| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1670スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2013年8月31日 13:33 | |
| 16 | 29 | 2013年9月7日 12:50 | |
| 2 | 6 | 2013年8月31日 20:57 | |
| 7 | 0 | 2013年8月31日 09:43 | |
| 39 | 6 | 2013年8月30日 21:40 | |
| 6 | 6 | 2013年9月15日 12:36 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
USBの蓋がちぎれて、初期化して工場に送って修理後に戻ってきてから
なのですが、SMS設定の受取確認通知のチェックを外しても
アプリを再起動するとまたチェックが付いています。
あまり頻繁に使わないので、そのままにしていましたが
初期化前には、送信時に何も通知はきていませんでした。
このチェックを外す方法をご存知の方がいましたら教えて下さい。
待望のファームアップで不具合が直り喜んでいたのですが、アップデート後にバッテリーが凄く減るようになりました。
各所で報告が挙がっていますが、皆様はいかがでしょうか?
私は、通勤時に職場へ着くまで10%位の減りだったのが、今では20%以上減るような感じです。
また職場は電波の入りが良くないのもありますが、放置状態でも4時間で50%も減っていました…(泣)
あまりにも酷くなってしまったので、思いきって初期化を実施したのですが改善せず。
節電系アプリを入れれば良くなりますかね。。
書込番号:16527844 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
HTCに問い合わせ中ですが、特にこの当たりの改造を行っていないそうです。
私の現象は、
−1. WIFI ONからスリープ状態にして、充電すると、充電中もWIFI がONのまま。
−2. 設定 − WIFI − メニュー 詳細設定 - 画面消灯後15分でOFF を設定しても
WIFIがONのまま。
回避方法としてbattry+ をいれれば、−2は回避可能
−1は回避できないので、HTCに問い合わせ中ですが、改造してないとの話。 アプリに関係のではないか。
E−MAILがサーバーに止まるという不具合の修正の影響ではないかと疑っています。
書込番号:16527924
逆にアップデート後は電池の持ちが良くなったように思っています。
同機種を持ってる友人も同じ感想でしたよ。
書込番号:16528100
システムのアップデートを機に電池持ちが悪化する症状は、例えば初期設定値デフォルトが仕様により変更された場合などに起こりがちです。
今まで大人しく眠ってたプロセスが、アップデートにより目覚めて暴れてるのかも知れません。
節電アプリで対策するのは勿論有効なのですが、その前に電池喰いの張本人を探してみてはいかがでしょうか。
待ち受けスリープ時の浪費プロセスでしたら『Battery Mix』アプリを入れておけば勝手に監視してくれるので、それほど手間暇は掛からないかと思います。
よかったらお試しを。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
書込番号:16528262 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
『Battery Mixはもともと入れてて、WIFIがONしっぱしがわかりました。
だれかWIFI ONしっぱしにしているかわかりませんでした。
一度、「すばたくスタートアップしてシャットダウン」をOFFしてシャットダウンして、
再起動して、battry+ を再起動したら、WIFIが充電中以外は切れるようになった次第です。
書込番号:16528358
こんにちは!
最近、少しずつバッテリの持ちが悪くなってきたなぁと感じていました
が、それがファームアップに関係しているとは、全く考えていませんでした
購入して早8か月
そろそろバッテリの能力が落ちてきてもおかしくない時期に差し掛かってきましたからねぇ
とりあえず、“ひどい”と言うほど、減りは速くないです
書込番号:16528566 スマートフォンサイトからの書き込み
ひーーさん さん こんにちは、
AUからバージョンアップがわかったのが、2CHで見て、8/22でした。即会社のWiFiで更新しました。
その次の週の休みにいつもならば、休みの間は同期OFFしているので、約1日ちょっと
バッティリィが持つはずが、平日と同期ONの状態のように12時間しか持ちません
でした。
あれ、設定変わったかなと思って、設定を見直してもだめ。
それで、AU及びHTCに調査依頼を出して、
AUは、同機で試しましたが問題ありません。いつものように、ICカードを抜いてほしいとか
アプリとの干渉という回答。
HTCは、そのような改造をしておりません。セーフモードで本体が問題かアプリが問題か
切り分けてほしいとのこと。
セーフモードで起動すると、ウジェットが消えて、再設定がめいどいからしたくない。
夜間、充電中に、100%になるとWiFiがONするので、勝手にアプリが更新されて、
なにが更新されたかわかんなくなってしまうので、これも困った問題。
結局原因がわからないまま、迷宮入りかな。
書込番号:16529334
仲義さん、こんばんは!
私の端末は、勝手に Wi-Fi ON 症状がないので、そんなにひどく感じていないのかもしれませんね
メーカーやキャリアの対応は、例の如くですねぇ
ところで私は、自宅に帰ると、余計な電話は取りたくないという理由で(どうしてもの連絡は固定電話にしてもらえば良いので)、フラモ(フライトモード)にしています
で、メールや SNS やブラウジング等で必要な時だけ Wi-Fi を ON にします
ただ、これだと SMS が受信できないんですけどねぇ
(^^ゞ
(ついでに、キャリアメールも自動受信できなくなります)
用事が済めば、また Wi-Fi OFF です
フラモだと、バッテリ食いませんよ
一度、夜寝る前に充電完了して、ケーブル抜いて、そのまま朝までほっといたんですが、朝画面を見たら、100%でした(゚ロ゚)
午前1時に寝て、6時起きだったので、5時間近くフラモ状態で全く電力消費しなかったわけです
これ、つい最近の話です
特に連絡が必要でない時間帯ならば、フラモを利用するのもイイですよ
(フラモから、勝手に Wi-Fi が ON になることはないと思うのですが・・・)
書込番号:16530036 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、こんにちは。
この問題はWi-Fiが絡んでいるのでしょうか。
ちぇいさー♪さんのように、逆に持ちが良くなるという書き込みも見ていたので不思議ですね。
書込番号:16532553 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
今までのこと整理しますね。
1.バッティの消費が早いと感じた場合、一度、設定ー電源ー高速機動 「すばたくスタートアップしてシャットダウン」のチェックOFFしてシャットダウンして、再起動して下さい。
再起動後は、「すばたくスタートアップしてシャットダウン」のチェックをONに戻して下さい。
2.battry+ を利用していたら、アンインストール/インストールした方がいいです。
OSのバージョンアップで動作がおかしくなる場合があるそうです。
3.WiFi/データ通信は、PM11からAM7の間で、スリープ中でかつ100%充電している時は、
常時ONです。
電源消灯後15分でOFFは無効になっています。
前にも書いたように、EMAILがサーバーでたまる原因の改修でこのような仕様に変更になったのではないかと
思っています。
4.バッティリィの表示が正しくない(2CHから。定かかどうかわかりません。)
HTCに再確認してますが、3.が本当であるかどうか。(Battry mix で調べたら本当なんですがね。)
それと、それ以外に改修があれば、教えてほしい。 使用者としては当然の要求です。
と要望だしています。
書込番号:16533764
こんばんは!
仲義さんの上のカキコの3について・・・
私は前述したように、自宅ではフラモにして、Wi-Fi のみ ON で使用しています
この状態ですと、そのままスリープに入った場合、私の端末では設定通り Wi-Fi が OFF します
再開時に Wi-Fiマークがうっすらと点灯して、再接続しますので、確かです
このスリープ中に、定期同期のために Wi-Fi が自動的に ON-OFF しているかは分かりませんが、少なくとも常時ON ということはないです
ファームアップで、E-MAIL 受信のため Wi-Fi が切れなくなったとは思えないのですが・・・
因みに、前にもカキコしましたが、フラモ+Wi-Fi時には、E-mail(キャリアメール)の自動受信はされず、手動で受信する形になります
たとえ Wi-Fi が常時 ON になっていても、手動受信しない限り、サーバに溜まるわけです
早く正解が知りたいですね(^^)
書込番号:16534161 スマートフォンサイトからの書き込み
機内モードやWi-Fi/モバイル接続をオフにすれば電池持ちが良くなるのは当然として、大半の方々はそういう小細工しなくても普通に違和感なく使用しており、ましてや常時接続ではまともに動作しないような面倒な機種ではないハズです。
通信のオンオフ切り替えは、どうにも行き場の無くなった時の最終手段(対症療法)として切り離して考えた方が宜しいかと思います。
「アップデートにより電池減りが加速した」その要因を特定しないことには何の解決にもならないですし、そもそも「Eメールの遅延」に関しては電池持ちとは一切関係ないですね。
お二方のやり取り内容では、論点が違う方向へズレて行く一方ではないでしょうか。
書込番号:16534297 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
確かに・・・
スレ主さんを置き去りにしてしまいましたね
申し訳ないです
書込番号:16534315 スマートフォンサイトからの書き込み
コスト子 さん
りゅぅちん さん
ひーーさん
今晩は、
すいません、WiFiに固執してしまいましたね。
バッティリィの減りがバージョンアップ後に早くなり、その時
WiFi をOFFしているはずが ずーとONのままだったため
WiFi に 固執してしまいました。
WiFiがすーとONになる件とバッティリィの減りが早い件は、
1.の方法で内部データを初期化すれば解決しました。
これは、2CHでも記載されていましたし、私も実行して元に
戻りました。
夜間のバッティリィ100%でスリープ中にWiFiONの件はわかったら別途報告します。
すいませんでした。
書込番号:16534509
りゅぅちんさん、フォローありがとうございます!
仲義さん、ひーーさんさん、色々な情報をありがとうございます。(^^)
ひとまず、電源オプションの高速起動の件をやってみました。
Wi-Fiの状態も気をつけながら、Battery Mixと合わせてしばらく監視してみたいと思います!
書込番号:16534797 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なアプリを入れたりしてみましたが、バージョンアップ前とほぼ同じくらいに戻りました。
今は「超節電」というアプリを入れています。
他の節電系アプリ、監視アプリは消しています。
また外出時にWi-Fiが勝手にオンになっている事があったので、気づいたときにオフをしてみたところ、バッテリーの減り方が以前とほぼ同様(少し悪いけど…)になりました。
ひとまずご報告まで。
書込番号:16543894 スマートフォンサイトからの書き込み
追記します。
他の節電系アプリも入れてみたりもしましたが、どちらかというとWi-Fiが勝手にオンになっていた事がバッテリーの減りに影響があったように思います。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:16543969 スマートフォンサイトからの書き込み
超節電と言うのはソースネクストのでしょうか
価格COMでの評価、クチコミも一度見られることをお勧めします
スマパス(無料で)で手に入ったかも知れませんが、見直されることを強くお勧めします
ここで露骨なことは言えないのでメーカー名評判(ソースネクスト評判など)で検索されてみるのも色々勉強になります
※価格COMも含めてネットでの玉石混淆(有象無象とも言えますが)のネタから、本質を見い出す(勘違いだとしても)楽しみ(苦労とも言いますが)もあります
書込番号:16546413
sevenfreakさん、おはようございます。
アプリの評判、調べてみました。
なるほど…。
ちなみに他の評判の良い節電系アプリも入れてみたのですが、あまり効果が見られませんでした。
ひとまずアンインストールしてみましたが、これで振り出しに戻りました。(^_^;)
書込番号:16546506
WIIFI を自動で切りたいならば、battery +がおすすめですよ。
タイマー間隔で、WIIFI のON,/OFF もできます。
時間帯で切りたいなら、シーンスイッチがおすすめ。
各種設定を一発で変更できます。
書込番号:16546670 スマートフォンサイトからの書き込み
仲義さん、おはようございます。
私の使い方としては、自宅と職場では充電環境ありますのでWi-Fiを使いたく、外に出た時だけWi-FiをOFFにしたいです。
指定したWi-Fiスポット以外は接続をOFFにしたいのですが、そういったことも可能でしょうか。
超節電では、設定次第でそれが可能みたいですが。
書込番号:16546992 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップ後メールが数時間後に届いたり、新着問い合わせをしないと受信しなかったりします…
同様の症状の方はいますか?
また改善策は有るのでしょうか?
メールはauの標準メールです。
書込番号:16527749 スマートフォンサイトからの書き込み
私は逆にバージョンアップ前にe-mailが遅延していましたが、バージョンアップ後はスムーズに受信出来るようになりましたよ。(^_^;)
書込番号:16527853 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前にアップデートしました。
昨日、メールが全くきてないことに夜になって気がついて
新着問合せしたら10数件サーバーにたまってました。
省電力モードでも無いのに、こんなことはあまり記憶に無いです。
書込番号:16528091
こんにちは!
私は、コスト子さんと同じで、同期がスムーズになったと感じています
これは、キャリアメールだけでなく、他のメールについても、何となくそんな気がします
書込番号:16528527 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、素早い情報ありがとうございます。
バージョンアップでスムーズになっている方もいるんですね。
私も全ての受信メールが遅延している訳では無く、本日の午後からは素直に受信してくれます。
もう少し様子見てみます。
余談ですが、
バージョンアップの文字入力の改善ですが、標準ブラウザ+auスマートパス版ATOKは改善されていませんでした…
書込番号:16528675 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、
夜間11時から7時まで、WIIFI / データ通信が
切れなくなったそうです。(2CH)
メールがサーバーに溜まらないようにする
対応ですね。
やっと原因がわかった。
書込番号:16529528 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
スリープ中だけだそうです。
書込番号:16529558 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで HTL22のアドバンテージの一つだと思っていたこのオプション機器でしたが、
8月のアップデート以降、HTL21でも使えるようになったらしいので買ってみました。
イメージ的にはスマホの子機のような感じで便利そうと思ってましたが、今の自分の
スマホ使い方では、さほど使い道は無かったのかなと思います。
○通話機能→電話は殆どかかってこないし、かけることも無い
○SMSのチェック→LINEに頼ってるので使うことは無い
○カレンダー表示→ジョルテ使いの為デフォルトカレンダは無効にしてる
まあ便利と思ったのが、スマホのアラームと同時にhtcJoneMiniも鳴ってくれるので
離れた場所にスマホを置いててもこれさえ持ってればわかる。
もう一つはリモコンとしてカメラのシャッターが押せたり、音楽プレーヤのコントロ
ーるが出来る事。カメラについては連写出来る事も確認済み。(間違った使い方をし
ようと思えば出来る?)
とまあこんなところです。価格の割には質感も良いですし、充電用にUSBケーブルも
付いてるのでポイント残によってはお買い得かも知れません。
起動させようとした所、ボリュームボタンも一緒に押していたようで、変な画面になってしまいましt。
hboot
fastboot
recovery
などが出ている画面です(汗)
どうやって元に戻すか全くわからなくてとても困っています。
助けて下さい。よろしくお願い致します。
電源釦長押しで再起動出来ないですか?
ずっと押してると強制的に再起動出来るはずですが。
書込番号:16525649 スマートフォンサイトからの書き込み
同じように電源ボタンと音量下ボタンを同時押しすると電源が落ちると思います。
書込番号:16525689
バイオスノガメンですね。
ボリュームの上下で、hboot を選び、
ボリュームボタンを押せば、再起動しますよ。
書込番号:16525692 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
Recover を選んだらダメですよ。
工場出荷にもどりますよ。
書込番号:16525705 スマートフォンサイトからの書き込み
早とちりせず、電源キーを 押さないで下さい。
まず、ボリュームキーで
FASTBOOT
を選択して下さい。(上下、どちらでも)
そして、電源キーを押す。
そして、
POWERDOWNを同じく、ボリュームキーで選択。
そして、電源キーをおして、電源OFF
次は、ボリュームキーを押さずに、電源入れてください。
書込番号:16525725
14点
みなさん、ありがとうございました(涙)
直りました!焦りました(>_<)
適当に弄らず、ここでお聞きして良かったです!
ありがとうございます!!初期化にでもなったら大泣きしてしまう所でした・・・。
感謝です!本当にありがとうございました(^-^)
書込番号:16525741
初めまして
8月10日より、発着信で困っております。
1代目は、8/25日安心携帯サポートと話をして、8/26日に新品が届きましたが
新品交換した後、アップデートした後に、最新のアプリ「simeji」と「ウィルスバスター For au」と「ライン」を落としました。
(連日、更新バージョンアップの嵐だったことは言うまでもありません。)
アプリとの不具合があるかもと思い、落とすアプリは最低限にしました。
昨日、本日と、朝電話が入ったのですが、電話はとれず、1回目は通知有、2回目以降、着信履歴なし、通話中とのこと。
また、この着信以後、発信できない状態です。(発信すると、「プッ」と言って、アドレス帳に戻ります。)
安心携帯サポートの方と話したのですが、アプリを入れたのでは、初期化してはと言われたのですが、1代目で試しているので、構わないですが、直らないと思われますがといったところ。(simも変えたし、初期化もしましたし。)
オペレーターの方が、「ウィルスバスター For au」の「着信フィルター」をOFFにしてくださいとのこと。
別の機種で、前歴があるらしいとのことでした。
本日、この件に関しましては、現象を確認し、追記したいと思っております、5日間試して、結果報告いたします。
もし、発着信でお困りの方のために、残しておきます。
また、お困りの方がいらっしゃいまして、直った方法がありましたら、お知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
念のため追記しておきますと、再起動すると、正常に発着信できます。
再起動して、安心携帯サポートに電話した次第です。
さらに追記、1代目では着信が無い時も、知らない間に、通話中になっていて、連絡をくれた人が、メールで教えてくれる始末です。
以上になります。(一部、日本語がおかしな部分がありました。誤字、脱字はお許しください。)
書込番号:16520810
それが原因かと言うと解りませんが、やってみると言う事で、セキュリテイアプリをアンインストールしてはどうでしょうか?
パソコンでの話ですが、このアプリは、宣伝は凄いのですが、アプリ同士の相性は悪いです。評価も良くないです。
アプリによって期間は違うのですが、有料のアプリを一定の期間無料で使えますので、それで様子を見てはどうですか?
私は、E-SET モバイル セキュリテイを利用しています。このアプリなら30日無料で使えますよ。
書込番号:16523578 スマートフォンサイトからの書き込み
続報を書くことになりました。
昨日、本日も同じ現象が発生いたしまして、1回は着信、そのあとは、通話中、近隣に兄がいるので、兄から教えて頂き、111局番に発信、発信せず。。。
そんな現象です。
安心サポートセンターに連絡し、履歴確認後代用機を借りることを勧められました。
(私はauのLTEとWifiを少し問題があるのではと思っているのですが。安心サポートの方はアプリでの問題ではと思われているようですが。プリインストール以外、ウィルスバスタとライン以外入れていないので。)
携帯として使えない、携帯なんて、、、ガラケーに戻りたい(泣)
精密検査をするとは言ってましたが、内容は廃棄に近い形だということです。
auのオペレータの説明では、測りかねますが。
とういことで、発着信不良は現状変わらずということになります。
取り急ぎ、現状報告になります。
書込番号:16535587
>kenx3さん
次回来たときには、少しの間、同現象を確認し、現象が確認できたら、ウイルスソフトの入れ替えを考えます。
全部が全部、アプリのせいにしたくはなく、(ウィルスバスターの信者)でもないので、ちゃんと携帯として、且つ、ウィルス検知をしていただければ、問題ありませんので。
Ver2.3の時は問題なかったんですけどね。ずっと有料版のウィルスバスター使用してました。
書込番号:16535648
とりあえず、お借りした、富士通のLTEでは、現象は出ませんでした。
問題なく、発着信されておりました。
アプリはわざと同じものを入れてます。
2台ともハズレをふんでしまったんでしょうかね?
気に入っていただけに、とても悲しいです。
auさん、修理毎に1200円もする。保護シートを買うのは悲しいので、何とかして欲しいです。
前のHtcさんの修理のさいには、保護シートプレゼントして頂けましたけど。
修理後、また、書き込みさせて頂きます。
書込番号:16542314
久しぶりに、修理から戻ってきました。
原因不明て事でした。
ただし、現象は改善され、問題ない状態です。
一応、Htcの基盤チェックをして頂き、出荷テストをしただけとの事でした。
原因不明ではありますが、Htcに修理依頼を出すと、原因不明で治って帰ってくるということだけ、書いてスレを閉めさせていただきます。
書込番号:16588951
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
