとは思います。
いずれにしても高性能機器であることは間違いないので落下させてしまえば故障の原因になる可能性は十分にあります。
スレ主さんは初期化の手間を考えておられるようですが修理に出せば必然的に初期化されるのですから、まず初期化してみた方がいいのではないでしょうか。
それでもダメなら有償になると思いますが修理に出すのがいいと思います。
書込番号:16633134
常駐してるアプリやプロセスに関して一切言及されてなく全く不明なので自分も省きますが、他の要因として推測されるのは電池やSDカードに不備があると電源落ちの原因となる場合もあります。
(待ち受け状態で落ちるのは、その可能性も高いような気がしますが)
一旦SDカードを抜いたまま丸一日ご使用になってみてはいかがでしょうか。
(一日に何度も発症してれば、原因切り分けの確認は容易ですね)
また修理に出す前にショップにて、一応バッテリーチェックは行って貰っておいた方が宜しいかと思います。
書込番号:16633705 スマートフォンサイトからの書き込み
状況からすると、SIMカードの接触か本体の電源系に何らかの異常が起こっているのではないかと思います。
完全にスッキリさせるには、このあたりを修理の検査に出した方がいいと思いますが、必然的にその際と言うか前に初期化は確認することになるかと思います。
@ちょこさん、過去有益な投稿が多数でありますので、些細な掛け違いによる感情表現で議論なさるのは過去のご自身の価値を損じることになると思いますよ。。。(涙
(老婆心ながら)
書込番号:16635028
皆様ありがとうございます。
結局修理に出すにしても初期化が漏れなくついてくるので、皆さんおっしゃるように、まずは初期化して様子を見ようと思います。
可能性をひとつずつ潰していって、修理or交換を最終手段にしたいと思います。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:16636218 スマートフォンサイトからの書き込み
いま、iPhone5と本機を交互に利用しています。
家族間の連絡はSMSがおおいのですが、HTL21のSMSで絵文字を受け取ると
白黒絵文字になってしまいます。
こんな感じの絵文字です。
http://smhn.info/201207-android4-1-emoji
送信時はiWnn IMEで絵文字を送っているのですが、帰ってくると白黒。
こんな現象の方いますか?送った絵文字で受信する方法があれば教えてください。
自己解決ではないのですが、理由がわかりました。
現在、Nano-SIMにアダプターを付けて利用しているのですが、これが原因みたいでした。
もともとのSIMに変更したら、正しい絵文字になりました。
(ほんとかな?同じ境遇のかたいらしたら、情報お待ちしております。)
SMS(Cメール)は家族間で使っていて、iPhoneからの絵文字がButterflyの絵文字になってしまうのですが、
SMSアプリの代わりに”GO SMS Pro”で絵文字プラグインをいれたら、iPhoneと同じ絵文字が表示されました。
こちらのほうが、しっくり(ちょっと慣れが必要ですが)きそうのなので、こちらで
しばらく利用しようと思います。
お騒がせしました。
書込番号:16636017
今更ながらですが
通常充電時と急速充電時の見分け方ってありますか?
単純に充電速度の違いで速いなら急速・・・とか?
急速充電には充電専用ケーブルを買えばOKですか?
急速充電を謳っている専用のケーブルじゃ無いと駄目ですか?
2.1A出力のAC−USBアダプタが手元にあるのですが一向に充電速度が速くなる気配がありません
スレ主さんの思われる「充電の速さ」の基準が不明なので、なかなか回答しづらいのではないでしょうか。
例えば0%→100%まで何時間とか1時間あたり何%プラス、など現状の具体的な数値を明記されると当機使いの方々も比較しやすいかと思います。
急速 or 通常の簡単な見分け方については、そういうステータスやモードフラグがあるわけでもないので無理でしょうね。
書込番号:16633720 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん 返信有り難う御座います
書き込みした時点からの計測ですが
45分程度で充電量が34%が44%になってました(10%程回復)
仕事用の車で使っているDCーUSB充電器はUSBケーブル付属品でやはり2.1A出力を謳った物で30分で30%近く回復します
ケーブルの違いなのか、そもそもACアダプタが悪いのか・・
急速 or 通常の簡単な見分け方は存在しないのですね
「急速充電」モードがあると何処かで見た気もしますが単純に給電量の違いで勝手に急速と言ってるだけっぽいですね
書込番号:16633726
tetsu-fさん、こんばんは!
通常充電がどういう状況を指すのか、自分にはよく分かりませんが、USB充電という低速充電状態は確認できます
私の場合ですが・・・
1A出力のUSBアダプタに、充電専用ケーブルを接続して充電すると、純正ACアダプタと同様な充電状況になりますが、データケーブルの場合は同じUSBアダプタにもかかわらずUSB充電になります
回答になっていませんが、ご参考まで
書込番号:16635771 スマートフォンサイトからの書き込み
今日アマゾンさんから
2A対応急速充電対応を謡うケーブルが届きました
試してみた所、キチンと急速充電されてました
45分間で29%が77%にまで回復
これまで使っていたケーブルを良く調べてみた結果
データ通信、充電兼用だったみたいです
充電専用ケーブルで急速充電されると確認いたしました
お騒がせしました一応解決済みとさせていただきます
書込番号:16635772
補足です
色々試して気が付いたのですが
充電専用(急速充電)とデータ兼用(USB充電)をパっと見て判断する材料として
ケーブルを差し込んだ時に画面バックライトが点灯する物がUSB充電モード
ケーブルを差し込んでもバックライトが点灯せず、画面が消えたままは急速充電モード
いかがでしょうか?
書込番号:16635799
再び、こんばんは!
tetsu-fさん、まさしくその通りです
書込番号:16635814 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさんさん返信有り難う御座います
純正ACアダプタを持っていないので同様な充電状況・・・がわからないのですトホホ
おそらく
今までずっとデータ兼用ケーブルの為にUSB充電だったっぽいです
書込番号:16635815
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
