G'zOne TYPE-L
- 8GB
| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2012年12月30日 20:45 | |
| 10 | 5 | 2012年12月26日 12:26 | |
| 21 | 10 | 2012年12月23日 16:49 | |
| 1 | 2 | 2012年12月22日 13:53 | |
| 14 | 5 | 2012年12月20日 19:31 | |
| 8 | 7 | 2012年12月18日 21:37 |
スマートフォン・携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-L CAL21 au
100%バッテリーがありAC充電アダプターを抜き何も操作せず放っておくと
前触れもなく「電源が落ちている」状態が3日連続しました。
アラーム設定をしていたのに指定時刻にならずおかしいと思ったら
電源ボタン長押しでも電源が入らず、バッテリー脱着を試みて
何とか電源がONに復活 こういう症状の方いますか?
ちなみに余計なWifi、GPSなどの機能はOFFにしています。
わたしも経験あります。
就寝前に充電、朝起きたら電源が切れていました。
電池パックは外しませんでしたが、起動したら通常起動しました。
ちなみに、充電はFull充電になっていました。
原因は不明です。
また再現性もありません。
実際の所、原因は不明です。
書込番号:15541057
その症状、経験あります。
購入して間もなくだったので、あんしん携帯サポートで
新品交換してもらいました。
その後も、1度電源落ちしましたが
今は起きてません。
ショップもサポートセンターもダウンロードアプリが引き起こしてる可能性あり
との回答で、初期化して様子見してください
と、簡単に言いますけどユーザーには優しい答えではありませんね。
わたくしのは最近、電源落ちより
問題が発生したため……終了します。
これが結構頻繁に発生します。
初スマホなんですが、こんなもんかな?
ガラケーのが良かったと半ば後悔してます。
書込番号:15543198 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーがすぐ無くなるという問題に対して以下の内容を確認してみて下さい。
「基本ツール」から「設定」をクリックすると端末の欄の「電池」をクリックしてみて下さい。
すると、100パーセントの充電完了時間からの電池使用時間と何になんパーセント使用したかの比率が表示していると思います。
その中に、
com.nec.android.non という項目が充電完了後数時間後に、断トツに比率が高ければ、
これが主な原因でしょう。
私もスリープ状態にもかかわらず12時間でバッテリーが無くなっていましたが、この項目を無効にする事でバッテリー問題は完璧に解消しました。
上記の現象がある場合、以下の操作で解消できると思います。
1.まず、com.nec.android.non を クリックしてみて下さい。すると、含まれるパッケージが出てくると思います。見たらわかりますが、実はこのスマホの売りであるG'z Gearのアプリがスリープ状態でも効いてるみたいで、これが、バッテリー消費の原因みたいです。
2.次に、先ほどの設定の欄に「アプリ」という項目をクリックして「すべて」をクリックして
G'z Gear 関連のアプリ数個をクリックして 強制停止ではなく* 無効にして、電源を切って再起動してください。すると、G’z gearは使用出来ないですが、使用時に有効にして使えば面倒ですが、バッテリー問題は解決できると思います。
ちなみに、ホーム画面からショートカット?も一時的に消えます。
書込番号:15546838
今月初旬にこの機種を購入しましたが、充電完了後数時間で要充電の状態になったり、電源が落ちている症状が数回発生しました。
ショップにて充電池を交換して頂き様子を見ましたが、症状は収まらず。
本日再度ショップに相談に行ったところ、本体を新しいものと交換してみましょうとの事になりました。
本体交換で3点ほど気づいた事があります。
その1 ATOK文字入力の際、ひらがなにタッチするとその後の候補が表示される。(交換前は表示されませんでした)
その2 アプリカレンダーに祝祭日が表示されている。(これも交換前は表示無し)
その3 何故かライブ壁紙が1パターン増えている。(アップデートも行っておりますのでバージョンアップという事は無いですよねぇ)
以上、何かの参考になりましたら幸いです。
また気付いたことがあれば連絡させていただきます。
書込番号:15548635
裏ブタを外すと、右上にピコピコ引っ込む飛び出た端子みたいのがあるのですが、裏ブタを付けると、それが押されて引っ込むみたいなのですが、裏ブタを閉めると、その部分が少し浮いていてパカパカします。
ひと月前くらいに気付いたのですが、これって防水性とかにもマズいと思うのですが・・・
皆さんはどうですか?
もし、ショップに修理に出すとしたら、代替機は貸してもらえるのでしょうか?
この機種でシムカードが新しくなったはずなんですが、代替機が別機種になってしまうとどうなるんだろう?などと考えてしまうとめんどくさくても修理に持っていけずにいるのですが。
書込番号:15516187 スマートフォンサイトからの書き込み
公式見解は仕様で防水も問題ないらしいです。
//csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1211220004
自分のは押さえながら裏蓋のロックをきちっとかけたらそんなにパカパカはしないです。
書込番号:15516914 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは1.5mmから2mmの浮きで見た目も不細工した。
予備で購入した裏蓋は0.5mm程度の浮きで、あまり
目立ちません。
裏蓋により相当な違いがあるようです。
フェリカアンテナの位置を替えるかロックを左右2カ所
にすればこんな問題は起こらなかったと思います。
設計ミスでしょうね。
書込番号:15519008
なるほど
確認できました!
仕様なら仕方ないですね〜
蓋の爪でも具合悪いところがあるのかと思ってました
この、FeliCaの端子バネってのがそのうち勢いなくなってくると、もう少し収まりが良くなるってことですかね!?
書込番号:15522189 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみると、個体差があるみたいです。ショップによっても対応が違うみたいで有償部品取り寄せ(ふた)になる人、無償交換になる人、ちなみに自分のは全く問題ないですね。確かに蓋のロックを忘れているとパカパカはしますね。
書込番号:15522677 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状です。
自分の場合裏側から見て右上の爪が完全に引っかかっていない状態でした。
爪をかけると完全に浮き上がりました(ロックしていても外れてしまう)。
結局新品交換になりました。
書込番号:15531639
やはり過信は禁物です。建築系、設備系の仕事をしているので、G’zoneをずっと愛用しています。今日の仕事でホコリにまみれたのでシリコンケースをはずし(念のために保護はおこたりません)掃除しようとすると、カメラの横のLEDランプ部のところにヒビが。。。浸水の心配もありますし外装交換を考えています。そこで質問です。安心サポートに入っているのですが、費用ってどれぐらいかかりますか?それからやはり初期化は必須ですね。期間は目安としてどれぐらいかかるのでしょうか??
直接問い合わせしろよと思われるかもしれませんが、昼間になかなか時間がないもので。。。よろしくお願いします。
外装交換でも
LEDランプやヒビまで入ってたら
いくら外装交換でも端末機の基盤交換までもメーカー側は変える可脳性高いです、
まだCAL21は、買われてどのくらいですか、貴方様のauポイントをショップで調べて、安心サーボートで
収まれば!程度しだいでは無料ですが、端末機品質評価しだいです
一度ショップにいくべきです。
なお修理も、CAL21品質評価でも店員は素人が多いから注意してください、修理もー1週間か2週間かかるかも
ショップ側は修理期間中
変わりの端末機機種貸し出し機、しますよ!
私個人は外装交換希望でポイントと安心サーボートも入ってました、外装交換だけなら5千円でした、あとは自分のポイント使って、外装交換だけで無料でした(^-^)/m(__)m
書込番号:15501906 スマートフォンサイトからの書き込み
k.vetcさん>
ありがとうございます!購入したのは11月の15日ぐらいです。安心サポートに入っているので、この場合は外装交換よりも修理の方が安くつくかもですね。ちなみにこの機種を気に入っています。長く使いたいのですが、外装交換は発売から何年ぐらいまで対応してるんですかね?代替機は使いなれた手持ちのis11caがいいのですが、今機種からマイクロSIMなのでやっぱり無理でしょうね〜?
書込番号:15502296 スマートフォンサイトからの書き込み
というか、落下とかありました?
私も次はこの機種に行くかも知れないので、部材の強度は気になります。
何回もアスファルトに落下していた11CAが、ホント外装強いので、気になりますね〜。
書込番号:15503370
ヅラQさん>
落下は一度もしたことないですね。常日頃はシリコンケースつけてますし。自分的には今機種のデザインは衝撃に関しては安心感があったのですが。。。たぶん今回のは、昨日の仕事で重量物を持ち上げた時に携帯の入った膝をあてたのが原因だと思います。つまり圧迫、圧力ですね。モチロン恨み節は申しません。どんなに頑強と言われるものでも違う素材との結合部は弱くなるものです。画面はいつも気にしてポケットに入れる時も画面を体側にいれるようにしてるのですが、今回カメラ付近に圧力がかかったようです(泣)
書込番号:15503794 スマートフォンサイトからの書き込み
日曜日からの使者さん
テコでやっちゃったんですか、じゃあ仕方が無いですね^^;
内容リセットされるのは個人情報保護上必須なので、仕方が無いですね^^;
ただ、今回は基本的に個人的な理由による損傷なので、どうやっても5250円は取られるでしょうし…特にカメラ付近は11CAみたいに電池蓋では無いので、困りますね〜。
事実上の外装交換と言う名の、新品交換(まだ新しいので)になります。
まあ、最新ロットの基盤と最新OS状態になるので、出す価値はありますよ^^
11CAも、9月位に外装交換に出してからというもの、結構頑張ってくれています。
書込番号:15504053
ヅラQさん>
参考になります。製造ロットが新しければ新しいほど、改良や内部マイナーチェンジが施されるとするならば、半年ほどこのまま使ってより新しいものに交換という流れの方がいいですかね?
それにしてもレビュー、口コミを見てみると不具合や不満が出ていますが、自分の機種ではほとんどないです。is 11caからすると快適すぎます(笑)ドルフィンブラウザーがたまに落ちるぐらいです。で、そんな時は必ず原因があります。原因を検証しながら使うのがまた楽しいんですがね。今回の損傷も他機種だともっと破損が甚大だったかもしれません。
ボディーのウィークポイントはわかったので次からは気をつけます!!(笑)
書込番号:15504647 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しています、なかなかおもしろく参考に、します。
私もこの機種に機種変更迷ってましたが、なかなかふみきれず
Gz'one スマートフォンも大変ですね。
私個人はCAL21に機種変更してませんが
まだGz' one type- Xで頑張って、愛用中です
価格com内で、皆さんの意見参考にさせてもらってます
なおGz' oneシリーズはなにかと、スマートフォンやフィーチャーフォンも外装は
頑丈だが、中身が性能不足気味かな、あしからず(^_^)v
書込番号:15515290 スマートフォンサイトからの書き込み
auケータイ安心サポートプラス、電話一本で2日以内にSIMロックを解除した同機種新品相当を5250円で送ってくれるらしいです!つまりauショップいらず!データ移行もゆっくりできます。月399円は伊達じゃない。素晴らしいサービスですね。対象が部分破損、全損、水没とのことですが、問い合わせしたところ自分の破損は対象内とのことです。
というわけで、もう少し使用して完全に割れた場合か、ある程度使用感がでてから5250円で交換することにしました!
ほんと安心して使えます(笑)
書込番号:15518144 スマートフォンサイトからの書き込み
日曜日からの使者さん
プラスって、ショップによってはあんまりそれやりたがらないんですよ^^;
私も外装交換で一回使おうとしたら、「本体交換は2回しか使えないので、どうしても!って時だけにした方がいいですよ!」って言われました。
よく考えると、どっちみち5250円支払うし、結局同一機種で2回までですから
同じ機種で2回も交換しないんですよね^^;
で、代替機と11CAの相性が合わず、sdの電話帳データを吹っ飛ばされてしまいました。
流石に同期も切っていたので、手入力で400件全部入れなおすはめに。
使わせる側が、余り理解していないですね。
基本的に、”故意”を立証出来なければ、全部の修理が適用範囲ですよ^^
今日、facebookを削除したところ、11caが軽くなりました。
余裕は無いですよね、やっぱ。
で、お客様がis12sからiphone5に替えられましたが、軽さが別物だそうで。
アンドロイド自体が、やっぱまだまだなのかな?と。
書込番号:15518317
ヅラQさん
確かにFacebookは重たいし、安定にかけますね。店員にプラスの話しをもちかけた時、確かに嫌そうな顔をされましたわ(笑)けどauショップを介さずに直接電話で自宅に交換用機種が送られてくると聞いて安心しました。それから回数については、3年間適用で一年に二回まで交換可能らしいです。ただし3回目以降は最後に交換した日から一年間の交換停止期間ができるとのこと。まぁそんなにはしないですが(笑)
アドレスの件ですが、Googleの連絡先に同期してなかったのですか?同じAndroid Osならすごく引き継ぎ楽でしたよ。実は自分もis11の時から不安定さに困ってヅラQさんの書き込みなど参考にさせてもらってました。11から引き続きcal21になってもlauncher pro、ドルフィンブラウザーを使ってます!あいかわらずの安定感です。新機種でも問題ないですよ!!
書込番号:15519095 スマートフォンサイトからの書き込み
最近この機種に乗り換えたばかりでロクに説明書もよんでいないのですが、メール作成時などで使う絵文字が表示されません。前回使っていた11CAでは使えていたのですが・・・
言語と入力の設定では、ATOKauスマートパス版にチェックを入れて、設定→その他→絵文字を常に利用にチェックを入れています。入力時に絵文字の項目を選定すると全部空白です。
ATOKauスマートパス版にチェックを入れずに使用すると絵文字の項目がないようなので、この機種はこういう仕様なのかなとも思いますが・・・無ければ無いで困ることはないのですが、ちょっと気になって質問をした次第です。
書き込みしてからいろいろと触っていたら本文作成では使えることがわかりました。使えないのはフォルダ作成時にフォルダ名を付けるときに使えないようです。
一人で質問、解決?してお騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:15473305
わたしは昔のISW16SHの絵文字が使用できています。
すごくカラフルでとても満足です。
SDに落として貰い、コピーすれば使えると思うのですが?
書込番号:15513645
某家電ショップにあったモックアップが無くなっていたので、家の近くのauショップで支払いをしながら何となく聞いてみたら、発注はしてるが全然入ってこないとの事。そのまま、販売終了もありえますと言われました。
本当にこのまま販売終了ってあるんですか?
ちなみに、沖縄です。
書込番号:15489071 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種のIS11CAの時も発売直後から生産終了の噂流れてたけど、かなりの期間販売してたと思うので大丈夫だと思いますよ。結構、人気もある様なので。
書込番号:15489195
こちら(富山)でも家電量販店で完売となって おり、モックも片付けてありました。
でも、auオンラインショップには在庫ありとな っています。
auショップで聞いた話では、特殊な機種なので 入荷数が少ないと言っていました。
type-xの様に、auオンラインショップのみの販 売になっていくのでしょうか?
書込番号:15489591 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば自分が機種変した時次の入荷は無いかもしれないって言ってた。
でも前の機種は今でも一部家電屋に置いてあるけど。
書込番号:15489777
わたしはIS11CA→ISW16SH→LCAL21です。
京都のAUショップでは在庫ありでした。
ちなみにIS11CAは良かったのですが内部ストレージ不足から動きが悪くなりISW16SHに機種変したのですが、ISW16SHの出来が悪く、やはりG'zに機種変。
ちなみに、使い勝手は最高、さすがG'zあとは内部ストレージ不足しない事を祈るだけです。
書込番号:15505838
このスレ見て気になってので馴染みのauショップに出掛けて訊いてみたら
既に在庫限りの売り切りとのこと
何故 継続販売しないのかと訊いてみたところ、前機種もそうだが高額商品なので量産せず
G'zOneファンが買い求めるとそれで終わりのような回答だった
まぁ、前機種に続き色々と不具合もあるので早々に店じまいなのかも
逆にいうと G'zOneファンは上客なんだろうね
店長の話では、元は夏モデルの予定だったのが発売が遅れたとのこと(4G対応もあったとは思う)
この分だと次モデルは早くて来夏になるのかな
ということで、悩んでいた機種変を思い立ったのだが、既にこのショップは在庫無し
おそらくもう入荷はしないだろうとつれない返事
で、市内の各ショップにTELしてみたが、どこも在庫無し
意地で問い合わせしていたら、県庁所在地にあるショップに赤一台だけ在庫があったので取り置きをお願いしておいた
探せばまだ在庫有りのショップは見つかるだろうけれど、希望者は急いだ方が良さそうだ
さて、取り置きしてもらった端末
吉と出るか凶と出るか神のみぞ知る
書込番号:15505864
最近不具合っぽい報告が上がってますが、
個体差があるのか、不具合無い人もいるようですね。
RAM1Gなので、キャッシュのクリア等を怠らなければアプリ落ち等は防げるような気もしますが、
いかがでしょうか?
今日機種変予定でしたが、悩んでいます。
機種変更して来ました(笑)
今のところサクサクです!
書込番号:15416819 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり標準ブラウザは落ちまくりですね。
ショップの実機では大丈夫だったのですが…
Chromeは大丈夫みたいですので、暫くはChromeで過ごしてみます!
書込番号:15422324
Chromeは何か微妙にフォントがおかしくないですか?
変なところが離れてたり、妙にハネてたり…直感的に日本人ではない人がデザインした感じがして気持ち悪いんですけど。
書込番号:15443029
>ぐがちんさん
そうですね。中華フォントみたいな感じですよね(笑)
良いブラウザがあれば変えてもいいんですが、とりあえず事足りてるので使ってます。
最近は、もしかしたらGoogle純正のChromeがG'z標準ブラウザの邪魔をしてるんじゃないか?っと疑っています。
書込番号:15443187
auに問い合わせました。
個々の仕様とのことです。というか、他のAndroidではみたことの無い症状です。
単にこの機種のフォントテーブルがおかしいだけかと思います。気持ち悪いですが。
標準ブラウザーはすぐ落ちるし、同期しやすいからchrome使うのですけどね。
最近、auの問い合わせ窓口は態度は良いけど解決はしないことが多いですね。
書込番号:15495710 スマートフォンサイトからの書き込み
>>RH1さん
レスありがとう御座います。
自分はchromeの使用はやめてドルフィンにしました。
同時にchromeを無効化して標準も試してみましたが、思ったとおり落ちませんでした。
google標準のブラウザなのでシェア獲得の為、何か悪さしてる可能性があるかもしれませんね。
購入後2週間強使用して、一瞬の再起動を2回経験しましたが、RAMの空き不足だったようでタスク管理してからは起きていません。また2chではSDカードのギャラリーの画像が消失する等の不具合報告がありましたが、私がSDカード装着ミス(カチッとなるまで入れて、プッシュして取り外す)の指摘をしてからは話題がめっきり減りましたので、大きな不具合は現状無いと思われます。
っと言う訳で、大変満足して使用しています。
書込番号:15497577
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
