端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年12月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全585スレッド)
4 | 3 | 2012年12月27日 01:16 |
1 | 2 | 2012年12月25日 23:36 |
1 | 2 | 2012年12月27日 07:49 |
4 | 2 | 2012年12月25日 23:51 |
4 | 9 | 2012年12月26日 20:46 |
9 | 4 | 2012年12月25日 13:35 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
本日量販店にてMNPで購入したのですが
自宅に帰っていろいろ設定しようと画面をみたところ目立つ部分に画素抜けが。。。
画面中央よりです
これは購入した量販店もしくはauショップで不良交換してもらえるのでしょうか?
白っぽい画面などかなり目立つのでショックですo(ToT)o
「ドット抜け」ですね。
最近では珍しいですね。
端の方だと、場合によっては、中々交換に、応じて貰えない、場合があります。
中心部分だと、大丈夫だと思いますが、この手の場合、au shopの担当者しだいだと、思います。
もし、駄目なら、店舗を代えた方がいいです。
書込番号:15529821
どっと抜けは仕方がない的な文章を読んだことがありますが、気になりますよね。販売店での交換などは一切できませんのでauショップに行きましょう。
書込番号:15529837 スマートフォンサイトからの書き込み
朝一でショップにいったところと
とても丁寧にに対応していただき無事交換できました!
操作で一つ質問があるのですがキャリアメール作成のときに
宛先を電話帳から〜にして電話帳が表示されたときに右ラインに(あかさたな・・)
と表示されますよね
電話のときはちゃんと行ごとに動くのですがメール作成のときに行移動ができないのです
不具合なのかそういう仕様なのかみなさんどうですか?
書込番号:15534354
iwnn imeを使っています。キーボードの高さを調整しながら固定?をしたら、調整バーが消えてしまいました。その後、バーを復帰する方法が解りません。
書込番号:15529692 スマートフォンサイトからの書き込み
iWnnに調整するバーなんてありましたっけ?
でも文字 あA1ってとこを長押しして各種設定のキーボードサイズでサイズは変更可能ですよ。
書込番号:15529848
早い回答ありがとうございます。早速やって見ます。一度Atokを入れた時に混同したのかも知れません。
書込番号:15530028 スマートフォンサイトからの書き込み
Auホームページでダウンロードしてください。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
書込番号:15533614 スマートフォンサイトからの書き込み
以前S006を使用していて、レコーダーからお出掛け転送という機能を使い、録画した番組を携帯で見ていましたが、このスマホでも同じようなことができるでしょうか?
また、できるとしたら何か専用のケーブルが必要になりますか?
書込番号:15526564 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらbutterfly では出来ません。
DTCP-IP非対応です。
書込番号:15529254 スマートフォンサイトからの書き込み
〉うづ吉さん
そうですか。
残念です。
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:15530125 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力の際に文章を間違えたので削除しようと思ってタッチするのですが消えません。
文字列の三文字目くらいの位置にカーソルを持っていき消そうとしているのですがなぜか最後尾に移動して最後尾から削除していく。
同じような症状の方いましたら。
書込番号:15526198 スマートフォンサイトからの書き込み
これはAndroid4.1の不具合なようですよ。
僕もこのクチコミで一度書いた文をあとから修正するのに苦労しています。
しょうがないですねこれは
書込番号:15526205
素早い返信ありがとうございます。
4.1の不具合ですかー
残念です、、、
書込番号:15526214 スマートフォンサイトからの書き込み
先日も同様の書き込みを見て試しているんですが、
私の端末では全く問題ないんですよねぇ。
個体差があるんだろうか?
書込番号:15526762
sakurakuraさん
特定のWebページの入力で起こるみたいですよ!
書込番号:15528876
sakurakuraさん
先ほどの投稿のアイコンの表情が間違っていました。
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15528971
覆面レーサーさん
そういうことでしたか。
教えてくれてありがとうございます^^
書込番号:15529204
この症状は左右の矢印でカーソルを移動させた場合のみ発生し、直接カーソルを移動させた場合には発生しないので、この辺のやり方によって差がでているのではないのでしょうか?
書込番号:15532183 スマートフォンサイトからの書き込み
honmaguroさん
このコメントもそうですが、他のサイト等でも左右の矢印でカーソル移動させていますが、何の問題もなく使えています(^-^;
書込番号:15533190 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のはここの入力フォームでは確実に起こります。
この症状が原因で新品交換したのですが、全く変わりません。
書込番号:15533204 スマートフォンサイトからの書き込み
お風呂で使用したら充電出来なくなってしまいました。もちろん差し込み口の蓋はしてありました。湯船にも浸かってません。
しかしおそらく中の部分が水濡れでやられてしまったのでしょう。お知らせに、(デバイスが充電できません。対応する充電ケーブルで充電してください)といったようなことが出ます。
どうすればいいでしょう。
安心サポートに入っているのですが、この場合無償交換してくれますかね??
書込番号:15526045 スマートフォンサイトからの書き込み
お風呂って言ってもこの機種はIPX5まで対応の生活防水ですからねぇ。
常温じゃない湯気に晒すのはあまりよろしくないと思いますよ。
どうすればいいかですが、とりあえず他の充電器で充電できない場合はauショップでしょうね。
防水だからといって水濡れは自己責任ですので、保険に入っているのならば5250円で交換となります。
書込番号:15526059
この時期は外との温度差もあるので、浴室内部では機器内部との温度差で結露を起こしたり、
気圧変化でスピーカーや端子の隙間から水を吸い込む場合があります。
時間を置いても充電しない場合は、修理しかないですが水濡れがある場合は有償修理になります。
書込番号:15526152
スレ主さん、こんにちわ!
恐らく、他の方も言われているように内部で結露を起こしているように思われます。
そこで一つの提案ですが、電源を切ったbutterflyをビニール袋の中にシリカゲル数個と一緒に入れて密封してみてください。
半日程度置くと充電が回復するかもしれませんよ?
以前、水没させたスマホをこれで復活させた事があります(笑)
シリカゲルが手に入らないなら、米櫃の中に突っ込んで置くのもいいですよ(^^;)
要は乾燥剤の類を使うのです。
どちらの場合も、USB等のカバーは開けてくださいね。
効果無かったらゴメンナサイ(^^;)
書込番号:15527043 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥させるときにバッテリーも外せるといいですけどねー
復活を祈ります
書込番号:15527720
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
