端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月2日発売
- 4.8インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY SIII Progre SCL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全76スレッド)
1 | 2 | 2013年8月6日 10:12 |
2 | 7 | 2013年7月19日 11:27 |
1 | 2 | 2013年7月13日 20:27 |
2 | 2 | 2013年7月6日 14:39 |
0 | 1 | 2013年7月3日 03:20 |
2 | 4 | 2013年6月25日 20:21 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY SIII Progre SCL21 au
私のは3Gでもそんな事ないですよ。
使う環境によると思いますが。
書込番号:15791219
3Gの感度は悪いです。
着信せず
smsメールで着信連絡が来ることがよくあります。
10年以上au使ってますがこの機種に変えたら
家の中にアンテナが2本たっていても着信電波が届かない
事があるという不思議な現象に悩まされています。
auのアンテナサポートのひとに来てもらう予定です。
書込番号:16441814
例えばあるアプリを開いていて、そこに書いてある内容を別のアプリで参照して見たい時とかの話ですです。
交互に2つの画面を行き来したい場合、パソコンだったらクリック一つで画面を移動できますがそんなふうに簡単に画面移動出来る方法は無いでしょうか。
現在は、ある画面を見ていて他の画面を見たい時には、ホームキーを長押しし、”今起動しているアプリ”から任意のアプリをタップし、それを見終わったらまた、ホームキーを長押しし元のアプリをタップし、またホームキーを長押しし・・・と、2画面を交互で見るためにはこの面倒な操作を果てしなく繰り返しています。
もっと単純な操作でアプリ間を交互に行き来する方法はないでしょうか。
ご存知の方、お教え下さい。
(話は、変わるのですが、なぜSCL21のホームキーはタッチキーではなく物理キーなのでしょうか。割と押すのにも力が要るし。わざわざこれを物理キーにする必要ってあるのでしょうか。電源キーや音量キーはたまにしか使わないのでそう不便でもないが、ホームキーは頻繁に使うのでタッチキーにしてほしいです!!)
さがせばいろいろありますが、たとえば以下。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.eikatou0.ss&hl=ja
画面端からスワイプするだけで、一つ前のアプリと交互に行ったり来たり出来ます。
タッチキーと物理キーにはそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらが良いか、正解はありません。
むしろ頻繁に使うからこそ、電源キーを兼用できる物理キーの方が良い、という人もいます。キーの堅さについても、誤動作を防ぐためには堅い方が良いですし、頻繁に使うなら軽い方が良いです。
好みや慣れや流行の問題ですね。
書込番号:16361642
スマホ初心者で何も知らずは恥ずかしいです。
そうですか。そんなアプリがあるのですね、
ちなみに1個前だけでなく複数のアプリ間を簡単には行き来できるアプリもあればおおしえくださったらありがたいです。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
書込番号:16362125 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ちょっと考えてみたのですが、こんな機能があればいいなと。
左フリックや右フリックで画面を移動する時に、最後に行き止まるのではなくループにみたいに元に戻る。
それと要らなくなった画面はその場で終了できる。
上記機能を備えたアプリあればお教えください。
宜しくお願い致します
書込番号:16364467 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタンの左にあるタッチキーで、裏で動いている他のアプリに移動できませんか?
書込番号:16378293
ホームボタンの左というとメニューボタンの事でしょうか。
それをおすと今開いている画面に対するメニューが出ます。
すみません。
左のボタンを押すとどんなメニューが出ますか?
書込番号:16379054 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、SVの場合、左ボタンはメニューボタンでしたね。
他のスマホだと、アプリ履歴ボタンが付いてることが多いので勘違いしていました。
SVだと、確か、ホームボタンの長押しで、アプリ履歴表示が可能だったと思います。これで、以前に立ち上げた他のアプリをタップすれば、作業途中でも他アプリに移動できると思うのですが。
書込番号:16381755
と、ここまで書いて気がつきました、この方法は既に使われていて、これを面倒と感じておられるのでしたね。
大変失礼しました。
であれば、P577Ph2mさんが既に書かれたように、いわゆる「ランチャー」という種類のアプリを使うことになると思います。
種類はたくさんあるので、情報サイトなどで使いやすそうなのを探してくださいね。
たとえばこんなのです。
http://octoba.net/archives/20110126-swipepad-android-1377.html
書込番号:16381784
GALAXYU、Vと使って来ましたが、どうも現在地が100m〜200m位ズレて上手く捕捉出来ません。皆さんは
いかがですか?何か設定が悪いんでしょうか?
書込番号:16359710 スマートフォンサイトからの書き込み
『GPS Status』等のツールにて、A-GPSのアップデートを行っても同様でしょうか。
書込番号:16360844 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさん、アドバイスありがとう御座います。GPSstatus等のツールを使ってしばらく様子を見てみます。
書込番号:16362140 スマートフォンサイトからの書き込み
手動で接続しましょう。
そのバッファローの機械にSSIDとパスフレーズキーのシールは貼って有りませんか?
先ずはその方の確認を。
書込番号:16335587
Android用のアプリでAOSSと言うアプリがあるのでそちらで設定すれば簡単です。
書込番号:16336321
パソコンにUSB経由で、本体を接続し、このスマホを外付けHDDとして使用しているのですが、ファイルコピーや、ファイル移動していると、”システムに接続されたデバイスが機能していません。”とメッセージがでて、止まってしまいます。回避方法等ご存知でしたら、お教え下さい。
先ず具体的な状況から書きましょう
ご使用のOS、USB接続時にSCL21というフォルダが表示されるのか?
また、止まってしまうというのが以前は正常にできていたが最近ダメになったのかどうか
取説の158-159Pの通りにしたのかどうか等々
トラブルの質問は出来得る限り、第三者が状況を把握できるように要点を詳しく書かれたほうが良い回答を得られやすいとおもいます。
書込番号:16322803
この機種を使用して一週間経ちます。
スマホは初ですが、おおむね満足してるのですが結構機種変更する方です。
ですのでバックアップを取ろうと思いアプリと電話帳をバックアップしました。
そこで質問があります。
1
電話帳からSDカードにコピーして開こうとすると このファイルを開くアプリケーションが見付かりませんと表示されます。
開けそうなアプリ(ESファイルエクスプローラー)をDLして使ってみたところ変な文字(中国語みたいな)が表示されます。
電話帳を開ける良いアプリを教えてください。
2
最初から入っているバックアップアプリを使って電話帳とアプリをバックアップしましたがアプリが何所入っているか見つけられません。
どこなんでしょうか?
電話帳は見つけられましたがやはり変な文字が出てきます。
サムスンに問い合わせたところ アプリメーカーに問い合わせてください。連絡先も調べてください。と
無責任な対応でした。
3
ロック画面の天気の地域が自分の市で表示されません。
使用している天気アプリ(ヤフー天気・災害)と違う表示になります。
どうしたら自分の地域に直せるのでしょうか?
4
自宅でWi-FIに繋いでいると勝手にLTEになったりしてます。
Wi-Fiのランプは点灯してますし、ルーターは目の前です。
ルーターもau純正です。 PXH11 白くて四角い製品です。
初スマホなので戸惑ってます。
みなさんよろしくお願いします。
まず、バックアップアプリとは、spritebackup のことでしょうか?
そうだとして
このバックアップアプリでバックアップした場合のデータファイルは、このアプリ専用なので、
ファイルを開けようとしても、意味のないものになってしまいます。
このファイルを開く(リストアする)には、spritebackupアプリで復元操作をします。
たとえば、電話帳だけ、バックアップする場合は、
電話帳を開いて、メニューから、インポート/エクスポート を選び、所望のところにエクスポートすると、
00001.vcfなどの電話帳のファイルが作成されます。
この場合だと、そのファイルを電話帳から、開くことができます。(この機種の電話帳アプリであれば)
また、テキストファイルとして、中身を参照できます。
アプリのバックアップに関しては、同様に、spritebackupアプリ専用のデータが作成されるようですので、
戻す場合は、上記と同等です。
ロック画面の天気について
本体選定>位置情報サービス の中
すべて、チェックいれて、設定されていますか?
書込番号:16286977
初スマホとのことですが、アドレス帳はgoogleアカウントに同期されてますか?
googleアカウントに同期しておけば、バックアップを意識することなく、PCとも同期する形で常に保存されるので安心です。スマホ買い換え時も、アドレス帳は自動で引き継がれます。
書込番号:16290612
昨日仕事の合間にいろいろいじってみました。
天気予報は位置提供設定を全部オンにして一応再起動したら自分の地域になりました。
有難う御座いました。
電話帳の件ですけど最初は内臓アプリのspritebackupでしてみました。
アプリを開き 復元>メモリーカード>日付の入った所をタップするとバックアップデータの種類が出て、
電話帳の部分だけチェック入れて次へをタップすると
注意マークが出て、!現在の本体データはバックアップデータで上書きされます。 と出ます。
このアプリではガラケーの様に閲覧出来ないのでしょうか?
そして電話帳の表示から エクスポートした物をマイファイルからextsdcard>00001.vcfをタップすると
アプリケーションを選択と出て、DBテキストエディッタと電話帳と出ます。
おとといに電話帳をタップしたらダウンロードの矢印下マークが出て上書きが始まりました。
テキストエディッタをタップしたら暗号のようなローマ字文章が出て下に文字打ち込み画面も出ます。
サブのSDカードにもコピーしたので本体を紛失したり機種変更してもデータを戻せそうなのでとりあえず一安心しています。
閲覧できなくてもデータが保存されてればいいわけですからね・・・
ガラケーだとSDカードのデータをシンプルに閲覧出来たので今回はちょっと不安になり質問しました。
spritebackupをググってみたら評価はあまりよくないようなので期待はしないようにしてサブのsdカードをなくさないようにします。
それともうひとつグーグルと同期していますがパソコンからスマホの電話帳やデータは閲覧できるのでしょうか?
出来るとしたらやり方を教えてもらうと助かるのですが。
グーグル画面の何所から入るのでしょうか?
具体的にグーグルでパソコンと同期していると一般的に使う人にはどんなメリットがあるのでしょうか?
グーグルプラスやGメールなどもあるので混乱しています。
質問ばかりですいません。
何ゆえ初心者なので・・・
書込番号:16293400
googleの機能をすべて使っているわけではないので、わかる範囲で
まず、PCで、googleに、スマフォに登録しているアカウント(gmailアドレス)で、ログインしてください。
https://accounts.google.com/ServiceLogin
ログインしたら、一番上に、黒い帯の中に、gmailがあると思いますが、それをタップすると、
上記アカウントのgmailが閲覧できるようになります。
左上のGmail↓ のところを左クリックすると、Gmail、連絡先、ToDoリスト と表示されるので、それぞれ、
タップしてみると、それぞれの機能が使えます。
また、黒い帯のカレンダーをタップすると、予定表が、使えます。
これらは、それぞれ、先ほどの、アカウントに紐付いているので、スマフォから見れる内容と、同じになります。
これらは、スマフォを、機種変更した場合等にも、googleクラウド上に保存されているので、新しい機種でも、アカウントを設定するだけで、同期させることができます。
google+ については、私は、使っていないので、判りません。
あと、地図を選択すると、マイプレイスの機能で、ルート等を作成すると、それが、スマフォのMapで、見ることができます。
その他、まだまだ、いろんなことができますが、とりあえず、この辺で
書込番号:16294827
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
