G'zOne TYPE-L
- 8GB
| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:G'zOne TYPE-L CAL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2013年1月1日 16:55 | |
| 14 | 8 | 2013年1月8日 00:40 | |
| 3 | 1 | 2013年1月2日 12:01 | |
| 3 | 1 | 2013年1月3日 10:20 | |
| 11 | 12 | 2013年1月2日 15:00 | |
| 14 | 16 | 2013年1月5日 21:10 |
スマートフォン・携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-L CAL21 au
急に電池パックが熱くなり、カイロみたいになって、電池が切れたので、auにもっていくと交換となりました。
どうせだから、最新ロットにしてくださいとおねがいすると、G'zOneははじめのろっとだけの生産で、今はもう生産してないので最新とかないですよっていわれました…
ほんとなんだろうか…
それはともかく、今は快適にうごいてます。
前の機体であった、問題が発生したので終了しますって、アプリ落ちも、おきてません。
個体差なんだろうか?
書込番号:15555792 スマートフォンサイトからの書き込み
何件かのauショップに問い合わせるといいのでは?
書込番号:15556197
インターネットを利用していると、時々何もしていないのに待ち受け画面に戻ってしまうことがあります。同じような経験のある方いらっしゃいますか?それとも、何か私が設定していなのか不明です。
書込番号:15550946 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、通常のbrowserは使用してないのですがDorufin browserを使用していた時は何度か有りました。
使用するbrowserを変えてみては如何でしょうか?
自分は、boat browserに変えてからは大丈夫ですよ。
書込番号:15551543 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。boat browserを利用して様子をみてみることにします。分からないことだらけなので、大変助かりました。
書込番号:15551634 スマートフォンサイトからの書き込み
私はopera使ってますが、今のところ大丈夫ですよ。
書込番号:15551843 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。本当に分からないことだらけなので、皆さんの意見はとても参考になります。
書込番号:15554870 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくなります
ホームボタン長押しで、アプリの履歴があるので続きからやってます
書込番号:15555742 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeでも時折…
かきじむにさま仰せのようにホームボタン長押し履歴から復帰させてます…
指先の静電気の拾い方に問題があるような気がしています…触った場所以外のアイコンが反応してしまっているのではないかと推察していますが〜正直なところ良く判りません…
書込番号:15559319
付属のブラウザだとしょっちゅうなりますね。
ホームボタンを押してメニューに戻るような挙動をしていますが
基本的にはエラーで落ちているものだと思われます。
幸か不幸か、Androidには多数のブラウザが存在していますので
色々試してみて一番気に入ったものを使うのがよろしいかと思います。
書込番号:15563668
jig+は、お使いになりました?
is11caで色んなブラウザ使ってきましたが、これが一番誤作動が少ない(国産だったかな?)ですね^^
危害は加えないと思うので、どなたか人柱お願い致します。
書込番号:15587709
アプリトレイ上で分類分けをしたくて、アプリを移動させるのですが、電源を切ると移動させる前の状態に戻ってしまいます。そういうものなのでしょうか?もしおわかりの方がいたら教えて頂けますでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:15550916 スマートフォンサイトからの書き込み
Suica-Penguinさま
詳しいことは判りませんが…アプリトレイでは自動的に並び替えられてしまうようですね…ダウンロードしたアプリが更新されると位置が変わったりしていますがお気付きでしょうか…
ユーザーの好みに合わせて並び替えられるのはホーム画面のアプリショートカットアイコンやウィジェットだけみたいで…
アプリのアイコンを重ねるとフォルダが出来るので例えばLINEとTwitterとFacebookをひとつのフォルダにまとめてSNSってなフォルダ名にして省スペース化しておりますワタクシ…
バイクマニアなワタクシは友達が撮ってくれた自分のライディングフォームを壁紙にしてあるのですが…アプリのアイコンを画面いっぱいに並べなくて済むので重宝しておりますフォルダ機能…
書込番号:15559367
以前も同じような事をお聞きしましたが、LISMOの音楽データをW62CAからmicroSDカードに移しcal21のLISMO PLAYERで再生すると、設定から、イコライザーonにしてnormalでもブザーのような音がします。音源か壊れているかと思ったのですが、SDから内部ストレージにデータを移すと正常に再生できます。その逆はだめです。いまCAL21は点検、修理にだしてARROWS FJL21を代用機で借りているのですが、同じ症状がでます。SanDisk Mobile Ultra microSDHC UHS-I カード 32GB SDSDQY-032G-J35A や au+1のカードを使っても駄目でした。ダウンロードした曲がいけないのでしょうか? 同じような症状の人いたらおしえてくだい。
別機種での事例ですが、以下に参考になることがあるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375550/SortID=15025187/#15025187
書込番号:15563217
プリインストールアプリは、消せないのでしょうか?
不要なアプリを削除したいのですが、消せません。
アンインストール方法は無いのでしょうか?
書込番号:15544892 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインアプリは削除できないものがありますよ。
設定→アプリケーションからそのアプリを選んで無効化するとアンインストールとほぼ同じ状態になります。
無効にするのがいいですよ。
書込番号:15544897
消せる物と消せない物があるようです
G'z GEARは消せるそうですが、消してしまうと復活は出来ないと
アプリがエラーを起こして復旧できない時にサポートから聞きました
他にも 消した後復旧できなくなるアプリがあるようなので削除作業は慎重に
もし自動起動していて邪魔なので有ればとりあえず AMD 大好きさん の書かれているように無効にしてください
私の場合 WiFi自動接続は アクセスできない柔銀行や野良WiFiを捕まえたまま離さないので無効にしました
(強制終了 は何かのタイミングで動き出す)
書込番号:15545027
青空公務員さん、無効にする方法を教えて貰えますか?
書込番号:15545257 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD 大好きさん が書いていますよ
アプリ画面から該当プリインアプリを探す時は右端の「すべて」から探してタップしてください
強制終了 無効 のボタンが現れます
但し、動作に必要なアプリも全て表示されるのでその扱いは慎重に
参考までに、アプリ動作が不安定になったりフリーズした時は、該当アプリの中の
データやキャッシュ消去を実行することにより回復出来る率が高いです
書込番号:15545392
すみません 強制停止 でしたね
これは一時的に動作を止めるだけなので、スマホを再起動すると動き出すし
使用中に何かのきっかけで動き出すことがあります
完全に使わないので有れば 無効 にすれば実質アンインスト状態になりホーム画面からアイコンやウィジェットが消えます
でも、ROMには残っているので多くの場合アプリトレイから再セットが出来るはずです
もし、アプリトレイからも消えてしまった場合は、Marketから拾える物もありますが
機種独自のアプリの場合、自力復活は無理なような説明をサポートから受けました
(おそらくメーカーによる有償対応)
書込番号:15545522
青空公務員さん、設定を色々触ってはみたのですが無効のやり方がわかりません。
出来れば無効にする方法を詳しく教えて戴けませんか?
書込番号:15550706 スマートフォンサイトからの書き込み
えー 現在 裏蓋の浮き問題で本体をメーカーに送ってしまい
手元にないので、曖昧な記憶による回答しかできませんが
設定→アプリケーション を開いて 目的のアプリをタップ
(プリインアプリの場合 上部メニュー右の方に すべて というタブがあったはず)
ここに 強制停止 と 無効 ボタンがあるので もし使わないので有れば 無効にしてください
(設定は アプリトレイ または初期設定のままの状態なら 時計がが出ているホーム画面 右下に カメラの画のアイコン(基本ツール)の中にあります
これでわからなかったら 157にTELして ガイダンスし従いダイヤルキー 5→1を押せば担当者が教えてくれますよ
書込番号:15551229
青空公務員さん、無事出来ました♪
ちなみに通常のbrowserは無効にしてますか?
自分は通常のbrowserは使用してなくboat browserを使用しているので通常のbrowserも無効にしようか迷ってます。
ちなみにGoogle+とchromeとAOSSは要らなかったので無効にしました。
書込番号:15551572 スマートフォンサイトからの書き込み
雑種犬のチョコさま
こちらのスレとても参考になりました…
使わないアプリをアンインストールしたり無効にしたりしてアプリトレイが実にスッキリしました…
ブラウザはChromeを使っておりますが〜極く稀にサイトのドロップダウンボックスが巧く動かないことが有ったりしますので標準ブラウザもそのまま残してありますワタクシ…
書込番号:15559816
ViveLaBibendumさん、自分的には通常browserは全く使用してないので無効にしたいのですが無効にする事によって変な影響が出たら嫌なので放置してますが誰か通常browserを無効にしても何も影響無かったと教えて頂ければ無効にしたいなとは思ってますよ。
書込番号:15559955 スマートフォンサイトからの書き込み
歴代のG'zOne愛用者です。現在発売当時にIS11CAを一括払いで購入しました。
アプリはLINEとタスクキラーくらいしか入れてないのですが、半年程前から容量が低下していますと表示されており、ここ何ヶ月かはメーラーも開けない程です。
メールボックスもゴミ箱も空にしてても容量不足ということで新規作成出来ず、auの店員は「アンインストールしてもバグでまだ残ってると勘違いしちゃって、メモリをカウントされてしまうこともあるんです。手っ取り早いのは買い替えですね」と言われました(涙)
(別機種の友人がラインしかアプリ入れてないのに容量不足となり、auショップへ行ったらアプリの入れ過ぎでこうなってるの一点張りで話にならなかったと言ってました。au側の買い替え作戦なのでしょうか…)
不要なアプリ、画像、元から入ってるいらないものも全て消しても、SDカードに移してもやはりメールが使えないしラインもままならないので、致し方なくTYPE-L CAL21に買い換えようと思います。
が、IS11CAも高額でしたしこんなに早く使えなくなるとも思わず、また2年も持たないのではと不安です。容量も多くなってサクサク動くというのは分かるのですが、アプリをあまり入れなければ2年元取れますかね?高い買い物なので怖いです。
おそらく大丈夫だと思います。
IS11CAはROMが1GB(データフォルダ容量:約350MB)しかなかったのに対し、
CAL21はROMが 8GBとなっており8倍もあります。
ですので、相当数のアプリをダウンロードしたりしなければ問題ないかと思います。
写真もMicroSDに保存すればROMがパンパンになるとは考えにくいですね。
デュアルコアでメモリ1GBなのでそこそこ使えると思いますが、2年使えるかは保証できませんね。
耐衝撃、防水機能が良くて、後継のこの機種を選んでいるのだと思いますが長く使うならもっとハイスペックな機種の方がいいかもしれませんね。
書込番号:15543385
この機種はROMは8GBですが、アプリ格納領域としては約5.3GBです。
http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/device/index.html
ただそれでも、食い尽くすほどアプリを入れ込むほうが、至難の業ですが。
AMD 大好きさんが仰るとおり、ROMはアプリ専用と割り切って、残り内部ストレージもメディアインストール用に空けておけば、もっとインストールできるはずです。
書込番号:15543458 スマートフォンサイトからの書き込み
記録領域でのROMではなく作業領域のメモリのほうでしょ。
まあ完全に板違いですが不要なバックグラウンドサービスとかキャッシュはきっちり消してますかね。
書込番号:15543667
アプリはLINEとタスクキラーくらいしか入れていないのに、その状態は不思議な感じです。
私は今もIS11CAを使っていますが、けっこうアプリを入れて内部ストレージの空き容量が60MBくらいの時に、容量不足のメッセージが出ていました。
つい最近、不具合があって修理に出して最新のOSにしてもらったところ(基盤の交換はしてもらえず)、購入時に入っていた自分には不要なアプリが省かれていて、内部ストレージの空きが300MBになっていて、元の通りにアプリを入れ直しても170MBもの空き容量が出ました。
そのため動きも軽くなり容量不足とも無縁の状態になりました。
さらに、ここの掲示板でも書き込みをしておられる ヅラQさんの紹介してくれている「三種の神器」Launcher Pro と fastreboo と DolphinBrowserHD を入れると本当にサクサク動くようになります。
修理前からですが、本当に効果があります。
もし、安心サポートに入っているのであれば、修理依頼して最新のOSに換えてもらうか、外装交換(5,250円かかります)をお願いして最新の基盤に交換してもらうのも良いかと思います。
このことで、まだまだ使えるようになるのでわたしとしては試してみても良いように思いました。
新しい機種へ気持ちの動いているところに水を差すような書き込みで済みません。
書込番号:15544761
お祭り好きさん、自分もDorufin browser使用してましたが最近よく落ちるのでboat browserに変えました。
boat browserに変えてからは落ちませんしレスポンス優れてると思います。
それにDorufin browserでは最近、動画が見れなかったのですがboat browserでは見れます。
書込番号:15545244 スマートフォンサイトからの書き込み
雑種犬のチョコさん、情報ありがとうございました。
boat browserの方、今度試してみたいと思います。
書込番号:15547922
お祭り好きさん、是非試してみて下さい。
まだ入れて数日ですがDorufin browserより断然使いやすいですよ♪
ただ、Dorufin browserみたいなジェスチャー操作は出来なくなったりお気に入り(ブックマーク)の入れ替えなど不便もありましたが一度設定さえして操作に慣れさえすれば重宝すると思いますよ。
Dorufin browserは、たまにアプリの紹介とか英語表記で有り訳わからない事ありましたが、boat browserでは無さそうです♪
書込番号:15547966 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早々にご意見ご回答下さいまして本当に感激しております!ありがとうございます!!
AMD大好きさんACテンペストさんのお答えを見て、やはり買い替えようかとも思ってましたが、お祭りすきさんと雑種犬のチョコさんのやり取りを見て、買い替えなくてもいいのかな…???と希望の光りのようなものが見えて少しほっとしました^^
ただちょっとboat browserとやらが何だかよくわからないので今から調べて入れてみたいと思います。入れてみてまだ勝手に再起動したりするようならヤマダへ行ってみます。
結局CAL21のクチコミに書くのが場違いな質問となってしまいまして申し訳ありません。
知識が乏しい自分にとっては全部を理解しきれていませんが、すごい詳しいな〜と皆様にただただ感心しております。またご親切にご回答頂きましてまことにありがとうございました!
書込番号:15548400
スレ主さん、多分boat browser入れても残念ながら再起動やブラックアウトは改善出来ないと思います。
再起動はAndroid機ならIS11CA以外でも有る現象らしいので仕方ないかもしれません。
しかし、自分は1ヶ月前にCAL21に機種変したのですが今のところ再起動はしないですね。
最初はデザインがIS11CAよりダサいと思ってましたが、今は徐々に愛着わいてきてます。
LTEになり通信速度が増した事とcpuの性能も向上したからかレスポンスもサクサクになり大変満足してますよ♪
ただ、電池の消費だけはIS11CAの1.5倍くらい早い気がしますし充電も充電器を急速充電器に変えれば充電時間短いですがIS11CAのままの充電器だったり車載充電器ではかなり時間がかかります。
また、microSD内のデータも機種変してからIS11CA時に入れたデータをSD管理アプリで探すのに苦労しました。
ちなみにIS11CA時にmicroSDに入れてあった音楽ファイルは大丈夫でしたが動画や電子書籍は入れ直さないと見れませんね。
書込番号:15548460 スマートフォンサイトからの書き込み
雑種犬のチョコさん
(お祭りすきさんも)
はい・・・DLしましたが私にはただDLした事実だけ残った感じで、これがどう効果があるのかわかりませんでした。(お祭りすきさん、どうもすみません><;)
どの機種も初期はバッテリー消費が早いと聞きますが、そうゆうことではないのでしょうかね。。。
画面も容量も大きくなって魅力的ですが
安心サポートには入っているので、5250円出してIS11CAを使い続けようかauショップに明日相談してみようかと思います。
書込番号:15548911
スレ主さんの状況を見る限りでは、あれだけしかアプリ入れてなく容量不足になるのはいくらIS11CAとはいえ明らかにおかしいので修理に出してみると良いと思います。
修理だと無料ですから。(ただ再起動とブラックアウトは改善しないと思いますがね)
ちなみに初期化は試してみました?
初期化して、一旦工場出荷状態に戻して様子見してみてはいかがでしょうか?
あと、先ほどはどのアプリを試したのですか?
ちなみにLTEは3Gより通信速度早いが、その分初期状態とか関係なく電池の減りは早いです。
CAL21に機種変するとなるとLTEになる為、色々プランや保証など変更になる為戸惑うことも有ると思いますよ。
料金プランは一つしかなく無料通話付きの料金プランは無く安心サポートも
3年間までで1年間使用しても充電池は貰えなくなります。
書込番号:15549312 スマートフォンサイトからの書き込み
よしお!さん、外装交換(5,250円)は最終手段として、まず動作の不安定さ(シャットダウンを繰り返す、アップデートできない、画面の反応が遅い等)を理由に修理依頼されることをお勧めします。
最新の基盤交換とOSになるのがベストですが、最新OSにしてもらえるだけでもすごく効果がありました。
IS11CAのダメ出しする人は沢山いますが、個人的にはまだまだ不足無く使えると思っています。
2年間の縛りがあるので、7月までは使い続けなければなりませんが、実際の所は7月過ぎても使い続けているだろうという気がしています。
「三種の神器」は、参考になればと思いお伝えいたしました。
書込番号:15549492
雑種犬のチョコさま
microSDに保存してあった動画仰せの通り観られなくなりましたので動画再生アプリをMX動画プレーヤー https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad&hl=ja に換えて問題解消しました…
この動画再生アプリは勝手に全てのフォルダを検索してフォルダ毎にアルバム表示…動画の型式に依らず再生出来るので貰った動画をPCで型式変更して格納し直す手間が有りません…お試し下さいませ^^
よしお!さま
ワタクシもIS11CAが頻繁に再起動になってスマートじゃないフォンに堕ちたのでCAL21を買い増ししたクチです…
とは言えIS11CAを分割契約して支払いが残っていますので機能を復活させないで放置するには勿体なさ過ぎ…という訳で周りで欲しがる友達に譲渡する前に修理に出すことにしたのですが…auショップの店長曰く起動も遅いし初期不良だったのでしょうね〜と…CAL21発売日の翌週修理に出して未だ戻って来ませんのでメーカーとしても難渋しているのでしょう恐らく…
不調のIS11CAを使い続けるのはストレスでしょう…出費は増すでしょうが買い換えて旧いのを修理に出してサクサク動くようになったら誰かに引き取って貰うというのは如何でしょうか…
書込番号:15559915
ViveLaBibendumさん、自分はIS11CAの時から動画はMX動画プレイヤーとBS playerを使用していたので機種変した時にも入れたのですが両方とも入れ直さないと見れませんでしたよ…
書込番号:15559938 スマートフォンサイトからの書き込み
雑種犬のチョコさま
ワタクシのは何もいじらずサクサク動画が動いております…何が違うんでしょうね…因みに個体は発売日に納品されたモノです…
書込番号:15560548
内部ストレージの問題ですでしょう。
全機種のIS11CAも使用しいました。
やはり、メジャアーアップデートなどでメモリが少なくなり、アプリの作業領域が少なくなるみたいです。
ちなみに、ROMは8Gありますので、少々のアプリ(余程大きい容量のアプリ以外は問題有りません)、設定のストレージで確認すればかなりの空き容量があると思います。
問題はアプリが動作する時の作業領域が不足で動きが悪くなります。
ちなみに、アプリは(Read Only Memory)に収納されます。
作業領域はRAM(Random Access Memory)で動作します。
書込番号:15576466
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
