| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全585スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2013年4月27日 14:09 | |
| 1 | 4 | 2013年4月27日 12:35 | |
| 8 | 4 | 2013年4月26日 15:51 | |
| 2 | 7 | 2013年4月24日 20:47 | |
| 7 | 7 | 2013年4月24日 10:37 | |
| 4 | 2 | 2013年4月23日 00:58 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
壁紙を変えたいのですが画像の一部しか壁紙にできません。
正方形の枠を最大まで動かしても小さな範囲しか壁紙にできないんです。
前はできたんですけどね…
縦長の画像をフルに使いたいんです。
これ以上枠がうごかないんです。全体図を壁紙にしたいんです。
回答おねがいします。
書込番号:16065082 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙にはPerfectViewerっていうアプリを使っています。
元々はマンガ用のアプリですが、壁紙を作成する機能が有ります。
ご参考までに。
書込番号:16065115
アプリの「壁紙ぴったん」で壁紙設定を試してみては如何でしょうか。
http://octoba.net/archives/20120430-android-app-5.html
書込番号:16065116
この機種には12月の仙台での発売日に購入したんですが、この間蓋が取れて修理に出しました。
ちょうどアプデの時期と重なったのですが、そのせいかadb backupが上手く行かず、
C:\Users\名前>adb device
Android Debug Bridge version 1.0.31
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with
the given
serial number or qualifier. Overrides ANDROID_S
ERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices [-l] - list all connected devices
('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devic
es.
…などのメッセージが出て一向に進みません。(文字数制限のため省略)
どうやら端末を認識してくれてないようなんですが、何が端末を認識しないのか、
またその原因、もしくはもっと違う何かが良くないのか、単純に自分がどこか忘れているのか…何かわかる方居らっしゃらないでしょうか。
これまでに(他機種でも)adb backupは成功
されたことはありますか?
とりあえず
>adb devices
と叩いてみては?
書込番号:16060292 スマートフォンサイトからの書き込み
adb shellと打ってみてください
書込番号:16063164 スマートフォンサイトからの書き込み
adb環境が整っている前提で
認識できないなら
対策解決法ヒント adb接続できない ドライバインストール
http://b00111.blogspot.jp/2013/04/adb.html
書込番号:16064896
もう一つ
エラーが出ているのは
×adb device
◎adb devices
書込番号:16064902
基本的に無償交換になりますよ。
帰ってきたButterflyは増強されたキャップになるはずです。
書込番号:16061603 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDさん
プラスチックフタの交換になるのでしょうけど、
これって、すぐにお店(auショップ)で
短時間で交換してくるものなのでしょうか?
それとも、1週間とか 預かりになるのでしょうか?
書込番号:16061690
預かり修理だそうです。
そのためデータは消えます。
詳しいことはサポートセンターに問い合わせしてください。
書込番号:16061781 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifi をoffに設定し、そのあとで電話を発信して切った後に、勝手にwifi がonになります。仕様でしょうか?再現率は100%です。
同じ現象でる方いませんか?
書込番号:16051401 スマートフォンサイトからの書き込み
auのWi-Fi接続ツールを凍結してみてはいかがでしょうか?
確か設定→アプリケーション→全てで接続ツールを探して強制停止を押すとできます。
僕のはそれで自動で切り替わらなくなりましたよ(^-^*)
書込番号:16051872 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、強制停止ではなく、無効でしょうか?
強制停止だけだと、だめでした。
書込番号:16052598 スマートフォンサイトからの書き込み
無効化もお試し下さいm(_ _)m
書込番号:16052636 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手に繋がらなくなりました!
書込番号:16052807 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、Wi-Fiに繋がるのであればその方が一般的には3G等より消費電力は低いです。
書込番号:16052855
助言ありとうございます。
外出時のwifi がないところで検索されていると、バッテリー持ちが悪くなるかなと思い質問しました。
家ではwifi 使ってます。
書込番号:16054094 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃる通り、使えないWi-Fiが常時ある環境では影響があるかもしれませんが、その間3G通信が止むとすればそれほど影響が無いのではないかと思います。
書込番号:16054842
この機種からですか。
この機種からなら、LGの新型かな。
でも、あまり変わらない気がしますが。
書込番号:16049857
この機種からは買い換えるメリット何てないですよ。
LTEと、でかいのが嫌なら仕方がないですが。
書込番号:16049877 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も特別オススメはないですね…
あとはスレ主さんが この機種の何が嫌で機種変更するかにも よるんじゃないかなって思います。
例えば バッテリー交換できないとか デカいとか…
それによって それなら この機種は?って話に繋がると思うのですが…
書込番号:16049975 スマートフォンサイトからの書き込み
МiEV様
私ではなく知り合いから聞かれてこちらで質問させていただきました。
LGですね。伝えてみます。
くわっど6600様
どの機種もメリットないという事ですね。
確かに来月夏モデルの発表がありそうですが、この機種以上の機種を出すのは
難しいかもしれませんね。
霊児様
バッテリーと大きさは買う前にわかっていたと思うのですが。
何が嫌かは知り合いから聞いていません。嫌と言うより飽きたのかもしれません。
一つの物を長く使える人じゃないんですよ。
ガラケー時代から出るたびに機種変してる方なので。
いつも一括なので審査は簡単に通ってしまいますし、今回もこの機種以外にSCL21やDIGNOSも持っているようです。
私はこの機種をまぁ満足して使っています。
書込番号:16050329
なるほど…
そういう事でしたか…
知り合いの方を悪く言うような感じになって 失礼でしたら申し訳ありませんが、すぐ飽きるとか そういう方は オススメとか聞いても同じなんじゃないかなって…
特別 こだわりとか あまり気にしないのかな…って感じもしますし…
スレ主さんの話の感じだと 今 発売してる機種で オススメも聞いても 例えば夏モデルとか発表だ発表だってなったら すぐに飛び付くかもしれないですしね…
それなら 単純に家電雑誌とか 店にあるカタログとかモックを見て直感的に気に入った、もしくは気になったのを買えば良いんじゃない?
って感じもしますね…
あくまでスレ主さんから聞いた範囲で感じた事ですが、失礼があったら申し訳ありません。
書込番号:16052061 スマートフォンサイトからの書き込み
霊児様
そうなんですよ。どうせ夏モデルが出たら飛びつくと思います。
それでも人からアドバイスが欲しいようで。
全然、気分悪くしてませんのでお気になさらないで下さい。
このようなくだらない質問に回答くださいました御三方、ありがとうございました。
書込番号:16052961
太陽と大地さん、こんにちは。
HTL21からの機種変更でしたら、HTL22の一択です。
http://rbmen.blogspot.jp/2013/04/auhtc-onehtl22.html
http://www.gsmarena.com/htc_one-5313.php
書込番号:16053030
昨年 Xperia acro HD IS12SにNMPにて購入したのですが、そろそろ新しい4G LTEに対応した
機種がほしくなりHTC J butterflyを機種変更にて購入しようと思っているのですが、
スマートバリュが2014年の3月まで残ってます。
質問なのですが、ショップなどで機種変更した場合、新たに機種変更した日からスマートバリューに加入し2年間割引が可能なのでしょうか?
新たな2年割引が不可の場合、ショップでの購入を諦め白ロムケータイ別途購入し、AUショップでSIMカードの変更(機種変更)を行った場合、スマートバリューは2014年3月まで適用されるのでしょうか?
料金の割引がよく判らないため、教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
スマートバリューは端末に紐付いてるわけではないです。
機変しても関係ないです。申し込んで2年間は1480円の割引、2年後以降は980円の割引です。
機種変更しようがスマートバリューの期限は変わりません。機種変更したからといって1480円の割引が受けられる期間が長くなるい事もないし、短くなることもないです。
機種変更で変わってくるのは毎月割です。これはいわゆる「実質OO円」に関わってくるもので、毎月割で端末代のサポートが有ることで初めて実質価格になります。
機種変更、解約、指定プラン(ISフラット、LTEフラット)を外すと毎月割がなくなります
なので、2年以内に機種変更すると実質価格にはなりません。
分割で買ってる場合、毎月割がなくなると支払い中の分割金は全部自分で負担です。
機種変更後は、新たな機種に対して毎月割が適用されます。
ただし、自分で端末を持ち込んで機種変更する場合はこの限りではありません。持ち込み機変は前の機種の毎月割は維持されますが、持ち込む機種の代金は全部自己負担です。まあ中古とかで必要なので当たり前ですが
もちろん、持ち込んだ機種に毎月割は付きません。
書込番号:16044741
seaflanker さん 返信有難うございました。
大変わかりやすい説明で参考になりました。
スマートバリューに関しては機種変更しても問題無く、
毎月割がなくなるとのことことですね。
機種変更するときの目安にさせて頂きます。有難うございました。
書込番号:16048476
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
