| 発売日 | 2012年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1670スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2013年10月22日 14:52 | |
| 3 | 3 | 2013年10月21日 11:46 | |
| 2 | 2 | 2013年10月20日 14:45 | |
| 3 | 3 | 2013年10月20日 14:34 | |
| 12 | 14 | 2013年10月18日 01:52 | |
| 5 | 5 | 2013年10月18日 00:16 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
一昔前の方耳ヘッドセットBT530で音楽を聞いてます。で、たまに着信があり通話終了時一瞬聞いてる音楽が本体スピーカーから漏れます。その事象が散々いわれてますが解消法がありますでしょうか?
また主たる原因など教えて頂けると有難いです。
書込番号:16736109 スマートフォンサイトからの書き込み
それはAndroidの仕様なのでアプリで対応するしかないです。
GoogleplayからSoundAboutをインストールして
Notification behaviorをタップして
Notification to Speakerと
Ringtones to SpeakerのチェックをはずせばOKです。
イヤホン端子なら無料版でも使えますが、青歯は有料版を購入しないと使えません。
ただ、無料版でも少しの間フル機能が使えるみたいなので試してみて、希望通りの動作でしたら
購入してみてはいかがでしょうか?!
書込番号:16739065
大変ご丁寧に有難うございます!
只今設定し事象が出ないことを確認しました。
とても助かります!
しばらくこの板から離れていた為検索掛けても見当たらず
スレ汚し失礼しました。
書込番号:16739792
ありがとうございましたm(__)m通信がかなり遅かったので納得です。
書込番号:16735165 スマートフォンサイトからの書き込み
cdma 1Xサービスは全国的には終了しているのですが、過疎地の防災無線の干渉やその他の要因で限定免許と思われますが地域限定で残っている場合があると思われます。
書込番号:16735198
暫く様子をみましたが、今のは問題なさそうです。
でもカーソルの動きがぎこちないです。
(実用上、問題はありません)
書込番号:16714419 スマートフォンサイトからの書き込み
直った?
確かにカーソルの動きが変わりましたね。
今のところ問題ありません。
書込番号:16731345 スマートフォンサイトからの書き込み
一番上の欄(時刻とか出ているところ)の左のほうにハート型の中にアルファベットのbの表示が出て確認する前に消えてしまいました。この表示はいったい何を表しているのでしょうか教えてください。
一時期、この機種も使いましたし
取扱説明書を見ても該当するアイコンはありませんでした。
何かご自身でインストールしたアプリ関係だと思います。
書込番号:16727072
私も先日同じようにハートマークの中にbの文字が出たので、サポートセンターに問い合わせた所、サポートセンターと通話している時に出るアイコンだそうです。
ちなみに初めのサポートセンターの方が調べても分からず、担当者が変わって分かりました。
取説にものってませんもんね(^^;)
書込番号:16729249 スマートフォンサイトからの書き込み
華ママさん、ありがとう。私も別件でサポートセンターにかけたら又出ていたのでもしかしたらと思って聞いたらその通りでした。ママさんが言ったように最初に出てこられる方は知らない人いますね、電話を回してもらって技術サポートの方は当たり前のように答えてくれました。最近始まったみたいですね、あまりサポートセンターに電話しないので急に初めて見るアイコンが出てくると焦るわ。サポートセンターにはこちらから電話しているのだからサポートセンターにつながっていますと言う情報はいらないと思うけどなぁ・・・
書込番号:16731304
機種の質問として書くのは迷いましたが、検索しても同じ悩みがヒットしなかったので端末や設定に関係有るのかと思いこちらに質問しました。
文字入力はATOKを使用しています。
課金ATOKではなくスマートパスで最初にインストールできたやつです。
質問です。
最近、クリアキーがおかしいんです。
今までも入力中のカーソル飛びなどはよくもんだいしいされていて私も困っている者の1人なんですが、それとはまた違います。
サイトに書き込むときやEメールを打つときなど、用途?を問わず文字入力する際は起こります。
なにが起こるのかというと、文字を削除したくてクリアキーを押した時、前の文字が消えたり後ろの文字が消えたり、どちらかに定まらないのです。
「あいうえお」と打ち「うえ」消したいとします。
カーソルを「い」と「う」の間においてクリアキーを押します。すると、「い」が消えたり「う」が消えたり、そのときによってカーソルの前後どちらが消えるかわからない、そのときによって違うんです。
今まではカーソルの後ろが消えていました。前が消えることはありませんでした。それが秋口からこのようになってしまいます。
文章の途中を修正したいときにものすごくイライラします。
バックスペースというのはよくわからないから使ってません。
辞書などたくさんの登録をしているのと幅寄せできるのでATOK以外はなるべく使いたくありません。
どうしたらカーソルの前後どちらかに定めることができますか?
(カーソルの後ろに文字がないときは当然ながら前が消えますが... )
書込番号:16684635 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もスマパスのATOKですが普通に使えてます。
辞書の再登録とか大変かと思いますが、まずはアンインストールと再インストールを試してみてはいかがでしょうか?
もしくは アプリ一覧から 一度 強制停止とか無効にしてみるとか…
※こちらは効果あるかは解りませんがアンインストールではないから 辞書が消える事はないので…
どちらにせよ アプリの何らかの不具合かなとは思いますので、やはりアンインストールと再インストールを試してみるのが一番 手っ取り早いかなとは思います。
書込番号:16684719 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり挙動不審なのですね。
大変な時間がかかりそうですがずっとイライラするよりましですよね... 。
書込番号:16684727 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールし直してみました。
削除はクリアに設定して試しにうってみたところ、メール画面ではカーソルの後ろ、ここでは画面の前が消えます。
なんででしょうか...?
書込番号:16684765 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleの検索窓はカーソルの後ろが消えました。
ここでは検索窓も前が消えました。
価格コムがそのような仕様なのでしょうか?
霊児さんはどのようになっていますか?
書込番号:16684773 スマートフォンサイトからの書き込み
横やりですみません。
バックスペース(BS)を使用すれば「カーソル前削除」で固定されそうな気がしますが…いかがでしょうか。
書込番号:16684893 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、「×」キーに割り当てているのは、クリアなのでしょうか?
デフォルトはバックスペースなのかな?
※ATOKの設定→テンキー→文字削除キーです。
私は、普通に(デフォルトのまま)バックスペースとしています。
これは、カーソルの前削除になります。
入力はフリック入力なのですが、バックスペースとして割り当てていても、「×」キーを上にスライドさせると、デリート(後削除)になります。
ただ、デリートで使用した事がありません。
なので、スレ主さんの(指の動かし方の)場合によって、挙動がおかしいと感じるのではないでしょうか?
書込番号:16684977 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
もし他のサイトでも違ってきたりややこしくなってきたら、そのようにして使ってみようと思います。
書込番号:16685017 スマートフォンサイトからの書き込み
patagonian.さん
はい、デフォルトはバックスペースで、設定からクリアに変更しています(ケータイのとき牛削除だっなのでそれに慣れているためです)。
私もフリックなのですが、消すときは一文字ずつ試してもいるので(トントンと)、スライド方向ではないと思います... 。
メール画面で今のところは後ろ削除になったので、サイトによって違うのかつかいながら試してみようと思います。
バージョンアップはしていたのに、できていなかったことも再インストールして判明したので助かりました。
皆さんアドバイスありがとうございました(o^^o)
書込番号:16685040 スマートフォンサイトからの書き込み
その現象はこの機種に固有で、Androidのバージョンに関係があり、ブラウザのレンダリングエンジンとの相性もあるみたいです
例えばブラウザではなく、メモアプリなどで入力すると発生しないのでは?
標準ブラウザはレンダリングエンジンにWebkitを使っており、Webkitだとバグが出るみたいです
書込番号:16685102 スマートフォンサイトからの書き込み
アークトゥルスさん
なるほど、だから同じ症状の人がみつかりにくかったのですね。
メモアプリは使っておらず、またまだアプリからの書き込みはしたことがないので断言できませんが、価格コムは確かにブラウザーからアクセスしています!
なぜだかわからなかったのですっきりしました。
フリック感度も以前と同じパーセンテージなのに良くなりました。
重ね重ね皆さんアドバイスありがとうございます。
書込番号:16685139 スマートフォンサイトからの書き込み
この問題をジャストシステムさんに確認したところ、初めて聞くトラブルで調べてもらいました。
で、その回答は、Webkitに対応できていないことがわかりました、でした。
システム上のカーソルの位置と表示上のカーソルの位置に差が生じるためだそうです。
なので、この機種だけでなく、他にも同構成の端末もあり同現象が出ている可能性があるので、至急、対応するとのことでした。
それまでは、修正したい箇所でタップしてカーソルを移動していただくか、Webkitを使用していないクロームを使用してください、とのことでした。
私は、7月中旬購入ですが、それまで誰も問い合わせしていなかったのでしょうかね?
他にもセーフモード(プリインアプリのみで起動する。疑似リセット状態)の異常について、HTCとやり取りをしていますが、これも今まで、誰も問い合わせしていませんでした。そのため、前のレスで記載した通り、90日以内交換で7台目になっていて、再交換を要求したら、さすがにauの安サポも重い腰をあげてきました。
結論が出れば報告しますが、おかしいと思ったら、安サポに言っていただかないと、固有の問題にされ、解決できません。
書込番号:16690667
ジャストシステムさんからの回答は、アップデートをもって回答とさせていただきます。でしたね。アップデート後の状況をお聞かせいただけますか?私は、今のところ問題が解決しています。
書込番号:16696300
XperiaULですが、私のも出ます。
タッチのポイントが半行くらいずれているような感覚の時がありますね。
肝心の接続詞が刈り取られたり、意図せぬところに挿入さりたりすることが良くあります。
あと、相当改行しないと連文節変換が切れず、予測変換続いてしまうことがあります。
書込番号:16702433 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらの方向が消えるのかが分からないということなので、
クリアキー長押しするとどっちの方向を消す?見たいな矢印のアイコンが出たような気がします。
機種とかバージョン違うと出てこないかもしれないので参考程度に。
書込番号:16720573
裏面がズボンのポケットに入れても熱さを感じるくらいになったことありますか?
近頃、感じることが多くなったので
今日、auのお店に行って安心ケータイサポートプラスに電話かけたんですけど、
デフォルトと言われました。
皆さんのはどうなのか知りたくて・・・。
ありますよ。
ただ以前に使っていたARROWS Z ISW11Fの発熱が酷すぎたのでそれほど気になりません。
Battery Mixで温度を調べてみてはどうでしょうか?
“熱い”という感覚は主観ですし、ズボンの素材でもでも感じる熱さは変わってきますからね。
書込番号:16716190
高負荷のアプリ等を実行するとかなり熱くなります.
特にグラフィックを処理し続けているゲームアプリはかなり負荷が掛かってるみたいでバッテリー温度が50℃近くに発熱します.
書込番号:16716287
メーカーに電池の温度の事を質問すると、必ず言われるのが、50℃と言う基準。
バッテリーMixなどで、温度を確認して、50℃を超えているなら、一度メーカーに問い合わせた後に、auに連絡したら良いと思います。
メーカーの言ってる事を軽はずみな意見と取られる事はないと思うので。
書込番号:16718251 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームなどをしたら結構熱くなりますが、ん?と思うのはポケットの中でということですよね
当然、何もしていない状態ということになると思うのですが、どうなんでしょう
やはりbatteryMIXなどで何が動いているのかlogをとってみないと仕方が無いのではないでしょうか
書込番号:16718565
色々なご意見ありがとうございました。
ただ、今日の朝温度以上でアプリが停止したり、勝手にアプリが起動したりと動作が不安定になったのでメーカに修理依頼しました。
もう少しスマフォが耐えてくれてれば温度確認できたのですが・・・。
また、何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:16720305
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
