端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年12月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1670スレッド)
5 | 3 | 2012年12月17日 20:57 |
2 | 2 | 2012年12月17日 18:41 |
2 | 1 | 2012年12月17日 18:16 |
12 | 3 | 2012年12月17日 18:05 |
2 | 4 | 2012年12月17日 17:47 |
15 | 12 | 2012年12月17日 16:50 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL21 au
先日この HTC J butterfly HTL21 を量販店で購入しました。
非常にデザインもよく、気に入っていたのですが、その日の夜に電源が入らなくなるというトラブルに見舞われ、今日acショップに持っていったところ、接触不良か何かだろうと言われ、代替品を貸してもらいHTCは交換してもらうことになりました。
発売から一週間、特に目立った不具合はないとあったので大多数は大丈夫だとは思いますが、一応こんなこともあるということを報告しました。
まあ、初スマホでこの機種のすばらしさはイマイチわかりづらかったので、他のスマホをしばらく使ってバタフライの良さを分かればなと思います(笑)
ちなみに代替機種は optimusG です。
若気の至りさん こんばんは
早速のトラブル お疲れ様です。
トラブルは残念ですが代替機がoputimus Gとのこと。
こちらの機種もハイスペックです。(一部の不具合を除けば評価は高そうです)
折角のチャンスですので両者を比べて後程コメントをいただけると検討中の方の参考になると思います。
店頭で触っただけではわからない部分も多くあると思いますし。両方を持っている方もほとんどいないと思いますので。
私も検討中の一人です。
まだ触ったばかりだと思いますがoptimus Gはどうですか?レスポンスはかなりいいと思いますが。
よろしくお願いします
書込番号:15488803
haruharukinさんこんばんは 返信ありがとうございます。
何分初スマホなもので、あまり参考にはならないかと思いますが、少しいじって思ったことは、バタフライ同様サイズが大きいので、手の小さい方はやはり片手で扱うのは少し難しいだろうなと感じました。
レスポンスもシュッシュッと動き、特にストレスは感じられませんでした。
ただ、やはりバタフライと比べると、カメラ機能は劣りますね。仕方ありませんが。
バッテリー持ちはまだよくわからないというのが現状です。
前回に引き続き、駄文失礼しました。こんなレポートでも、お役に立てれば幸いです……。
書込番号:15489944
若気の至りさん
早速のお返事ありがとうございます。
やはりレスポンスはいいですよね。メニューの動きだけならバタフライより早いかなと思います。
片手打ちは相当工夫しないと難しそうですね。
カメラはやはりバタフライですか!
個人的には連写が気になります。動きのあるものを撮る時には撮りまくれば一枚ぐらいはいいものがあるかもしれません。
バタフライ楽しみです。
また何かありましたらレポートお願いします。
ありがとうございました
書込番号:15492997
先日butterflyに機種変したばかりなのですが、電話中にホームボタンを押してカレンダーに予定を入れようとしたら、画面が真っ暗になったり(スリープ状態のような画面です)点いたりの繰り返しで電話を切ると元に戻ります。
これはhtc独特の仕様なのでしょうか?仕様でしたら解除させる方法はあるのでしょうか?それともただ単に不具合なのでしょうか?
よろしくお願いたしますm(__)m
書込番号:15491967 スマートフォンサイトからの書き込み
まだbutterflyは手元に届いていませんが、EVO WiMAXとEVO 3Dで同様の使い方をしています。
電話を受けて、ホーム画面を表示させてカレンダーアプリを起動、予定の入力です。
この2機種ではそのような現象はなかったので、HTC特有のしようということは無いと思いますよ。
書込番号:15492097
おそらく操作中に手が近接センサーに触れたからだと思います。
このセンサーは通話中に顔などが触れることで液晶画面を消す役割りがあります。
書込番号:15492421 スマートフォンサイトからの書き込み
買って3日目ですがアプリの一覧メニューが開けないときがよくあります
ショートカットにあるメニューをタップしても壁紙だけが表示されてアプリのアイコンが表示されません
あと、メニュー開いた後タップしてもまったく無反応の時があります
皆様はそんなことありませんか?
書込番号:15491882 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼくのにはない現象です。もし頻繁に起こるなら、
修理じゃないですか?
でもその前に、
NOVA launcherを入れてみてください。
省エネですし、快適に動作します。
どのホームアプリを選ぶかでだいぶ違いますよ!
書込番号:15492348
Xperia VLを購入予定でしたが初期不良やバグが多いみたいだったので、長く使いたい為この機種に機種変する予定です。
そこで質問ですが、卓上ホルダが近々HTC JAPANから発売されるようですが発売情報などありました教えて下さい。
今現在はキャップを外して充電する方法しかないみたいですが、何度も繰り返している内にキャップが浮いてしまう報告があったので、出来れば卓上ホルダと同時購入したいので情報をよろしくお願い致します。
気になったので、HTCのサポートにメールしてみました。(回答は一時間くらいで届きました)
まだ、直販するかauで販売するかも決まっていない段階でお答えしかねます。だそうです。
書込番号:15491880 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ACテンペストさん
早速の返信ありがとうございます。
やはりまだ発売日は未定なんですね…
キャップを外しての充電は防水機能の低下に繋がります為、出来れば避けたいのでauかHTCの純正品じゃなくても構わないのでどこかのメーカーで発売して欲しいものです。
書込番号:15492203
PDA工房が作るかも?と思い、調べてみましたがまだ有りませんでしたね。
書込番号:15492307 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入しました。
ソフトバンクのiPhoneのSMS/MMSのようなチャット形式の表示ができるEメールアプリを探し、
「handcent SMS Japanese Language」をダウンロードしましたが、
インストールは完了しているにも関わらず、アプリ一覧に表示されません。
Playストアでもインストール済みが表示されます。
アプリがOSのバージョンに対応していないんでしょうか?
このアプリが使える方法があればご教示お願いします。
handcent SMSは、インストールしましたか。 handcent SMS Japanese Languageは、 handcent SMSを日本語化するアプリです。
書込番号:15492090
>以和貴さん
していませんでした。
根本的なポカミスですね・・・。
ところで、このアプリはEメールアドレスでのメッセージのやりとりはできないのでしょうか?
やってみたところ、SMSしか表示されないようなのですが・・・。
書込番号:15492152
SMS専用で、MMSやパソコンメールには対応していないのではないでしょうか。
書込番号:15492238
Wi-Fiが勝手にONになってしまいます。
頻繁に起こる訳ではなく、一日に3〜5回程度です。
アプリは結構入れていますが、常駐させているのは2つのみです。(アバスト、バッテリーMix)
以前、いじっている時、偶然この症状が出てきた時は3G→1X→Wi-Fiと移行していきました。(たまたまかもしれません)
原因をご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:15463412 スマートフォンサイトからの書き込み
au Wi-Fi接続ツールのau Wi-Fi SPOT設定の自動接続設定が有効になっている事はないでしょうか。
有効になっている場合は、Wi-FiをOFFにしていてもWi-Fi SPOTを発見すると勝手にWi-FiをONにして接続に行きます。
書込番号:15463428
節電モードはonでは無いですか?
節電のためにwifiがあるところでは自動でonになるとか。
持ってませんので推測ですみません
書込番号:15463775
auのWi-Fi接続ツールの自動接続がONになっていました。
お騒がせしました。
申し訳ないのですが、もう一つ気になることがあるので質問させていただきます。
文字を入力する際、文章の途中に割り込んで文字を入れようとすると、入力のカーソルがあさっての方向に行ってしまったり、押した文字が勝手に確定してしまうことがあります。
(例えば、「う」の文字を打ちたいとき「あ」→「い」→「う」といくべきなのですが、必ず「あ」で確定してしまいます。)
この症状はメールなどでは起こらず、web上の入力フォームや特定のアプリで起こってしまいます。
この価格.comの入力フォームでも必ず起こります。
メールなど本体にプリセットされているアプリなどでは起こらないので、本体の不具合とは考えにくいのですが、同じ症状が発生した方はいらっしゃいますか?
書込番号:15463960 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックスのアプリ許可のシステムツールの所でWi-Fi状態の変更があるので、もしかしたらそれが原因かもしれませんね。
この機種は持っていませんが今までバッテリーミックスをインストールしていた機種は勝手にWi-FiがONになったような気がします。
書込番号:15463971 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力の件は同じandoroid4.1のNEXUS7でも起こっています。
NEXUSの問題かと思ってたらこの機種でも同じ症状が出たので
問題は4.1のバグっぽいですね。
それにしてもこの機種が快適すぎてNEXUS7の必要性が薄まってしまいました(^^;
書込番号:15464398
他機種でも入力の微妙な不具合は出ますよね(笑)
Web上の入力だと予測検索とか一時的にきっとCPUに負担がかかるのか?
特に電波(通信)が安定しない時によく起こります。
バックグラウンドで電波を捕まえに行ってるのか?
急に電波がよくなったからアップデートやメール受信を読みに行ったりしてる時にそういう状態になった事が多々あります(笑)
僕の住んでるとこは田舎なんで3Gになったり1Xになったりしてるときによくなります。
あとは快速アプリとか入れたり、節電アプリを入れてあまり勝手な動作をしないよう設定したりメモリーをクリアしたりすれば結構、改善されます。
僕の場合ですが(笑)あと入力にはスマートパスATOKを入れてからは不具合は起こってないですよ
フリック入力ですけど快適です。一度、お試しくださいフリック入力、、、慣れると楽ですよ
長々と失礼しました。
書込番号:15464407 スマートフォンサイトからの書き込み
HTL21の問題ではないようなので安心しました。
かなりイライラするので改善していただきたいです。
書込番号:15464412 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKは既に入れました。(改善されると思って)
しかし、改善されませんのでAndroid4.1の不具合だと思われます。
書込番号:15464429 スマートフォンサイトからの書き込み
カーソルが勝手に移動してしまう不具合については仕様上の動作ではないということで新品交換対応になりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:15465928 スマートフォンサイトからの書き込み
honmaguroさん
文字入力の件ですが、私も同様の事象が起きており、困っています。
新品交換されたと言うことですが、交換後、発生しなくなりましたでしょうか?
個体差の問題であれば、私も交換したいと考えております。
書込番号:15490292 スマートフォンサイトからの書き込み
実際はAndroidの不具合みたいですが、文字入力アプリを変えてからは起こっていないという方もいるようです。
しかし、自分のは全く改善しませんでした。
他のAndroid 4.1の機種でも不具合が出ているようですが、報告がほとんど上がっていないように思います。
なのでもしかしたら個体差があるのかもしれません。
まだ、交換品の方が手元に届いてないので分かりませんが、交換したことにより不具合の完全な改善には至らなくとも若干の改善はあるかもしれません。
書込番号:15491341 スマートフォンサイトからの書き込み
honmaguroさん
ご返答ありがとうございます。
なるほど、分かりやすかったです。
AndroidとATOKのアップデートを少し待ってみます。
我慢がどこまで続くかですが…
書込番号:15492061 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
