HTC J butterfly HTL21 のクチコミ掲示板
  • 16GB
HTC HTC J butterfly HTL21 製品画像
  • HTC J butterfly HTL21 [レッド]
  • HTC J butterfly HTL21 [ホワイト]
  • HTC J butterfly HTL21 [ブラック]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(11690件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1670スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HTC J butterfly HTL21」のクチコミ掲示板に
HTC J butterfly HTL21を新規書き込みHTC J butterfly HTL21をヘルプ付 新規書き込み
今朝から電源が入らない…
2014/03/06 07:51(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
スレ主 oppeke_comさん
クチコミ投稿数:12件 HTC J butterfly HTL21 auのオーナーHTC J butterfly HTL21 auの満足度5
いつも就寝時に充電をしています。充電器は純正ではなくELECOM製の出力1.8Aを使用しています。
起床して画面をみると、画面下の「<,HOME,□」の3つが点滅していたので、電源ボタン長押し(13秒以上)をしましたが、白地に「hTC quietly brilliant」の文字がでるところで停止し、電源が正しく入りません。
とりあえずauショップに持っていくつもりですが、同様な現象を経験された方、知恵やアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:17270396
スレ主 oppeke_comさん
2014/03/16 15:38(1年以上前)
解決しましたので報告です。
結局、auショップへ持って行って動作確認をしたところ、動作を再現し、ショップでは対応できないとのことで預かり修理となりました。店員さんからは「2週間ほどみて欲しい」と言われましたが、結果的に1週間で戻ってきました。
対応は基盤交換でした。当たり外れがあるかもと思いましたが、これが当たりに作用した印象です。実は、前の基盤では通話における相手の声が小さくしか聞こえないということがあったのですが、今回の基盤になってからは普通の電話もLINEやカカオの電話でもクリアに聞こえるようになりました。
更に、破損していた充電カバー部分も交換してくれました。カバー全体交換だったので、新品を購入した気持ちになっています。
書込番号:17309748
クチコミ投稿数:103件
SDカードを直接butterflyに読ませたいので、カードリーダを探しています。
グリーンハウスのGH-CRAD-SUAKはbutterflyで使えるようなのですが、お使いの方、使い勝手はいかがでしょうか?
また、エレコムのMRS-MB05BKは公式では非対応となっていますが、実は使えるんじゃないかなと思っています。
こちらをbutterflyでお使いの方はいらっしゃいませんか?
書込番号:17307316
ナイスクチコミ20
Chromeを使っている方、注意して下さい!
2014/03/05 18:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:219件 HTC J butterfly HTL21 auの満足度4
即出ならすみません。
また、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、HTC J butterflyのスレでは見かけなかったので書き込みます。
数日前から、通話時に勝手にスピーカーがONになる現象が発生しました。
その後、この状態で何度か通話を繰り返していると、通話自体が出来なくなってしまいました。
自分でシラミ潰しに原因を探ったところ、下記のような事が分かりました。
原因:Chromeを最新バージョンにアップデートすると、この現象が発生します。
対処方法:Chromeをアンインストールし、バージョンアップ前の状態に戻すと直ります。
私はこの情報を知らなかったので、auサポートへ相談したり、何度もリカバリー&アップデートを繰り返したり、
安心ケータイサポートまで使ってしまいました・・・(ちなみに、auはこの情報を知らないようです)
そして、原因と対処方法が分かった後に、ネット上でも騒がれていることを知りました。。
電話機として通話が出来なくなるのは致命的なバグなので、Chromeをお使いの方はくれぐれもご注意下さい。
書込番号:17268524
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件
2014/03/14 14:56(1年以上前)
ありがとうございます、私もスピーカーの件気になっていました、何気なくサイト見ていたらこの件忘れていたことに気がつきました!ありがとうございます!
書込番号:17302088 スマートフォンサイトからの書き込み
情報提供
2014/03/07 17:36(1年以上前)
スレ主 s07032さん
クチコミ投稿数:26件
昨年の7/18に機種変更してから、現在進行形で使用不可状態です。
7/18 1台目(新品)機種変更>充電回路の不具合で初日新品交換の提案があった。
8/ 9 2台目(新品)上記初日交換の在庫探しに時間がかかったため。>特に問題なく快適。
9/25 3台目(リフレッシュ品)8月中旬のソフトウェアアップデートが適用されず、安サポからセーフモードを教示される。
                  そのセーフモードでエラーが発生し、安サポから交換を勧められた。
9/27 4台目(リフレッシュ品)セーフモードのエラーは発生する。安サポにある端末ではエラーなく、再度の交換を奨められた。
この頃から、安サポを通してHTCから「ユーザーと直接、話がしたい。」と言われて、直接の交渉も始める。
9/29 5台目(リフレッシュ品)セーフモードでエラー。セーフモードでエラーを出すと起動しない、フリーズ、電話できないなど、
                   使い物にならなくなる。
10/6 6台目(リフレッシュ品)同上。
10/7 7台目(リフレッシュ品)同上。
10/14 HTCから「弊社工場にて新品の機体へ無償交換をさせていただきたく存じます。」との提案、これを承諾。
10/25 8台目(新品)セーフモードのエラーは発生する。
10/28 さんざん時間を取らせておいて、HTCから「安サポさんから指示されたセーフモード移行方法は正規の方法 ではない。」と連絡がある。
8/9に受け取った快適だった新品が普通だったことになり、それを返して欲しいと要求するが、HTCから再度新品交換するとのこと。
11/06 9台目(新品)届いたauショップ店頭で充電エラー発生。イヤホンジャックも不具合有り。
11/15 再度、新品交換するとの約束だったが、異常無しで返却されてきた。
11/16 立腹して、docomoへMNP。 それからはメーカー保証書で対応することになった。
12/08 10台目(新品?)新品とのことだったが、製造bヘ今までで一番古いし、届いた直後に電源投入で「HTC」ロゴのままフリーズ。立ち上がらない。
以降、HTCは、さじを投げ、KDDIへたらいまわし。そのとおり、KDDIへ振ると
「確かに弊社のミスが発端で、結果的に壊れた端末が手元に残っているようだが、金だけはキッチリ取らせてもらうから。」と泣き寝入りしろの回答で、これ以上は同じ回答しかしないがKDDIの公式回答でした。
サポートがアウトソースになってから、KDDIを背負っている感覚が欠如しています。
皆さん、セーフモードを使われるときは、auのHPに載っている操作方法で。
安サポに教示されたバグのある操作方法は記載しないでおきますね。
ちなみに、auショップにあるHTC製端末は全て、このセーフモード・バグが潜んでいました。
書込番号:17275665
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2014/03/07 17:58(1年以上前)
「金だけはキッチリ取らせてもらうから。」にある通り、利害ではむしろ背負っているからでしょう。
ユーザをいかに泣き寝入りさせるかが会社としての成果でしょうから。
書込番号:17275728
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:21件
2014/03/08 01:13(1年以上前)
安易に交換しても意味がないということですね。
ソフトウェアアップデートはリスクがあるものです。
交換を勧められ、それを受け入れたのですから、そのことに関してクレームを言っても。。。
ましてや交換した前の端末なんてリフレッシュ品として他のユーザーに回っているのだから、普通に考えて無理ですよ。
異常なしで返却されたということは、どういう依頼をしたのですか?傷があるとかですか?音が聞こえないとかなら異常なしということはないでしょうし。。。
MNPしたあとも対応してくれているだけマシでしょう。「金だけはキッチリ取らせてもらうから」はauユーザーでもない人に無駄な経費をかけるとお金を払ってくれているauユーザーに申し訳ないという判断では?auユーザーのままならそのような言い方はしないでしょう。端末問題を解決していない状況でMNPしたスレ主にも多少の落ち度があるように思えます。
もちろん、ちゃんとした端末を使いたい気持ちもわかりますが、何度も交換を受け入れてくれている経緯からも今回ばかりはauもちゃんと対応してくれるんだと思いました。
僕は、しょっぱなから交換してくれる感じではなく、修理扱いといわれましたし。。。
あとから聞くと新品交換よりも修理のほうが正常な端末になる可能性が高いそうです。新品交換はその新品が正常かどうかの検査ができないが、修理品は改善されたことを確認したものが戻ってくるからです。
ちなみに去年の夏に機種変ということは、定価購入ではなく、値下がりしたときだと思いますし、MNPしたのだからこの端末のことは忘れてしまえばどうでしょうか?
助言としては、最後に交換してもらって、白ロム屋に売ったらどうですか?
書込番号:17277286
スレ主 s07032さん
クチコミ投稿数:26件
2014/03/08 14:59(1年以上前)
スピードアート様
委託業者としては、おっしゃられる通りです。
カスタマーサポート責任者の方が、アウトソースした通常サポートよりも、有料サポートはKDDI社員が対応しているので満足度が高い結果が出ているとインタビューで答えていました。iPhone導入前のサポートを受けようと思えば金を出せということなのでしょう。
ゆうゆう2009様
セーフモードの情報ではなく、それの対応についてですと言葉足らずになっています。申し訳ありません。
要約すると、私が「はずれ」端末を引っぱってきやすいという点を除けば、安サポが間違ったセーフモード移行方法を教示し、交換を続けてきた結果、ほぼ8か月間、交渉と交換に費やし、現在進行形であるということです。
一緒に操作していた安サポの方の端末では「システムエラーは発生していないので、修理か送付交換してください。90日以内ですので送付交換がカウントゼロで出来て良いと思います。」と言われ、受け入れない選択肢は思いつきませんでした。
これは交渉のため言い方で、最初から「新品交換しろ」ではなく元に戻してほしいというところから始めました。結果、「新品交換」になりましたが、また「はずれ」端末でしたけど。
HTCから直接「新品交換する」という約束だったのに、異常なしで返却されました。おそらく、直接交換ということで手違いがあったのではないかと思っています。
これは違うと思います。数年前までのインフラの契約と端末代金が不明瞭な時ならともかく、今は端末代金として支払っていますのでメーカー保証書の期限内であれば対応してくれます。
KDDIおよびHTCにMNP後も、メーカー保証の範囲内での継続対応を確認しています。
KDDIもミスを認めて謝罪と一連の対応をしてくれてたんだと思います。通常では無理でしょう。
私も、一か月以上かかるが解析修理に出せばよいと聞いたことがあります。要望を「新品交換」から「修理」に変えてみます。
KDDIのミスが発端ということと、正常な端末になればauに戻りたいと思っているので・・・
割賦が残っていても売れるものなのでしょうか? 売れるのであれば、家族2人が持っていて安定しているSHL22に買い替えます。
スピードアート様、ゆうゆう2009様
早々のコメントありがとうございました。やはり第三者のご意見は参考になりますし、気持ちのベクトルも修正できて良いものですね。
書込番号:17279093
2014/03/08 16:13(1年以上前)
インフラ(今後も利用いただくユーザー)としてのサポートから、単に製品の保証だけになったということですよね?
対応が悪くなって当然です。
戻るとしてもまたMNPですよね?この端末を使うのですか?
> 買い替えます。
割賦を一括で払えばいいのではないですか?割賦があっても売れますけど
この端末はいい端末だと思っています。1年以上も使い続けてたスマホはこれだけですから。。。
でも、いま買うとして、この端末を選択はしないですね。やっぱり型落ちしていますから。。。予期せぬ再起動やたまにフリーズもしますね。でも、まだまだ現役でがんばってもらいます。
書込番号:17279346
スレ主 s07032さん
クチコミ投稿数:26件
2014/03/08 17:32(1年以上前)
ゆうゆう2009様
私もButterflyは、お気に入りの機種なんです。Butterfly以降の機種と比較しても性能・機能は十分戦えますし、特に
端末色Redなのですが、他機種でHTC以上の赤は見当たりません。
言い争う気は全くありませんので、製造メーカー勤務者の私見として読み流してください。端末も商品としてKDDIが製造(最終カスタマイズはauだそうです)・販売している以上、他の電気製品同様のアフターサービスが受けられて当然と思います。ただ、おっしゃられる通り、対応する人によっては、そのような気持ちを表して対応されますが。
このスレの主旨は、HTCの端末には、auのHPに載っているセーフモードへの移行方法以外の、セーフモード移行方法がありますが、そっちは危険ですよ、と注意喚起したかったのです。
(イースターエッグのように、普段はタップしかしないところをちょっと長押しするだけで出てくるので。)
それを余分ないきさつまで書いてしまい、混乱と嫌な思いをさせてしまう事になって申し訳なく思っています。
どうか、ご容赦ください。
なお、交渉の途中で聞いたのですが、PRLのバージョンが8未満だと動作に支障が出るそうです。フリーズの原因かもしれませんので、お確かめされてはいかがでしょうか。既知の事でしたら、読み捨ておきください。
書込番号:17279640
2014/03/10 02:18(1年以上前)
s07032さん
こんばんは、下記情報提供ありがとうございます。
確認したら9でした。ちなみにモバイル通信はWiFiルーターを使っているので、PRLって関係あるでしょうか?
もしかしてWiFiルーターを使っているからかも知れませんね。この辺りを探ってみますね。
書込番号:17286156
スレ主 s07032さん
クチコミ投稿数:26件
2014/03/10 18:05(1年以上前)
全く無関係ではないのでしょうけど、システムのバグだと言っていました。
しかも、Butterfly、HTCの端末に限らず大量発生しているとも言っていました。
私の知る限り、広報はされていないようなので、連絡してきた人だけに教示しているようです。
PRL更新は、取扱説明書に記載があるので、わざわざ呼びかけないということなのでしょうか。
書込番号:17287985
ゴーストバイブでしょうか、教えて下さい
2014/03/07 17:05(1年以上前)
2ヶ月ぐらい前から、設定でバイブレーションをすべてオフにしているにもかかわらず、バイブレーションが鳴ります。
「ブル・ブル・ブル」と短く5回、「ブーン」と最後に1回のパターンです。頻度は3時間に1回位で不定期です。
普段はマナーモード・バイブレーションのみにしていますが、寝ていても鳴るので、困って全てサイレントにしましたがそれでもこのバイブレーションだけ鳴ります。
メールや着信・アプリの更新など、バイブレーション通知がオンオフ選択できるものは、すべて手動でオフにしたつもりですが、まだ何か抜けているのでしょうか。
このバイブレーションが鳴ると、すぐにステータスバーで作動中のアプリ表示を確認するのですが、特に何も出ていません。意味不明のバイブレーションは「ゴーストバイブレーション」としてWEB上のいろんな不具合掲示板に指摘がありましたが、この機種でも起きている一般的な現象なのでしょうか。
解決方法を御存知の方、アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:17275582
クチコミ投稿数:12516件Goodアンサー獲得:1112件
2014/03/07 19:26(1年以上前)
2014/03/08 23:02(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。解決しました!
ご指摘の書き込みを参照し、「auスマートパス」かもしれないと気付きまして、その設定を見てみると、確かに「バイブレーション」にレが既定で入っていました。それを外して今日一日過ごしましたが、ブルブルが消えました!
「auスマートパス」が新スタイルになって、誘導されるままにアップデートした結果でした。アップデートは慎重にしないと、うっかり不本意な設定になってしまうのですね。
的確なご教示本当に感謝します。不審と不快の1ヶ月以上がようやく晴れました。
書込番号:17281067
既出かもですが・・・
2014/03/06 04:49(1年以上前)
だいぶ前に見かけた記事でも似たような症状があったようなので報告させていただきます。
iPhone5sを親機としたHTC J Butterflyのbluetoothテザリングについてです。このような方法で接続できました。
@蝶とiphoneのbluetoothを両方とも入れる。
A蝶の方からデバイスの検索を行い、出てきたiphoneの項目にタップする。
B両機にペアリング認証が出るので両方ともタップ
Cそのあとiphoneは設定にもどりインターネット共有をオンにします(bluetoothとUSBのみの共有、の方でよいと思われる)
Dその後iphoneはbluetoothの所にもどり、今度は蝶の方に出てきているiphoneの項目の右側にある・・なんていうんですかね?あの音の高低とかを調整するマークに似てるやつです、それをタップします。
Eつながる・・・はずです
もっと簡単なやり方があるかもしれないし、再接続もめんどくさいのであまりやる価値もないと思われますが、Wi−fiより省電力との話なので、試してみたい方はやってみては?
*iphone5でできるかは不明です。またiphoneのほうはLTEor3G通信でのみ可能で、iphoneがwi-fiに接続していてもiphoneで契約したLTE、3G回線を使うので気を付けてください
書込番号:17270204
2014/03/06 04:58(1年以上前)
つ、ついかです。5・5があります。
Eであの右側に出てくるマークをタップしたあと、プロフィールのインターネットアクセスという所をタップしないといけませんでした。多分これでいけます
書込番号:17270208
