G'zOne TYPE-L
- 8GB
| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:G'zOne TYPE-L CAL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年1月20日 16:52 | |
| 1 | 2 | 2013年1月20日 10:07 | |
| 4 | 4 | 2013年1月14日 18:51 | |
| 14 | 8 | 2013年1月8日 00:40 | |
| 14 | 16 | 2013年1月5日 21:10 | |
| 9 | 5 | 2013年1月4日 03:02 |
スマートフォン・携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-L CAL21 au
本日アップデートしました。
電源落ち:フル充電で充電台にセットしたままにしているとバッテリー切れと誤検知して
電源をOFFにする。目覚ましとして利用しているのなら充電したまま寝ない方が安全 です。
受信リマインダが勝手に作動:チェックを外しても受信リマインダが勝手に反応しバイブ&着信 音を鳴らす。
この2点解決することを祈っています。
アップデートしてから、LTEの電波のつかみがスゴく良くなったんですがLTE使用時のバッテリー消耗がスゴく速くなったように感じます。。。3G使用時では今までどおりマズマズなんですが。どうですか??
書込番号:15646216 スマートフォンサイトからの書き込み
メールで送信先を入力する時などに、アドレス帳を引用するを選択しても、いつの間にかデータが消えてしまい使用できなくなっています。
インポートし直すとアドレス帳引用出来るんですがしばらくすると出来なくなってしまいます。
電話帳からならアドレス選択してメール送信できるのですが何故なんでしょう。
同じ症状の方いますか?
解消法などわかる方いたらアドバイスお願いします。
書込番号:15642106 スマートフォンサイトからの書き込み
別のアプリをインストールしたら出来るようになりました。
書込番号:15644448 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問します。CAL21を使用して3ヶ月になりますが、画面の不具合のアップデートをしているにもかかわらず、ときどき電話がかかってきたときに、画面が無反応で電話に出れません。前機種であるIS11CAのときも同様に、電話がかかってきたとき、時々画面が反応しなかったことがありしたが、幸か不幸かこの機種は、一度電源ボタンを押してスリープにした後、また電源を押せば、画面が反応するように戻ったので、それから電話に出ることができました。しかし、cal11の場合は、電話がかかってきている間は、電源ボタンによるスリープにならず、長押しで再起動するか、電話が鳴りやむまで待たなければなりません。電話が鳴りやんだあと、電源ボタンを押してスリープにして、また電源ボタンを押すと画面が反応することになり、その他の使用に問題はないのですが、そうなった際の電話には出れません。いつもでないので、さほど、不具合は感じませんが、肝心な電話の際にはかけ直すことになります。そのような症状の方はいませんか。よろしく解決法をお願いします。
使い終えたあとは、なるべく
ホームボタンの長押しから、実行中のアプリを終了するようにしてみてはどうでしょうか。
書込番号:15617905
やさしくご回答ありがとうございます。ただ、こういった症状が出たときにはホームボタンも全く反応しない状態になってしまいます・・・・
これからは、そのようにやってみます。ありがとうございました。
書込番号:15618322
それでも改善されないようでしたら、以下も検討してみてはどうでしょうか。
・設定→アプリ→実行中のメモリ(RAM)の使用量を見て、常駐するアプリを減らしてみる
(アプリをアンインストールもしくは無効にする)
・ホームアプリを替えてみる
(参考) http://appllio.com/android-customize-ranking/20120910-2581-home-application
書込番号:15618394
インターネットを利用していると、時々何もしていないのに待ち受け画面に戻ってしまうことがあります。同じような経験のある方いらっしゃいますか?それとも、何か私が設定していなのか不明です。
書込番号:15550946 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、通常のbrowserは使用してないのですがDorufin browserを使用していた時は何度か有りました。
使用するbrowserを変えてみては如何でしょうか?
自分は、boat browserに変えてからは大丈夫ですよ。
書込番号:15551543 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。boat browserを利用して様子をみてみることにします。分からないことだらけなので、大変助かりました。
書込番号:15551634 スマートフォンサイトからの書き込み
私はopera使ってますが、今のところ大丈夫ですよ。
書込番号:15551843 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。本当に分からないことだらけなので、皆さんの意見はとても参考になります。
書込番号:15554870 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくなります
ホームボタン長押しで、アプリの履歴があるので続きからやってます
書込番号:15555742 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeでも時折…
かきじむにさま仰せのようにホームボタン長押し履歴から復帰させてます…
指先の静電気の拾い方に問題があるような気がしています…触った場所以外のアイコンが反応してしまっているのではないかと推察していますが〜正直なところ良く判りません…
書込番号:15559319
付属のブラウザだとしょっちゅうなりますね。
ホームボタンを押してメニューに戻るような挙動をしていますが
基本的にはエラーで落ちているものだと思われます。
幸か不幸か、Androidには多数のブラウザが存在していますので
色々試してみて一番気に入ったものを使うのがよろしいかと思います。
書込番号:15563668
jig+は、お使いになりました?
is11caで色んなブラウザ使ってきましたが、これが一番誤作動が少ない(国産だったかな?)ですね^^
危害は加えないと思うので、どなたか人柱お願い致します。
書込番号:15587709
歴代のG'zOne愛用者です。現在発売当時にIS11CAを一括払いで購入しました。
アプリはLINEとタスクキラーくらいしか入れてないのですが、半年程前から容量が低下していますと表示されており、ここ何ヶ月かはメーラーも開けない程です。
メールボックスもゴミ箱も空にしてても容量不足ということで新規作成出来ず、auの店員は「アンインストールしてもバグでまだ残ってると勘違いしちゃって、メモリをカウントされてしまうこともあるんです。手っ取り早いのは買い替えですね」と言われました(涙)
(別機種の友人がラインしかアプリ入れてないのに容量不足となり、auショップへ行ったらアプリの入れ過ぎでこうなってるの一点張りで話にならなかったと言ってました。au側の買い替え作戦なのでしょうか…)
不要なアプリ、画像、元から入ってるいらないものも全て消しても、SDカードに移してもやはりメールが使えないしラインもままならないので、致し方なくTYPE-L CAL21に買い換えようと思います。
が、IS11CAも高額でしたしこんなに早く使えなくなるとも思わず、また2年も持たないのではと不安です。容量も多くなってサクサク動くというのは分かるのですが、アプリをあまり入れなければ2年元取れますかね?高い買い物なので怖いです。
おそらく大丈夫だと思います。
IS11CAはROMが1GB(データフォルダ容量:約350MB)しかなかったのに対し、
CAL21はROMが 8GBとなっており8倍もあります。
ですので、相当数のアプリをダウンロードしたりしなければ問題ないかと思います。
写真もMicroSDに保存すればROMがパンパンになるとは考えにくいですね。
デュアルコアでメモリ1GBなのでそこそこ使えると思いますが、2年使えるかは保証できませんね。
耐衝撃、防水機能が良くて、後継のこの機種を選んでいるのだと思いますが長く使うならもっとハイスペックな機種の方がいいかもしれませんね。
書込番号:15543385
この機種はROMは8GBですが、アプリ格納領域としては約5.3GBです。
http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/device/index.html
ただそれでも、食い尽くすほどアプリを入れ込むほうが、至難の業ですが。
AMD 大好きさんが仰るとおり、ROMはアプリ専用と割り切って、残り内部ストレージもメディアインストール用に空けておけば、もっとインストールできるはずです。
書込番号:15543458 スマートフォンサイトからの書き込み
記録領域でのROMではなく作業領域のメモリのほうでしょ。
まあ完全に板違いですが不要なバックグラウンドサービスとかキャッシュはきっちり消してますかね。
書込番号:15543667
アプリはLINEとタスクキラーくらいしか入れていないのに、その状態は不思議な感じです。
私は今もIS11CAを使っていますが、けっこうアプリを入れて内部ストレージの空き容量が60MBくらいの時に、容量不足のメッセージが出ていました。
つい最近、不具合があって修理に出して最新のOSにしてもらったところ(基盤の交換はしてもらえず)、購入時に入っていた自分には不要なアプリが省かれていて、内部ストレージの空きが300MBになっていて、元の通りにアプリを入れ直しても170MBもの空き容量が出ました。
そのため動きも軽くなり容量不足とも無縁の状態になりました。
さらに、ここの掲示板でも書き込みをしておられる ヅラQさんの紹介してくれている「三種の神器」Launcher Pro と fastreboo と DolphinBrowserHD を入れると本当にサクサク動くようになります。
修理前からですが、本当に効果があります。
もし、安心サポートに入っているのであれば、修理依頼して最新のOSに換えてもらうか、外装交換(5,250円かかります)をお願いして最新の基盤に交換してもらうのも良いかと思います。
このことで、まだまだ使えるようになるのでわたしとしては試してみても良いように思いました。
新しい機種へ気持ちの動いているところに水を差すような書き込みで済みません。
書込番号:15544761
お祭り好きさん、自分もDorufin browser使用してましたが最近よく落ちるのでboat browserに変えました。
boat browserに変えてからは落ちませんしレスポンス優れてると思います。
それにDorufin browserでは最近、動画が見れなかったのですがboat browserでは見れます。
書込番号:15545244 スマートフォンサイトからの書き込み
雑種犬のチョコさん、情報ありがとうございました。
boat browserの方、今度試してみたいと思います。
書込番号:15547922
お祭り好きさん、是非試してみて下さい。
まだ入れて数日ですがDorufin browserより断然使いやすいですよ♪
ただ、Dorufin browserみたいなジェスチャー操作は出来なくなったりお気に入り(ブックマーク)の入れ替えなど不便もありましたが一度設定さえして操作に慣れさえすれば重宝すると思いますよ。
Dorufin browserは、たまにアプリの紹介とか英語表記で有り訳わからない事ありましたが、boat browserでは無さそうです♪
書込番号:15547966 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早々にご意見ご回答下さいまして本当に感激しております!ありがとうございます!!
AMD大好きさんACテンペストさんのお答えを見て、やはり買い替えようかとも思ってましたが、お祭りすきさんと雑種犬のチョコさんのやり取りを見て、買い替えなくてもいいのかな…???と希望の光りのようなものが見えて少しほっとしました^^
ただちょっとboat browserとやらが何だかよくわからないので今から調べて入れてみたいと思います。入れてみてまだ勝手に再起動したりするようならヤマダへ行ってみます。
結局CAL21のクチコミに書くのが場違いな質問となってしまいまして申し訳ありません。
知識が乏しい自分にとっては全部を理解しきれていませんが、すごい詳しいな〜と皆様にただただ感心しております。またご親切にご回答頂きましてまことにありがとうございました!
書込番号:15548400
スレ主さん、多分boat browser入れても残念ながら再起動やブラックアウトは改善出来ないと思います。
再起動はAndroid機ならIS11CA以外でも有る現象らしいので仕方ないかもしれません。
しかし、自分は1ヶ月前にCAL21に機種変したのですが今のところ再起動はしないですね。
最初はデザインがIS11CAよりダサいと思ってましたが、今は徐々に愛着わいてきてます。
LTEになり通信速度が増した事とcpuの性能も向上したからかレスポンスもサクサクになり大変満足してますよ♪
ただ、電池の消費だけはIS11CAの1.5倍くらい早い気がしますし充電も充電器を急速充電器に変えれば充電時間短いですがIS11CAのままの充電器だったり車載充電器ではかなり時間がかかります。
また、microSD内のデータも機種変してからIS11CA時に入れたデータをSD管理アプリで探すのに苦労しました。
ちなみにIS11CA時にmicroSDに入れてあった音楽ファイルは大丈夫でしたが動画や電子書籍は入れ直さないと見れませんね。
書込番号:15548460 スマートフォンサイトからの書き込み
雑種犬のチョコさん
(お祭りすきさんも)
はい・・・DLしましたが私にはただDLした事実だけ残った感じで、これがどう効果があるのかわかりませんでした。(お祭りすきさん、どうもすみません><;)
どの機種も初期はバッテリー消費が早いと聞きますが、そうゆうことではないのでしょうかね。。。
画面も容量も大きくなって魅力的ですが
安心サポートには入っているので、5250円出してIS11CAを使い続けようかauショップに明日相談してみようかと思います。
書込番号:15548911
スレ主さんの状況を見る限りでは、あれだけしかアプリ入れてなく容量不足になるのはいくらIS11CAとはいえ明らかにおかしいので修理に出してみると良いと思います。
修理だと無料ですから。(ただ再起動とブラックアウトは改善しないと思いますがね)
ちなみに初期化は試してみました?
初期化して、一旦工場出荷状態に戻して様子見してみてはいかがでしょうか?
あと、先ほどはどのアプリを試したのですか?
ちなみにLTEは3Gより通信速度早いが、その分初期状態とか関係なく電池の減りは早いです。
CAL21に機種変するとなるとLTEになる為、色々プランや保証など変更になる為戸惑うことも有ると思いますよ。
料金プランは一つしかなく無料通話付きの料金プランは無く安心サポートも
3年間までで1年間使用しても充電池は貰えなくなります。
書込番号:15549312 スマートフォンサイトからの書き込み
よしお!さん、外装交換(5,250円)は最終手段として、まず動作の不安定さ(シャットダウンを繰り返す、アップデートできない、画面の反応が遅い等)を理由に修理依頼されることをお勧めします。
最新の基盤交換とOSになるのがベストですが、最新OSにしてもらえるだけでもすごく効果がありました。
IS11CAのダメ出しする人は沢山いますが、個人的にはまだまだ不足無く使えると思っています。
2年間の縛りがあるので、7月までは使い続けなければなりませんが、実際の所は7月過ぎても使い続けているだろうという気がしています。
「三種の神器」は、参考になればと思いお伝えいたしました。
書込番号:15549492
雑種犬のチョコさま
microSDに保存してあった動画仰せの通り観られなくなりましたので動画再生アプリをMX動画プレーヤー https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad&hl=ja に換えて問題解消しました…
この動画再生アプリは勝手に全てのフォルダを検索してフォルダ毎にアルバム表示…動画の型式に依らず再生出来るので貰った動画をPCで型式変更して格納し直す手間が有りません…お試し下さいませ^^
よしお!さま
ワタクシもIS11CAが頻繁に再起動になってスマートじゃないフォンに堕ちたのでCAL21を買い増ししたクチです…
とは言えIS11CAを分割契約して支払いが残っていますので機能を復活させないで放置するには勿体なさ過ぎ…という訳で周りで欲しがる友達に譲渡する前に修理に出すことにしたのですが…auショップの店長曰く起動も遅いし初期不良だったのでしょうね〜と…CAL21発売日の翌週修理に出して未だ戻って来ませんのでメーカーとしても難渋しているのでしょう恐らく…
不調のIS11CAを使い続けるのはストレスでしょう…出費は増すでしょうが買い換えて旧いのを修理に出してサクサク動くようになったら誰かに引き取って貰うというのは如何でしょうか…
書込番号:15559915
ViveLaBibendumさん、自分はIS11CAの時から動画はMX動画プレイヤーとBS playerを使用していたので機種変した時にも入れたのですが両方とも入れ直さないと見れませんでしたよ…
書込番号:15559938 スマートフォンサイトからの書き込み
雑種犬のチョコさま
ワタクシのは何もいじらずサクサク動画が動いております…何が違うんでしょうね…因みに個体は発売日に納品されたモノです…
書込番号:15560548
内部ストレージの問題ですでしょう。
全機種のIS11CAも使用しいました。
やはり、メジャアーアップデートなどでメモリが少なくなり、アプリの作業領域が少なくなるみたいです。
ちなみに、ROMは8Gありますので、少々のアプリ(余程大きい容量のアプリ以外は問題有りません)、設定のストレージで確認すればかなりの空き容量があると思います。
問題はアプリが動作する時の作業領域が不足で動きが悪くなります。
ちなみに、アプリは(Read Only Memory)に収納されます。
作業領域はRAM(Random Access Memory)で動作します。
書込番号:15576466
Micro SDに保存したデータが消えてしまいます。
全てのデータではなく、現状の被害では.jpg.gif.MP4。
アプリデータや.3GPの動画データは消えていません。
また、消えたデータも気付いた直後であれば、Recuva等で復元する事が可能です。
つまり、ディレクトリ上では正規の消去処理を行ったのと同様になってしまうと言う事で、SDの相性等の問題では無いように思われます。
(発生するディレクトリの階層、ネーミング等の依存性はありません)
SDもSun Disk(16G Class10)とSilicon Power(32G Class10)、KING MAX(16G Class6)の何れでも全く同じ状況が再現しています。
画像や動画Fileに関連するアプリが悪さをしている可能性が高いのですが、何が原因かは分かっていません。(auへはエスカレーション済み)
現状での対策は消滅に気が付いたらデータが上書きされる前にRecuva等で復元する事とカメラで撮影した画像で、SD保存に設定されている場合は出来るだけ早くPC等にBackupする事ぐらいでしょうか...
わたしのSDでは同じ現象は発生していないので、多分個体差の問題かも。
バックアップでオールリセットですね。
それでも解決しない場合は交換以外なさそうです。
書込番号:15513662
自己レスです。
症状再現にほぼ成功しました。Playムービーを起動し『個人の動画』を参照すると、かなりの高確度で症状が再現します。
Playムービが本体メモリとSDをスキャンしてサムネイルを作成するプロセスのどこかに問題があるような気がします。
これで何となくPlayムービーが認識できる動画ファイル形式だけが消去されてしまう事に合点がいきます。
(前回の投稿で3GPは残ると書きましたが、3GP、3G2も消去される一方、Playで動画ファイルとして認識されないAMC形式は同じディレクトリに居ても残ります)
アプリ情報を見ても、"許可"の項目に
・ストレージ
SDカードのコンテンツを修正/削除する
の項目があるので、かなりアヤシイと睨んでいます。
ただ、Playムービーは動画を扱うアプリなので、これによってJPG、GIFなどの静止画が消えてしまう理由はわかりませんので、もう少し検証(Playムービー以外のさまざまなアプリでSDへのアクセスを繰り返す)が必要と思います。
書込番号:15542068
検証はしていませんが、私も同様の症状が発生しています。
SDカードが勝手に本体から切り離され(マウント解除)された後に中のJPGが消えているのが確認できました。それ以前にも勝手にマウント解除されていて、そのときは画像が消えていることにすぐには気がつかなかったのですが。今回はそのあとに画像を確認したところ、それ以降にカードに移動した動画と静止画が削除されていました。この動きが関係しているかわかりませんが、何か関係があるのではないかと思っています。
バックアップを取っていたので、事なきを得ていますが、これは完璧なシステムのバグだと思います。
それ以外にも、アプリの強制終了、端末再起動、蓋パカパカなど普通に使用するに不自然な不具合が散見されます。
今まで様々なスマホを使ってきましたが、ここまで安心して使えないスマホは初めてです。
早急にauにはメジャーアップデートを行ってほしいところです。
書込番号:15566344
再度の自己レスです。
色々と試した結果、jpgとgifも再現しました。
と、言うか目の前で次々と消去されて行く現場を押さえました。
手順は以下の通り。
1.SDを初期化して、一旦CAL21に挿しシステムフォルダの作成とSDカードの認識
をさせる。
2.上記カードにCAL21を介さず(PC⇔CAL21 USB接続等を使用せず)直接動画ファイ
ルや画像ファイルを書き込む。(Backupの書き戻しでも良いです)
3.再びCAL21に挿してSDカードを認識させる。(システムメッセージで"SDカード
の準備中"表示が消えるまで待つ)
4.CAL21とPCの接続を解除
5.CAL21のファイルマネージャで先程書き込んだファイルが存在する事を確認
6.メニュー⇒メディア⇒ギャラリー(デフォルト設定の場合)を選択
7.起動と同時にギャラリーで認識できる本体とSDの画像、動画形式のサムネイ
ルが次々と表示される過程でWaitのリング表示が何時までも回り続ける
8.途中で終了し、再度ギャラリーを起動すると、相変わらずリングは回転し続
けているが、表示されていたSDの画像ファイルと動画ファイルが減っている
9.さらに終了⇒ギャラリー起動を繰り返すと、どんどんSDに書かれている画像
ファイルと動画ファイルが減っていき、最後には本体に書かれている画像と
動画しか残らなくなる。
10.この状態になるとリングの回転は消えるがファイルマネージャで確認しても
先程まで存在していたSDの画像、動画ファイルは消去されている。
以上が、この正月休みに実験で再現した動画、画像ファイル消失の過程です。
勿論、最初の書き込み通りにこの状態になってもRecuvaでの復元は可能です。
目の前で、ギャラリーにより次々とファイルが消去されるのを目の当たりにし
たのは、結構衝撃的でした。
その後の実験でCAL21を介し(USB接続で)Backupを書き戻し、何回かギャラリー
で参照しましたが、再現しません。(10回程度)
再び様子を見ますが、やはりサムネイル作成のプロセスに鍵がありそうです。
CAROL1991さん、検証してみてください。
書込番号:15566994
Jonathan Livingstonさま
ファイル消去は確認しておりませんが…デフォルトのギャラリーでは巧く画像が表示されなかったので…QuickPic https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder&hl=ja にしたらサクサク…フォルダを移してもサクサク…若しかしたら幾つかファイル減っていて気付いていないだけかも知れませんけれど…ギャラリーが悪いのでしょうか…
書込番号:15567273
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
