端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年12月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1670スレッド)
14 | 8 | 2013年1月31日 16:49 |
11 | 7 | 2012年12月25日 13:48 |
3 | 2 | 2012年12月20日 01:00 |
3 | 7 | 2012年12月20日 03:40 |
4 | 6 | 2012年12月20日 00:11 |
13 | 12 | 2013年1月16日 15:11 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
MHL対応とネットで見たので買ってしまいました!
が!、非対応と書いてるところも見つけてしまい、どっちが正しいか全くわかりません
設定のなかには…見当たりません…
どなたか知ってる方居れば情報下さい!
書込番号:15503251 スマートフォンサイトからの書き込み
MHLではなくHTCメディアコンパニオンというふうになっていますね。
設定項目も、設定にありますよ。
3本指で上にスワイプすると設定項目が起動します。
別売りのようです。
通常のMHL機器が使えるか試してないのでわかりませんが、実質対応していますよ。
書込番号:15503326
実際に試してみましたが上手く動作しましたよ♪
特に何らかの操作をしたわけではないですが、接続と同時に使用できました!
ネット上でも使用できてるところの写真もあがってます。
書込番号:15503901 スマートフォンサイトからの書き込み
御返信有難うございます!
使用出来たのは量販店で販売している通常のMHLケーブルと言う事でしょうか?
・・今日家に戻ったらもう一度試してみます。
結果を報告させて頂きますので宜しくお願い致します。
書込番号:15504313
ケーブルを挿すだけでつかえますよ。
蝶の画面がそのまま出ます。
書込番号:15505779
昨日家に帰ってからテストしたんですがやはり何も起こりません。
・・故障の可能性よりは私の方法が間違っているか、ケーブルの相性のどちらかだと思うんですが、、
MHLを使用している写真が載っているサイトを出来たら教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします!
書込番号:15508675
2ちゃんでもあがってますよ。
例えば『htc j butterfly まとめ』とかでぐぐると出てくると思います。
あとはYahoo!ブログ等でも同じく『htc j butterfly mhl』とかでも出てきますね♪
書込番号:15512979 スマートフォンサイトからの書き込み
↑のYahooBlogの者(おそらく)です。時間がたっていますが、たまたま見かけたので…。
私が使用したのは、au+1collectionのMHLアダプタ(ELECOM製)ですが、メーカーが言うところのスロー充電モードになり、この機種では、充電が間に合わなくなるのではないかと思います。
また、MHL接続時には720pにしかならないようなので、実用的では無い気がします。
現在、「HTC DG H200 Media Link HD」メディアコンパニオンデバイス(並行輸入品?)を入手して使用していますので、まとまったらレポートしてみようかと思います。
とりあえず、
@簡単につながります。
WiFiの設定とか面倒なのかと思いましたが、何もありません。
A1080i(1920x1080@60i)で接続されるようです。
MXでtsファイルとか再生してみましたが、それなりの画質です。
見開きコミックとかが読めるようになりますが、あまり解像度が無いような気がします。
(本体からは720pで送っているのかも?)
書込番号:15632108
ELEOMのMHLアダプタを購入しました。MHLアダプタとしては高価なのですが唯一1080pが明記されているので確実をもとめて購入。ELECOMの対応機種としてHTL21がきちんと入っています。
結果として、1080pで接続されます。ただし、HDMI器機で入力の詳細を見ると1080p(24Hz)と表示されます。つまり秒24フレームということ。
HTL21側はHDMI接続されましたとだけステータスバーに表示されるのみで、タップしても設定画面などは出ません。スクリーン画面がそのままHDMIに出力されるイメージです。
そしてなんと、回転で横表示しないホームは横固定表示になります。本体、HDMIともにです。
通常の720p/30Hz, 1080p/30Hzは特に問題ありません。高画質である108op/60Hzの動画を再生した場合、24Hzにダウンするためか、スムーズなズームや移動時に一瞬カクカクとなります。
全体にコマを間引くのではなく、最後にまとめてフレームを間引くのではないでしょうか。
映画は24フレームですが、一般の動画作品は30pが多いので30Hz出力して欲しいので、ELECOM、auサポートに問いあわせたのですがわからないということです。
auに対しては、「MHL正式対応でない」、「メディアコンパニオンが日本で未発売」など中途半端なサポート。24Hz出力が仕様なのかを強く問いあわせ、時間がかかっても正式回答するように要望し、今は回答待ちです。
MHLはACアダプタでの給電が必要です。そのまま接続すると給電不足(ACアダプタ04使用でも)となりバッテリが激減でした。
MHL接続後にHTL21を再起動すると、充電されながらHDMI出力されるようになりました。
1080p/60Hzのような特殊な動画を再生するのでなければ高画質かつ給電ができ、長時間の動画再生でも心配ないようです。実際、1時間以上動画を再生しました。
書込番号:15696906
新規メールを作成の時、アドレスを入力するため、
直接入力じゃなく、電話帳登録から、入力しようとすると、毎回、突然中断になり、不具合のため?レポート送信しますか?と出ます。
受信メールからの返信は、問題なくできます。
故障ですかね?
まだ、買って3日目なので、いまいちわかりません.
分かる方、お願いします。
書込番号:15503179 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずメールアブリをアインストールして入れ直してみたら?
書込番号:15503663 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動とかいかがでしょう?
もしくは電話帳呼び出さなくても、アドレスのところに相手の名前を入力して行けば、
予測してくれて、アドレスが自動で表示されますよ〜ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
書込番号:15503839
やってみます。
ダメだったら、ショップ行ってみます。
書込番号:15503995 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動でもダメでした。
ショップ行くまで、名前入力でやってみます。
書込番号:15504006 スマートフォンサイトからの書き込み
私は新規メール作成でアドレス帳一覧で、右側の五十音のどこを押しても 「あ」としか表示されずショップに相談しに行きました。
店員も原因が分からず初期不良かもしれないのでサービスセンターにрオてくれました。
センターの人曰く、その様な不具合は1件も寄せられていないとの回答…
しかし!やり取りの途中でショップ店員が「当店のデモ機も同じ症状がでています」と
その事をセンターに伝えると、確認しますので少々お待ちください…と待つこと30分
たたた大変もも申し訳ありません…
センターに有る実機を確認しました所、全てに同じ症状確認されました…
大変申し訳ありませんが、対処としましてはアップデートを待って頂くしか御座いません…
との回答でしたorz
後で分かったことですが、auのEメールアプリは11月2日発売の機種までしか動作確認取れて無いようです…
他に不具合が無く良い機種だけにチョットざんねんですね
書込番号:15507866
もんた親児 さんと当方も全く同じ症状です
昨日、auショップで確認してもらいサポートセンターに確認したところ
「このような症状は一切報告されてません」とのことでした
口コミでも結構出てるようですので、報告がないとはないだろうなとは
思っていましたが、そうゆう時はこう言うみたいなマニュアルがあるんですかね・・・
当方は色々そこで話、新品交換してくれることになり、手続きしてたら新品代替の機種
も同じ現象そして充電も出来ないという不良品・・・
あんまり不良品が多くないといいのですが
書込番号:15510572
自分ももんた親児さん、@サッシさんと同じ症状がでました。
ここの過去スレを見ると他にもこの症状になっている方がいるみたいですね。
アップデートで確実に治してもらうためにも、
交換云々は別にしてもきっちりショップに報告した方がいいですね。
自分も明日、購入したauショップに持っていってみます。
書込番号:15527747
下記画像にあるような標準HOMEで使用出来るウィジェットですが
標準HOME以外では使用できないのでしょうか?
機能ON/OFF関係や時計系などなかなか便利かつ見栄えのするものが多いので
出来れば使用したいのですがHOME自体は他のものを使用したいなと・・・
具体的にはADW-EXを使用してみたのですがウィジェット一覧にそれらしきものが
見当たらなかったので、なにか別の方法があるのでしょうか?
確かにHTC Senseのウェジェットは昔からどれも上品なものが多いですよね。
ウェジェットを使いたいWNRさんの気持ちはわかりますが、やはり標準ランチャー専用のものですから
ADWランチャーを使うのであれば選択することは叶いません。
私もbutterflyにADW EXを入れて使ってますが、ウェジェットは代用として「HD Widgets」を使ってます。
趣味や趣向の似てるものなので調べてみてください。
書込番号:15503126
やっぱり専用のものだったんですね。
色々見て回ってからADW+各種ウィジェットにするか
標準のものを使用するか検討してみたいと思います。
書込番号:15503167
IS12SからHTL21に機種変更をしたのですがバックアップをIS12S(OS4.0)の標準アプリ(だったとおもいます)にて行いました。
保存場所は外部SDにしてあり、そのSDカードをHTL21に差して簡単に復元できるものと思っておりましたが、そもそもアプリ自体が無く設定にある「バックアップとリセット」を開いても該当するような物がありませんでした。
それで気付いたんですが私が行ったバックアップはIS12S→IS12S専用のものであり機種が違う場合は全く意味のないものなのでしょうか?
SDカードにはバックアップデータ自体は存在していると思うので、格納場所やフォルダー名などが分かればファイルマネージャー等を使って何とかならないかと思っております。
ちゃんとしたバックアップアプリを使えばこんなことにはならなかったのですが、安易に考えすぎておりました。
尚、アドレス帳は連絡先よりエクスポートしておりましたので復元はできたのですが、写真や音楽ファイルをなんとか復元したいと思っております。
あと、質問の題名からは外れてしまいますが文字入力の際にアドレス帳などを引用する方法が分かりません。IS12Sでは顔のマークのキーを長押しで選択できたのですが…
何か良い方法があればご教授ください。宜しくお願いします。
こん○○○
戻したいのは画像やMP3などでしょうか?
復元とは再生できるようにしたいと?
バックアップがデータそのままであればSDカードの内容は
PCなどでも確認できると思います
「標準アプリ」がどんなものかによってですが
その「標準アプリ」は入手できないのでしょうか?
「標準アプリ」をインストールしてインポート・・・みたいな
データそのままであればSDカードにあっても
再生アプリで見つけて再生してくれるので問題ないとおもいますが・・・
書込番号:15502898
SDカードを差し換えればだいたいそのまま使えますよ。前機種からのデータインポートみたいなアプリも初めから入ってますし。
書込番号:15502943 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリによっては、写真を表示すると、SDと内蔵メモリ(内蔵ストレージ)が、混在して見れます。
BackupしたSDのままで、いいのではないですか。
見れないなら、内蔵に移動するしかないですが。
書込番号:15502954
早速の回答ありがとうございます。
うまく説明できませんが少し補足させて頂きます。
今、調べていたのですが私が行ったバックアップはICSにバージョンアップした際に追加されるアプリのようです。
SDカードの中をアストロで見たのですがMP3やJPEG等の形式でデータは保存されていないようです。ギャラリー等を使っても見えなかったです。
私の想像ですが圧縮ファイルや隠しファイル等になった状態で保存されていて直接見れないのでは?と思っております。直接SDカードに入っている写真は見えます。
OSのバージョンや機種の違いで互換性が無いものになってる気もします。
説明が下手で申し訳ないです。
書込番号:15503104
SO-03DのAndroid 2.3〜Android 4.0にした時、SDにBackupを取りました。
データも写真も、問題なく戻せました。
見れないとしたら、ファイル形式が違って、見に行けない?
書込番号:15503197
IS12S取説の『バックアップと復元』について
「Eメール、gmail、ウェブサイトからダウン
ロードした静止画や動画などはバックアップ
できません」
との記述があります。
スレ主さんのお探しのデータが、カメラ撮影
以外の画像や動画、楽曲ファイルだとしたら
おそらくバックアップされていないかと思い
ます。
書込番号:15503459 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
>で保存されていて直接見れないのでは?
MP3やJPEG形式ファイルをさらに圧縮しても
効果はあまり期待出来ないので、一般的なや
り方ではないように思います。
ストレージ丸々イメージバックアップの場合
なら圧縮は必須ですが。
書込番号:15503478 スマートフォンサイトからの書き込み
紹介していただいたんですが、ギャラクシーSの話のようなので、ちょっと違いました。
私が使っているhts J butterflyでダウンロードした画像をmicro SDカードに保存する方法を聞きたいのですが・・・。
書込番号:15502842 スマートフォンサイトからの書き込み
一度やってみましたか、同じAndroid端末ですので、基本的な所は、同じはずですが。
書込番号:15502881
@アストロファイルマネージャーをインストトールする。
Aマイファイル1(本体メモリ)からダウンロードした画像をコピーor切り取る。
Bマイファイル2(microSDカード)にペーストする。
以上でPCを使わずに本体に保存した画像をmicroSDに移せます。
書込番号:15502882
先に書き込みがありましたので、これを実行してみて下さい。
書込番号:15502911
こん○○○
アストロファイルマネージャーが紹介されてましたが
「ESファイルエクスプローラー」ってゆうのも同じ操作ができます
どちらも定番アプリです
どちらもgoogleplayに、アストロ〜はaumarketにもありました
書込番号:15502927
皆さんは、ケースを使っていますか?。
最高のデザインと、頬ずりしたくなるような(笑)手ざわりが気に入っているので、今はケースなしで使っています。
でも、よく居眠りしてしまうため(笑)、落下が恐いです。裸ではストラップを付けられないので、何かおすすめの方法があれば、教えていただけますでしょうか。
書込番号:15502424 スマートフォンサイトからの書き込み
私も黒で滑りにくい背面が気に入り、ケース無しで使用してます。
アウトドアや飲み会など乱雑に扱うような環境へお出かけのときは、エレコム製(シリコン)とバッファロー製(TPU)2ケースを状況に応じて使い分けています。
脱着が楽なエレコム製(シリコン)を使ってみてはどうでしょうか?
共に千円札でおつりが来る値段です。
書込番号:15502655
ケースは絶対につけるべきです。
絶対に落としますから
ストラップ云々で迷ってると後悔しちゃいますよ〜
とりあえずつけてから迷えばいいのではないでしょうか
書込番号:15502734 スマートフォンサイトからの書き込み
<TPUケース>が衝撃にはいいみたいです。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/146912/130599/74973055
書込番号:15502747 スマートフォンサイトからの書き込み
こん○○○
これなんかどうでしょう?
他の方もお勧めしているようですが
私は赤butterflyに赤のカバーにしました
カバーも本体色に近く、塗装もいい感じでそんなに厚ぼったくなりません
ハードコーティング・シェルジャケット
http://www.ray-out.co.jp/products/htl21c3/
落とさないために↓
ストラップリング
http://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/4988075522534.html
最初に本体の色がキレイなので見えるように透明(クリア)のカバーにしたのですが
部分的に密着する部分とそうでない部分で見え方が違ってイマイチでした。。。
書込番号:15502858
皆さんありがとうございます。
とりあえず、何か付けてみます。
物に執着しないタイプの私が、久しぶりに惚れ込んだこの愛機を守りたいので。
書込番号:15503647 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードコーティング・シェルジャケットにスマートフォン用リングスタンド
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B008DFTRN0/ref=oh_details_o01_s00_i00
を接着して非常に快適に使用しておりました.しかし今朝突然はずれ,再接着を試みてもなかなか最初の様にはくっつきません.同様な経験のある方,再接着の良い方法がありましたら教えてください.
書込番号:15503699
私は昨日、レイ・アウトの「フラップタイプ・レザージャケット/ブラックRT-HTL21LC1/B」というものを購入しました。手触りが良く、頑丈なところが気に入りました。端末にもフィットしています。これがあれば愛機を気楽に、鞄に放り込めると思います。参考になれば幸いです。
書込番号:15503731
自分は雑に扱ってしまい落としてしまう事が多い為、TPUケースを使っています。
現在butterflyで使っているのは、BUFFALO製のBSMPHTL21TCRですね。
2年程様々な機種でTPUケースを使っていますが、落として割った事は一度もありません。
(ただしケースを付けていなくて割ったのは2回…)
書込番号:15504657
スマッポさん&みなさん、こんばんは♪
私はこちらでの書き込みも参考にさせて頂きながら、ray-outのソフトジャケットを使っています。
http://ray-out.co.jp/products/htl21c6/
肌触りがサラサラしていて、ストラップホールが付いている点も気に行っています。
最初は厚みが増して持ち難くなるかと心配しましたが、そんな事もありませんでした。 また、上部電源スイッチの周りもカバーしてくれていますので、誤って電源スイッチに触れてしまう事も無くなりました(*^▽^*)
あと、持ち運び時にはホルダーに入れてベルトに取り付けています。 このモデルでギリギリ収納出来ますね。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%BA-%E8%B6%85%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E6%A8%AA%E5%9E%8B-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/pd/100000001001638491/
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:15577903
いままで携帯やスマホを落としたことなんてほとんど無かったのですが、この機種、しかも黒を買って、マットなので滑りにくいと思っていましたが、3,4回落としました。そしてついに画面が完全に破損しました。修理、2万・・・。しかし、せっかく薄くて手触りが良いのにケースを買うと、台無しになってしまう気がしてためらっています。買うとしてもレイアウトのレザージャケットが落としたときも保護をしてくれそうなのでいいかなと思っています。でも裸で使いたい気もします。こんな私にアドバイスをください。
書込番号:15626848
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
