VEGA のクチコミ掲示板
VEGA
  • 16GB
Pantech VEGA 製品画像
  • VEGA [プレシャスホワイト]
  • VEGA [リュクスブラック]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
VEGA のクチコミ掲示板
(88件)
選択中の製品:VEGA PTL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VEGA」のクチコミ掲示板に
VEGAを新規書き込みVEGAをヘルプ付 新規書き込み
13
USBドライバ
2014/04/19 02:25(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Pantech > VEGA PTL21 au
クチコミ投稿数:75件
デバイスマネージャ
ドライバのプロパティ
win8にUSBドライバをインストールして、この機種とPCを接続したいと思っております。
パンテックのホームページからドライバをダウンロードして、
PCにUSBケーブルを使って接続したのですが、
デバイスマネージャをみるとドライバの初期化で失敗してしまいます。
「!」が付いている状態です。
どなたか認識させる方法をご存じの方はいらっしゃいますでしょうか?
いましたらご教授願えればと思います。
書込番号:17427498
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2014/04/19 03:46(1年以上前)
本機種は使用しておりませんが、そういう状態になった時の標準的な対処は、ドライバをアンインストールして再インストールすることでしょう。
元々の注意に、ドライバインストール前に機器を接続してはならない旨の記述があると思いますので、それは厳守します。
ただし、もしこれ以前の初期のドライバインストール前に機器を接続してしまっていると、影響する整合しないOS標準ドライバがインストールされて対処が困難になっている場合があります。
そういったことになっているのであれば、その状態を解除する必要があり、利用環境を残して修復する一番根本的な方法はレジストリからその情報を削除することですが、それにはリスクがありますので保留として、もしアンインストールしても機器の接続によりドライバのインストールの要求無くドライバが表示されてしまう場合は、まずはその状態にしてドライバリストから手動で削除してすぐさま機器の接続を外し、正規のドライバインストール手順を踏むという手があります。
これらで復旧しない場合(おおよそ、上記強制削除を行った後にも、機器を接続した際にドライバインストールの要求無くドライバが表示されてしまう)は、前記レジストリ操作か、OSをクリーンインストールしてやり直すことが必要になるかと思います。
なお、一つ気になる点は、メーカの手順にはWindows 8があるのですが、auの対応では対応していないことになっていることで、もしかすると何らかの問題があるのかもしれません。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/usb-driver/
書込番号:17427548
クチコミ投稿数:75件
2014/04/20 00:23(1年以上前)
スピードアートさん。
情報ありがとうございます。
このドライバは去年から存在は知っており、
ついこの間までインストールが出来ないものでした。
PTL21は全ての問い合わせはauの為、
ホームページで対応と記述があるのになぜインストールが出来ないかを確認してもらい、
何度かやりとりをしている内にインストールだけが出来るようになったものです。
質問を初めて半年かかってもインストールがうまくいかないことに、
こちらへやり方の質問をさせていただきました。
夏の商品の発表があればそちらを待って機種変も考えているのですが、
なかなか出てこない。
少なくともパンテックの商品は二度と買わないと思います。
頂いた情報は時間がかかりそうなので後日確認させて頂きます。
誠にありがとうございました。
書込番号:17430560
2014/04/20 00:46(1年以上前)
はっきりさん
なるほど、そういう事情ですか。
ある時からインストールできる様に変わったというのが気になりますね。
上記にかかわるのですが、もしそのインストールできない時期に機器を接続していたり、失敗しながらも無理やりインストールにトライしていると、悪影響が出る場合があります。
そうであれば、比較確認はクリーンインストールが一番ですが、たとえばこの機器を接続していない、かつ過去のドライバインストールもトライしていないパソコンで試すのも手です。
(ただ、上手く同じOSバージョンのパソコンが用意できればの話ですが)
書込番号:17430623
2014/04/20 01:30(1年以上前)
インストールボックス
DGPSMNの中
以下、私なら試す手で少々マニアックですが、ある意味正攻法ですので「もし余力があれば」の参考として記述しておきます。
(1) エクスプローラのフォルダオプションでシステム等のフォルダを可視に設定する。
(2) インストーラを起動して最初のボックスを立ち上げる。
(3) その時、
C:\Documents and Settings\ユーザ\Local Settings\Temp\DGPSMN
(Windows 8の場合、少々フォルダが異なるかもしれませんが、とにかくユーザのTemp的な位置です)
のDGPSMN以下にインストールファイルが展開されていますので、そのフォルダを別の場所へコピーする。
(4) インストーラをキャンセルして終了する。
(元の位置は抹消される)
(5) (1)で設定したエクスプローラのフォルダオプションを元に戻す。
(6) ビックリマークが出ているドライバのプロパティを開き、ドライバの手動インストールに入る。
(7) インストールファイル位置を上記でコピーしたDGPSMNのところを選択する。
(8) もし、リストが出て来ればその中から最適と思われる名称があれば選択して確定する。
再起動して機器の認識・動作を確認。
(選択が複数出ている場合は、それを順番に試す)
(8)でリストに出て来ないとか、上記で復旧しないとなると、そのドライバははっきりさんのシステムには対応していないことになります。
書込番号:17430710
クチコミ投稿数:75件
2014/04/21 07:08(1年以上前)
スピードアートさん。
手順を教えて頂きありがとうございます。
その手順でやってみたのですが、
うまくいきませんでした。
手動でインストールの表示は出てくるのですが、
最終的にはエラーが発生してしまいました。
きっと日本のパンテックはテストはせずに、
親会社から連絡があったものをそのまま内容を確認せずに行っているのでしょう。
因みに、
去年までアップされていたドライバと今年になってインストールできるようになったドライバは別物です。
昔の奴はインストール実行時にエラーメッセージが出てくるのですが、
既に文字化けしていて何がエラーなのかわからない状態でしたので。
auのサポートからもインストールできるようになりましたと連絡があったので、
別物だとわかります。
単に、USBドライバをアップした時に不具合がある方をアップしたのでしょう。
何はともあれインストール出来ない事がわかりました。
夏モデルが発表された時にパンテック以外のものへ機種変しようと思います。
書込番号:17434802
2014/04/21 12:10(1年以上前)
はっきりさん
だめでしたか。。。お力になれずに申し訳ありません。
恐らく言語対応が変更だったのだと思います。
最初に書いた件がありますので、確定的なことは同じバージョンのOSのクリーンインストールでもダメな場合にはなるかとは思います。
すなわち、この状況を151でauに伝えて同じOSの実機で再現するかの確認は有効と思います。
あと、仮に言語対応にて逆にドライバ本体に意図せぬ問題が起こったとしますと、もし旧をお持ちでしたら、それで[17430710]と同じことを試すと言う手が有効な可能性はあります。
USB認識の機能は言語が異なって文字化けしても問題が無いことがあるため、「もうどうにでもなれ!」と言う場合は試してみる価値があるかもしれません。
投げやりな書き方で申し訳ありませんが、解決が目的な場合の私の取る自己責任の手順ではあります。
書込番号:17435419
プルダウン選択が出来なくなりました
2013/08/20 10:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:117件 VEGA PTL21 auのオーナーVEGA PTL21 auの満足度4
最近プルダウン選択ができなくなり困っています。
そのほかの機能は問題なく使えています。
設定では使用不可にするようなものはないと思います。
ショップいきでしょうか(T_T)
再起動、バッテリ抜きはやりました。
書込番号:16488704
2013/08/22 22:45(1年以上前)
自己解決です。ブラウザーアプリが原因でした。エンジェルブラウザーです。標準にしたらできました。
書込番号:16497018 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
返信21
主に通話で使いたいのですが…
2013/05/07 22:35(1年以上前)
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
au携帯同士の通話目的でauケータイを購入したいと思っています。
auショップで話を聞いたところ、
通話メインでも、ガラケーでは機種代が高くつくとのことで、
この機種の他、いくつかのスマホを勧められました。
本体代  0円(MNP新規)
基本料金 0円(LTEプラン)
ユニバーサルサービス料3年
で運用可能とのことでした。
そこで質問なのですが、
この機種で長時間(2時間程度)連続して通話した場合、本体が熱を持ったりしないでしょうか?
書込番号:16107403
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:18件
2013/05/07 23:00(1年以上前)
通話主体なら絶対携帯電話のほうが良いですよ。スマホはマメに注意しないとパケットの高額請求が来ますので… パケット定額を付けるなら問題ありませんが
書込番号:16107542 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/07 23:07(1年以上前)
すみません。
良くわかっていないのですが…
「ネットに接続する為のサービス(LTE NET)
 は、契約せずん、基本プラン(LTEプラン)のみの契約で通話のに使える。
 パケット定額サービスも加入しなくて良い。
 自宅では無線LANでネット接続も可能。」
という説明だったのですが…
LTE NET未加入でも高額のパケット料金が発生するのですか?
書込番号:16107573
クチコミ投稿数:520件Goodアンサー獲得:109件
2013/05/08 07:41(1年以上前)
auはLTE機になってからはLTE.netを付けなければ勝手にインターネットに繋がることはなくなったので、高額なパケット代の請求がくることはありません。
それよりもLTE機種はau同士の場合でも21-1時にかけた場合は有料になりますが大丈夫ですか?決まった相手との長時間通話専用機で格安なものだとマモリーノが最適かと思います。
書込番号:16108460
2013/05/08 08:02(1年以上前)
>マーボー団さん
そうなんですか。ご指摘有難う御座います。店員さんがLTE NET未加入でも通信するので念の為定額を
付けるようにと言っていたので
書込番号:16108494 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/08 14:07(1年以上前)
マーボー団さん
LTE対応の機種であれば、誤通信の心配はないわけですね?
店員さんからは、「3G機種でもOK」と言われましたが、3G機種は避けた方が良さそうですね。
LTEプランでは、夜間は無料通話にならないのは承知しています。
auひかりの導入も検討中で、夜間は家のひかり電話で対応できるかな、と考えております。
auショップや家電店で相談するも、有用なサービスがなく、携帯の乗り換えで発生する違約金がネックとなっています。
書込番号:16109366 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:12件
2013/05/08 20:34(1年以上前)
LTE.net  を付けない場合は、従量プランでないと契約出来ない様です。
現在、
LTEプラン・誰でも割(学割・ウェルカム割等)・従量プラン・パケットデータ通信をOFF に無線LANルータPA-WR8370N-HP でWIFIで使っています。パケ漏れも発生していません。
書込番号:16110500
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/08 21:13(1年以上前)
ぴんくおかめさん
ということは、「LTE.net未契約でもパケット通信は行われる可能性がある」ということでしょうか?
素人考えですが、
「ネット接続するサービスが未契約なのに、どうやってパケット通信する(ネットに繋ぐ)のだろう?」
と不思議でなりません。
auのHPを見てみると、
>「LTEフラット」をお申し込みでない場合は「従量プラン」 (国内通信料0.63円/KB、国内通信料上限21,000円/月) となります。
と書いてありますね。
確かに、ショップの方も、「パケットデータ通信をOFFにしておけば大丈夫」と言われましたが、
一つ間違えれば恐ろしいことになるのでしょうか。
この方法、ちょっと後ろ向きになってきました。
書込番号:16110690
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/08 21:40(1年以上前)
「au パケ漏れ」で検索すると過去の事例がたくさん出てきました。
やはり、勝手に通信して課金されるんですね。(恐ろしや…)
店員さんは「月に3円のみの運用が可能です」とにっこり笑って言われましたけど、
(裏で通信しても知らないよ)と内心思っていたのでしょうね。
やはり、通話目的でauスマホを持つのは間違ってるんですね。
諦めようと思います。
情報をくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:16110858
2013/05/08 21:56(1年以上前)
3G機種の場合はIS.netを外してもau.net(月額525円)で勝手につながるので注意が必要。
モバイルデータ通信オフでも再起動時とかはつながる恐れがあるし、WiFi利用時もいつ
WiFiの電波が途切れるかわからないし。
LTEからは自動で接続出来なくなっているので安心だよ。これもググればわかるはず。
そんなことないよ。うちにも2週間前に契約したLTEプランのみのSIMがあるから。正確に
は月末付近に契約し、auショップでLTE.netとLTEフラットを外したのだが。
書込番号:16110947
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/08 22:58(1年以上前)
マーボー団さん
なるほど。
ショップ店員さんに
「自宅でWI-FIにつなげばネット接続も3円でできますよ」
と言われましたけど…
危ないところでした。
恐るべし3Gスマホですね。
「機種によっては(指定オプションに)LTEフラットをつけてもらう」
と言われた意味がわかったような気がします。
LTE機種はパケ漏れしない分、LTEフラットで回収というわけですね。
ということは、LTEフラットを付ける機種を選ぶなら、月末契約の方が良いということですね。
書込番号:16111306
2013/05/08 23:59(1年以上前)
は月末付近に契約し、auショップでLTE.netとLTEフラットを外したのだが。>
私の場合は、1月末時点でそうでした。変わったのでしょうかね。
現在、前記の契約通りですが・・・。3円で済んでいます。(OFF出来そうなものは、徹底的にOFF、家のWIFIのみON)。しかし、勝手に繋がっても知らないからね的なことを言われました。あと、普段ロックを掛けています。通常真っ暗、電源ボタンに触れると鍵マーク表示になっています。
書込番号:16111656
2013/05/09 06:14(1年以上前)
auはフラットが日割りになるので、そういうことになるね。ただし最終日に契約すると
1日に2件のオーダーが出来ないシステムなので当月中に解約できない恐れがある。
また2日前でも電話で解除依頼をすると外れない場合があるので余裕を持ったほうが
良い。
auは電話サポートも販売員もスキルが低いので1人に聞いた話をそのまま鵜呑みにしな
い方が良い。わからないなら最低でも2〜3人に聞くか、ググればそれなりに解答が出
てくる。毎月割維持するためにLTE.netだけ外そうとしても、auショップにわざわざ行っ
ても出来ないとか言われるからね。ウェルカム割も当初から通話のみで契約可能。
書込番号:16112147
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/09 22:44(1年以上前)
マーボー団さん
たびたび有用なアドバイスをありがとうございます。
DoCoMoユーザーの為、auの事情には疎く、月末解約についての情報は知りませんでした。
教えていただき助かりました。
ところで、DoCoMoでは自宅パソコン(My docomo)から契約内容の変更など(一部を除き)自分でできるのですが、auではショップに行くか、電話で依頼するかの2択しかないのでしょうか?
また、auでは5月末までウエルカム割など乗換えに優遇なキャンぺーンがあるようですが、例年6月になると、そういったお得なキャンペーンなども皆無となってしまうのでしょうか?
現在解約予定のDoCoMo回線の解約月が6月なので、できれば違約金発生せずに乗換えできたら良いのにな…と思っているのですが。
そうなんですよね。
ただ、「一括機種代0円」にする条件として、LTEフラットとLTE NETを付けなくてはならないようで。
そこで機種代分回収というわけなのでしょうね。
auひかりも一緒に契約予定で、あちらこちらで情報収集していますが、今は高額キャッシュバックしてくれるお店はあまりないんでしょうか…
せめて違約金だけでもキャッシュバックしてくれたらなぁ〜と思う今日この頃です。
書込番号:16115011
2013/05/09 23:02(1年以上前)
複数台・スマートバリューをつけると、上乗せしてくれませんか?AUひかり or JCOM or eo等のネット回線が必要でしょうけど・・・。
書込番号:16115118
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/09 23:14(1年以上前)
ぴんくおかめさん
auスマホはこの1台のみの予定ですので、複数台スマートバリューは付けられないんですよね。
しかも、最初から「au携帯との通話目的で購入したい」と話しているので、
au ショップでは「スマートバリューも付けられませんね」と言われました。
大手家電店では、指定オプションはない代わりにキャッシュバックも一切なく、
「すでに端末0円で十分値引きしている」という回答でした。
確かにそうなのかもしれませんが…
気分的に、違約金諸々で1万円以上の出費になるので、ちょっと思い切れません。
街中のケータイ販売店のようなお店の方が、サービスは良いのでしょうか?
書込番号:16115179
2013/05/09 23:33(1年以上前)
指定オプションを付けたら、いくらキャッシュバックかの差引きでどうかでしょうね。
AUショップに、MNPするだけでも、お金掛かるんだから、どうにかならないかと持ちかけるくらいでしょうか。最近、AUは、キャッシュバック渋っていますね。
書込番号:16115272
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/10 10:37(1年以上前)
ぴんくおかめさん
たびたびアドバイスをありがとうございます。
今日は別の家電店2店とauショップを回って来ようと思っています。
(auショップにはあまり期待できませんが…)
やはり、なんらかの駆け引きは必要ですよね。
オプションで付けたLTEフラットを、ある店舗では「回線契約さえ継続していれば、LTEフラットを今月中に外してもキャッシュバックは適用になる」と言われたのですが、そういう場合、大体何日くらいつけておけば問題ないんでしょうね?
ひかり回線との兼ね合いもあり、契約日が来週末あたりになりそうなのですが、仕事の休みの関係もあり、加入後10日ほどでオプション解約となってしまいそうなのですが…
それも含めて正直に相談するべきでしょうか?
書込番号:16116357
2013/05/10 14:02(1年以上前)
月末付近(私は、1/25)に契約し、auショップでLTE.netとLTEフラットを外し(1/31)(フラットは、25〜31の日割り)、契約時のみスマートバリューで上乗せ、スマートバリューは、フラットが同時にあれば、適用なので、無ければ、無視されます。(スマートバリューのTELは、掛かってくるでしょうが、要りませんですみました)。AUひかりは、割引券の配布は、していないのでしょうか?JCOMは、契約者には、くれと言えば、もらえます。(ケータイ・スマホ問わず、1台5000円引きorバックで)
書込番号:16116875
スレ主 mint...comさん
クチコミ投稿数:206件
2013/05/10 23:24(1年以上前)
ぴんくおかめさん
auスマートバリューについては、(端末一括0円にしてもらうので)下記の項目に該当すると思うのです。
>パソコン値引き等量販店の販売商品の値引きを受けたお客様につきましては、auスマートバリューにお申し込みされた場合、初期費用(回線工事費)割引キャンペーン(1312.5円/月の割引)が終了します。auひかり申込書にある「割引停止同意欄」に同意をいただくこととなっております。
私にとっては、auスマートバリューよりひかり回線の工事費無料の方が断然良い条件となるので、そちらを選ぶつもりです。
auショップで聞いてみても、そういう情報は得られませんでしたね。
恐らくスマホ端末一括0円で十分割引になっているからでしょうね。
今日、あちらこちら回りましたが、家電量販店はあまり魅力的なものはありませんでした。
他社→DoCoMoならキャッシュバックというのもあるようなのですが…
auはあまりそういったサービスはやらない方針なのでしょうか。
一方で、他社→auのMNPの「解除料負担」と謳っているケータイショップを1軒だけ見つけることができました。
今の時代、DoCoMo→auなら1万円のキャッシュバックがあれば良い方なのですかね…?
書込番号:16118868
2013/05/11 00:15(1年以上前)
決算等の年度末の条件が良い時期が過ぎているんで、好条件は、あまり期待出来ないかも・・・。あと、土日の特価があるかどうか。差引きと比較で考えるのみでしょうね。後悔しない様に・・・。
書込番号:16119096
この後に1件の返信があります。
WEBの画像
2013/05/02 22:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
LTE接続で画像を保存しようと思いロングタップで保存は始まりますが長時間待ったあげく失敗しましたとなります。
Wifiだと一瞬で保存されます。
アプリのダウンロードも同様の現象です。
LTEに何か設定あるのでしょうか?それともこの機種の仕様でしょうか?
モバイルデータの制限は外しています。
WEB開くスピードは体感でLTEのほうが速いのですが・・・・
書込番号:16087053
クチコミ投稿数:27456件Goodアンサー獲得:3145件
2013/05/02 23:00(1年以上前)
速度テストした事ありますか。
速度はどのくらい出ていますか。
書込番号:16087075
クチコミ投稿数:35件
2013/05/02 23:52(1年以上前)
MiEVさんありがとうございます。
測ったことはありますが何故か登りのほうが速度でてるようであまり信用できないんです。
下りでみるとLTEで1.5mでwifiで2.5mくらいでした。
書込番号:16087302 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/02 23:57(1年以上前)
LTEで、1.5Mbpsですか、早くないですね。
WiFiで、2.5Mbpsも、遅いですね。
ADSLですか。
自分の所も、ADSLですが、NTTの交換機が遠くて、出ても4.2Mbpsです。
書込番号:16087318
クチコミ投稿数:35件
2013/05/03 23:18(1年以上前)
返事が遅くなりました。
結果的に端末の初期化することでLTE、Wifi共に画像、アプリを落とせるようになりました。
原因は何かわかりませんが・・・
MiEVさん、ありがとうございました。
書込番号:16091141
画像が赤外線で送れない???
2013/03/14 22:26(1年以上前)
スレ主 TRUE-VOICEさん
クチコミ投稿数:118件
そろそろ機種変更しようかな、と自宅近くのauショップに行ってここ半年の機種を見ていました。
テザリングも全機種搭載、赤外線機能もあり、という事で、一番安いこの機種にしようかな、と、
何気なく触っていたら…あれ?
「赤外線通信」からたどっても、画像表示アプリからたどっても、画像の赤外線送信に行き着かなかったのです。
本体カメラで撮影した画像だから、サンプル画像の権利も関係ないはずです。
携帯同志でパケットを使わずやり取りできるほか、PiViを今でも愛用していて、IrDA,IrSmple共々今でも活用しています。
「実はその機能はここに移ったよ」など、あるのでしょうか…。
ご教示戴ければ幸いです。
書込番号:15892629
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/03/15 00:43(1年以上前)
取扱説明書の283ページには、赤外線送受信できるのは、プロフィール、電話帳、カレンダー、ブックマークと記載されており、画像は含まれていないので、赤外線送受信できないと思います。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/ptl21/ptl21_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:15893305
スレ主 TRUE-VOICEさん
クチコミ投稿数:118件
2013/03/15 08:40(1年以上前)
以和貴さん
お返事ありがとうございます。
取扱説明書の283ページ…って、ショップでサッと見つけるのはほぼ不可能ですね(^^;)
念入りに調べてから機種決定したいと思います。
書込番号:15893872
2013/04/24 07:55(1年以上前)
もう機種変してしまいましたよね・・・
近くのauショップにまだ在庫があり安いので私も数日前からこちらの機種を検討中です。
auHP上の説明書でP167,P178を見たところ、撮影した画像はギャラリーに保存されるそうでBluetoothで送信が可能なようですよ。
書込番号:16052676
スレ主 TRUE-VOICEさん
クチコミ投稿数:118件
2013/09/15 12:56(1年以上前)
はい。もう別の機種にしました。
画像の赤外線送信をしたい理由は「PiViで印刷したい」なので、Bluetoothでは意味がないんですよ。
でも、勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:16589028
初心者 ARROWS efとカメラ
2013/03/04 21:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:99件
ARROWS efとVEGAどちらにするか迷っています。
カメラはどちらの方がいいですか?
また、どちらがオススメですか?
書込番号:15849170 スマートフォンサイトからの書き込み
まき妹さん
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:2件
2013/03/12 20:01(1年以上前)
私の友人がVEGAを持ってますが、カメラはいいと言ってました。インカメラも200万画素あるから、LTEにするなら私もそれにしたかったくらい(笑)当の私は他社にかける事が多いから3GのXPERIA acro HD IS12Sにしました。カメラの機能を重視するなら、HTCのバタフライやソニーも候補に入れてもいいと思います。アロウズは周りにいないのでお役に立てずすみませんm(__)m
書込番号:15883606 スマートフォンサイトからの書き込み
「VEGA」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
VEGA
