| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全585スレッド)![]()
| 15 | 10 | 2012年12月28日 22:05 | |
| 1 | 2 | 2012年12月28日 21:17 | |
| 3 | 1 | 2012年12月28日 21:09 | |
| 3 | 3 | 2012年12月28日 19:13 | |
| 5 | 7 | 2012年12月28日 19:06 | |
| 4 | 3 | 2012年12月28日 18:44 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
スクロールしようと画面の上や下に指を置いたら、そこにあるリンクを開いたりしてしまいます。iPhone4使用時に比べ、明らかに誤タッチが増えました。何か解決策は有りますでしょうか?
書込番号:15538620 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザはPlayStoreにて、様々なものがありますので、好みや操作感によって変えてみるのも良いですよ。
ボリュームキーを利用して、画面スクロールができたり、画面自体にスクロールキーを表示できるブラウザもございます。
まずは無料のブラウザを試して見て下さい。
書込番号:15538642 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
誤タッチをするのはネットを見るときだけではございません。この機種で行う全ての操作において発生します。なので、設定でタッチの感度を鈍く出来る様な項目はないかと探して見ましたが、見当たりませんでした。
何かいい方法はないでしょうか?
書込番号:15538741 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではないですが、iPodtouchを使ってからAndroidを使ったら同じことを感じました。
設定ではそのようなものはありません。
これはiPhone(iOS端末)とAndroidの違いと考えるしかないと思いますので、たくさん触ってなれるしかないですね…
書込番号:15538909 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneと同じ精度のtouch精度は、今の所IGZOスマホしかありません。
書込番号:15539098
タッチの感度はハードウェアに依存し、各パネル・端末メーカーの味付け次第(何ミリ秒触れたらタッチと見なすかみたいな)だったと思います。
私も機種選定時にいろいろホットモック触ってましたが、Butterflyはしっくりきました。
書込番号:15539345
解決方法はただ1つ。
「androd及びbutterfly に慣れること」
書込番号:15539632
みなさん、返信ありがとうございます。
"慣れるのみ"なのですね。
いっぱい触って頑張って慣れます。
書込番号:15540795
ブラウザはドルフィンのベータ版がお勧めです。
自分もかなりの数のブラウザを試しましたがなかなか満足できるものはありません
機能ではSleipnirが良いですね
書込番号:15540852 スマートフォンサイトからの書き込み
p.s. 追加です。
設定→開発者オプション→タップを有効 にしてみてください。
自分は何故か誤動作が減りました。
自分がいかに適当な位置をタップしているのかも判りますよ(笑)
書込番号:15540945 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、初めてbutterflyのホットモックを触りました。
やっぱりAndroidとiPhoneの操作感は一年前のAndroidとiPhoneと同じように違いがあるなと感じました。
何方が上ということはないと思いますが、私はiPhoneの操作感のほうを気に入っています。
書込番号:15541096 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者ですので日々格闘しております。
こちらの機種を購入し、標準搭載のメモアプリを使おうと思うのですが
保存したデータは一体どこにあるのでしょうか?
(ファイルマネージャーは入れてみました)
あと、
おすすめのメモをご存知でしたら教えてください。
使い方は落書き帳みたいに使いたいのです、
グーグルストアで他も一応見ているのですが絵を書いても
文字として並んでいくようなものが多いので、
本当に落書き帳が欲しいのです(できれば無料のもので)
よろしくご教授お願いいたします。
「SketchBook Mobile 」を使ってます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sketchbookexpress&hl=ja
なかなかいいですよ。
ぜひお試しを。
有料版でも99円です。
書込番号:15538311
doubletwistで同期ができません。PCのdoubletwistに繋いでもデバイスに表示されません。
USBのモードは一通り試したつもりですが・・・
同じ様な症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
外部メモリーモードのままでPCとスマートフォン双方を再起動してみてはどうでしょうか。
(参考)
http://logsoku.com/r/smartphone/1355622610/130-139
書込番号:15540874
IS03から機種変更しました。
そこでSDへバックアップをとり、
Eメール設定のバックアップと復元から
受信メールをこちらに復元させようと思ったのですが
「復元できないメールがありました」
と通知があり、確認してみると
500通中70通ほどしか復元されていませんでした。
何が原因なんでしょうか??
書込番号:15538679 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも(__)
私もガラケーからの乗り換えなのですが,同じようにガラケーのbackupから大切なメールを復元しようとしました。
考える小僧さんと同様に,インポート時に「復元できないメールがありました」と表示され,それらのメールは差出人不明のメールになっていました。
その他のメールは差出人の名前は表示されるのですが,メールの中身がすべてバイナリ(よーするに意味不明な英数字の羅列)表示になり,まったくメールとして体をなさないものになってしまいました。
今のところあきらめ気分で,backupデータだけは保存しています。
便乗で申し訳ありませんが,私も助けていただけるとありがたいです。
書込番号:15539045
やはり同じことでお困りの方もいらっしゃるのですね(汗)
復元できないメールをよーく見直してみたのですが、ある法則が発見できました。
とりあえず私の場合は、件名が最大文字数になっているということです。
(件名がRe:Re:....と続く限界)
これが分かったところで解決に繋がるかは分かりませんが…><
引き続きアドバイス等お待ちしてます!
ぜひよろしくお願いします。
書込番号:15540321
すみません、色々試してみたところ
やっと復元させることができました!!
やり方を書いておきますので
他に同じ症状の方がいらっしゃる場合には、よろしければ参考になさってください。
まず、復元できない原因は(私の場合ですが)、
以前の機種における件名の最大文字数とHTL21における件名の最大文字数が違うため
(HTL21の方が最大文字数が少ない)
こちらに復元させようとすると、最大文字数を超えるメールは弾かれてしまうということでした。
以下復元させる手順です。
PCとHTL21を繋ぎ、SD内にバックアップ済みのvmgファイルを一度PCにコピーします。
vmgファイルをワードパット等のテキストエディタで開き、
私の場合は件名の文字数が原因でしたので
「置換」機能を使い、検索する文字列の欄に「Re:Re:Re:Re:Re」等と入力
置換後の文字列の欄に「Re:」と入力(空白でもいいかもしれません)
そしてすべて置換をクリックし、完了したら上書き保存します。
この上書き保存したファイルをSD内から引っ張ってきたvmgファイルと同じ場所に戻し
復元してみてください。
私の場合はこれですべて復元できました!
絵文字も表示できています。
自己解決してしまいすみません(汗)
参考になれば幸いです^^
書込番号:15540434
初スマホとしてこの機種を購入しようと考えているのですが
同時に購入すべきものなどありましたら教えていただきたく質問させて頂きました。
今考えているのは
↓このレザーケース
http://item.rakuten.co.jp/k-taishop/rt-htl21lc1b/
あとは何かオススメのモバイルブースターがあったらなと考えています。
他に何か一緒に購入すべきものなどありましたら
ご回答よろしくお願いいたします。
やはりケースと保護フィルムとモバイルブースターの3点セットでしょうね。
モバイルブースターは出力1.5A位で、容量は5000mAh以上のものが良いと思います。
ちなみに僕はこれを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000360230/
http://www.amazon.co.jp/cheero-%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-%E2%98%85iPhone5-Wi-Fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E2%98%85-USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB2%E6%9C%AC%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B0081LRCJW/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1356684667&sr=1-1
URL長いですが、アマゾンではこちらが人気のようですね。
書込番号:15540176
こちらの機種にはmicroSDメモリカードが付属していないようなので、
お持ちでないなら、SanDiskや東芝の32GBのmicroSDHCがお奨めです。
書込番号:15540213
そうですね。
MicroSDが付属してないことをすっかり忘れていました。
この機種はMicroSDの相性がある?ようなので、以和貴さんのおっしゃるとおりSanDisk製や東芝製がおすすめです。
なお僕はSanDisk製を使用していますが、全く問題ありません。
書込番号:15540243
初スマホ なら モバブーより先に充電器(共通ACアダプタ04)を買え!!
書込番号:15540294
AMD 大好きさん
そうですね保護フィルムを忘れておりました。
モバイルブースターどちらかよさそうなものを買ってみようかと思います。
以和貴さん
Class4のものがよさそうなのでどちらかのメーカーの物を購入しようかと思います。
とらx3さん
充電器忘れておりました。
auショップで同時購入いたします。
他にもありましたらご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:15540345
充電器ですが、正直04(出力1.8A)じゃなくて03(出力1.0A)でもよろしいかと思いますよ。
僕は03を使ってますが、満充電まで3時間程度ですよ。
バッテリーは急速に充電するよりゆっくり充電したほうが電池にもいいですし、急速充電をする必要がなければ03でも良いと思います。
値段も600円ほど違いますのでね。
書込番号:15540397
ヘッドフォン/イヤフォン
ISW13HTには付属していたのですが、HTL21には付属していません。
http://www.yodobashi.com/au-HTL21QKW-Beats-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3/pd/100000001001658321/
こちらにHTL21の公式アクセサリーとされるものがありますが、高音が伸びず、好き好きです。ワンセグとFMを視聴したいのであれば、アンテナになるものを選ぶ必要があります。
書込番号:15540412
省電力オフの状態で、画面下3つのボタン(戻るボタン、ホームボタン、タスクボタン)を押した時にバイブレーションさせることはできないのでしょうか?
どなたかお教えください。
省電力の設定からバイブレーションのチェック外せばいいのでは?
書込番号:15539841 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ。
ステータスバーから省電力のチェックマークのついてないところを押して、バイブレーションのチェックを外せば可能です。
書込番号:15539910
j-mack さん、AMD 大好き さん
ありがとうございます!!
できました!!
書込番号:15540357 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
