G'zOne TYPE-L
- 8GB
| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:G'zOne TYPE-L CAL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年11月23日 10:38 | |
| 0 | 3 | 2012年11月21日 23:52 | |
| 0 | 0 | 2012年11月21日 23:49 | |
| 3 | 8 | 2012年11月21日 20:46 | |
| 1 | 5 | 2012年11月20日 23:21 | |
| 7 | 3 | 2012年11月19日 12:33 |
スマートフォン・携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-L CAL21 au
当方、発売と同時にType-Lを購入した者です。
ダウンロードした音楽をLISMO PLAYERや音楽アプリで再生すると、ビリビリと電圧音?のようなノイズが入ります。
ガラケーType-Xに付属していたイヤホンで聴いていますが、同じような症例の方いらっしゃいませんか?
書込番号:15377830 スマートフォンサイトからの書き込み
普段スマホでは音楽を聴かないのですが、試しに何曲か入れて聴いてみました。
iPod touchなどと比べて少しだけホワイトノイズが出てますね。
無音時に少しサーーーって鳴ってます。
とは言え、Walkman A850シリーズもこれくらいのホワイトノイズが出ているのでDAPとしては許容範囲と感じます。
音質自体は思ったよりマトモな感じ。
変な誇張など無く素直な音が出ていますね。
しばらく聴いてみましたがビリビリという感じの大きなノイズは出ませんでした。
あと考えられるのは、単純なところでイヤホンのジャックが汚れているとか。
眼鏡拭きなどでよく拭いてから挿してみてください。
これで直っちゃうことも多いです。
もしくは、何か常駐アプリなどが走っているとノイズが出る可能性はあると思います。
他に起動しているアプリがあるようなら一度終了させて聴いてみてはいかがでしょう。
それでもビリビリ言うとしたら故障の可能性も考えてサポートに聞いてみた方が良いかもしれません。
書込番号:15378423
初めまして。今のスマホが来月で2年になるので、買い替えを考えています。
今年から登山をよくするようになったので、この機種を視野に入れているのですが、5センサとLIFE Gというのは他の機種にアプリを入れて似た機能をカバーできないのでしょうか?
5センサのうち、方位と温度は方位磁石と温度計があるので、別に要らないのですが、気圧とジャイロというのが気になります。
(トレランなどはしないので加速度は私はいらないかな)
デジカメかなにかに入っているらしいとは聞いたのですが、ジャイロというのは何が出来るのでしょうか?
アウトドアされる方で、LIFE Gとか使ってみての感想などあれば是非お伺いしたいですv
山はけっこうLTEのエリア外なので、それでもこのセンサとかが使えるのかも知りたいです。
あと、こんなごつい機種を、女性がもっていたら引きますか??
ジャイロセンサーは、本体の傾きや傾ける速度を測ります。手ぶれ補正やゲームのコントローラーとして使います。したがってどのスマホにも入っています。この機種だと、空にかざしたときに、その方向にある星座を調べるのに使っているのでしょう。スカイマップのようなアプリを使えばどの機種でも可能なはずです。
気圧センサーは、高度を測るのに使用することが多いです。同じ場所にいるなら、気圧の変化を調べることで、天気の予想にも使えます。
http://k-tai.casio.jp/products/type-l/live_g.html#liveGSec02
センサーは電話回線とは別ですから、電波の入らないところでも使えます。ただしGPSは、位置測定に時間が掛かるようになります。また、リアルタイムに地図と組み合わせて使いたければ、電波は必要です。
LIVE Gはこの機種専用のSNS(クラウドサービス)です。意図的に他の機種をシャットアウトして、ユーザー同士の仲間意識を高めよう、というサービスですから、現時点では、他の機種では使えません。
http://k-tai.casio.jp/products/type-l/live_g.html#liveGSec01
男性をメインターゲットにした機種ですが、自分が気に入ったのであれば、堂々と使ってください。他人のスマホなんて、自分が思っているほど、人は気にしていません。ただし、かなり重いので、人がどう思うかより、普段使うときに大丈夫か、といったことのほうが重要です。
その他、以下が参考になるでしょう。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/interview/20121116_573239.html
書込番号:15365215
まず最初に紙の地図は読めますか? 読めないなら普通のスマホで良いかも?
ジャイロとは加速度の事でスカイダイビングなどの人には効果が有るかも?
スマホでムービーも撮れますし。
カタログにGPSトラッキング機能が有るとは....
ネットが効かない地域でもネット地図を記憶して現在位置から場所を
示す様なアプリも.... お前が遣れと言われそう(笑)
懐古てきな携帯W62CAを未だに使って居ます
当地(福島)からの大雪山の方向が解っても....
完全な単独行動派では無く周囲に同好の人が居るならそちらの意見が....
まだスマホが無い時代に燧ケ岳山頂で写メールをしている人も見かけました(笑)
書込番号:15369379
すみません、、ちょっと残業続きで返信遅れました・・。
P577Ph2mさん>ジャイロってゲームで使うんですね!!
そういえば、iPhoneのCMで本体傾けて遊んでいたのが何故出来るか謎だったんですが、解決しました!
高度計れたらべんりそうですね。
日本の登山道は整備されているので、、、どの変なのか地図でもわかりますが、、、たとえば、登山中に東京スカイツリーと同じ高さの景色とか見れたら楽しそう!!
本体、重いんですね。このauショップでこの機種の値段だけ聞きにいったんですが、、持ちませんでした。。。
触ろうと思ってたら店員さんに声かけられて。。。。かといって質問しても「少々お待ちください」とかで・・。
ユーザー同士の仲間>ちょっと限られて来ますね。。サービスが浸透しない限りは。。。
CASHIO持ってる方がみんな利用するかと言えばそうでもないし。
ssiraisiさん>返信ありがとうございます。
地図は読めます〜。GPSトラッキングってほんとに面白そう。あとからみたときに、どこで撮った写真かわかると良い!!
前々から憧れています。山仲間はバッテリを心配して、専用のGPSローダ持って来ている人が割といます。
CASHIOお好きなんですね〜。
書込番号:15372787
前の携帯からSDカードに保存していた画像をギャラリーでみると、同じものが二つファイルがあるようにでてきます、どうしたらなおるかわかりますか?
書込番号:15372768 スマートフォンサイトからの書き込み
IS04からの乗り換えです。
先ずは感想から
使用は主に、ネットです
アプリはニュースアプリがほとんどで、ゲームなんかはやりません
あとは、音楽聞いたり、通勤電車でのYouTube
などです。
第一印象は速くて、電池の持ちが良いです。
元々ガラケーはずっとgzシリーズだったのですが、スマホに変えるにあたり、当時、防水機種が他に無く、仕方なくIS04にしたのですが、頑張って2年間待った甲斐があった感じです。
それで質問なのですが、IS04の時に見れていた、TBSとフジテレビのニュースサイトの動画が再生出来ません。
フラッシュに対応機器でないと見れません
と表示がでるのですが、この機種はフラッシュ?が入ってないんでしょうか?
フラッシュというキーワードでアプリ探してダウンロードを試みたのですが、改善されず良くわかりません(:_;)
素人質問で申し訳ありませんが、
見れるようになるアプリとか、方法あったら、どなたか教えて下さい。
書込番号:15301969 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.0からはフラッシュプレイヤーが、標準対応していません。
このスレが参考になると思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000331738/SortID=15061205/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83t%83%89%83b%83V%83%85
書込番号:15303142 スマートフォンサイトからの書き込み
FLASHには対応してませんが、以前のスマホでFLASHを使用していて、同じGoogleアカントとパスワードで今の機種を設定したのであればGooglePIayのマイアプリが引き継ぎされて表示されるので、もう一度インストールすれば良いですよ!別アカントやパスワードで設定した場合は残念ながら無理ですね!!(スマホからスマホに機種変するなGoogleアカントとパスワードをメモして保存した方が良いです)1からアプリを探す手間が省けます。
書込番号:15303831 スマートフォンサイトからの書き込み
< ACテンベストさん
ありがとうございました!!
セキュリティの「提供元不明のアプリを・・・」をOKにしたらダウンロードできました。
以前のIS04で観れていた動画も本機で見れるようになりました。
感謝します。
< 77zxsaさん
機種変に際し、Googleアカントは同一ですが、パスワードを忘れてしまっていて、パスワードは再設定しました。
グーグルプレイでは、前機種でインストール、ダウンロードしたことあるアプリは、表示されているように思われます。
ただ、フラッシュプレーヤーは見当たらず、その他にも、ファイルマネージャー系のアプリが見当たらない気がします。
勝手な予想ですが、前機種では常に「提供元不明のアプリを・・・」をOKにしてダウンロードしていたようなので、「提供不明のアプリ」は本機においては表示されないのかな・・・
などと思っています(違っていたらご免なさい)
いずれにしても、親切に教えていただいて、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:15305133
Googleplayのでは2.3用のフラッシュプレイヤーしか提供していなったはずですけどね。
今はアッデートされてるのかもしれませんが。
書込番号:15305705 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りですね!提供元アプリ不明とか、GooglePIay意外から許可してダウンロードする物は表示させませんね(書き忘れられました)2.3の時も外部から入れたのであれば表示はされません!外部アプリは表示されない事を念頭に置き!GooglePIay内のアプリは表示される(引き続きされるので)パスワードを残しておく事をお勧めします!追記(登録制のサイトとかのパスワードも)同類なので!
書込番号:15305880 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaVLを買ったので試してみましたが、
Googleアカウントのマイアプリからのダウンロードではインストール出来ませんでした。
書込番号:15326628 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさんFairuですが8月11日の時点でAndroid向けの開発と提供が終了しているので、表示はされるかもしれませんが……ダウンロードまたは更新は出来ません!これも時代の流れですかね〜(T_T)新しい端末では動画関係はいかがですか!?(~。~;)?憶測ですが新しい方式での動画アプリ?Fairu?が提供されるのでは?!専門家ではないので解りませんがm(_ _)m別に返信しなくても良いですよ。
書込番号:15371526 スマートフォンサイトからの書き込み
VLでもここでダウンロードしたバージョンで不自由なく助かってますよ。
暫くはリンク切れになっても大丈夫のようにデータは自分で保持しておかなければなりませんね。
ただ、それもAndroid4.1になったら完全に使えなくなるので、サイト側がHTML5対応に早く転換してほしいですね。
書込番号:15371649 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンからですと、USBドライバーをインストールする必要があると思いました。
http://k-tai.casio.jp/download/
このあたりを一度インストールしてみてはどうでしょうか?
書込番号:15367057
あっ ごめんなさい 卓上充電器側に パソコンのUSBにつながないでくださいと
注意がありました。
卓上では、だめでした。
直接、接続になります。
書込番号:15367093
やはりそうですか、卓上二つもって、家用と会社用と考えていたんです。
会社用はPCのUSBから。
やっぱりだめみたいですねー
PCのUSBからチャージャーへ、チャージャーから充電台へとつなげば、充電できましたが、、、、
これはチャージャーの電池を使っているだけなのか、スルーして充電できているのか・・・
書込番号:15367399
単純に、電源ラインだけ繋がっているようですので、
通信機能を殺した、電源供給のみの線だったら、もしかしていけるかも。
コンセントからUSBにする電源のみでしたら、充電できているようです。
書込番号:15367683
うーん、やはり、USBから単純にラインをとって、充電だに入れてもだめでした・・・
無理なのか・・・
書込番号:15368222
本体の上部に付いているイヤホン用のコネクターのキャップが緩くて、ポケットから出すときに自然とハズレませんか?
キャップ自体がかなり緩くて、防水のことを考えると心配です。とても頼りない感じがしてなりませんが皆さんはどうですか?
書込番号:15339303 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに指をひっかけたら簡単にパコッと外れちゃいますね。ただ私はまだポケットでひっかけたことはないです。
書込番号:15351175
いや、おれのは緩くはないです。しっかりとまってます。それは不良ではないでしょうか?
書込番号:15356098 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに緩いですが、キャップ自体では防水してない感じですね。(キャップの裏に防水の為のゴムが付いてないです)
なので心配いらないと思いますよ。
書込番号:15361310 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
