| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1670スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2013年4月27日 01:03 | |
| 1 | 4 | 2013年4月27日 12:35 | |
| 14 | 11 | 2013年4月26日 19:09 | |
| 1 | 2 | 2013年4月25日 18:08 | |
| 0 | 3 | 2013年4月25日 11:04 | |
| 3 | 6 | 2013年5月2日 12:50 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
昨日、純正の1Aので充電したら、朝熾きても充電完了してませんでした。
帰ったのが遅いから時間が足りない、5時間はあったはず。
よく見たら、USB充電でした。
アプリのせい、近接センサーでオンするソフトを凍結しました。でも、そんなことあるのかな?
書込番号:16060419 スマートフォンサイトからの書き込み
battery mixのスナップショットをあげておきます。
再充電したら、AC充電に変わったから接触が安定してなかったのかな。
書込番号:16060682 スマートフォンサイトからの書き込み
> 接触が安定してなかったのかな
スマホ一般ですが、充電開始の接触状態が影響することはある様です。
書込番号:16061019
スピードアート さん
説明ありがとうございました。
色で、AC充電しているかUSB充電しているか
わかればいいですがね。無理そう。
AC充電:赤色、USB充電:橙色 とか見えれば
充電する時に、battery mixで確認ですね。
書込番号:16061380
設定-電源でUSB充電かAC充電が見れます。
私も、クレードルで一番最初の充電時にBatteryMIXでUSB充電と
表示されました。
おかしく思い、設定-電源の表示を確認してみると、AC充電と表示されました。
BatteryMIXの表示と異なっていました。
不審に思い、クレードルから持ち上げて、何回か置き直してもUSB充電の
表示になっていたので、しばらく待って確認したら、BatteryMIXの表示も
AC充電と表示されるようになりました。
原因は結局わかりませんでした。それ以降は発生していません。
クレードルを使い始めてから2週間たちましたが、現在のところは、
それ以外の不審な動きはありません。
書込番号:16061537
Lepleplep さん
私電源はすぐ見えるように画面にはってます。
確かにどのような充電しているかわかりますね。
ただ、おおその充電時間が知りたいので、
batteryMixをみてしまいます。
同じような症状の方がいて、ほっとしました。
書込番号:16063363 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアートさん
USB充電の時、音ですか。
内容見たらなんかダサいですね。
蝶も15%を下回るとうるさいですね。
何も出来なくなってしましますね。
書込番号:16063402 スマートフォンサイトからの書き込み
KDDIデザイニングスタジオのスタッフさんが「卓上ホルダは共通アダプタ04でしか動作確認をしていないので共通アダプタ04の使用を勧めるように」と上から通達がきていると言っていました。
書込番号:16063478 スマートフォンサイトからの書き込み
supermic さん
貴重な内部告発的な情報の提供、ありがとうございました。
アダプタ・充電機による蝶の挙動を調べました。あくまでも私の使い方であって、確かに常駐は多いと思います。
900mmA 14%からだと、赤ランプが付いたり消えたりする。 30%まで維持するのが精一杯。
もともと、蝶では、900mmAだと力不足ですね。
1A(AU 共通アダプタ03) 電源で見てたら、非充電->USB->ACを繰り返している。
要は、1Aでは私の環境では、追いつかないからUSB充電に見えた。
常駐を減らせば、1Aでも可能かもしれない。というのは、USBに差し込んで充電すると100%充電
できるからである。
1.8A (AU共通アダプタ04)電源で見てたら、非充電->USB->ACで、づーとACだった。
AUショップの人も、蝶を買った時に、「AU 共通アダプタ03でも遅いけど充電できますよ。」と
言っていた。けれども、急速充電器があるので、AU共通アダプタ04を買った次第である。
グレードルで充電する時は、1.8Aで充電します。
書込番号:16063680
この機種には12月の仙台での発売日に購入したんですが、この間蓋が取れて修理に出しました。
ちょうどアプデの時期と重なったのですが、そのせいかadb backupが上手く行かず、
C:\Users\名前>adb device
Android Debug Bridge version 1.0.31
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with
the given
serial number or qualifier. Overrides ANDROID_S
ERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices [-l] - list all connected devices
('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devic
es.
…などのメッセージが出て一向に進みません。(文字数制限のため省略)
どうやら端末を認識してくれてないようなんですが、何が端末を認識しないのか、
またその原因、もしくはもっと違う何かが良くないのか、単純に自分がどこか忘れているのか…何かわかる方居らっしゃらないでしょうか。
これまでに(他機種でも)adb backupは成功
されたことはありますか?
とりあえず
>adb devices
と叩いてみては?
書込番号:16060292 スマートフォンサイトからの書き込み
adb shellと打ってみてください
書込番号:16063164 スマートフォンサイトからの書き込み
adb環境が整っている前提で
認識できないなら
対策解決法ヒント adb接続できない ドライバインストール
http://b00111.blogspot.jp/2013/04/adb.html
書込番号:16064896
もう一つ
エラーが出ているのは
×adb device
◎adb devices
書込番号:16064902
前のガラケーのアドレス帳をSDに保存しておいたアドレス帳をHTL21に書き込みしようとしたときの話です。
アドレス帳はプリインストールのものです。
アドレス帳をSDに保存して復旧する際、
私は200件以上保存してあるのに、何故か10件でフリーズ(2時間待っても変わらず)
ホームボタンで戻る。
10件しか保存されてない。
と言う状態になってしまいます。
10件ずつでも9件でフリーズし、
確認すると10件保存されています。
可笑しいのですかね?
auSHOPの方は「デモ機にもアドレス帳は弄ったこと無いので解らない。」といっていました。
皆様の端末は平気ですか?
書込番号:16058148 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳のinstallは、HTC J butterflyの電話帳を立ち上げて、SDからimportで、出来るはずですが。
駄目なら、赤外線。
元の携帯があるなら、電話帳をGoogleに移し、HTCで同期をかける。
まさか、SDカードが使えるからといって、以前のカードを、使い回ししていませんか。
別な端末に使う時は、使う端末で、初期化(フォーマット)した方がいいです。
のちに、読めなくなる事があります。
データを移したあと、初期化を勧めます。
書込番号:16058249
普通前の携帯からインポートするときは
前のSDカードからのバックアップですよね??
でもできなかったら、
上の方法に加えて、
前の携帯にさしてICに記憶(auに預ける)等して
インポートするしかないですよね。
画像等もできなかったらSDの不具合だと思うので
ほかのルートでインポートするしかないですね。
その後初期化して、それでもできなかったら
端末の不具合の可能性がありますね。
書込番号:16058343
紛らわしい書き方でした。
電話帳の移動時だけならいいのですが、安心して使うなら、移動後、初期化を勧めたわけです。
利用者の中には、試供品のSDを、使い回している人がいます。
互換があるとはいっても、初期化した方が、安心出来ます。
書込番号:16058386
駄目なら、PCにGoogleの連絡先を開き、SDをさし、importし、スマホの方でも、同期をかける。
これが一番簡単かも。
書込番号:16058401
MiEV様
有難うございます!
赤外線で試しましたが、やはり同様の症状に見舞われます…
Googleはセキュルティの観点から自分の情報以外同期させないようにしているので…
自分の情報は良いのですが、もしもの時、友達、先輩、先生などの情報を守るのは最低限のルールだと考えているので…
変だと思われるかもしれませんが、之だけはやらないようにしています。
済みません。
SDの情報、本当に有難うございます!
まさにご指摘の通りでした…
ただ赤外線、Bluetoothでやってもやはり本機のせい?
と言う感じです…
ただ、初期化はやってみようと思います!
書込番号:16058821
れたろ様
有難うございます!
そうです!
10件ずつなら出来ますし、
何度も消すこともないので、とても困るわけではありませんが、
この不具合が将来大きなバグの前兆だと嫌だと思い、聞いてみました。
余りSDからもの書き込みの方はいないのですかね(汗)
書込番号:16058908
私もMicroSD経由でのインポートを行いましたが、名前の部分が文字化けしてしまい全く使えませんでした。
そこで、auアドレス帳からフレンズノートにデータを移動させ、スマホにインポートしたところ問題なくインポートが完了しました。
MicroSD からのインポートはやめた方が良いと思いますけど。
書込番号:16059285 スマートフォンサイトからの書き込み
kenx3様
検証結果、教えてくださいありがとうございます!
やはりSDからの書き込みには何かしらの不具合を持っている。
と言う事で良さそうですかね…
意外と皆様、アドレスのSD書き込していらっしゃらないのですかね…
書込番号:16060075
もし、以前の機種が残っていて、SDカードが、もう1枚あるなら、元の機種から、電話帳のBackupを作り、HTCに入れたらどうでしょうか。
もう一つは、元の機種と、HTCをau shopに持ち込み、電話帳コピーサービスを、やって貰う事。
どうでしょうか。
書込番号:16060420
MiEV様
有難うございます!
教えて頂いた方法の
auショップに行き、アドレス転送やってもらおうと思ったのですが、
とても忙しそうだったので、10件ずつ登録してしまいました(汗)
ただ空いていたらやってもらうのが一番手っ取り早そうですね!
皆様有難うございました!!
書込番号:16062303
赤外線は機種によっては、一括送信が出来ず、10件づつしか出来ないのがあります。
Googleでの同期は、一度使ったら、止められません。
機種変更だけでなく、キャリア変更でも、関係なく、同期が出来ます。
Googleの一番良い所は、もし、スマホもSDの電話帳を、復元出来ない事態になった時です。
端末を修理、もしくは買換えして、Backupの電話帳が、無くとも、PCでGmailの連絡先を開くと、スマホにはありませんが、復元があります。
時間指定や日付指定が出来、30日前までのデータが戻せます。
電話帳をいじっていなかったら、30日間いつでもいいわけです。
これは助かります。
Googleと言っても、クラウドのHDDですから、貰えない時の事も考え、SDカードと複数のPCに、Backupを取っています。
今回のように、Googleの同期を使わず、SDで不調でも、PCからUSBをかいして、電話帳を戻せます。
以前、データを無くしたので、Backupを取る習慣が、出来ました。
データが一つしか無いのは、怖いですよ。
書込番号:16062375
ソフトバンクからMNPする際に smart energy LU02 for smartphones とゆうものを手に入れました。
製品仕様は 内臓電池・リチイムイオン3.7v4900mAh
入力電圧・DC 5.0v
入力電流・最大1.0A
出力電圧・DC 5.0v
出力電流・最大1.5A
au+1collectionにも似たようなバッテリーがあったのですが,適合機種にhtl21が入っていませんでした。
auショップから貰ったACアダプタは出力DC5.0v,1.0Aだったので,使えるとは思うのですが不安です。
スマホは初めてなので至らぬところがあると思いますが,アドバイスいただけたらうれしいです。
お願いしますm(_ _)m
基本的に問題なく使えますよ。
MicroUSBケーブルでつないでやればいいだけです。
市販のモバイルバッテリーも対応とは書いてないけど、規格が同じだから使えるというのもありますからね。
書込番号:16057755 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。
まだ開封さえしてないんですが使ってみることにします。
ポイント交換でせめて使えそうなものとして選んだので助かります^^
書込番号:16058110
DSLR Controller BETAというアプリで、ライブビューをAndroid端末に表示させてカメラコントロールが出来るというものがあるらしいのですが、butterflyでも問題なく使えるのでしょうか?使いたいカメラはCanon5Dmark2です。
usbホスト機能に対応したスマートフォンなら使えるそうなのですが、実際に使えるものなのか教えていただけますでしょうか?
スレ主さん
アプリのレビューにHTL21で使えなかったとコメントが有りますね
(カメラは対応機種の60D)
なので使えない可能性が大きいです
書込番号:16056937
@ちょこさん
さっそくのご返答ありがとうございます。
アプリのレビューをチェックしてみます。
書込番号:16057033
自己レスです
アプリのレビューをチェックしにいったところ。
概要のところに
HTC devices usually do *not* work !
と書いてありました。残念!
書込番号:16057063
ちょっと気になった程度なのですが友人知人に同ユーザー居ないためお伺い致しますm(_ _)m
100%とは言い切れないのですが、電話をかける時本体内から「ブンッ」という何かバネを弾いた様な音と振動が起こります。
これは仕様でしょうか?
ついでにスレ違いで既出ならすいませんがHTCメディアコンパニオンの通知が電話後やたら起動してきたり、たまに宣伝動画立ち上がったりします。
設定の通知チェック外してますがそこそこの頻繁さでイラッとしますw
不具合なんでしょうか?
たびたびすいませんがよろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:16053276 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のバタフライはそういう異音はありませんので、auショップで検査とかして不具合なら修理、交換してもらった方がいいと思います。
書込番号:16053568 スマートフォンサイトからの書き込み
電話を切ったときには、「プッ」という音がでますが、最初にはならないですね。
通話切ったときには、なりますか?
書込番号:16054077 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラゴンヒートさん、ありがとうございますm(_ _)m
やっぱりそうなんですか(^^;)
いざ再現しようとすると出ないのですが1日数回はあります。
ただ弊害が無いので慣れてきてしまってました。
サポート相談考慮しますm(_ _)m
書込番号:16054708 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤイヤイJさん、ありがとうございますm(_ _)m
わたしの場合かけるときだけの様です(>_<)
細めの針金を弾いたみたいなブンッという音と振動です。
通常のバイブレーションとは全く違う印象ですがやはり不具合なんでしょうか?
心配になってきました汗っ
正直商品の当たり外れのひきが弱いです(^^;)
書込番号:16054729 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃあ、切ったときに音がなってしまう私の本体が不良品の可能性もあるかも。
書込番号:16057359 スマートフォンサイトからの書き込み
特に弊害もないので使ってみますm(_ _)mありがとうございました
書込番号:16084946 スマートフォンサイトからの書き込み
