| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全585スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2013年5月6日 09:57 | |
| 3 | 9 | 2013年5月6日 06:51 | |
| 2 | 2 | 2013年5月5日 19:19 | |
| 8 | 8 | 2013年5月5日 19:07 | |
| 3 | 11 | 2013年5月5日 15:56 | |
| 2 | 21 | 2013年5月5日 09:17 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
HTL21でモバイルsuicaを使用していますが、普段乗らない電車に久しぶりに乗って
モバイルsuicaで支払おうと思ったところ、改札でエラーが出て通過できず。
いつもコンビニ等では普通にモバイルsuicaで支払いもしているのですが、
その後もいくつか設定を見直してみたりしましたが、やはり改札だけはダメです。
開発者向けオプションから詳細設定、GPUレンダリングを使用もONにしてもOFFにしても
ダメでした。
この前に使っていたエクスペリアAcroでは改札でも問題なくできていたのですが。
今のところ、この機種では一度も改札を通過できていません。
どなたか解決方法ご存じありませんか?
解決回答ではありませんが、私は端末初期設定のまま、問題無くSuicaで改札通過できています。逆に設定を何かいじってません?
書込番号:16095159 スマートフォンサイトからの書き込み
クレジットカード番号が変わったのを忘れててオートチャージが働かないとか。
書込番号:16095225
設定は、いじった記憶がないんですけどね・・・。
オートチャージ設定はしてないです。残高もある状態ですので、それは大丈夫かなーと思うのですが。
書込番号:16095956
私も以前やったのですが、退場時にうまくタッチできておらず、翌入場時に改札を通れなかった事があります。
駅員さんに、エラーが出て入れないと言ったところ、退場の処理が完了していない事が分かり、精算処理をしてもらいました。
一度、駅で確認してもらって下さい。
書込番号:16096322
なるほど、そういうケースもあるんですか。
エラーはスマホかsuicaの設定だろうと思って、駅員さんに聞いてなかったので
今度駅に行った際に聞いてみます。
書込番号:16097734
けっこうスマホカバーが原因で改札の非接触が微妙に反応が悪いという情報を聞いたことがあります。
特に出口はエラーのまま出れてしまうので次回エラーとなり駅員室行きになるようです。
書込番号:16097838
方式は違いますが鉄道乗車記録の不整合はプリペイドカードでもありますね。
お買い物が大丈夫と言うことはその線でしょう。
Suicaだと、もしかしてパソコンのパソリなどでもわかるんじゃないでしょうかね?
書込番号:16097937
もし前回の退場の際のエラーだとしたら、もしかするとキセル扱いで
高額な乗車賃の請求とか無いですよね???
ちょっと心配になってしまいました。
パソリ等持っていれば、そういうのも確認できたんですかね?
前機種では一度もそういったことなかったので、想定もしてませんでした。
書込番号:16099296
出口でのエラーなら乗った駅が記録されているはずなんでキセル扱いなどにはならないと思いますけども。
書込番号:16100299 スマートフォンサイトからの書き込み
もしその乗った駅がとんでも無く遠いところで未払い状態だったら、対処時点で払わねばならないでしょうから気にはなりますよね。
身に覚えがあれば問題無しでしょうが。。。
なお、不整合状態でパソリを見たことがありませんので、どう表示されるかは不明です。
書込番号:16100862
ガラケだったのを、やっとスマフォに機種変いたしました。
使い方も慣れてきてやっと普通に使う事ができるようになってきました。
いつも通話中に調べ物があると、ハンズフリーの状態で喋りながら
ネットで調べ物をします。
そうすると通話が切れなくなってしまいます。
普通の通話の時は、耳を離すと画面が明るくなり通話終了のボタンがでます。
しかし、ハンズフリーの時はずっと画面を触っているので出ないので
上の緑色にアイコン部分をスライドさせて、通話終了ボタンを出して切れましたが
最近は、スライドをさせると画面が消え
触ると点灯しますが、また消えるなどの繰り返して通話終了できませんでした。
これは不具合ですか?
ハンズフリーの状態で通話終了はどうすればいいのでしょうか?
この機種は通話中でもネットに接続出来るん
ですか?
ホーム画面から電話アイコンをタップすると
再び通話画面が表示されませんか?
あとは、本体設定→ユーザー補助にて「電源
ボタンで通話終了」にチェックを入れておけ
ば宜しいのでは?
書込番号:16046400 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
私は、通話中にネットを見たことはありませんが、つたない知識では au は W-CDMA ではないので、通話とデータ通信を同時に行うことは、不可能なはずです
また、ハンズフリーのヘッドセット等には、通話開始および終了ボタンがあると思うのですが・・・
んっ、Bluetooth 接続ではないのですか?
書込番号:16046612 スマートフォンサイトからの書き込み
単にスピーカー通話じゃないんですか?
読み手にあれこれ推測させるのではなく、
もう少し具体的に書けませんか?
書込番号:16047299 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません
ハンズフリーといわず
スピーカー通話というのですかね
スピーカ通話としてですが
通話をしながらネットは可能です
書込番号:16099771 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
スピーカー通話というのかもしれません。
スピーカー通話中にネットは出来ますが(今もです)
質問のとおりになるのです
書込番号:16099785 スマートフォンサイトからの書き込み
それって、LINE とかで通話してません?
書込番号:16099995 スマートフォンサイトからの書き込み
先に書いた「電源ボタンで通話終了」は
お試しでしょうか?
書込番号:16100211 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続中なら通話しながらネットできますよ。
通知バーを下ろそうとした時、画面が消えるのは近接センサーが作動しているからではないでしょうか。
近接センサーは本体右上にあるみたいなので、
右手の指ではなく、左手の指で左側の方からスライドするようにしたら上手くいけるっぽいでよ。
他の方法では、右下の□が重なったボタンで最近使用したアプリの履歴から
通話画面を呼び出して終了する方法もあります。
書込番号:16100295 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ!
目から鱗です
なるほど!!
書込番号:16100400 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードを購入してカメラや動画撮影したものを保存しております。
それは設定のストレージから保存先を本体設定からSDカードへ変更したからカメラで撮影したものは自動でSDへ保存されます。
質問ですが例えばラインでアップされた写真や動画を保存したいなと思い、保存をタップすると確かに保存はできていますがその保存したデーターの詳細をみると保存先が本体ストレージになっていました。
これはなぜでしょうか!?
またこれを保存したときにカメラ撮影したときと同様SDへ保存する方法はないのでしょうか?
はじめてのスマホでよくわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:16096006 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEアプリ内で、アップされた写真などの保存先の変更は、
アプリ側の設定・機能に依存すると思いますので、
現状では、直接SDカードへの保存は出来ないと思います。
写真や動画を保存後に、ファイル管理アプリ(例えば、ESファイルエクスプローラーなど)
を使って、手動でコピーもしくは移動させるという方法になると思います。
書込番号:16096615
ダウンロードした画像動画や音楽、カメラ撮影
した写真などのデータの保存先は、その使用す
るアプリによるので決まっていません。
(本体ストレージ or SDカード?もまちまち)
『カメラ』のように設定メニューで、保存先を
指定可能なアプリもあれば、『標準ブラウザ』
のように保存先が固定のアプリもあります。
書込番号:16098510 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にも質問させていただきました。
本体ストレージ内の写真データをSDに移す作業をしました
移動をするまえは本体の【設定】からギャラリーというとこから本体ストレージもSDストレージもまとめて写真を確認できましたが
exファイルエクスプローラにて移動したら
確かにこのアプリ内ではmicroSD内に入っていますが本体のギャラリーから確認してみると消えているだけで移れていません。
消えたということはこのアプリ内での『移動操作』は本体にも反映してると考えたのですが、ではなぜ消えただけで移れてないのかわかりません。
何度も言いますがexファイルエクスプローラでの中では移動できており、本体容量からmicroSD内に移動できています。
誰かお分かりの方がいましたら教えてください。
書込番号:16097820 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの「QuickPic」をインストールして、ギャラリーで表示されなくなった画像が、QuickPicで表示されるか確認してみて下さい。
QuickPicで表示されるなら、 「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタグ)」→「メディアストレージ」の「データを消去」を行い、その後、端末の再起動を行ってから、ギャラリーで再度確認して下さい。
なお、「メディアストレージ」の「データを消去」を行うと、ギャラリーのサムネイル画像は、一旦すべて消え、再作成されるまで、しばらく時間がかかります。
書込番号:16097895
以和貴さん。
やってみた結果
再びギャラリーからみることができました。
これはいったいなにが原因だったのでしょうか?
書込番号:16098027 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラリーは、以前からファイル管理アプリで削除や移動した画像が表示されなくなったり、サムネイル画像と元の画像が一致しなくなる現象が希にあります。
これを解消するためには、サムメイル画像を再作成する必要があります。
個人的にはギャラリーのバグだと思いますが、現在も解消されていないことから、作成者側はバグとは考えていないのかも知れません。
書込番号:16098100
サムメイル画像とはどんな画像でしょうか?
書込番号:16098212 スマートフォンサイトからの書き込み
サムネイル画像とは、ギャラリーを起動したときに一覧表示される小さな画像のことです。
書込番号:16098239
ではexファイルエクスプローラも使いつつ今後も同じようなことがあればまた今回のようなことをすれば大丈夫だと言うことですか?
書込番号:16098249 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
ただし、microSDカードやファイルの破損、表示できないファイル拡張子に変更されていれば、当然ですが表示されなくなります。
書込番号:16098282
不具合含みの『ギャラリー』はあちこちの機種
にてトラブルの元になってますので、使用され
ない方が宜しいかと思います。
写真や画像の閲覧管理には『QuickPic』の
方が多機能ですし、使い勝手も良いように思い
ます。
(コピー/移動/名前変更/フォルダ作成等を
簡単に行えます)
書込番号:16098459 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
そのイヤフォンの詳細が分からないと、レスしにくいと思いますよ
書込番号:16094732 スマートフォンサイトからの書き込み
どのイヤホンを挿してもです。
何十種類ものイヤホンを挿入しましたが、全く反応ありません。
通常そのようなことはないのでしょうか?
書込番号:16094829
まず無いと思います・・・
書込番号:16094853 スマートフォンサイトからの書き込み
明日auショップに行ってきます……。
買って一ヶ月も経ってないのですが、これ修理代とられるんですかね……。
書込番号:16094894
ところで、以前は聞こえたのですか?
もし、初めてイヤフォンを接続しての結果で、故障と判断されたのであれば、それは初期不良ですよ
きちんと事情を説明すれば、無償修理または交換してくれると思いますよ
また、結果を教えて下さいね
書込番号:16095038 スマートフォンサイトからの書き込み
本日初めて使用しました。初期不良で扱ってくれなければゴネますね(笑)
書込番号:16095141
まさかとは思いますが、メディアの音量がゼロになってるとか・・・
本体の不良でなければ、それぐらいしか思い浮かびませんね。
書込番号:16095756
「全く反応ありません」ですから、スピーカのままではないかと。。。
書込番号:16096668
スピードアートさんの言うとおり、イヤホンマーク?と呼ばれるものすら出てきませんし、相手の通話声もスピーカー部から聴こえてきます。
書込番号:16097046
どのイヤホンでも同じと言うことは、本体のインピーダンスセンサ的な物が機能していないのではないかと思われますね。
書込番号:16097206
う〜ん、じゃあやっぱり本体の不調でしょうね。
ゴネなくても普通に保証が利くと思いますよ(笑)
書込番号:16097849 スマートフォンサイトからの書き込み
Twonky Beamを使用してAQUOS BD-W520の録画ビデオなどを見ようと思っています。
録画リストの表示は出ますがBEAMでダウンロードしても!が表示されダウンロードできません。
再生準備中が一瞬表示されますが真っ黒のままです。エラーはコンテンツのダウンロード中にエラーが発生しました。再試行またはキャンセルしてくださいとなります。
BDとルーターは有線で直接接続と有料版プレミアム購入済です。
良いアドバイスをお願いします<(_ _)>
スレ主さん
何かウィルスソフトは入れていますか?
後 Wifiの環境ももう少し詳しく書き込んで頂けるとレスがしやすいです
書込番号:16077837
@ちょこさん
ウイルスソフトはLookoutを入れています。
あまり詳しくないのですが、wifiはバッファローのWZR-HP-AG300Hです。
W520のLANの設定は 有線LANの自動設定です。
よろしくお願いします
書込番号:16077874
スレ主さん
そのルーターをいつ購入されてかは分かりませんが念の為ファームウェアが最新か確認して見てください
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-ag300h_fw-win.html
後はルーターの再起動してどうなるかですね
後 BEAMでは無くストリーミング視聴だとどうなりますか?
書込番号:16078057
スレ主さん
私もTwonky Beam(有料版)で苦しんだので、助けになるかわかりませんが
ヘルプします。
私は、PCに接続する地デジチュナー(I/Oデータ GV-MVP/XZ2)を利用して
録画した地デジ放送を見ています。
注意しなければならない点は2つあります。
1.録画モードです。
録画モード:DR (ファイル型式:MPEG-2,トランスコードなし)
映像フォーマット:H264
転送用同時録画 (Iphone用高画質)
転送用同時録画がないと、Twonky Beamの一覧から選んでもスレ主さんと同様に真黒になります。
また、転送用同時録画ファイルが通常の携帯用の場合、映像はでましたが、音声が
でませんでした。(コーディックがなかった。)
もし、転送用同時録画設定があった場合には、設定する前に取った映像は見えません。(経験済み)
2.デジタル録画番組の配信として、 DTCP−IP配信が可能かどうかです。
DLNAだけでは、デジタル録画番組は見ることはできません。
プロテクトが掛ってない自分で作成した映像(MPEG2)はみえます。設定すれば、FLV型式でも
見えます。
多分、AQUOS BD-W520 を設定を見直した方がいいと思います。
書込番号:16079417
Twonkeybeamは対応している機種や相性があり、
アプリ側での動作が確認できているかが問題かもしれません。
録画モード一覧が載ってるサイト添付します。
因みに私はSONYのnasneと、E5000で使用しています
http://mammaviterbi.blogspot.jp/2012/06/twonkybeamdtcp-ip.html?m=1
書込番号:16079972 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん
お世話になります。
ルーターの再起動でダウンロードできるようになりました。
ただし 再生すると1秒ぐらい音声が出て真っ黒画面です。
ストリーミング視聴はリスト→放送番組転送のことでしょうか? 地デジ、BS、CSと各内容のリストは表示しますが再生準備中のあと番組名表示後は真っ黒の画面になります。
今回の件とは関係ないかと思うのですが、デバイスアクセス設定が毎回 表示しますがこれは普通なのでしょうか?
書込番号:16080274
スレ主さん
無事にダウンロード出来たとの事まずは良かったです
ストリーミングについては以下のページで出来ると書いて有るので問題ないと思います
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/smarthome/recorder/index.html#bd_recorder
念のためにTownkyBeamの使い方
http://www.lanhome.co.jp/smartphone/twonky_beam.html
ダウンローして普通に見れない場合はコーデックに問題となります
くわっど6600さんが貼ってくれたHPを見ると アクオスの場合 DR録画の場合普通に見れる様ですがファイルサイズがとても大きいです
後は携帯電話用に作成したファイルがTownky Beamで転送できるかです 取扱説明書191P-
これ以上はBD-W520を持っていないので検証しようが有りません 申し訳ないです
書込番号:16080362
仲義さん 返事が遅くなりました。色々教えて頂いた事を試していました。
そもそも リストがすべて見えているので携帯転送用の録画を選択していませんでした。
W520の携帯転送用はDRで変更ができないのでそのままにしています。
やはり1秒ぐらい音声が出た後は黒画面のままです。
W520の取説を見ているのですが、そろそろマックスで諦めかけています。
ドコモはW520で動作確認済みになっているのでHTL21の独特の何かでしょうか????
書込番号:16085748
私が時々出ている現象は、途中でエラーで再生が止まることがあることです。ただし、解決方法があり、ダウンロード済みの画像再生でなるので、あえて、ネットの通信を切断した状態で再生すると、途中でエラーが起こることもなく再生できているので、一度ネット通信切断した状況で試してみてはどうでしょうか?
書込番号:16085887 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん
コーデックの問題なのでしょうか??
ダウンロードして再生すると
再生できませんでした。再生できませんサポートされていないメディアか、無効なメディアです。
と表示するようになっています。
書込番号:16085912
くわっど6600さん
はじめまして
nasneを使用すると簡単そうだなと思うようになったのですが、どうかならないか試行錯誤しています。
ネットの通信を遮断するのはどうするのでしょうか?
wifiで接続していますが切断するとLTEが作動します。
書込番号:16085947
レコーダーのファームウェア今年の3月に更新があったようですが最新のファームウェアでしょうか?
書込番号:16085984
通信遮断分かりました。たぶん 機内モードをONにすればいいのですね。
ちなみに DLした画像は同じように再生できません と表示します。
書込番号:16085986
Nasneを使うと簡単ですよ。nasにもなるし、usbでhdd増設可能ですし。しかも、16800円ですから。
お得ですよ。
ネット遮断しても駄目でしたか。
相性的な問題ですかね??
書込番号:16086013 スマートフォンサイトからの書き込み
くわっど6600さん
W520はHTL21でないにしろ動作確認済みとなっていたので新規購入したのです(ーー;)
まさかこんな結末になるとは・・・・・・
相性ですかね。
と言っても W520の携帯録画画質を変えながら悪あがきしています。
書込番号:16086045
ネットで、BD−W520の説明書の見てみました。
「Wi-Fiダビング」とは
ハードディスクに録画した番組を、高画質のままWi-Fiを使ってスマートフォンにダビングする機能です。
録画番組を手軽に持ち出して、好きな時に楽しめます。
という機能がありますが、制限もあります。
「DRモードで記録した番組は転送することができません。 」と書いてあるんで、DRモード以外で録画したら
どうでしょうか。
《携帯電話》 「高画質 番組持ち歩き機能」対応機種
AQUOS PHONE SERIE SHL21
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH
この2つがどのモードで持ち歩きができるかを調べればできそう。
「ホームネットワークを設定する」
DLNA(動画再生)対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」とLAN 接続し、別の部屋で内蔵
HDD のタイトルを再生したり、放送中の番組を視聴したりできます。
−> 設定してますか。
書込番号:16090220
仲義さん
Wi-Fiダビングも試して見ました。
AQUOS PHONEでないので動作しませんでした。
書込番号:16092498
私のは、地デジですが、Iphone/Ipadしか接続できないって書いてありましたが、接続できましたよ。
私は、動画の録画モードを落として試してとお願いしたのであって、AQUOS PHONE がなくても
動画モードを変えて見たらとお願いしました。
文章がわかりずらかったらすいません。勘違いさせてしまいました。
書込番号:16093420
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
