G'zOne TYPE-L
- 8GB
| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:G'zOne TYPE-L CAL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 5 | 15 | 2012年12月30日 03:09 | |
| 3 | 2 | 2012年12月28日 21:49 | |
| 5 | 6 | 2012年12月28日 21:29 | |
| 10 | 5 | 2012年12月26日 12:26 | |
| 4 | 5 | 2012年12月25日 21:22 | |
| 10 | 5 | 2012年12月25日 12:28 |
スマートフォン・携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-L CAL21 au
待ちに待ったG'One type-L!
Bluetoothの設定を切り替えなければG-SHOCKとペアリングできないという事に気が付くまで半日かかり、他のスマートフォンで繋がっていた自宅のWi-Fiが未だにつながらず、という事はまだしも、バッテリーのもちが意外に悪いのですね。
1220mAhのIS11Kより大幅にバッテリー容量が大きくなったので、甘く見てそのまま使っていたら1日持ちそうにないです。やはり色々とカスタマイズする必要があるのでしょうか?
でも、歴代のガラケーG'Oneを使用してきた私としては何とか応援してあげたい気持ちです。重さや大きさはたいして気になりません。
あまり遊ぶようなアプリいれない方が良さそうですよね。
最悪ってほどの電池消費はしてませんけど、ちょっと対策が必要かなあとは思います。
書込番号:15293672
その前に…
充電式バッテリーは、新品の場合は数度充放電を繰り返さないと
本来の性能が発揮されないって言うのが、デフォですよ…
書込番号:15295201
買ったばかりで、いじる回数も多かったのが悪かったのかもしれません。通話は一回もしなかったんですけどね。
とりあえず、G'zGEARのウィジェットは止めてみました。Bluetoothもカットしてみます。G-SHOCKとの連携ができなくなるのは残念ですが。しばらくは使用環境による変化を観察です。
書込番号:15295280
昨夜の8時まで満充電し、今朝6時に見てみたら、バッテリー容量が10%になってました。寝る前にほぼ置いたままにしてたのに、これっていくらなんでも?何か対策はあるのでしょうか?
書込番号:15297963
私も昨夜充電台に載せ忘れて寝てしまったのですが、今朝7時に見たら少ししか減ってませんでした。
昨夜23時ごろ見たとき満充電より少し減ったくらいの表示でしたが、今朝7時時点で充電器に載せた時に80%残ってました。
身支度をする間に充電完了して出掛けられたので良かったです。
ちなみにGPSオン、WiFiオン、BTオフ、自動同期オンです。
書込番号:15297989
朝100%充電状態で会社に行き、仕事の休み時間や、帰宅してから触ってましたが、まだ半分くらいバッテリー残ってるから不満は、ないかも?
書込番号:15313431 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーが満充電から3時間程しかもたない状況に陥り、さすがに原因の究明が必要となりました。JuiceDefenderで調べてみると、どうやら1分おきにデーターのやり取りがある様子。試しにfacebookなどの同期を止めてみたら、1日経っても80%は残るようになりました。一時は手放そうかとも思いましたが、これで大満足です!
書込番号:15367775
電池が持ちません。
朝、満充電で出社し、会社でマナーで隣に置いているのですが、昼頃には50%に減っています。
特に何もしていなく、午前中に2〜3回、メールがきているか、画面を点灯させるぐらいです(LEDが点滅しつづけない為)
昼休みにメールを返信したりして、17時ごろには20%ぐらい
帰ってからメールの返信は、充電台に設置してからやっています
購入してから約一週間、画面の明るさは最低輝度、wifiはつねにON、GPSは普段はoff、bluetoothはoff、自動同期はONです。
そのほかにも、スマートパスでお勧めの超節電とかいれているのですが、効果なし。
多々ちょっと気になることは、社内は電波が悪く1本〜二本しか立たないことが良くあるので、電波つかむために探して電池食ってる?ってのがあります。
それにしても持たない・・・
何か他に、できることはありますかねー?
書込番号:15394476
同期をoffにしたら、3時間しかもたなかったのが1日大丈夫になりました。今は必要なければLTEもoffにして3Gにしてます。
書込番号:15397652
自動同期カットは私も考えてました。
一度やったんですが、メイン使用のgmailが、標準のgmailアプリでは、着信もこないんですよねー、同期きってると・・・
他のアプリでならくるのかな?
LTEと3G、3Gオンリーにするとそんなに違いますか?
やってみようかな。どうせ、家はLTE圏外だし。
3Gのときでも、LTEも、探して回って電池消費したりしてるのかなー
書込番号:15397883
facebookをやっているとしたらその同期だけでも止めてみたらどうですか?
毎分、データをやりとりしている「何か」があるはずです。JuiceDefenderのログを見ると通信しているのはわかります。
私の場合、gmailはezwebのメールに転送するようにしています。同期を完全に切っていてもメールの着信は表示されていますので不便は無いですけど。
また、auショップの方に問い合わせると、LTEの電波をつかもうとしていると当然バッテリーを消費しますと言われました。3Gに限定した方がバッテリーのもちは良いはずですと。
書込番号:15401809
facebookはアプリでなく、webでbookmarkして使ってます。
なるべく専用のアプリといったものは入れないほうが容量がすくという、前のスマホの使い方のままですね。
3G固定にしてみました。
今日様子を見ています。
同期も止めて、他のアプリを入れました。
同期止めていてもプッシュされてます。
いろいろありがとうございます〜!
書込番号:15402043
朝満タンで、片道30分の通勤中にネットしながら音楽、昼休みに30分ほどネット、数分の電話が2〜3回、という使い方で、帰宅時40%台だったんですが、AU Wi-Fiをアップデートのアンインストールしたうえで封印して(こいつはOFFにしててもなぜか勝手にWi-Fiつけてたりします、注意!)、動作が不安定だったLEDランプ制御のアプリを消して、タスクキラー導入、これでなんと帰宅時70%台になりました!LTEは常にオンの状態です。画面は自動調整で一番暗い設定にしてあります(明るさはこれで十分です)。粘って色々探っていくと、実はこの機種結構スタミナあるのでは…?
書込番号:15484100
バッテリーがすぐ無くなるという問題に対して以下の内容を確認してみて下さい。
「基本ツール」から「設定」をクリックすると端末の欄の「電池」をクリックしてみて下さい。
すると、100パーセントの充電完了時間からの電池使用時間と何になんパーセント使用したかの比率が表示していると思います。
その中に、
com.nec.android.non という項目が充電完了後数時間後に、断トツに比率が高ければ、
これが主な原因でしょう。
私もスリープ状態にもかかわらず12時間でバッテリーが無くなっていましたが、この項目を無効にする事でバッテリー問題は完璧に解消しました。
上記の現象がある場合、以下の操作で解消できると思います。
1.まず、com.nec.android.non を クリックしてみて下さい。すると、含まれるパッケージが出てくると思います。見たらわかりますが、実はこのスマホの売りであるG'z Gearのアプリがスリープ状態でも効いてるみたいで、これが、バッテリー消費の原因みたいです。
2.次に、先ほどの設定の欄に「アプリ」という項目をクリックして「すべて」をクリックして
G'z Gear 関連のアプリ数個をクリックして 強制停止ではなく* 無効にして、電源を切って再起動してください。すると、G’z gearは使用出来ないですが、使用時に有効にして使えば面倒ですが、バッテリー問題は解決できると思います。
ちなみに、ホーム画面からショートカット?も一時的に消えます。
書込番号:15545734
先日AUショップにて購入した際に「Googleアカウントを持っているなら教えていただければGoogleアカウントにある連絡先を電話機に登録しときます。」と言われよくわからなかったのですが、Googleアカウントを持っていたので伝えたところ電話機にG-Mailのアドレス帳が電話機の電話帳に登録されていました。
ですがGmailのアドレス帳にある連絡先=パソコンでのやり取りの相手なので電話機の電話帳にはいらなかったなーっとあとから後悔したのですが、このGoogleアカウントとの連携を取り消したい(電話機の電話帳からGoogleアカウントからの連絡先を削除したい)のですがやり方をお教えいただけませんか?
それは本当に端末本体に記録されている連絡先でしょうか?
電話帳のアカウント一度確認してください。
端末本体の電話帳にGoogle連絡先からコピーされてしまっているなら、恐らく一件一件削除していくしか、一回端末をリセットするしか無いと思います。
Googleアカウントで連絡先を同期して表示しているだけなら一旦アカウントを削除しすれば消えるはずです。(アカウントだけは必要と思いますので自分でアカウントを再登録する時に連絡先の同期は外して登録を完了すれば良い。
削除しなくても、連絡先表示フィルターくらいはあると思うので、表示したくない連絡先グループのチェックを外すだけで済むとは思いますが。
携帯の電話帳からスマートフォンへ連絡先をコピーしたい場合は、SDカードにVCFファイルにしてバックアップし、電話帳アプリ内でインポートしてください。
書込番号:15530708 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグルの連絡先同期は役にたちません。
以前のISW16SHでは連絡先が消えました。
なぜか12月までは問題なかったのですが、G'zでも発生にているので、機種も問題では無いと思います。
今は毎週、SDにバックアップ及びSkyDreveにアップロードしています。
グーグル同期は今まで信用してきたのに、非常に残念。
PCでも確認済です。
多分OSの問題か、グーグルサバーも問題か分かりません。
バックアップをインポートすると上書きではなく同じ連絡先が2つ作成されます。
書込番号:15541024
microsdhcを何枚か買ったのですがLISMOを聞くとpanasonicのRP−SM16GEJ1Kは正常に再生されるのですが、sandisk製品やハギワラシスコム製だとブザーのような雑音がはいります。microsdhc 32gbが欲しいので、cal21でLISMOで正常に動作するものを教えてください。
トランセンド320GBクラス10は問題なく使えてます。
トランセンドは他にドラレコや3DSやWii等にも使用してますが、何れも問題ないです。
書込番号:15527275 スマートフォンサイトからの書き込み
昔のIS11CAで使用していたトランデント32G、クラス4でも問題なく使用出来ていますが・・・
書込番号:15527472
ご返事有り難う御座います。Luigicciさん、京都虎命さん。もし宜しければ、型番を教えてもらえないでしょうか。宜しくお願いします。あと、今日、auに電話したら、同様のトラブルが相次いでいて現在調査中との事で、今、動作中の物以外は新たに買わないほうが良いようです。ですので実機で動作確認出来ている方の情報は非常にありがたいですので他の皆さんの情報もおまちしています。
書込番号:15527841
風見鳥さんで相保障をしています。
SDカードで不具合が起きたら返品可能です。
わたしはここで購入しました、ちなみにデジカメ、ビデオカメラも同じです。
1週間以内であれば返品出来ますが今の所不具合は起きていませんので返品はしていません。
価格も量販店と比較しても安いと思います。
しかし、相保障は料金が掛かりますがまあ保険代金と考えています。
ただ、メジャーアッデ後Googleとの同期がおかしくなってしまった、1つしか入力していない連絡先が複数G'zに反映される。
なくなるよりマシですが、結構疲れます。
書込番号:15529639
ご返事有り難うございます。ご面倒とはおもいますが、cal21で使っているmicrosdhcのメーカー品番をおしえてくだい、風見鶏で購入したいとおもいます。
書込番号:15530736
済みません、箱は破棄しましたので型番は分かりません。
SDカードを確認した所
Tenscend、32Gクラス4マイクロSD、HDです。
高速を望むのでればクラス10ですね。(今の所、不便は感じていません)
32Gもいらないと思います。 余程フルハイビジョン録画をするのであれば別ですが。
わたしもアプリ、ビデオクリップや写真も入れていますが、使用量は20%以下です。
書込番号:15540940
裏ブタを外すと、右上にピコピコ引っ込む飛び出た端子みたいのがあるのですが、裏ブタを付けると、それが押されて引っ込むみたいなのですが、裏ブタを閉めると、その部分が少し浮いていてパカパカします。
ひと月前くらいに気付いたのですが、これって防水性とかにもマズいと思うのですが・・・
皆さんはどうですか?
もし、ショップに修理に出すとしたら、代替機は貸してもらえるのでしょうか?
この機種でシムカードが新しくなったはずなんですが、代替機が別機種になってしまうとどうなるんだろう?などと考えてしまうとめんどくさくても修理に持っていけずにいるのですが。
書込番号:15516187 スマートフォンサイトからの書き込み
公式見解は仕様で防水も問題ないらしいです。
//csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1211220004
自分のは押さえながら裏蓋のロックをきちっとかけたらそんなにパカパカはしないです。
書込番号:15516914 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは1.5mmから2mmの浮きで見た目も不細工した。
予備で購入した裏蓋は0.5mm程度の浮きで、あまり
目立ちません。
裏蓋により相当な違いがあるようです。
フェリカアンテナの位置を替えるかロックを左右2カ所
にすればこんな問題は起こらなかったと思います。
設計ミスでしょうね。
書込番号:15519008
なるほど
確認できました!
仕様なら仕方ないですね〜
蓋の爪でも具合悪いところがあるのかと思ってました
この、FeliCaの端子バネってのがそのうち勢いなくなってくると、もう少し収まりが良くなるってことですかね!?
書込番号:15522189 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみると、個体差があるみたいです。ショップによっても対応が違うみたいで有償部品取り寄せ(ふた)になる人、無償交換になる人、ちなみに自分のは全く問題ないですね。確かに蓋のロックを忘れているとパカパカはしますね。
書込番号:15522677 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状です。
自分の場合裏側から見て右上の爪が完全に引っかかっていない状態でした。
爪をかけると完全に浮き上がりました(ロックしていても外れてしまう)。
結局新品交換になりました。
書込番号:15531639
本日 取り置きをお願いしていたショップで機種交換してきました
まだ、触り始めなので細かいところは判りませんが、赤外線通信がIr MC なので
デジカメ(ペンタックス K-r)からの画像転送は出来ませんでした
何故 Ir シンプル ではなく 転送速度が遅く あまり普及していないIrMCを採用したのか疑問です
そこでカードリーダーを試してみましたが、ELECOM MRS-MB01BK はサポート外の通りアクセスできませんでした
使えるカードリーダーの情報が欲しいです
あと、バックライト照度をオートにしていると、チカチカすることがありセンサー感度の問題かな
とりあえず アプリの取説は苦手なので、取扱説明書詳細版 を送ってもらう事にしました
(サポートにTELして申し込めます 無料です)
細かいカスタマイズや画面設定はこれからやりますが、先ずは住所録とメールアドレスのグループ分けですね
カードリーダーの動作チェックで5店舗ほど回ってきましたが
在庫状況はショップにより様々
販売終了に関しては、入荷出来ない と言う話しは各店舗で聴けましたが
今日訪れたauショップでは終了との話しは初耳という答えでした
ショップレベルには正確なことは伝わっていないのかな?
今後、使いこなしていって不具合等有ればまたスレ立てします
デジカメから直接にこだわっていなければですか、『AirDroid』という無料アプリは動画とか画像とかPDFファイルなどでも、PCからWIーFI経由で携帯触ることなく入れれるので便利ですよ。
私は写真など殆どそれで移動してますねー。
書込番号:15516255
ナンバー ガールさん
レス有難うございます
実は 現場(屋外)でデジカメで撮って(スマホカメラでは対応できない画)Webサイトにアップする為に今まではIS03を使っていまして
そちらは問題なかったのですが、この機種は駄目
あとペンタックスK-5他のデジカメには赤外線機能がないので、なんとか外部から読み込みをと画策しています
流石にノートパソコン等まで持ち歩くのは現実的ではないので、当面の策として
K-r→IS03→CAL21 でしのごうかと思っていますが
IS03→CAL21の転送時にはIrMCになるので転送速度が激遅になるのでイライラしています(2Mモード画像)
これは Bluetoothと同じくらいの転送速度かな
Bluetoothの方がお互いの位置関係をルーズに出来るので現実的な気がしています
Wi-Fi機能付きSDカードも使ってはいますが、画像書き込み速度が遅く
RAWファイルを数枚撮ると書き込み待ちになるので、これも難儀
カードリーダーに関しては CAL21にUSBホスト機能が有るのか、朝になったらサポートに問い合わせてみます
事前調査が甘かったとはいえ、機種交換 早まったかな
(Wikipediaには IrSimple IrSS という誤った情報が載っている)
書込番号:15516620
auサポートに問い合わせたところ USBホスト機能 は無いとのことでした
とりあえず Updateでの対応をお願いしておきましたが、どうなりますか
連休が明けたら カシオにも問い合わせてみます
書込番号:15517932
CASIO信頼できる消息筋からの結果報告です
赤外線通信がIr simpleからIrMCになったのは 特許料の絡みがありそうなニュアンス
ガラケー G’zOne TYPE-X からIrMCになっていますね
USBホスト機能はやはり搭載していない
端末はauへのOEMになるので ソフトのバージョンアップも含めて今後の対応は
au(KDDI)からのオーダー次第なので不透明
ユーザーからauに相当数の要望が有れば、動きがあるかもと言うことでした
逆にいうとauからオーダーがなければメーカとしては動けない
だだ、今日立ち寄ったau店舗でUSBホスト機能を問い合わせてみたら、どこかへTELして問い合わせしてくれたが
向こうからは USBホスト機能 とは言わなかったが外部メモリーへのアクセス機能が有るとのことだった
間違った情報化も知れないが、とりあえずその手順の詳細を調べて報告してもらうように要請しておいた
書込番号:15529283
前機種のIS11CAでは、WMA非対応だったので音楽はMP3に変換して聞いてたから今の機種になりWMA対応になったかなと試してみたら対応してたので嬉しかった(^_^)b
書込番号:15494171 スマートフォンサイトからの書き込み
POWER AMPでは、もっと沢山のコーデックに対応してますよ。
書込番号:15503376
ヅラQさん、返信ありがとうございます。
自分は歌詞の見れるLyricaしか使って無かったので知りませんでした。
書込番号:15506411
ちなみにメモリーを良く食う機種なので、GOタスクマネジャー、メモリ最適化のアプリは非常に使い勝手が良いです。
メモリーを消費した時にメモリー最適化を行うとかなりメモリーが解放されます。
今の所、相性は悪くない様です。
書込番号:15513686
機種によってメモリ消費違うのですか?
アプリ次第では?
書込番号:15517527 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリはROMもしくはSDカードインストールされます。
しかし、アプリが動作するためには動作領域が必要です。
システムの動作にも必要です。これらをRAMと言います。
RAMはたいていの機種ですと1Gですので、システム及び常駐アプリ(ウイルスソフト等)でユーザ使用領域が少なくなり、動きが悪くなると思います。
機種により、プリインストールアプリが常駐する場合もあります。
メモリー解放アプリを使用してユザー使用領域を多く取れば動きは早くなると思います。
書込番号:15527466
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
